Autor Thema: Zivilfahrzeuge San Francisco Cable Car (Straßenbahn) 1/22 von Artesania Latina  (Gelesen 6735 mal)
Tim_Dreieich
Zivilfahrzeuge Re: San Francisco Cable Car (Straßenbahn) 1/22 von Artesania Latina
« Antwort #30 am: 07. Februar 2019, 15:52:05 »
Hallo Hans
Ich habe mich halt an die Anleitung gehalten und ist mit Holz. Das obere Dach wird auch aus Holz. Mal sehen was am Ende dabei raus kommt
Tim :winken:
« Antwort #31 am: 07. Februar 2019, 16:31:25 »
Die Anleitung ist schon richtig - sowas formt man mit Holzleisten, auch im Original. Aber bei den Originalen wären "einfache" Holzleisten nicht witterungsstabil gewesen - eine aufwändige Abdichtung pro Fuge und sauteuren Bootslack hat man da nicht genommen. Da kam ne Teerschicht drauf und Gewebe - so wie auch im Wagonbau bei der Eisenbahn. Dieser Hinweis soll auch keine Kritik an deiner Bauarbeit sein, sondern nur dazu dienen, dass du eine Alternative hast, wenn dir das Leistendach nicht so gelingt, wie du es dir vorstellst. Weissleim drauf, ein weisses oder beiges Stofftaschentuch und alles ist perfekt.
« Antwort #32 am: 07. Februar 2019, 16:42:02 »
Dach von innen.
http://www.ipernity.com/doc/jonathan.cohen/35494303
Beschreibung der Konstruktion:
“Skilled carpenters create the frame and body, mainly of oak and other hardwoods” says Norbert Feyling, whose family has worked in cable car maintenance for three generations—since the 1880s. “The roof is tongue-and-groove Alaskan spruce, covered in canvas. The fittings are of iron, steel and polished brass. The fresh wood smell and bare oak grain of an unpainted cable car is a thing of rare beauty.”
https://www.smithsonianmag.com/travel/top-10-things-you-didnt-know-about-san-franciscos-cable-cars-267382/
H.
Tim_Dreieich
« Antwort #33 am: 07. Februar 2019, 21:56:40 »
Halllo Hans,
Vielen Dank für die Unterstützung. Ist auch die erste Eisenbahn die ich baue.
Tim :winken:
Ralf_B
  • Realspacenut + Restaurator
    • Mein Portfolio
« Antwort #34 am: 07. Februar 2019, 22:11:52 »
Hallo Ralf
Die Stuka habe ich noch nicht aufgegeben. Die Teile liegen noch unterm Tisch
Tim :winken:
Finde ich gut! Das beeindruckende Teil würde ich gerne fertig sehen...  :P
Tim_Dreieich
« Antwort #35 am: 08. Februar 2019, 18:34:50 »
Ich ein bischen weiter gebastelt und ein paar neue Holzleisten angebracht. Mußte jetzt aber ein bischen spachteln und scheifen um ganz vorne eine Unebenheit auszugleichen
Tim_Dreieich
« Antwort #36 am: 10. Februar 2019, 18:44:33 »
Nachdem ich gestern die halbe Nacht damit verbracht habe den Rumpf der Stuka wieder zusammenzubauen (War ausversehen runtergefallen un in 3 Teile gebrochen) konnte ich heute an der Straßenbahn weiterarbeiten. Und ich bin auch gut weiter gekommen. Die eine Seite des Daches habe ich jetzt fertig bekommen. Ich hoffe ich habe jetzt den Dreh raus. Desweiteren habe ich noch 2 Leisten auf der Unterseite angebracht.
Tim_Dreieich
« Antwort #37 am: 12. Februar 2019, 18:56:10 »
Jetzt die andere Seite dran. Hier lief es sehr viel besser. Jedenfalls ist die Anordnung der Holzleisten wesentlich gleichmäßiger.
Ich mußte auch hier einiges wegschleifen und zum Schluß noch einmal alles glatt schleifen. Aber mit dem Ergebnis bin ich einigermaßen zufrieden.
Ralf_B
    • Mein Portfolio
« Antwort #38 am: 12. Februar 2019, 19:29:00 »
Beeindruckend, wie sauber Du arbeitest!  :P
Ralf  :winken:
Tim_Dreieich
« Antwort #39 am: 13. Februar 2019, 12:47:17 »
Jetzt habe ich zwischen den Fenstern jeweils eine Art Verstärkung angebracht. Hier habe ich 16 Holzleisten zurechtgesägt, angeklebt und zum Schluß oben noch abgeschrägt, damit sptäter das obere Dach dort gut aufliegen kann.
Tim_Dreieich
« Antwort #40 am: 13. Februar 2019, 19:13:17 »
Jetzt habe ich auch die andere Seite fertig und ich bin schon am überlegen ob ich die Decke wie in der Anleitung weiß halte oder aber wie im Original in Beizen tue. Muß mal noch ne Nacht drüber schlafen.
Tim_Dreieich
« Antwort #41 am: 05. März 2019, 16:38:31 »
Ich habe mit meiner Straßenbahn jetzt auch an dem oberen Dach weiter gemacht. Allerdings habe ich nicht ganz den Rat der Anleitung befolgt und erst alle Holzleisten zusammen zu legen und mit Tesafilm oder änlichem zusammenzufügen und dann auf die Querbalken zu kleben.
Tim_Dreieich
« Antwort #42 am: 07. März 2019, 18:43:24 »
Jetzt ist auch das obere Dach fertig und an den Seiten abgerundet.
« Antwort #43 am: 07. März 2019, 18:48:41 »
Auch wenn ich nix zu bemerken habe - ich bleibe dabei!  :P :P :P
Tim_Dreieich
« Antwort #44 am: 08. März 2019, 09:45:26 »
Wo ich jetzt am grübeln bin wie ich die Decke streichen soll. Laut Anleitung weiß oder wenn ich mir Bilder oder Videos angesehen habe in kirschbraun
