Autor Thema: Militär Modellcollect Patriot mit HEMTT in 1:72, Bling von TetraWorks unnebissiskrätsch  (Gelesen 890 mal)
kohl-michael
Militär Re: Modellcollect Patriot mit HEMTT in 1:72, Bling von TetraWorks unnebissiskrätsch
« Antwort #15 am: 30. März 2019, 15:02:08 »
Hallo, nur die inneren Schrauben werden gelöst für einen Radwechsel.
Die äußeren Schrauben halten die zwei Felgenhälften zusammen.
Ah. Danke für den Hinweis. Mal schauen, ob ich das noch umsetze. Auf jeden Fall wieder was gelernt.  :1:
@Flugwuzzi: schön, dass ich damit nicht alleine bin.
@ Hajo: Merci
  • Berlin, Lichterfelde
In welchem Schema wirst du das ganze lackieren?
Ostwind
  • We love to MB you :-)
Hallo, hier ist mal ein Link zu den Felgen.
https://www.sotaparts.com/24-bolz-felge-tandem.html
Auf der anderen Seite gibt es nur eingepresste Stehbolzen deshalb sieht diese Seite augenscheinlich glatt aus.
Ich hoffe es hilft dir.
MfG Ostwind
« Letzte Änderung: 30. März 2019, 16:03:49 von Ostwind »
kohl-michael
@Ostwind: nochmal Danke für die Infos
@Hajo: Den M983 in Nato 3-Farb. Damit hab ich auch schon angefangen, um dann festzustellen, dass das Farbschema in der ModelCollect-Bauanleitung falsch ist, da die verschiedenen Ansichten nicht zueinander passen. Hier muss ich nochmal recherchieren.
Der trailer wird auch das 3-Farb-Schema bekommen, ein oder zwei Raketenbehälter werden in Sand lackiert werden. So der Plan.
Bastelpause?
