Grumman KA-6D, Fujimi, 1/72
Begonnen von Alex, 15. Januar 2018, 09:09:47
ice
Der Pilotenkopf ist super geworden. :P
Die Besatzungsmitglieder wurden mit einem Washing versehen, und der erste bekam seinen Platz im Büro. Sieht auch ohne Resin und PE ganz schmuck aus, finde ich, und irgendwo im Kleinhirn beginnt die Bassgitarre das Intro von "Danger Zone" zu spielen...
[attachment=0]
[attachment=1]
ice
Ich würde den noch etwas an den Klamotten "entglänzen". Ansonsten top! Das Washing hat dei Details schön hervortreten lassen. :P
Taylor Durbon
Seh ich auch so. Leg beim nächsten Bild mal was zum Größenvergleich bei! Damit man deine Malerei auch richtig einordnen kann. Die ist echt Klasse :P
So, die Klamotten wurden entglänzt, und eine Referenz ist jetzt auch dabei! ;)
[attachment=0]
Die Passung der Innenteile (Cockpitwanne, Instrumentenbrett, vermutlich auch alles andere) ist nicht sehr robust, da hätte man ich bessere Führungselemente gewünscht. So bleibt alles etwas schwammig. Als Lösung muss man die Teile einzeln trocken einpassen, dann, wo man hinkommt, mit Leimpunkten das Bauteil fixieren, und wenn der Leim dann trocken ist, kann man mit Sheet das ganze etwas stabiler machen. Das Panel ist bei mir nicht ganz gerade drin, da eben solche Führungen fehlten.
[attachment=1]
Taylor Durbon
hakkikt
Das Cockpit sieht sehr gut aus, mit deinem Satz über Resin und PE hast du schon recht. Ich finde die Details der Piloten echt ausnehmend gut... den Schutz über den "Sonnenbrillen" zB sieht man in 1/72 selten!
Die einzelnen Einsätze (Fahrwerkschacht, Cockpitwanne etc) müssen wie erwähnt einzeln eingeklebt werden, dann klappt das gut.
[attachment=0]
Anschliessend können die Rumpfschalen zusammen verklebt werden. Passgenauigkeit ist immer noch tadellos.
[attachment=1]
Der Bauch ist, durch die Form bedingt, als Einzelteil ausgeführt. Dank passenden Laschen lässt sich dieses gut montieren. Auf der Unterseite hat es gleich drei davon (Bauch, Bereich beim Fanghaken und der Teil dazwischen.
[attachment=2]
Jetzt müssen noch die "Luftbremsen" angeklebt werden, dann kann alles gespachtelt und verschliffen werden.
oh, es geht sehr langsam weiter...
kleiner Tipp: laut Anleitung sollten die Einlässe vor dem Bauch angeklebt werden. Dies würde ich jedoch erst am Schluss machen. Denn der Bauchteil drückt die Rumpfteile hinter dem Einlass in die richtige Position. Wenn man die Einlässe vorher anklebt, besteht die Gefahr, dass die Passung schlecht ist, da die Rumpfteile zu stark nach innen gebogen sind.
Wie ging es weiter? Eher unspektakulär, alles zusammengeklebt, das Cockpit maskiert und heute Morgen kam ein Preshading darauf.
[attachment=0]
[attachment=1]
Nächste Woche geht es dann mit der Bemalung weiter - weiss, und das gute alte FS16440, Mövengrau hell.
Da bin ich auf die weiteren Fortschritte gespannt!
Die letzten paar Tage wurde das weiss gesprüht, nach ein paar Tagen Trocknungszeit wird dann das bekannte Mövengrau (FS16440) an die Reihe kommen.
[attachment=0]
Nach dem light gull grey von Modelmaster wurde später der Radom lackiert, und zwar von Humbrol "Radome tan". Passt, finde ich...
[attachment=0]
Die Decals lassen sich relativ gut verarbeiten, aber haben einen breiten Rand. Dieser sollte wo es geht weggeschnitten werden, da er oftmals etwas unnötig breit ist und mit anderen Teilen kollidiert, zB bei den Walkways links und rechts vom Seitenleitwerk. Da ist der Trägerfilm glatt durchgehend...
[attachment=1]
Die Maschine wird relativ farbig, mit viel Grün. Einzig auf den Rumpfstreifen, der Tankerflugzeuge gekennzeichnet hat, habe ich verzichtet. Dieser war gar nicht so oft aufgemalt, laut einem Osprey-Buch. Die Oberseite des Leitwerkes ist übrigens auch ein Decal. Brauchte etwas viel Weichmacher, aber passt.
[attachment=2]
Taylor Durbon
Decals alle drauf, washing ebenfalls. Jetzt geht es an die Endmontage der Anbauteile (Fahrwerk, Aussenlasten etc). Sollte also termingerecht fertig werden.
[attachment=0]
Taylor Durbon
Sieht wirklich toll aus! Du hast ja auch noch Zeit bis Ende Januar.... ;)
An sich fertig, es fehlen noch 2,3 kleine Retouchen!
[attachment=0]
Martin.
Sieht sehr gut aus  :P
Sapperlot, die Trude sieht richtig schick aus.  :klatsch:
Solche "Arbeitspferde" sieht man doch eher selten.
Freu mich schon auf den Galeriebeitrag.
Teredissimo
Retuschen? Welche Retuschen?
Ich finds perfekt.
:respekt:
