Motor: Pinnacle Brilliant
Begonnen von tc3_freak, 28. September 2004, 16:11:50
tc3_freak
ich habe mir den Pinnacle Brilliant Motor 27Turns gekauft. Nun meine Frage, wie ich diesen motor an den Regler anschließe?
Mit Kabel.  ;)
Im Ernst: Du mußt schon etwas genauer sagen, wie es bei Regler und Motor aussieht, so pauschal ist das nicht zu sagen.
tc3_freak
Burkhardt
Dieser Regler sollte das sein!
Der Blaue und der Gelbe die müssen an den Motor und der Rote und der Schwarze an der Fahrakku! Ist der Motor Entstört? Am besten ist die Kabel ohne Stecker anlöten wenn du sie nicht festlöten willst nimm 4mm Goldkontakte. Diese bentze ich auch für die Akkus da aber an dem roten Kabel eine Buchse und am schwarzen ein Stecker(am Regler nätürlich anderst herum) wohingegen ich bei den Motoranschlüssen immer zwei Buchsen benutze. Damit kann man schnell die Fahrtrichtung ändern. Wenn der Regler Vorwärtsfahrt anzeigt sollte das Auto dann auch Vorwärts fahren:8: Das sollte eigendlich dein Frage beantworten.
Hab ich was vergessen? *grübel*
Burkhardt
tc3_freak
