Hallo , ich versuche mich hiermal an einem lockeren Baubericht des obigen Fahrzeuges welches ich Weihnachten von meiner Tochter geschenkt bekam.
Das Modell war für mich die Überraschung des Jahres weil ich dazu keine Vorankündigung sah .
Das ist der erste mir bekannte italienische WW2 aus Plastik.
Die Spritzlinge sehen sehr gut aus aber es sind teils sehr fette Angüsse vorhanden wie bei den frühen Mirror Models Kits.
Nun aber zum Bau welcher mit den Rädern beginnt.
Diese sind aus Plastik und fast aus einem Stück aber mit satt Angüssen.
Mit Zange und Skalpell wurde das meiste entfernt und mit Schmirgelpapier gesäubert.
Dann hatte ich nen Run und habe den Rahmen montiert.
Bei Schritt 15 soll Bauteil B26 verbaut werden welches aber schon viel eher verbaut wurde.
Richtig ist hier nicht B26 sondern D35 !
Die Fotoätzteile PE 15 und PE17 habe ich durch Bleidraht ersetzt weil das einfacher zu handhaben war für mich und ich eins der Teile versemmelt hatte.
Diese Teile sehen grob aus wie Fahrradketten , keine Ahnung was das in echt sein soll.
Zur Probe und damit ich mir unten am Rahmen nicht alles abreisse habe ich die Räder erstmal mit TYPUTZ befestigt.
Weiter geht es dann mit Motor und Kühler und dem weiteren Vorbau.
Ich hoffe Ihr kommt mit meinem semi professionellen Baubericht zurecht.
