Soviet D30 122mm Howitzer # Update 3 Rohbau fertig #
Begonnen von sachse, 04. Februar 2015, 19:50:38
sachse
Tach zusammen,
heute stelle ich mal mein Kleines Projekt vor.
hierbei Handelt es sich um die Soviet D30 122mm Howitzer von Trumpeter
Zubehör kommt von RB Model in Form eines Alurohres und Räder von Customfactory ( sind noch im Zulauf )
mit den Bau werde ich noch nicht Anfange, will erst den "Tisch" abarbeiten.
Da stehen noch der Gaz 2P26 sowie der Kraz von Roden der mal als Zugmittel dienen soll. ( So kann ich gleich alle drei zusammen Lacken )
Der Bausatzinhalt
Die Gummireifen.
Ätzteile + Decals
Das Rohr
Die Resinräder
:winken: thomas
sorry für die Bildqualität.
Interessante Wahl von dir Thomas, schön dass damit auch russisches Gerät im Groupbild zu sehen ist.
Kanonenvogel
Cooles Ding.  8)
Wird das die NVA-Version?  :D
Grüße, Tom
"Was immer geschieht: Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken!"
(Erich Kästner)
sachse
jacobm
Gute Wahl. Viel Spaß dabei...
Gruß Marcus :V:
sachse
So jetzt kommen die ersten Bauabschnitte, ich lasse mir bewusst ein bissel mehr Zeit da sonst der Bau zu schnell fertig ist :D
Nicht das ich noch in Verlegenheit komme und die Deutsche 105 mm Haubitze der Bundeswehr baue  :pffft:
Ich baue die D-30 in Transportstellung, versuche aber soviel wie möglich beweglich zu halten um evtl auch mal die Feuerstellung dar stellen zu können.
Die ersten Abschnitte befassen sich mit den Holmen
Der erste Holm
Alle Drei mit den Erdnägeln
Holme in Transportstellung
Holme in Feuerstellung ( Holme müssten eigentlich in der Feuerstellung noch ein Stück weiter vor)
sachse
Abend zusammen.
Heute folgt mein 2tes Update, viel ist nicht passiert.
Die Lafette ist soweit fertig.
danach Folgte das Rohr
und hier gibt es ein Kleines Problem  :D das Alurohr passt irgendwie nicht richtig es ist genau so lang wie das aus
Plaste aber die Haltepunkte stimmen nicht über ein, wenn ich die Klebepunkte da hin machen wo sie hin sollen
ist das Rohr dann mitten im Verschluss :(.
Hier muss ich noch ein bissel überlegen und tüfteln
mfg thomas :winken:
Wotan
Toll
so ein Metallrohr macht schon was her   :P
sachse
Es ging ein bissel weiter,das Schutzschild ist fertig.
Das werde ich wohl erst nach den Lackieren anbringen.
Ebenso hab ich mich mit dem Rohr beschäftigt und letztendlich 3mm abgesägt  :pffft:
Außerdem kamen heute die Räder aus der Ukraine.
Schöner Baufortschritt .... und was am Rohr nicht passt ... wird passend gemacht   :D
Von welchem Hersteller sind die Reifen und über welchen Händler beziehst Du die ?
sachse
Die Räder sind von Customfactory hab ich bei 1,2,3 direkt vom Hersteller aus der Ukraine.
sachse
heute konnte ich den Rohbau abschließen. Mal sehen wann Farbe ins Spiel kommt.
Hab noch keine passende gefunden, will mal weg von Revell Grüngrau.
Hat jemand Tips ?!
:winken: Thomas
jacobm
Schönes Ergebnis bis daher.  :P Bin gespannt wenn du lackierst....
Gruß Marcus :V:
sachse
So hier mal ein kleines Lebenszeichen von mir :D
Farbe ist drauf, Lackiert hab ich mit AK Farbe hier die Nummer 755
leider ist nur eine von den Bilder "vorzeigbar" :(
Bromex
Morjen !
Da du ja die D-30 baust, keine Angst :D, beim Groupbiuild mach ich nicht mit, mal ne Frage:
Ich hab gerade die D-30 "early" auff´m Tisch zu liegen, ich hoffe, die Bauanleitungen sind nich so weit auseinander.
Da du deine D-30 ja semi-beweglich, also Fahrposition und "schießen aus dem kurzen Halt" gebaut hast, interessiert mich, wie hast du Teil C27 und B16 ( bei der early Bauplanseite 11), also den Kolben für die Höhenschwenkung eingebaut?
Wenn ich oben an der "Öse" Kleber ranbringe, bewegt sich der obere Teil mit der Rohreinheit und rutscht unten aus der Führung, also kurz vor´m Schild. Mach ichs unten fest, biegt sich der Kolben, da die Rohreinheit ja schwenkt.
Ich hoffe, du kannst mir bischen weiterhelfen.
Mit Dank im voraus
In diesem Sinne
Tschaudi
sachse
Tach
ich hatte mich dann irgendwann doch auf die Feste Feuerposition festgelegt, da ich als Zugfahrzeug Keinen Ural 375D habe ( gibt es nur mit Umbau)
Bromex
Dann bleibt halt nur Gnubbel entfernen, "Löchle neibohre" und mit Draht beweglich machen.  :5:
Was beim Höhenrichttrieb, also Zahnrad ging, muß da auch klappen :pffft:
Tja, mitt´m "Uri", das wäre was :1: :1: :1: :pffft:
In diesem Sinne
Tschaudi
