Zeigt Eure Projekte XII
Uwe K.
Boah, saumäßig gut!!
In punkto Titanic macht den Österreichern kaum einer was vor.....
@ Walter: sieht toll aus!
Ich würde nur vielleicht die Dampfrohre an den Schornsteinen ersetzen. Also einfach Draht statt dieser massiven Plastikdinger.
@Walter .... beeindruckend was du zauberst, da freue ich mich schon auf den Galeriebeitrag wenns fertig ist  :klatsch: :klatsch:
Zitat von: maxim in 16. Februar 2018, 17:55:34
... vielleicht die Dampfrohre an den Schornsteinen ersetzen. Also einfach Draht statt dieser massiven Plastikdinger.
Jungs, dat is nur so n Zwischndurchwiedereinstiegsprobedingsbums ... also just for fun .... macht mich net verlegen ... die Dampfwasdingsbums meinst Du ....  8o
Modell-Ostfriese
Ich beschäftige mich derzeit mal wieder mit einer Mücke.
Ich denke mal den Piloten kann ich wohl so lassen.  :rolleyes:
Hier hat der Gutste schon mal an seinem Arbeitsplatz platz genommen.  :3:
Ist jetzt nur noch die Frage, ob es ein Standmodell oder ein In Flight Display wird.
Die zweite Frage ist, wie ich die Intakes verfeinere, die beiliegenden Plättchen sind mir zu schwach gemustert.
Ich habe noch ein feines Netzt liegen, aber ich denke mal, dass es für 144 doch zu grob ist.  :rolleyes:
Gruß Erich  :winken:
stu
@ Erich..ich hab das für die F--117  in 144 verwendet:
https://shelfoddity.com/index.php?route=product/product&path=25_27&product_id=137
Da finden sich auch brauchbare Fahrwerksklappen und ein m.E. unumgängliches upgrade fürs die Cockpitrahmen
LG Thomas
"Tower, this is Ghost rider requesting a flyby."
"That's a negative Ghost rider, the pattern is full."
Der Hafen von HMV nimmt langsam aber sicher Formen an...  :10: das waren die ersten 53 teile von knapp über 1000. Und ja, ich beginne absichtlich mit den kleinen Sachen, da diese in der Vitrine kaum Platz einnehmen, bis das Diorama vollendet ist.
[attachment=0]
Modell-Ostfriese
Danke für den Tipp Thomas!  :P
Schön Alex. Aber konntest Du nicht das Fahrerhaus des kleinen LKW noch ein wenig aufpeppen? :pffft: ;)
you ain't seen nothing yet! :D
Die australischen MEKO 200-Fregatten HMAS Anzac und HMAS Warramunga (Dodo Models, 1/700)
[attachment=0,msg926296]
Modell-Ostfriese
#61
@stu
LG Thomas
Ich habe mir dass nochmal durch den Kopf gehen lassen, mit den Ätzteilen sieht es Klasse aus, aber ich denke, ich werde
es bei ein wenig Eigenumbau belassen.
Außerdem sind die Ätzteile momentan ausverkauft.
Gruß Erich  :winken:
vonMackensen1914
auf der Werkbank,
muss jetzt grundiert werden.
Eine menge Zurzeit im Bau.
Mal grob zusammengesteckt.
Viquell
Ganz schnell was als Fingerübung zwischen durch,
der Zoomset für die Fw 189 war Samstag in der Post  :9:
aber wie es bei mir so ist, immer gemütlich, eins nach dem anderen  :D
Der Arbeitsplatz war direkt nach der Ju 88G6 auf dem Tisch,
sollte aber dann nicht mehr so schwer werden, paar Kringel und einige Antennen... Fertsch,
dann gehts an die Fw 189 auf Skiern  :1:
aber erst noch die Düse auf die Räder stellen  :1:
.(▒.)..kaputt!!
Pacific Strafer
Fertig...Tamiya's 32er Mustang.
[attachment=0]
[attachment=1]
www.mbf-siegen.de
GerhardB
Nein das wird keine Rakete, Engine assembly für die F-105D im Maßstab 1/32.
Die erste Farbe ist soweit aufgetragen...
Bücker181
@Jens
Sieht gut aus! Arado 234?
Dr.I, Eduard 1:72 (nur Weekend Edition)
Ein Gedanke begleitet mich schon durch den ganzen Bau: "Und der baut das als Stripdown...  8o"
Gross ist was anderes..
Grüsse,
Kai
Scale35
Die Jackie ist echt cool geworden  :klatsch: . In dem Maßstab sicherlich ein ordentlicher Brummer  :P .
Viquell
@ Bücker 131
Ja im Moment ist es noch die Arado 234  :D
Kritiken und Vorschläge zur Verschlimmbesserung sind immer Willkommen  :1: :1: :1:
:winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Schöne Mäandertarnung, Jens  :P
Moin Jens
Wenn das eine "What if" wird -  :P
Sollte es die "B2-N"-Version sein (Nachtjäger), dann wohl nach Quellenlage (Kommando Bonow, 3 Maschinen zu Behelfsnachtjägern umgebaut)
keine Nachtjägerlackierung in 75/76 sondern vermutlich in den Ursprungsfarben 81/82 verblieben... :pffft:
Viquell
Moin AnD.Y.  :1:
vom Kommando Bonow weis ich, da gibt es ja auch 3 Bilder die zwar nur die Front zeigen, aber doch alles in 81/83/76,
Revell konnte sich das "What if" Camo nicht verkneifen  :D, da ich aber noch kleinere Umbauten mache, oder gemacht habe, wollte ich das Mäander haben,
aber Arado Kanzel und das Ehwige Leid  :D :D
Geschliffen , polliert , Maskiert, und erst dann feine Risse  :5: :5: :5: :5:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
...alles gut – ich wollte nur wissen, was Du planst...  :D
Evtl. das Mäander noch dichter, dann hast Du den umgekehrten Flecken-Effekt.
Tipp: Die Arado-Kanzel mit Knete/Patafix o.Ä. vor dem schleifen&polieren vorsichtig ausstopfen, dann gibt's beim handling weniger Spannung im Kunststoff...
(...funktioniert Perfekt – habe ich erst kürzlich ausprobiert...  :pffft:)
Viquell
ich habe seid der Ju 88 C8 Patafixorgie alle Kanzeln mit Patafix gefüllt, aber die Arado will nicht so wie ich  :7:,
schon der erste BB vor 4 Jahren, auch Arado Nachtigall,  war mit den Problemen behaftet  :pffft:
die Bomberversion ist dann sauber über die Bühne gegangen, ist aber auch schon 2 Jahre her,
meinen Schusselpranken fehlt halt doch das Feingefühl,
kann man wohl auch beim Brushen erkennen,
früher habe ich die Gun sensibler führen können .....,
wat soll´s , ich hab meinen Spass, das isses doch was Zählt  :D
und fast genau so wichtig, mein Tabakkonsum reduziert sicherheblich  :1:
Und okay, dann geh ich nochmal mit 76 drann , dann wird es dichter , Danke  :1:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
