Bristol F.2B Fighter, Eduard 1:48, Update 7.3.2019 Seitenruder
Begonnen von bughunter, 03. März 2018, 19:46:06
springbank
Einfach nur überwältigend..
Du hast die Latte so hoch gehängt... Ob es für Gold langen wird keine Ahnung..
Aber damit wirst Du sicher die Ausstelung rocken... Wahnsinn Frank :klatsch: Das zusatzgetriebe vorne ist sowas von rattenscharf und klasse geworden.
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Danke Euch Vieren!
Zitat von: matz in 03. März 2019, 21:24:24
Die Gesichter Jury hätt' ich gerne gesehen  :7:
Die tagen glaube ich hinter verschlossenen Türen ;)
Wie angedroht habe ich noch was:
Jalosiesteuerung
Wenn Ihr also denkt, das waren alle Seile :2:
Da es eben zuviele Bilder waren, noch ein extra Update zur Steuerung der Kühlerjalosie.
Ein Hebel mit zwei Spannschlössern:
Quelle: wingnutwings.com
Drei Neusilberstifte in einen Neusilber-Ätzteilrest gelötet, die Achse nach oben 0,3mm, im Holz stecken zwei 0,2mm Stifte.
[attach=0]
Nach leichtem Brünieren passen da zwei Gaspatch-Spannschlösser drauf, ein zweiter Hebel mit Achse und Löchern ...
[attach=1]
...  steuert mit gekreuzten Seilen die Jalousie:
[attach=2]
ähnlich zum Original:
Das war am fertigen Modell schwierig einzubauen. Ich hatte mir das lange vorgenommen, aber am Ende einfach vergessen. Als ich mochmal durch die Bildersammlung des Originals gescrollt habe, fiel es mir wieder siedend heiß ein - da war doch was. Zum Glück hat es ohne Zerstörungen geklappt.
Seitenruder samt Steuerseilen und eine Alterung fehlen jetzt noch.
coporado
ich höre jetzt auf hier zu mitzulesen, meine Taschtuchpackungen sind aus...das ist der blanke Wahnsinn  8o 8o 8o
Wirklich eine eigene Liga was du hier zeigst! Wenn ich groß bin, mache ich sowas auch mal  :1:
Sascha  :winken:
Dass da noch was kommt wusste ich schon seit meinem letzten Besuch. Frank hat es aber nur erwähnt und sein Augenzwinkern verhieß nicht Gutes (natürlich im positiven Sinne) ...
Ich sag (schreib) jetzt nichts mehr, weil unfähig dazu - sprachlos ....  8o 8o 8o
Jürgen  :winken:, der sich auf Samstag freut
1 Jahr Baubericht ... 1 Jahr Staunen ... 1 Jahr Leiden ob der eigenen Unfähigkeit solche Detaillösungen umzusetzen  :D
Jetzt haust du aus gelötetet Ätzeilresten noch die Ansteuerung für die Lamellen raus ... der pure Detailwahnsinn  :klatsch: :klatsch:
PS. Da beneide ich alle die das "kleine" Meisterwerk am kommenden Wochenende bewundern werden können  :1:
Postbote
Servus Bughunter,
das ist doch alles nicht von dieser Welt 8o 8o 8o
Wenn Du mit dem Teil kein Gold gewinnst dann nur weil in FFB eine Platinmedaille eingeführt wird.
Mit schönem Gruß
Christoph
der jetzt erstmal in eine Plastiktüte atmen muß
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
:meister:
Danke Sascha, was für Worte von einem Künstler wie Dir! Wenn ich mal groß bin, baue ich auch solche Dioramen wie Du!
Zitat von: f1-bauer in 04. März 2019, 12:32:13
... und sein Augenzwinkern verhieß nicht Gutes (natürlich im positiven Sinne) ...
Da war das Getriebe noch eine Idee :8:
Yep, aber nicht nur hier. Ein Teil des Jahres hatte das Teil Pause und MOAB-Dio und anderes war für die Unterhaltung zuständig.
