Supermarine Spitfire Mk.I, Tamiya, 1/48
Begonnen von BAT21, 18. August 2018, 17:03:07
Nach einer kurzen Pause wird die aufgetragene Mischung dann wieder entfernt.
Dazu streiche/reibe ich mit einem ausgemusterten T-Shirt mehrfach über die Oberflächen.
Auf der linken Tragfläche sieht man den Effekt nach ein, zwei Mal reiben:
Auf den Tragflächen wird hauptsächlich in Flugrichtung gestrichen, am Rumpf von oben nach unten.
So sieht kurze Zeit später das Ergebnis aus:
Sollte es Stellen geben, an denen sich die Mischung nicht mehr entfernen lässt, kann mit den gezeigten Verdünnungen nachgeholfen werden.
Dazu das T-Shirt leicht mit der Verdünnung anfeuchten - jetzt verschwindet alles wie gewünscht.
An einigen Stellen ist zuviel Wash entfernt worden. Da muss ich mit einer zweiten Runden nochmal nacharbeiten. Aber davor darf der erste Durchgang erstmal trocknen.
ThomasB
Saubere Arbeit, kann man nur immer wieder betonen. :klatsch:  Eine schwarze Grundierung nehme ich nur bei meinen Miltärmodellen. Bei Flugzeugen nehme ich Alclad Grey Primer und schattiere die Panellines dunkel vor.
Taylor Durbon
Wiedermal tolle Arbeit und fotografisch klasse aufbereitet :klatsch:
Für heute nur ein kleines Update - die Spitfire wurde noch etwas gealtert.
Dazu habe ich mit grauer Acrylfarbe ein paar Farbabplatzer aufgemalt bzw. mit einem Schwamm aufgetupft.
Danach gab es noch ein paar Ablaufspuren...
... dargestellt mit einer Fertigmischung von Ammo.
Ich denke, das sollte dann für die Alterung reichen? Nach einer weiteren Schicht Klarlack kann noch die Abgasfahne lackiert werden, dann steht die Endmontage an.
Exodus
ein Baubericht wie aus dem Lehrbuch  :P
Gruß Johne
HI-Lok
Beeindruckend, sehr beeindruckend  :P und wieder eine ganze Menge mehr gelernt und verstanden.
Deine Bilder machen bedingt durch die Beschreibungen und Trilschritte die Abläufe und Dein Handeln sehr anfassbar und verständlich.
Vielen Dank dafür  :klatsch:
Marcel
Dankeschön für die Rückmeldungen.  :P
Vor der Endmontage sind noch ein paar kleinere Teile zu bemalen - eine zeitintensive Arbeit, bei der kaum ein Fortschritt festzustellen ist.
Bearbeitet habe ich das Fahrwerk, Resinräder kommen von Ultracast:
Propeller und Spinner von Quickboost:
Und zum Schluss noch die Auspuffanlage, ebenfalls aus Resin von Ultracast:
Floppar
Wirklich Klasse was du hier zeigst!  :P
Darf man fragen wie genau du bei den Exhausts vorgegangen bist? Bin da ja neugierig ;)
Die habe ich erst mal mit Tamiya Silber aus der Spühdose lackiert. Danach habe ich mit einem Schwamm zwei Rost- und Brauntöne aufgetupft. Zum Schluss gab es noch ne Wäsche mit der Fertigmischung Enginewash.
Nach mehreren Schichten Mattlack war ich dann mit dem Ergebnis zufrieden - die Spitfire konnte wieder ausgepackt werden.
Leider hat sich an den Gurten etwas Farbe gelöst, da muss ich nochmal nachpinseln.
Der aufmerksame Mitleser hat es sicherlich schon auf dem letzten Bild gesehen: ich habe noch die roten Rechtecke an den Öffnungen der MGs angebracht.
Dafür habe ich mich bei einem Abziehbilderbogen von Eduard bedient. Die Teile abzukleben und zu lackieren war mir zu aufwendig.  :pffft:
Ansonsten habe ich noch ein paar Sprit- und Ölspuren aufgemalt.
Ich denke, das sollte jetzt reichen. Beim nächsten Mal sind dann hoffentlich alle noch fehlenden (Klein)teile verklebt.
