Karosserien für 1:10 Autos
Begonnen von BigEcki, 27. Januar 2004, 21:44:34
BigEcki
Hallo allerseits.
Ich bin auf der Suche nach einer Karosserie eines Honda Accord, welche auf ein 1:10 Chassis passt (Radstand 260 mm, Breite 190 mm). Die Karosserie sollte möglichst von dem realen Fahrzeug von Honda stammen, welches zwischen 1998 und 2002 gebaut wurde. Weiß jemand, wo ich sowas bekomme? Vereinzelt bin ich schon auf GM Karosserien gestossen, aber ohne aussagefähige Bilder. Kann man sich diese Karosserien irgendwo im Internet anschauen?
Danke schonmal.
also zumindest in der aktuellen Produktliste auf der Seite vom GM  ist nix von Honda zu finden.
Schau mal bei Röhrmann  unter "Shop", "Karosserien", "HPI", da findest du mit Bild einen Honda Accord ´98 und ein Honda Civic Coupe Si, in 200mm außerdem noch den Prelude (Spurverbreiterung?).
Unter "Protoform" gibts ebenfalls mehrere Hondas, allerdings meist ohne Bild; außerdem sind diese Karosserien mehr für den Rennbetrieb und gehen z.T. größere optische Kompromisse ein.
Bei "Tamiya" findest du den Honda Mugen NSX und einen S2000, wobei letzterer evtl. andere maße haben könnte.
BigEcki
Hallo und Danke für die Antwort. Wie ist das denn genau mit den Spurverbreiterungen? Ich hab nämlich ein FF01-Chassis von Tamiya. Das hat meiner Meinung nach nur eine Breite von 180 mm und ich hätte es gerne auf 190 mm umgebaut, um eine größere Auswahl an Karosserien zu haben. Welche Möglichkeiten gibt es denn da und was ist am günstigsten?
es gibt Zwischenstücke, die du zwischen die 6-Kant-Aufnahme und Felge anbringst; wenn du hier z.B. an jedem Rad 2,5mm dazumachst, wird die Spur halt 5mm breiter. Zum anderen gibt es Felgen mit anderer Einpresstiefe, die soweit ich weiß bis zu 10 mm mehr an Gesamtbreite bringen. Besorg dir bei deinem Händler mal einen HPI-Katalog (ist kostenlos), die sind felgenmäßig recht gut sortiert; die Felgen passen auch auf Tamiya problemlos.
Generell muß das übrigens das Fahrverhalten nicht unbedingt verbessern. Außerdem hat die Methode 1 den Nachteil, daß die Felge weniger echte Auflagefläche hat und es somit eher mal zu Schäden kommen kann. Eine Spurberbreiterung bringt auch generell eine etwas höhere Belastung ins Fahrwerk und verändert natürlich die Fahrwerksgeometrie.
BigEcki
Hallo allerseits.
Ich hab mich mal ein bisschen umgesehen, aber so richtig gefunden habe ich nichts.
Das mit den Zwischenstücken ist an sich bestimmt ne günstige Lösung, aber das wird wohl von der Breite nicht reichen.
Die Felgen mit Offset von HPI schauen zwar gut aus, aber der Preis ist schon ziemlich heftig.
Kann man das Chassis nicht so umbauen, dass es halt breiter wird und man ganz normale Reifen und Felgen fahren kann? Ich denke da an eine Verlängerung der Achsen und an breitere Felgenmitnehmer. Hat da schon jemand Erfahrung damit? Oder gibt es vielleicht von Tamiya selbst einen Umbausatz?
Pfunny
ob es von Tamiya einen Umbausatz gibt, weiß ich nicht. Aber die Möglichkeit der Distanzscheiben auf dem Mitnehmer ist gut. Fest sitzen die Felgen eh darauf, werden ja auch festgeschraubt. ;) . Es ist auch zumal die billigste. Die anderen Möglichkeiten sind Zeit und Geldaufwendig.
Versuche mal folgendes:
Vielleicht ist es möglich diese Verbreiterung durch einen Austausch der Länks/Querträger und Achse zu realisieren.
Wenn Du Glück hast passen Die Träger und Achsen vom TT0 1.
Versprechen kann ich aber nichts.
Hatte Dein Chassis reinzufällig eine Golf III Karosse mit dabei und hat Forderradantrieb ?
Geh doch mal in einen Modellbau laden und schau nach ob das passt. Vielleicht geht es ja auch mit einem anderen Modell.
Beim TT01 ist auf jeden fall die Breite von 190 gegeben.
Oder Du kaufst Dir gleich einen HPI Sprint. Super Anfängerteil und noch Tuningspotential drin. Auf alle Fälle passen dort die 190er Karossen ohne Probleme drauf
Ich bin jetzt frech und häng mich gleich dran... ;)
Ich bin auch auf der Suche - und zwar nach er Tamiya-Karosse des Ford Escort Cosworth oder Escort WRC - außerdem bräuchte ich ne Info zur Firma Parma.
Wo sitzen die denn jetzt genau ? Ich hab nur ne WWW-Addy aus USA, aber das kann doch nicht wahr sein oder ??? Bauten die doch nen recht schönen Escort in 1:10...
BigEcki
So, jetzt weiß ich mehr über das Thema verbreitern beim FF01-Chassis. Von Tamiya gibt es entsprechende Teile.
Für die Vorderachse benötigt man Art-Nr. 53332, für die Hinterachse Art-Nr. 50808 sowie 53345. Für die Vorderachse werden Teile vom TA03 Chassis verwendet, für die Hinterachse kommen andere Radachsen und breitere Felgenmitnehmer zum Einsatz. Laut Aussage von einem freundlichen und kompetenten Tamiya-Mitarbeiter wirds vorne genau 190mm und hinten sogar eine Idee breiter. Ich hab mir die nötigen Teile bestellt. Sobald sie da sind, werde ich mal über meine Erfahrungen berichten.
michl156
wie ich sehe suchst du HONDA-karossen... da kann ich dir ganz sicher helfen...
Honda Accord
Honda Integra Type R
Honda S2000
... das sind jez ma drei karossen die hpi im 190mm-programm hat, es bieten aber auch noch andere hersteller honda´s an. schau dich hier ma um... Modellbau-Ripperger
BigEcki
So, der Verbreiterungssatz von Tamiya ist da und eingebaut. Bis jetzt funktioniert die Sache problemlos.
Na also, ist doch super! :P
Man kann zu Tamiya stehen wie man will, aber ich persönlich habe gerade im Ersatzteil- und Service-Bereich (RC) nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe schon Ersatzteile für 14 Jahre alte Chassis problemlos bekommen.
Schöne Grüße und viel SPaß beim Fahren!
