Klarsichtteile abdunkeln
Begonnen von Kupfi, 05. Mai 2019, 09:29:30
Kupfi
Baue Zz. an der MARWEDE 1:72 und würde gerne die Fenster-Klarsichtteile abtönen, damit man nicht ins leere sieht.
Versucht hab ich mit Tamiya Smoke von innen mit der Airbrush aufzutragen, mit den Ergebnis, dass sich die Farbe an den Kanten sammelt. Mittig ist nichts bis kaum getönt, an den Kanten zu dunkel.
Dann die Vertiefungen von innen komplett mit Smoke aufgefüllt. Ergebnis ist gleichmäßig, aber viel zu dunkel.
Hat jemand eine Rat für mich gleichmäßige leicht getönte Scheiben hinzubekommen.
Gruß Jörg
toty7584
Eventuell etwas Klarlack zugegeben und mehrfach nebeln notfalls über den ganzen Tag mit viel Zeit zwischen den Schichten. So lange und oft bis zum gewünschten Ergebnis.
Kupfi
Was soll der Klarlack denn bewirken? Fließt dieser nicht genauso wie der Farblack?
Des weiteren, wie bekomme ich den Lack wieder von den Klarteilen runter, ohne diese zu anlaufen?
Die Scheiben besser  außen lackieren ?
Gruß Jörg
Du bekommst die Teile mit Spiritus wieder sauber.
Beim lackieren nebelnd arbeiten und nicht satt auftragen. Dann sammelt sich auch nichts an den Rändern.
Kupfi
👍 wird ausprobiert
ä
Da war ich wieder zu ungeduldig😩
Aber manche Fenster sind gerademal 8mm groß und dann auch noch tiefgezogen, da ist nebeln garnicht so einfach🤔 Deshalb hab ich sie aufgefüllt. Ist aber zu dunkel geworden.
Jetzt erstmal sauber machen und dann nebelnd probieren .
Gruß Jörg
Leg die Fenster halt auf Papier, fixiere sie zB mit Pata-Fix und dann kannst du nebeln wie ein Weltmeister. Dann darf auch mal was daneben gehen....
Wenn sich Farbe sammelt, hast Du wirklich viel zu viel draufgehauen.
Wie Wolf schon schrieb, dünne Schichten lackieren. Wenn es zu hell ist, einen Moment warten und dann weitere drüber. So kann die Farbe nicht laufen und sich an Rändern oder am Rahmen sammeln.
Modeler´s Apprentice
Ich denke, daß es eventuell noch einfacher geht. Ich hole mir immer diese Tönungsfolie aus der Autowerkstatt. Damit habe ich zwar noch keine Flugzeugkanzeln abgedunkelt, aber Scheiben von Modellautos. Zurechtschneiden, draufkleben und dabei glattbügeln. Sieht immer schön gleichmäßig aus.
Kupfi
Das kenne, habe ich bei meinen RC - Schiffen immer gemacht.
Bei den größeren Fenstern ginge das , aber bei den kleinen eher nicht. Und mixen möchte ich nicht.
Versuch es mit nebeln, wenn die Teile wieder sauber sind
Gruß Jörg
pucki
Wieso Farbe. ?
Eine Abtönfolie aus den Autobedarf oder Baumarkt und ein Cutter sollten doch reichen.
Manchmal findet man so was auch beim Discounter. Immerhin sind die Folien ja auch für normale Fenster geeignet. Ein Bekannter von mir hat so Folien für die Hinteren Seitenfenster seines Autos gekauft und eingezogen. Du musst nur aufpassen das die NICHT "blick dicht" sind. Also keine Licht-reflektierende Seite haben.
   Pucki
Pucki, er will 1/72er Fensterchen abdunkeln. Gibts diese Folie in 2-cm Abschnitten?
pucki
Ich habe bei den Rückspiegeln meiner 1:24 Autos "Alu-Abdichtklebeband für Rohre"  verwendet.
Also ist das nicht die schlechteste Idee von mir. Davon abgesehen kann man schonmal bei gewissen Autowerkstädten ein paar Reste abstauben. Einfach mal fragen ob man den Mülleimer plündern darf. Und man hat den Vorteil das man sie nicht kleben muss. Sie sind selbstklebend.
Davon abgesehn habe ich das sogar schon mal in Real gesehn. Und auch in einigen Forums gelesen.
  Pucki
Die Idee ist gar nicht von Dir, siehe mein Kommentar weiter oben!  :3:
Kupfi
#14
1.Bild    So sahen meine ersten Versuche aus
2.Bild    Und so das eingenebelten. Ich glaube das ist ausreichend
3.Bild    Und die müssen noch
Gruß Jörg
Ist doch prima, dass es mit dem nebeln klappt