Danke fürs Reinschauen.
die Spitfire steht mittlerweile auf eigenen Beinen:
Weiterhin habe ich noch die restlichen Kleinteile verklebt und die Antennenanlage verdrahtet.
Jetzt noch die letzten Details mit der richtigen Farbe versehen - dann ist der Flieger fertig.
Das im Eröffnungsposting gezeigt Figurenset habe ich auch mal zusammengeklebt.
Die Passgenauigkeit ist alles andere als überzeugend. Die Positionierung der beiliegenden Arme hat sich sehr schwierig gestaltet, das kleine Foto der Packung war dabei auch keine Hilfe. Die Lust, die Figuren zu bemalen, ist schlagartig gesunken... Mal schauen, ob die Spitfire solo in der Galerie präsentiert wird?
Peter76
Hagewi
Die Figuren machen aber richtig was dazu! Unbedingt fertigmachen würde ich sagen
Happy Modelling, Hermann
Garamond
Vielleicht kann ich Dir mit ein paar Bildern Deine Bedenken bei den Figuren ein bisschen nehmen.
Ich mag sie wirklich sehr, vor allem wegen ihren ausdrucksstarken Posen und würde mich freuen wenn Du sie angehst.
Man sieht sie nicht oft.
http://www.modellversium.de/galerie/artikel.php?id=13066
http://www.modellversium.de/galerie/artikel.php?id=12231
Viele Grüße Garamond
Schöne Dioramen.  :P
Bei meinem Figurenset habe ich halt das Problem, dass die Interaktion der Figuren untereinander nicht ganz passt.
Der Wart sollte dem Piloten unter die Arme greifen. Stelle ich ihn so weit an den Piloten, dass sein Arm den Piloten erreicht, passt der andere Arm nicht mehr bei der Cockpithaube. Weiterhin erreicht ein Bein dann nicht mehr die Tragfläche...
Naja, ich werde noch etwas rumprobieren - vielleicht finde ich eine stimmige Position für beide Figuren.
Garamond
Der Wart könnte in der rechten Hand vielleicht auch Kartenmaterial bereithalten. Dann müsstest Du hier keinen Kontakt mit dem Piloten herstellen.
Beim einsteigenden Piloten vermisse ich den Fallschirm mit Gurten. Vielleicht könntest Du den am Rücken/Hintern ergänzen und den Wart dazu "überreden" (modifizieren) diesen zu halten.
Gruß Garamond
mhase
#67
Hallo Jens,
tolle Maschine - wirklich gut gelungen! Deine Lackiertechniken sind sehr interessant und ich werde nach meinem Urlaub mal so was in 1/72 probieren - you never can have enough Spitfires!
Keine Bange, der Pilot kommt schon allein rein - allerdings für den Start nur mit Sitzfallschirm am Hintern. Sonst kann der das Gurtzeug für Fallschirm und Sutton nie anlegen.
Je nach Szene, Alarmstart oder "stand-by" sind die beiden Figuren für meinen Geschmack etwas zu wenig dynamisch. Beim Alarmstart fehlt mir Bewegung und Körperspannung, die ggf. die Anspannung und die Hektik - auch des Bodenpersonals ausdrückt. Ich weiß nicht recht, wie ich das formulieren kann, aber der Wart müsste da u. a. etwas gebückter stehen so "wie auf dem Sprung". Der Pilot kommt üblicherweise herangerannt, nimmt an der linken Heckflosse seinen Fallschirm auf, wobei ihm ein Wart hilft und steigt dann auf die Tragfläche und "hüpft" über die Bordkante in die Maschine. Er hält sich dabei an der Frontscheibeneinfassung fest und lässt sich in den Sitz "gleiten". Anders kommst Du in das Ding nicht rein.
Dabei hat ein anderer Wart schon die Gurte auf die Seite aus dem Flugzeug gelegt, so dass diese umgehend angelegt werden können.
Oftmals sind Kopfhaube und Atemmaske/Larygophon auch über das Revi gehängt gewsesen und wurden erst im Cockpit aufgesetzt bzw. angelegt. Auf der Spitfire stehst Du ziemlich "schräg" und die Lackierung ist auch nicht unbedingt rutschhemmend. Ich habe das schon probiert und wäre - off topic -  kürzlich in Kbely von einer S-199 beinahe runtergerutscht, sehr zum Amusement von Hans T..... Also immer "one hand for the man, one hand for the ship"
Das Rennen mit angelegtem Fallschirm am Hintern gibt es nur im "Werbefilm" und auf der Airfix-Schachtel.... das Ding ist wirklich ziemlich schwer. da langt schon die Mae West.