Ich bin mir aber sicher, Du wirst das aktuelle Projekt auch live in Augenschein nehmen können :1:
Doch doch Christoph, und weil es so ist, kann ich auch zeigen wie ich dahin komme.
Zitat von: Gilmore in 05. März 2019, 11:06:05
Frank, machst Du die Kühlerjalousie noch beweglich?  :3:
Hättest Du die Idee nicht früher haben können? Mit den aufgebrachten Decals kann ich doch nicht mehr löten, nun ist es zu spät.
Das Seitenleitwerk wurde auch noch mal eine Geschichte für sich, ist aber erledigt. Muß bei Gelegenheit die Bilder aufbereiten für ein weiteres Update.
Seitenruder
Inzwischen sind die Bilder bearbeitet und ich kann die letzten Seile zeigen.
Bei diesem Flugzeug hat man schon auf doppelte Anlenkungen geachtet, beim Höhenruder ging ja jeweils ein Seilpaar zu einer Seite. Es gibt aber nur ein Seitenruder, also müssen da jeweils zwei Seile ranführen. Aufgrund der Winkel sind bei der Betätigung in beiden Ebenen Schwenklager notwendig.
Wie am Modell realisieren? Nach einigen Experimenten bin ich bei einer speziellen Bearbeitung von Messingrohrstückchen gelandet:
[attach=0]
Dann habe ich noch weitere vier dieser Bügel bearbeitet und so sieht es nun am Ruderhorn aus, mit dem es durch einen 0,3mm Mikroniet verbunden ist.
[attach=1]
Komplett am Ruder:
[attach=2]
Und am Modell montiert, hier kamen noch 12 Messinghülsen und 4 Spannschlösser von Gaspatch zum Einsatz. In der Draufsicht:
[attach=3]
Seitenansicht:
[attach=4]
Zwei Ätzteile aus dem Set von Part standen für das Staurohr zur Verfügung, wiederum mit zwei mal 0,2mm Bleidraht angeschlossen.
[attach=5]
Auf der Nabe sitzt noch ein Startadapter. Den habe ich gedreht und gefräst. Der Sockel hat eine 1mm Bohrung für die Achse, vorn ist die Bohrung größer und hat eine leichte Innenverzahnung bekommen.
[attach=6]
Das war das letzte Teil! Nach einem Jahr ist der Baubericht damit zu Ende.
Das ist definitiv das Modell, daß unter den heftigsten AMS-Anfällen meiner bisherigen Modellbaukarriere zu leiden hatte. Ob ich mir das in dieser Detailtiefe noch mal antun würde? Keine Ahnung :pffft:
Vielen Dank für Eure Begleitung und Kommentare!
Wer am Wochenende die "Modellbautage Fürstenfeldbruck" besucht, kann das Modell mit eigenen Augen sehen :winken:
Vielen Dank für ein Jahr excellente Unterhaltung
Meine Wnw Frage, was zaubert der Frank aus dieser Vorlage, kannst Du dann nach Wilnsdorf beantworten. Einen Kit für den Vergleich hätte ich sogar hier liegen  :1:
Ein absolut überzeugender Bughunter :P
coporado
Moin Frank,
einen perfekteren Abschluss für diesen BB konntest du nicht finden, einfach großartig!  :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Den BB solltest du dem Modell beilegen, damit man die grandiose Entstehung dieses Sahnestücks auch nachvollziehen kann  :1:
...wirst du, einmal mit AMS infiziert, wirst du das nicht wieder los  :6: Ich freu mich drauf!
Sascha  :winken:
wefalck
Schade, daß ich am WE an einem anderen Ende von Europa bin.
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
Rafael Neumann
Wirklich eine klasse Arbeit, die ich mir dann wohl in Wilnsdorf anschauen werde.
Eigentlich müsste man ja sagen, "mehr geht nicht" - aber ich befürchte wohl zu Recht, dass Du immer wieder gern die vorangegangene Arbeit toppen möchtest und auch toppen wirst.
