DC-3 Italeri 1:72
Begonnen von Der Ens, 21. Mai 2019, 14:08:59
Der Ens
Einen Klassiker der Luftfahrt wie die DC-3 wird es wohl nie wieder geben...über 16.000 mal gebaut und trotz
der Entwicklung in den dreißiger Jahren, immer noch im Einsatz.
David Damek alias Plasmo hatte unlängst eine 48er von Trumpeter gebaut und verfeinert
(https://www.youtube.com/watch?v=HO_0f8tcBuI).
Mein Gedanke war das ganze geht doch auch in 1:72...oder?!
Ich versuch das mal.
Als Basis nahm ich mir die DC-3 Breitling von Italeri, da sie recht günstig ist.
Da ich noch einen weiteren Umbau in Planung habe, hatte ich mir auch eine C-47 von Airfix zugelegt. Also
gelegentlich gibt es auch einen Vergleich von Teilen.
Eine erste Passprobe zeigt, dass nicht viel zu spachteln ist.
Die Überlegung ist, ob es Sinn macht die gesamte Maschine nachzunieten...
Immerhin wurden beim Bau damals über eine halbe Million Nieten verwendet.
Propellerantrieb mittels Minimotor aus China.
Die Dinger sind wirklich sehr klein und können locker im 1:72 verbaut werden.
Geliefert im eckigen Gehäuse
oder nackt als Rundmotor noch etwas Platzsparender.
Die Propellerachse habe ich aufgebohrt und auf die Welle vom Motor gesteckt.
Vor dem Einbau aber unbedingt auf die Polung achten, sonst dreht der Prop verkehrt herum.
Die Nachbildung der P&W Triebwerke ist doch seeehr spärlich ausgefallen.
In den hinteren "Siebener" musste jetzt eine Aussparung für den Motor.
Mit etwas Farbe und Draht sieht das schon besser aus.
Die hintere Tür ist leider zu. Daher mit der Säge geöffnet und die Transportluke verklebt.
Gleichzeitig ein weiteres Fenster geöffnet, welches bei der Zivilversion vorhanden ist. Um die Türöffnung
habe ich noch etwas aufgefüttert, da es sich ja um eine isolierte Version handelt.
Ein bisschen Feinspachtel, schleifen und Blechstöße nachziehen...
Ein Vergleich Innen, die Airfix hat sehr detaillierte Verstrebungen zu bieten, beim Zivilen ist meist alles
Isoliert und glatt.
Für die Innenbeleuchtung spendierte eine Weihnachtslichterkette ihre LED's.
Für die Scheinwerfer in den Tragfächen waren auch noch welche übrig. Mit etwas schwarzem Isoband verhindere
ich dass es durch den Kunststoff leuchtet.
Für die Positionsleuchten an den Spitzen musste ich noch kleinere besorgen.Glücklicher Weise gibt es die
schon mit Lackdraht fertig gelötet. Mit Vorwiderstand versehen, damit es kein Scheinwerfer wird.
Da die Fenster,trotz Innenbeleuchtung, nicht viel Einblick gewähren, ist der Pasagierbereich eher
angedeutet. Ein paar Kaffeerührstäbchen als Sitze müssen reichen.
Da ich die Motoren einzeln ansteuern möchte, brauche ich ein paar Kabel mehr, die durch das Heckrad gezogen
dann in die Base laufen. Selbst hier geht das mit 1:72 noch locker.
Soweit der Stand der Dinge,
da ich gerne eine Zivile Version der Aer Lingus bauen würde, frage ich mal im Forum, ob jemand noch die
folgenden Decals rumliegen hat oder eine Bezugsquelle weiß...im Net scheinen alle ausverkauft zu sein.
Gruß aus Hamburg
Kolja
Buy less, start less, finish more - or at the moment just try to finish at least one!
Ralf_B
Tolles Projekt! Da schau ich gerne zu!
Aber gehört das nicht eher in "Bauberichte" statt in die Galerie?
Ralf  :winken:
Der Ens
Auf jeden Fall...kriege das aber nicht mehr verschoben... :rolleyes:
Pinguin
Hallo Kolja,
sehr interessant und schön was Du hier machst.
Da schaue ich doch gerne weiter zu.
Viele Grüße  :winken:
Patrick
Starfighter
Sehr schön bisher! Aber - Nietenreihen auf stoffbespannten Rudern? :woist:
Der Ens
Danke für's Verschieben!!
@Starfighter : Das wäre sicherlich lustig, aber die Maschine war schon raus aus dem Stoffalter, da wurde schon mit Aluminium gearbeitet.
Flugi
#6
Ben hat recht, die Höhenruder waren schon noch stoffbespannt.  ;)
Der Ens
ich staune... 8o...sogar die Querruder waren noch stoffbespannt...
Da spar ich mir da Nietenrad...
Ich vermute dass bei der Basler BT 67 das wohl geändert wurde ?!
Wirklich ein tolles Projekt, da schaue ich doch sehr gerne zu.
Zu den Höhenrudern, ja sind stoffbespannt.
Das Bild habe ich 2017 in Dänemark im Luftwaffenmuseum gemacht.
Toller Bau, sehr interessant!
#10
Da nehm ich doch mal Platz, hier läuft ein toller Film. Tolles Projekt, das beste Flugzeug aller Zeiten, und dann noch in ziviler Variante, da bin ich dabei.
Und richtig, alle Ruderflächen der DC-3 waren/sind stoffbespannt. Daß es auch welche mit beplankten Rudern gab, ist mir nicht bekannt und wird es auch nicht gegeben haben.
Edit: Die Basler BT67 und andere Umbauten mögen vielleicht neben zahlreichen anderen Änderungen auch beplankte Ruderflächen bekommen haben, aber echt ist die DC-3 nur mit stoffbespannten Flächen.
Im Goggl habe ich was über die Basler BT-67 gefunden. https://de.wikipedia.org/wiki/Basler_BT-67
Im Absatz "Modifikationen" findet sich auch der Hinweis bzgl. der Ruderflächen.
Der Ens
Danke Jürgen und Ben
irgendwie ja toll wie die den polierten Aluminiumeffekt auf den Stoff gekriegt haben.
Als Modellbauer steht man da vor einer großen Herausforderung...was hat Priorität?!
Der Ens
Wenn man genau hinschaut sieht man auch den Ansatz von Stoff ...also keine Nieten !!
Einen kleinen Kabelschacht in den Flügel geschliffen und die LED eingeklebt. Mit schwarzer Farbe
gegen das Durchleuchten umrahmt
Mit Tamiya Clear Red / Green einen Punkt direkt auf die LED gesetzt anschließend kommt dann KristalKlear darauf
Auf die Scheinwerfer ebenfalls aus KristalKlear eine Linse gesetzt