Lass doch einfach den Kopf des "Erks" etwas nach unten schauen, so dass die Bewegung von Kopf und rechter Hand so gedeutet werden kann, dass er hinschaut und ggf. helfen will.
In Deiner Vignette schaut das wie die Vorbereitung zu einem Routineflug aus - selbstverständlich geht das auch aber als Alatmstart würde es dem Charakter und der Qualität der Spitfire m. E. nach besser "bekommen".
Was Du aber dann auf alle Fälle benötigst um eine Startszene stimmig zu machen, ist der angeschlossene battery-trolley, Die waren vor dem Start immer an jeder Maschine angeschlossen, da ohne diese Dinger kein elektrischer Start des Merlins funktionierte. Dazu die wheel-chocks.
Bei Bodenpersonal aus der BoB-Zeit habe ich etwas "Probleme" mit den Overalls. Die wurden m. W. für das Bodenpersonal erst später eingeführt. Während der BOB, d.h. 1940 hatten die nur ihre zweiteiligen Uniformen und arbeiteten im Sommer meist nur mit Hemd, Hose und Hosenträgern oder "fully equipped". leider gibt es aber keine Figuren des Bodenpersonals mit dieser Uniform.
Ich habe mir viele Bilder angesehen aus der Zeit angesehen und dabei oft eine "typische" Vignette für die Startvorbereitung gefunden:
- 1. Wart beim Piloten auf der Maschine
- ein anderer Wart am Trolley, der dann auch das Starterkabel löst
- ein Dritter, der unter den Flügeln an dem Seil der "chocks" kniet und diese dann auf die Seite zieht. Die beiden Blöcke waren ja mit einem Seil verbunden
P.S Mike Garamonds Vignetten sind da wirklich stimmig - große Klasse!
Mal kurz im Lager gestöbert, irgendwas hatte ich da noch...
Check. Der Revellbausatz reift schon ein paar Jahre, auf der Schachtel klebt noch ein DM Preis.  :pffft:
Da hätte ich auch was Passendes:
Aber dann kamen ja die Gegenargumente:
Den fehlenden Fallschirm werde ich wohl kaum selber basteln können. Das würde meine Modellierfähigkeiten schon deutlich überfordern. Gerade das Gurtzeug am Fallschirm kann nur scheitern.
Und wenn dann auch noch der Wart die falsche Uniform trägt, komme ich zu dem Schluss, dass die Spitfire ohne Begleitfiguren auskommen muss.  :2:
Das kann ich so direkt unterschreiben! Statt mich erfolglos an Figurenumbauten zu versuchen, nehme ich lieber ein Spitfire Umbau in Angriff:
... oder auch zwei?  :pffft:
Die letzten Details wurden bemalt, ein paar Kleinigkeiten noch korrigiert - die Spitfire ist fertig.
Damit endet dieser Baubericht. Ich habe einige Infos zur Spitfire und ihren Piloten gelernt - die nächste Spitfire wird dann hoffentlich noch etwas korrekter.
Ich hoffe, dass der ein oder andere Mitleser auch was vom Baubericht lernen konnte und danke an dieser Stelle allen Mitlesern, Kommentaroren und Unterstützern.
Danke fürs Reinschauen!
Jens
Hier geht es zum Gallerie Beitrag: http://modellboard.net/index.php?topic=61292.0
Sehr schön geworden, gelernt und mitgenommen habe ich einiges.
Besten Dank auch für die knackscharfen Fotos, beim nächsten Mal lerne ich wieder still mit...
Peter  :klatsch:
vonMackensen1914
Eine menge Zurzeit im Bau.
Frankzett
...ist wirklich toll geworden. Den Bericht der Lackierung fand ich auch klasse!
Noch eine Figur auf dem Display wäre die Erdbeere auf dem Sahnehäubchen.
mhase
Dem kann ich nur zustimmen - schon allein als Größenvergleich. Vielleicht hast du ja noch einen Piloten "rumstehen".
Und beim nächsten Projekt zersägen wir Steuerflächen zur "Dynamik"