Chapeau !
Liebe Grüße
Rafael
halbtroll
#188
Der absolute Wahnsinn..
Ich meine, ich bin ja schon ein wenig, sagen wir mal: normal durchgeknallt.
Aber DAS ist durchgeknallt mit Eichenlaub und Schwertern.
Für mich ziemlich unfassbar, was Du da machst. Aber, es weckt den Ehrgeiz!
Und ich werd mir das Kleinod in Wilnsdorf antun (und vorher ne Anstaltspackung Anti-Depressiva schlucken )
der halbtroll
ice
Man fragt sich, was nach so einem Modell noch kommen soll?  8o
Es ist Zeit, dass dich bei deinen Bauten ein Filmteam begleitet. Das muss für die Nachwelt festgehalten werden! :1:
haplo 08
#190
Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Goldmedallie in Deiner Kategorie in FFB   :klatsch: :klatsch: :respekt: :respekt: :9: :9:
(für den Nightfighter gab´s auch noch Bronze. Wenn er die Siemens-Schuckert auch noch vorgestellt hätte, dann hätte er vermutlich alle drei Medallien gewonnen. Die Bauberichte sind ja schon irre, aber live betrachtet ist es endgültig der blanke Wahnsinn  :klatsch: :klatsch:)
Schlechtes Sehen trennt von den Dingen, schlechtes Hören von den Menschen!
Marderkommandant
Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zum mutmaßlich überragenden und mehr als verdienten Sieg!
Die Auszeichnungen sind wohl mehr als verdient - wer womit den 2. Platz belegt hat, würde mich interessieren...
Ich folgte Deinen Bauberichten mit Staunen und Begeisterung, habe sie mir abgespeichert und als unerreichbaren Gipfel gesetzt - um so mehr freut mich Dein Erfolg!
Weiter so, Käferjäger, ich vermute, dass Du Dich selbst übertreffen wirst.
Andreas
springbank
Lieber FRank,
die allerherzlichsten und wohlverdienten Glückwünsche zu Deiner Goldmedaille mit diesem Schmuckstück.
Der Flieger bzw. dessen Entstehung habe ich die ganze zeit mehr oder weniger still begleitet und bin nach wie vor absolut fasziniert von dieser Detailarbeit und der Art und Weise,
wie Du jede kleinste Baustufe umsetzt und vor allem auch für alle dokumentierst.
Nochmal: Der 1. Preis ist wohlverdient und es hat wieder richtig Spass gemacht die Entstehung Deines Contest Winners zu verfolgen.
Daniel
halbtroll
#194
Gratuliere Dir!
ich hab ja, glaube ich, schon öfter kundgetan, was ich von Deiner Kunst halte. Und der 1. Preis ist wohlverdient.
Und mit Deinen BB´s bist Du Allen und Vielen Anregung und Ansporn.
Und ich warte gespannt auf Deinen nächsten Streich.
der halbtroll
( ansoluter Fan Deiner Kunst)
Auch von mir einen kräftigen Schulterschlag ... herzlichen Glückwunsch zu einer wohlverdienten Auszeichnung für das großartige Modell dass du gebaut hast.  :klatsch: :klatsch:
Absolut verdient, Frank.
Auch hier nochmal herzlichen Gückwunsch zu deinen Medallien  :klatsch:
Von mir Gratulation für den 1. Platz! Absolut verdient, alles andere wäre auch kaum denkbar. Frank, mach weiter so!
Ich versinke in Demut vor Deiner chirurgischen Handwerkskunst!
Viele Grüße von Jürgen
Glückwunsch, wer das Modell mit eigenen Augen gesehen hat, weiss, wie gut dieses Meisterstück geworden ist!
:P
Gratuliere Dir Frank :P
Freue mich schon auf Wilnsdorf und daruaf Dich und Deine kleinen Kunstwerke mal wieder live zu sehen.
