Republic P-47D Thunderbolt Bubbletop in 1:24 update 20.08.2019
Begonnen von eydumpfbacke, 11. März 2017, 22:01:41
Danke für die Tipps, Peter.
Hätte ich so jetzt auch nicht gewusst. :winken:
Das mit dem Gelb (zinkchromat) ist schon in Ordnung. Ist dann halt 'ne frühe Fassung  :pffft:
Das Alu wird in mehreren Schichten aufgebaut. Geht nicht anders, wegen der Größe.
Aber ich werden dann variieren und hoffe, dass das im Ergebnis auch dem einigermaßen entspricht, was du mitteilst.
Aber bitte schön, immer gerne... ;(
"Leider" kamen die Tipps von Jürgen, er ist so eine Art Suchmaschine auf 2 Beinen und findet Sachen heraus die ich niemals nicht finden würde... :klatsch:
Außerdem ist er ein Pfundskerl mit dem man viel Spaß haben kann, egal ob auf Ausstellungen, beim gemütlichen Essen oder auf Konzerten!
Komplett bemalt in Alu.
Sollte aber noch 1-2 Lagen erhalten:
Das ist ja ein Farbdosen bzw. -flaschen fressendes Ungheuer 8o
Es wird :respekt:
Danke, Ich gebe mir Mühe.
Der Donnerbolzen hat etwas mehr Farbe bekommen.
Leider ist die Naht wieder zu Tagegetreten, sodass ich noch einmal nachspachteln musste.
So, die Oberseite ist neu nachlackiert.
Jetzt sieht das auch gut aus.
Die Seiten habe ich angefangen Paneel für Paneel zu lackieren.
Der Tipp kommt aus einem anderen Forum und das Ergebnis ist wesentlich besser.
Wie genau lackierst du die einzelnen Panels?
Mischst du da die Farbe immer ein wenig anders an oder andersfarbige Grundierung?
Peter  :woist:
Hallo Peter,
die Grundierung ist die Alu-Enamel-Farbe von Revell, die ich schon benutzt habe.
Die Paneel mache ich jetzt mit unterschiedlichen Tönen von Alclad 2 Alu-Tönen.
Zur Verfügung stehen:
Aluminium
Duraluminium
Dark Aluminium
White Aluminium
Das sieht echt super aus.  :P  :P
Die Idee mit dem "Panels einzeln bemalen" ist echt klasse. Das werde ich mir merken.
Auf dem vorletzten Foto sieht es so aus, als ob zwischen den beiden runden Öffnungen auf der Tragfläche eine lange Sinkstelle verläuft. Ist es so, oder hab ich nen Knick in der Linse?
Die Sinkstelle ist da.
Diese werde ich aber nicht beseitigen, weil ich dann anfangen muss Nieten und Fugen/Spalte nachzuziehen.
Das kann ich noch nicht und werde daher in diesem Fall darauf verzichten  :woist: :pffft:
Ich kann Dich da so gut verstehen..... :1: Das wäre ne echt heftige OP mit ungewissem Ausgang.  :rolleyes:
Zitat von: Jensel1964 in 06. Mai 2017, 20:34:33
...Auf dem vorletzten Foto sieht es so aus, als ob zwischen den beiden runden Öffnungen auf der Tragfläche eine lange Sinkstelle verläuft...
Quatsch! "Sinkstelle"... Tsk!  Das ist "stressed Skin" oder evtl. auch ein dusseliger Wart gewesen, der seinen Werkzeugkoffer fallen gelassen hat... :pffft:
Kinder – seid doch mal kreativ!  :D
@Reinhart: schöne Arbeit bisher – der Riesenbrocken wird bestimmt ein Eyecatcher, nicht nur der Dimensionen wegen... 8)
Bin echt auf das Endergebnis gespannt!
:V:
Vielen dank, Andreas.
Deine Worte bauen auf.  :winken:
Lange ist es her seit dem letzten Beitrag.
Hier mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
Hier mal im Vergleich zur FW 190 in 1:18:
Die P 47 ist schon ein dicker Brummer  8o
Das Projekt läuft also noch
Zitat von: eydumpfbacke in 05. Januar 2018, 15:06:31Das Projekt läuft also noch
:P, find´sch gut...
Sag mal, die Waffenschächte...., womit hast du die lackiert?
Ist ein eigenmix aus gelb und silber, Peter
Einen kleinen (unbebilderten) Zwischenstand:
Ich hatte mir das Metallfahrwerk als Zubehör gekauft und auch angebaut.
Leider ergab sich, dass das linke Rad hierbei komplett schief, also nicht in Fahrtrichtung zeigend, unter der Tragfläche stand.
Ich konnte mir das nicht erklären und habe die Kiste erst einmal beiseite gelegt und diesen fahrwerksteil wieder demontiert.
Heute habe ich etwas gesucht und dabei fiel mir der Bausatz wieder in die Hände.
Nun habe ich noch einmal geschaut und festgestellt, dass das Fahrwerk aus Metall statt eines rechten und eines linken Fahrwerks
mir 2 rechte Fahrwerke geliefert haben. Damit konnte der Winkel für die Radrichtung ja nicht mehr stimmen.
Blöd ist jetzt nur, dass die Tragflächen schon zusammen sind und man daher nur sehr schwer an die Anschlußstelle des linken Fahrwerks
gelangen kann, um hier eine Lösung "herbeizuschnitzen".
Ich werde noch einmal in mich gehen und dann berichten.
So Leute,
habe das fehlerhafte Fahrwerk jetzt umgearbeitet.
Kann man so lassen, wenn keine einen Blick in den Fahrwerkschacht wirft.
Danach habe ich angefangen, die Flügelbewaffnung einzubauen.
Rafael Neumann
Zitat... So Leute, habe das fehlerhafte Fahrwerk jetzt umgearbeitet ...
hat vielleicht funktioniert, aber warum hast Du nicht einfach das falsche Teil reklamiert ?
Rafael
Rafael Neumann
ZitatWar mir zu einfach  *dummi*
Okay, Modellbauer halt ...  :P :6:
Pacific Strafer
Zitat von: eydumpfbacke in 21. August 2019, 16:24:06
So Leute,
Na ja, mit der Realität hat das sehr wenig bis gar nichts zu tun...
(Quelle: https://www.warhistoryonline.com/history/sr-71-invincible-sky-warrior.html)
www.mbf-siegen.de
jackrabbit
yep, gerade bei 1/24 solltest Du es reklamieren und da noch mal ran.
Ansonsten finde ich den Vogel und den Bau schon beeindruckend.  :P
Grüsse
Seid mir nicht böse, aber an dem Fahrwerk werde ich nichts mehr ändern.
Dann ist das halt falsch.
jackrabbit
#74
dann reklamiere es dich, lass Dir das richtige Teil zuschicken, leg es Dir hin und lass es eine Zeit lang sacken.  ;)
Ein Fahrwerk kann immer mal korrigieren.   :1:
Deine Thunderbolt ist ein cooles Projekt, auch weil Du Dich an so einen großen Bausatz herantraust.
Das Modell steht sicher noch lange bei Dir (in der Vitrine) und wahrscheinlich hast Du dann irgendwann wieder mal Zeit und Muße es zu korrigieren.
