Messerschmitt Me 262 V1 (High Planes Models, 1/72)
Begonnen von Scalester, 04. August 2019, 13:53:58
Dann drücke ich mal die Daumen, dass sich nicht hinterher doch noch Grundierung vom Rumpf löst
Scalester
@vonMackensen1914
Den Alclad Primer kenne ich. Ich versuche allerdings eher geruchlose Farben zu verwenden, wenn möglich.
@Wolf
Noch hält sie  :1:
Ich denke schon dass es gut geht, es braucht schon eine gewisse mechanische Beanspruchung um die Grundierung zu lösen.
Zum Baubericht, wieder etwas weiter...
Da auf den Fotos die einzelnen Paneele teilweise sehr starke Helligkeitsunterschiede zeigen, habe ich versucht das nun am Modell umzusetzen.
Was den Rumpf anbelangt gibt es gute Informationen, bei den Tragflächen ist die Ausführung wieder sehr spekulativ. Da die Vorflügel beim späteren Serienmodell aus Stahl waren, hab ich das hier auch so übernommen.
Ich maskiere dabei immer ein einziges Paneel, airbrushe es, und klebe dann mit dem selben Tape das nächste Paneel ab. Das sorgt zum einen dafür dass das Tape nie zu lange auf der relativ frischen Farbe klebt, zum anderen verringert sich die Klebkraft des Tapes jedes mal ein wenig was die ganze Sache noch sicherer macht.
Als ich mit dem Metall fertig war habe ich gleich noch die Grundfarbe vom Seitenruder und Propeller aufgesprüht.
Jetzt ging es schon ans Anbringen der Decals. Da die Decals einen sehr dünnen, fast unsichtbaren Trägefilm haben, beschloss ich sie direkt auf der glatten Metalloberfläche aufzubringen. Jede weitere Farbschicht (egal ob Klarlack oder Future) auf dem Metall würde die Metalloptik verändern, deshalb versuche ich so gut es geht darauf zu verzichten.
Der Nachteil ist dass ich bei den Decals keinen Weichmacher verwenden kann, die Metallfarbe ist zwar wasserfest und grifffest aber verträgt überhaupt keine aggressiveren Flüssigkeiten, nicht mal Weichmacher.
Um dem ganzen entgegen zu kommen, habe ich alle Decals vor dem Anbringen  möglichst randscharf ausgeschnitten und auch die Schriftzüge in Einzelbuchstaben aufgeteilt.
Zuletzt habe ich die Maskierung der Kanzel entfernt.
Die Übergänge am Kanzelrand waren nicht so schön. Das hatte ich schon erwartet, so richtig sieht man das erst wenn Farbe drauf ist. Kein Problem, ich habe jetzt einfach die Übergänge nochmal mit 2000'er Schleifpapier feingeschliffen und muss halt noch partiell nachlackieren.
Soweit der aktuelle Stand:
Danke für's Interesse und für die Kommentare.
Fragen sind wie immer willkommen.
Grüße,
Postbote
Servus Michael,
Dein Prop-Turbo sieht fantastisch aus :P :respekt: :P
Mit schönem Gruß
Christoph
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
Peter76
Da möchte ich mich uneingeschränkt anschließen!
Sehr gute Arbeit!
VG
Peter
Commander JJ
Prima. Wie man sieht ist der Bausatz doch baubar.
104FAN
Da freue ich mich jetzt schon drauf das Modell beim nächsten Treffen im original zu sehen :respekt:
Scalester
#32
Hallo  :winken:
@Postbote, @Peter76, @Commander JJ, @Wolf
Vielen Dank für eure Kommentare  :1:
@104FAN
Auch Danke für Deinen Kommentar  :1:
Was das nächste Treffen anbelangt, ich geb mir Mühe bis dahin fertig zu werden, kann aber nichts versprechen...
Weiter geht's:
Der nächste Bauabschnitt, die Überschrift dazu lautet ,Dummheit und ihre Folgen'.
Um die überarbeiteten Paneele um die Kanzel wieder zu lackieren musste ich natürlich erneut maskieren. In einem Zustand geistiger Umnachtung habe ich dafür schnell Tamiya Maskierband frisch von der Rolle (nicht abgegriffen) benutzt, und auch noch auf die Decals geklatscht...Doppelfehler —> Strafrunde.
Es kam wie es kommen musste, beim Ablösen blieb ein Teil der Decals dran hängen. Kleiner Trost, mit den Übergängen zur Kanzel bin ich jetzt zufrieden. Also insgesamt zwei Schritte vor, einer zurück...
Als nächstes war also mühsames Ausbessern der Decals mit dem Pinsel angesagt. Ich denke ich habe das jetzt so hinbekommen dass es nicht schlimm auffällt, aber es hat über eine Stunde Schwitzen gekostet.
Soo, nun mische ich die Ölfarben für die Panel-Lines, aber dazu später mehr...
Grüße,
Scalester
Soo, nachdem ich die letzten Stunden wieder etwas weiter gekommen bin gibt's gleich noch neue Bilder.
Um das Metall etwas stumpfer aussehen zu lassen habe ich erst mal mit stark verdünnter grauer Ölfarbe die Bereiche um die Nietenbahnen betont, und den Mix nach etwas antrocknen minimal auf die Flächen verblendet.
Mit schwarzer Ölfarbe habe ich dann die Vertiefungen um Ruder und Wartungsklappen betont, sowie mit dunkelgrauer Ölfarbe die normalen Blechstöße.
Was noch etwas unsauber aussah habe ich mit verdünnter Vallejo Air Farbe mit einem feinen Pinsel korrigiert.
Und so sieht das Ganze momentan aus:
Grüße,
Wirklich was außergewöhnliches, und dazu sehen die Baufortschritte gut aus  :P
Aber mal eine Frage eines Me 262 unerfahrenen:
Waren alle Bauteile aus Metall, oder wurde teilweise auch mit Holz verkleidet?  :woist:
Tho :santa:
Scalester
@Travis
Danke  :1:
Es waren alle Bauteile der Beplankung aus Metall.
Allerdings habe ich beim Prototyp keine Informationen welche Teile aus welchem Metall bestanden.
Beim Serienmodell wurde Duralaluminium und Stahl verwendet.
Grüße,
Wow, da ist man mal weg und schon hast Du dieses seltene Teilchen fast fertig :respekt:
Wußte gar nicht, daß es diese Me mal mit einem Propeller gab. Wenn ich dicht am flugfähigen Original-Jet stehe, denke ich immer: Was für ein Brocken!
Scalester
Vielen Dank @bughunter
Stimmt schon, das Original kommt schon ganz schön wuchtig daher, wie du sagst ein ganz schöner Brocken...
Die letzten Tage ging es etwas langsamer voran, so kann ich dieses mal nur ein paar Kleinigkeiten zeigen.
Da ich beruflich viel unterwegs war, musste ich erst mal ein wenig Theorie zwischenschieben. So hab ich mir anhand der Originalfotos und meiner Modellfotos erst mal eine Liste erstellt, was noch zu tun ist.
Gestern Abend konnte ich dann wieder praktisch loslegen. Erst mal habe ich aus einem Stück 0,7mm Messingdraht den Antennenmast geschliffen. Aufgeklebt wurde der Mast mit Multiplex Sekundenkleber weil mir auf dessen Verpackung versprochen wurde dass der nicht ausblüht. Leider gab es dann doch den bekannten weißen Film um die Klebestelle.  :5:
Immerhin lies der sich im noch relativ frischen Zustand mit Wasser und einem Zahnstocher fast vollständig entfernen.
Gleich darauf habe ich den Mittelteil der Kanzel zurechtgeschliffen und innen maskiert.
Nachdem die Innenseite dunkelgrau gesprüht war, ging ich wieder daran die Streben auf der Außenseite mit schmalen Streifen Bare-Metal-Foil darzustellen.
Das macht wirklich gar keinen Spaß, aber das Ergebnis gefällt mir sehr gut.
Deshalb mußte ich da durch...  :rolleyes:
Grüße,
Bei Klarsichtteilen und Sekundenkleber haben sich bei mir zwei Methoden bewährt:
1. Klarsichtteil in Future tauchen. Das verhindert nahezu bei jedem Sekundenkleber das ausblühen oder reduziert es stark.
2. Schwanheimer Industriekleber. Der blüht praktisch nicht aus. Ist aber teuer.
Da ich ganz sicher gehen will kombiniere ich immer beides.
Ich empfehle Holzleim, der trocknet glasklar aus und ist auch leicht entfernbar.
Scalester
Vielen Dank für die Tipps.  :P
Den Schwanheimer Industriekleber werde ich mir besorgen, da bin ich neugierig was der kann.
Future versuche ich so wenig wie möglich zu verwenden, gerade im Maßstab 1:72 oder kleiner bin ich sehr geizig mit Farbschichten weil jede Schicht im Grunde die Oberfläche minimal unschärfer macht.
Bei Klarsichtteilen kommt noch das Risiko dazu dass jede Staubfussel die beim Sprühen drauf kommt extrem auffällt und man sie nur sehr schwer rauskopieren kann.
Holzleim hätte hier sicher nicht funktioniert. Der Antennenmast ist aus einem Draht mit 0,7mm Durchmesser herausgeschliffen, senkrecht auf die Kanzel geklebt und dann wird die Antenne daran verspannt. Da braucht's einen belastbaren Kleber.
rabapla
Sekundenkleber: wenn man sofort Aktivator an die Klebestelle bringt, blüht es ebenfalls nicht aus.........
Scalester
@rabapla
Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren.  :P
Soo, am Wochenende ging es richtig voran.
Ist auch wichtig, denn am morgigen Dienstag ist unser nächstes Modellbautreffen und bis dahin möchte ich fertig sein. Wird nämlich Zeit dass ich wieder was anderes sehe, mit Sicherheit erst mal keinen Flieger mehr...  :rolleyes:
Zuerst habe ich mich um die Base gekümmert.
Vor einigen Wochen schon habe ich eine kleine Base gebastelt, die genau in meine Trumpeter-Vitrinen passt. Diese wurde dann abgeformt und ein paar mal abgegossen. Jetzt will ich mal einen Abguss davon für dieses Modell verwenden.
Grundiert habe ich das Ganze mit Revell Enemal Color weil ich die langsam aufbrauchen möchte und zum Bases oder Dioramen grundieren sind sie schon okay. Anschliessend habe ich noch ein paar Felder mit dem Pinsel anders bemalt, damit es ein wenig abwechslungsreicher aussieht.
Wirkt momentan noch etwas krass, aber nach dem Wash und dem Aufbringen von Pigmenten relativiert sich das dann.
Hier sind auch schon die beiden Magnete versenkt, mit denen der Flieger dann gegen Verrutschen gesichert wird.
Den Sockel der Trumpeter Vitrine habe ich dann auch noch etwas verschliffen und mit Citadel Chaos Black aus der Spraydose grundiert. Ist zwar etwas Aufwand, aber es gefällt mir einfach besser als der Plastikglanz.
Soweit zur Base, mit dem Flugzeug bin ich auch einen Riesenschritt voran gekommen aber da muss ich erst noch die Bilder bearbeiten.
Später also mehr...  :1:
Grüße,
Was ist denn sonst Dein Gebiet?
Du scheinst ja den Modellbau nicht erst seit gestern zu betreiben, wenn man dei Qualität Deiner Arbeit berücksichtigt. Vielleicht kannst Du ja einige Highlights Deines Schaffens in die Galerie stellen?
Scalester
@bughunter
So richtig ein festes Gebiet habe ich gar nicht, mir ist die Abwechslung wichtig deshalb springe ich gerne zwischen den Gebieten hin und her. Kernthemen sind wohl Flieger (WWI und WW2, gerne auch französisch), Dinosaurier, Porsche (nur mit Straßenzulassung) und Figuren...aber ich bin auch für anderes zu begeistern.
Ich bin ja erst relativ neu hier, deshalb gibt's noch nicht so viel von mir zu sehen. Ich werde das aber nachholen sobald dieser Baubericht beendet ist, und die Galerie etwas füttern.
Jetzt wie versprochen zum Flugzeug.
Zuerst einmal habe ich etwas Farbverlauf auf den Propeller gesprüht, um ein wenig einen Licht-Effekt zu bekommen. Ich finde das ist immer ein gewisser Eyecatcher.
Dabei bin ich sehr dezent geblieben weil ja auf dem restlichen Flugzeug kein Licht-Effekt aufgesprüht wurde, sonst würde der Unterschied zu stark auffallen.
Dann konnte ich endlich das Fahrwerk ankleben. Hier mußte ich noch die Zylinder per Scratchbau ergänzen, da sie nicht im Bausatz enthalten sind.
Anschließend habe ich eine kleine Öse aus Messingdraht gezwirbelt, am Seitenruder befestigt und dort die Antenne aus Lycra-Rigging-Material eingefädelt und unter Spannung verklebt.
Die 16mm Kamera im Seitenruder bekam noch eine Linse aus Micro Kristal Klear.
Die Befestigung des mittleren Kanzelteils war dann doch sehr anstrengend. Das Ding mit Sekundenkleber auf Kante zu kleben...da kommt man ins Schwitzen.  ?(
Für den Haltedraht habe ich aus einer dünnen Litze ein Kupferdrähtchen gezogen und um einen 0,3mm Draht gewickelt um die Spirale zu erzeugen. Diese zu verkleben war dann nochmal stressig weil sich der Draht schon durch das Eigengewicht an der Pinzette verbogen hat.  :5:
Hier das Ergebnis, wie man sieht ist mittlerweile auch schon ein Öl-Wash auf der Base :
Tja, und so steht sie jetzt momentan da und wartet auf die letzten Feinheiten :
Wie immer Danke für das Interesse, auch an die vielen ,stummen' Mitleser, ich weiss ihr seid viele.  :winken:
Grüße,
Meisterliche Arbeit. Ich hatte den Kit auch mal und hab ihn hergegeben, weil es mir zu grausam vorkam. Wer aus dem Ding DAS hier bauen kann, der schafft alles. Hut ab
Scalester
Mensch, bei solch einem Lob werd' ich ja ganz verlegen...  ;)
Vielen Dank @Hans
Scalester
Mit diesem Post wird der Baubericht abgeschlossen.
Zuerst habe ich das Flugzeug fertig gebaut, hier war noch der Propeller zu befestigen. Anschließend habe ich mir etwas Zeit genommen, alle Details genau angesehen, und ein paar Unsauberkeiten noch mit dem Pinsel ausgebessert. Bis ich dann der Meinung war ,jetzt ist gut'.
Jetzt ging es an die Base.
Damit die unterschiedlichen Farben der Platten etwas näher zusammenkommen, habe ich einen mittelgrauen Filter gleichmäßig vollflächig über die gesamte Base gesprüht. Die Farbe war dabei sehr stark verdünnt, so dass ich für den gewünschten Effekt sechs Lagen sprühen mußte. Ist mir aber lieber als einmal zu dick und alles ist hin...
Somit war die Base jetzt bereit um sie auf den Sockel zu kleben.
Zuletzt habe ich noch in den Fugen zwischen den Betonplatten ein paar Grasbüschel verteilt damit die Base nicht zu eintönig aussieht.
Damit ist das Projekt jetzt fertig und abgeschlossen.
Alles in allem war es doch mehr Arbeit als gedacht, vor allem die fehlerhaft gespritzten Tragflächen sowie die schlechte Metal-Color Grundierung waren echt ärgerlich und so nicht erwartet...  :rolleyes:
Fürs erste brauche ich jetzt mal wieder ein Projekt das entspannter zu bauen ist und wer weiß, wenn etwas Zeit vergangen ist mache ich mich ja vielleicht doch noch an die 262-V2, falls ich den Bausatz mal irgendwo günstig finde...  :pffft:
Vielen Dank fürs dabei sein, bis zum nächsten Baubericht.  :winken:
Grüße,
 :respekt:
Saubere Arbeit trotz all der Hindernisse  :baby:
Du suchst was leichtes? Hm, so ´ne 747 von Revell ist relativ einfach  :7: :7: :7:
mein Kanal auf YouTube
Postbote
Servus Scalester,
außergewöhnliches Vorbild und hervorragende Umsetzung :respekt:
Mit schönem Gruß
Christoph
