Autor Thema:  Zeigt Eure Projekte XII  (Gelesen 136680 mal)
Pinguin
Re: Zeigt Eure Projekte XII
« Antwort #1395 am: 20. Juni 2019, 13:21:52 »
Hallo Jonns,
die Bilder sind aber mal sowas von gewünscht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du weitere Bilder hier posten würdest.
Viele Grüße  :winken:
Patrick
Rafael Neumann
« Antwort #1396 am: 21. Juni 2019, 20:05:23 »
diese Infizierung mit AMS ist doch schon weiter vorangeschritten als gedacht.
Ich hatte ja leider festgestellt, dass es durchaus noch weitere Gitter von Aber gibt, die nicht nur massstabsgetreuer, sondern auch korrekter aufgebaut ist, weil die Waben aneinanderliegen und nicht wie bei meinem ersten Versuch "verwoben" sind wie bei einem Maschendrahtzaun. Es nutzt ja nix, also: Neuer Versuch ...
neues Glück, und im direkten Vergleich vom ersten (oben) und zweiten gewinnt der neue Versuch:
Ich denke, es musste einfach sein.
Happy modelling
Rafael
« Antwort #1397 am: 21. Juni 2019, 20:37:15 »
Hallo Rafael, was hast Du denn da für ein Konstrukt mit welchem Du die Ätzis andrückst ?
Rafael Neumann
« Antwort #1398 am: 21. Juni 2019, 21:07:15 »
Hallo Markus,
es ist bei solchen Teilen immer etwas tricky, die einzelnen Profile daran zu hindern, dass sie bei erneutem Kontakt mit der Flamme lustig durcheinandertanzen, aber das erreicht man mit Klemmpinzetten und sog. Löthaken auf der Keramikplatte. Das das sind alles Teile von Fohrmann, nicht immer billig, aber oft sehr gut. Bei mir im Einsatz sind meistens eine Lötplatte aus Keramik, passende Stahlstifte und sog. Löthaken:
https://www.fohrmann.com/de/loetplatte-aus-keramik.html
https://www.fohrmann.com/de/stahlstifte-fuer-loetplatte.html
https://www.fohrmann.com/de/loethaken.html
Im Fall mit dem Gitter habe ich halt noch ein paar Sachen untergelegt, die man aber auch wieder gut mit den Stahlstiften gegen den Druck der Löthaken verspannen kann. Außerdem kann man die bereits gelöteten Stellen sehr gut mit Watte und Wasser herunterkühlen und mit Klemmpinzetten fixieren und so verhindern, dass die Wärme dort hineinzieht.
Rafael
« Letzte Änderung: 21. Juni 2019, 21:09:33 von Rafael Neumann »
« Antwort #1399 am: 21. Juni 2019, 23:39:28 »
Danke Dir für die Information und die Links.
Sollte ich das Löten mal beherrschen sollte ich mir sowas mal besorgen.
Rafael Neumann
« Antwort #1400 am: 22. Juni 2019, 00:44:23 »
Anders herum wird auch ein Schuh draus:
Es erleichtert das Löten, speziell, wenn Du einen Mikrobrenner verwendest - also mit Flamme lötest.  :1:
halbtroll
  • Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
« Antwort #1401 am: 22. Juni 2019, 07:01:15 »
Jonns, das ist doch die gleiche Tussi, die gerade beim Halbtroll die Sopwith Camel zusammenschraubt, und auch bei Dir säuft sie nur Kaffee ...
Hmm, Lucy scheint ne Zwillingschwester zu haben. Hat sie mir vorenthalten. Weibsvolk... :rolleyes:
der halbtroll
« Antwort #1402 am: 22. Juni 2019, 17:25:11 »
Habe mal wieder an der Mosquito von Tamiya gebastelt:
* IMG_4845.jpg (139.24 KB)
Langsam wird es...  :winken:
Viquell
« Antwort #1403 am: 23. Juni 2019, 17:56:00 »
Zur Zeit auf der Werkbank
ICM He 111 H20/H16
ich werde eine H16 verwirklichen 2./KG 55 Dez. 43, also Winterkringel  :1: :1: :1:
Leider hat ICM an den Formen nichts verbessert, raue Rumpfschalen oder besseres Sandpapier über die ganze Länge , die Tragflächen brauchen ebenso sehr viel Zuwenndung ....
nichts Neues , die H6 hatte ja schon Fallstricke ohne Ende ..
.(▒.)..kaputt!!
Postbote
  • 36043 Fulda/Osthessen
« Antwort #1404 am: 23. Juni 2019, 20:33:17 »
Servus Viquell,
gibt es diese Canyons nur bei der Trockenpassung, oder muß das alles nach dem Verkleben auch noch gespachtelt werden? ?(
Mit schönem Gruß
Christoph
Baue zur Zeit
Do217
Viquell
« Antwort #1405 am: 23. Juni 2019, 21:25:43 »
Hallo Christoph  :1:
an den Nasenkanten bleibt erheblich Spannung, man sollte den Rahmen vom Fahrwerkschacht etwas abtragen
aber Spachtelarbeit bleibt   , habe ich schon bei der H6 beschrieben, denn der Mangel wird in keinem Riveve beschrieben ...
 :winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Dubz
    • www.indee.de
« Antwort #1406 am: 24. Juni 2019, 09:51:07 »
Ich mach mal wieder mit Holz weiter :-)
Dirk
Karaya
« Antwort #1407 am: 24. Juni 2019, 11:07:00 »
beide meiner aktuellen Projekte sind mittlerweile gleichauf.
Und beide mal ohne Balkenkreuze :D
* IMG_2493.jpg (121.08 KB)
* IMG_2492.jpg (124.59 KB)
Olli
jetzt online www.mbf-saarpfalz.de
« Antwort #1408 am: 24. Juni 2019, 16:30:31 »
Sauber!  :P
Steffen
« Antwort #1409 am: 24. Juni 2019, 17:01:31 »
Sehr schön lackiert, die beiden Flieger.  :klatsch:
