Autor Thema: Jet Militär Me 262 Instrumentenbrett  (Gelesen 880 mal)
« am: 27. Dezember 2018, 13:16:59 »
da man bei der Me 262 durch die Frontscheibe schön auf die Rückseite vom Instrumentenbrett schauen kann, habe ich bei meinem 1:32er Modell ein paar Anschlusskabel an die Instrumente gebastelt.
Welche Farbe hatten diese Kabel?
Das Bild lässt mich auf gelbe Farbe tippen, zeigt aber nicht wirklich die Rückseite:
http://aircraft-cockpits.com/ww2german/me262cockpit.jpg
Danke und Grüße
Jens
HI-Lok
  • Marcel K.
Re: Me 262 Instrumentenbrett
« Antwort #1 am: 27. Dezember 2018, 13:33:41 »
Moin Jens,
Im Forum<Large Scale Planes> gibt es unter dem Stichwort: "Luftwaffe wiring, what colour?"
Einige Details.
Marcel
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #2 am: 27. Dezember 2018, 14:00:16 »
Mit Gelb liegst du nicht verkehrt.
Elektrische Leitungen waren grundsätzlich in Gelb ausgelegt. Es gab auch gelbe Kabel mit zusätzlichen farblichen Markierungen aber die sind zum Ende des Krieges reingelben Leitungen gewichen, welche dann Aufdrucke bzw. Bschriftungsfähnchen hatten.
« Antwort #3 am: 27. Dezember 2018, 16:19:55 »
https://forum.largescaleplanes.com/uploads/monthly_08_2007/post-528-1188066891.jpg
Erst mal ohne Kabel - die Instrumente waren oft bakelit-farben. Hier die Rückseite eines Me 262 Gerätebretts.
Mit der Verkabelung kann ich nicht direkt dienen, aber einen Eindruck geben - Gelb ist wie Wolf schon schreibt, grundsätzlich richtig. Kann aber auch mal schwarz oder alu sein - es wurde nicht alles elektrisch übertragen (Höhenmesser? Geschwindigkeit?)
https://www.cybermodeler.com/aircraft/ar234/ar234_walk.shtml
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #4 am: 28. Dezember 2018, 06:24:44 »
Nach Form und Verlauf scheinen die silbernen bzw. Alufarbenen Leitungen eher hydraulischer Natur zu sein.
Gerätebretter selber war gerade zu Kriegsende meist aus Holz.
kkair
  • MB Junior
« Antwort #5 am: 03. Februar 2019, 22:09:32 »
Von KAGERO gibt es den Band 9 der Monographs Spezial Edition zur Me 262. Da ist eigentlich alles drin was Du suchst. Auch 3D-Zeichnungen der Cockpitverkabelung. Dort sind alle Leitungen in gelb gehalten.
« Letzte Änderung: 04. Februar 2019, 00:25:03 von kkair »
