Panzerhaubitze 2000, Meng, 1/35
Begonnen von BAT21, 22. März 2015, 19:58:13
Pathfinder
Wun-der-bar, Jens! Gefällt mir richtig gut!  :P :P :P
Gestern habe ich auch damit angefangen ... aber dein Tempo werde ich nicht schaffen ...  ;)
Pathfinder  :winken:
"Das Modell lebt von seinem Gesamteindruck und nicht davon,
dass nun jede kleine Unstimmigkeit gegenüber dem Original als Katastrophe hochstilisiert wird."
Matthias Becker
chemo3012
Fast zu schade zum verschmutzen  :woist:
Klasse Arbeit und das Tempo ist echt Wahnsinn  8o
mit freundlichen Grüßen
Marco
Wir leben alle unter demselben Himmel, haben aber alle einen unterschiedlichen Horizont.
nachdem der Klarlack genügend Zeit zum Trocknen hatte, kamen die üblichen Alterungs- und Verschmutzungstechniken zum Einsatz: Washing, Ablaufspuren und erste Staubablagerungen wurden mit Produkten aus dem Hause AK Interactive dargestellt. Dann wurde der untere Teil vom Fahrzeug mit verdünntem Tamiya Buff eingenebelt, um hier eine stärkere Staubschicht zu simulieren. Zum Schluss eine Schicht Mattlack drüber - dieser hat dann leider die meisten der Ablaufspuren verschluckt...  :rolleyes:
So sieht das Modell aktuell aus:
Ich denke, viel wird beim Thema Alterung hier nicht mehr passieren. Das ursprünglich geplante Einschlammen wird wohl ausfallen. Noch am Auspuff die starke Verrußung darstellen, das sollte dann reichen.
Langsam wird es Zeit, die Kettenmontage in Angriff zu nehmen.
Danke fürs Reinschauen.
Pathfinder
Schick, schick, Jens!
Das der Mattlack viel verschluckt, das hätte ich dir sagen können ... deswegen wende ich diese Technik nicht mehr an ...  :pffft:
Meine Ketten sind schon fertig (am letzten Wochenende). Aber du kannst getrost 1 oder 2 Kettenglieder weniger nehmen als in der Anleitung vorgegeben, denn sonst hängt die Kette viel zu stark durch.
Ich habe mal ein Kettenglied weniger genommen - und es passt immer noch  ;)
Im Übrigen ist vorgestern mein PE-Set von TETRA gekommen
Pathfinder  :winken:
Matthias Becker
 :P Sieht TOP aus! Und dein Tempo ist schon gewaltig!
... ich gebe Pathfinder völlig Recht ... auch ich wende den finalen Mattlacküberzug NICHT mehr bei meinen Modellen an, eben aus dem Grund weil der Mattleich ein "Schluckspecht" ist  :D
BAT22
Ich finde die Alterung sehr realistisch.
Sicher stellt dein Modell eine Haubitze auf Straßenfahrt dar. Die Fahrzeuge der Bundeswehr werden (wurden) regelmäßig gereinigt und selbst auf den Übungsplätzen im Osten Deutschlands sind die Straßen (leider) längst asphaltiert. Ich finde, mit deinem Ergebnis hast du genau die richtige Abnutzung und Verschmutzung getroffen.
Danke für die Rückmeldungen.
Das Mattlack die Alterungseffekte mildert, war mir auch schon bewusst. Manchmal passt es - siehe meine beiden Geschütze hier im Groupbuild, manchmal ist es zuviel, was geschluckt wird.
Bei welchen Farben das dann eintritt, muss ich noch durch Ausprobieren mit dem ein oder anderen Panzer lernen.  :pffft:
Meine Haubitze soll während der Straßenfahrt dargestellt werden. Aber auch da gibt es Beispiele von richtig eingeschlammten Fahrzeugen:
http://data.primeportal.net/artillery/clemens_niesner/pzh2000/pzh2000_cn_18_of_24.jpg
http://data.primeportal.net/artillery/clemens_niesner/pzh2000/pzh2000_cn_19_of_24.jpg
http://data.primeportal.net/artillery/clemens_niesner/pzh2000/pzh2000_cn_22_of_24.jpg
Aber trotz Schlamm und Dreck sieht man hier wenige Ablaufspuren am Turm:
http://data.primeportal.net/artillery/clemens_niesner/pzh2000/pzh2000_cn_20_of_24.jpg
Ich denke, ich kann meine Haubitze alterungstechnisch so lassen...
da ich gerade an den Glasteilen arbeite, mal ne Frage in die Runde:
Wie sind denn die Winkelspiegel und die Fenstern im Turm zu gestalten?
Kommt hier eine Schicht transparentes Grün oder Blau drauf, um Panzerglas zu simulieren?
Oder sind die Gläser transparent ohne irgendwelchen Farbschimmer?
Das WWP Heft zur Panzerhaubitze hilft an der Stelle leider nicht so richtig weiter.
Danke und Grüße
Pathfinder
Ich hab mir das noch nicht genau angeschaut, Jens, aber die Frage hat sich mir auch schon gestellt beim Kleben der Fahrerluke ...
Ich tendiere zu CLEAR BLUE - aber das noch mit einem minimalen Tröpfchen SCHWARZ seidenmatt abzutönen. Wenn's soweit ist, werde ich das testen und an einem Stück transparentem Sheet ausprobieren bzw. mich rantasten  ;)
Pathfinder  :winken:
Matthias Becker
Thorsten
guckst du selber durch... :D :D schimmert meiner Meinung nach grünlich.
Quelle steht im Foto.
