Die Modellbau Themen* => Flugzeuge und Helikopter => Thema gestartet von: BAT21 in 27. Dezember 2018, 13:16:59
Titel: Me 262 Instrumentenbrett
Beitrag von: BAT21 in 27. Dezember 2018, 13:16:59
da man bei der Me 262 durch die Frontscheibe schön auf die Rückseite vom Instrumentenbrett schauen kann, habe ich bei meinem 1:32er Modell ein paar Anschlusskabel an die Instrumente gebastelt.
Welche Farbe hatten diese Kabel?
Das Bild lässt mich auf gelbe Farbe tippen, zeigt aber nicht wirklich die Rückseite:
http://aircraft-cockpits.com/ww2german/me262cockpit.jpg (http://aircraft-cockpits.com/ww2german/me262cockpit.jpg)
Danke und Grüße
Jens
Titel: Re: Me 262 Instrumentenbrett
Beitrag von: HI-Lok in 27. Dezember 2018, 13:33:41
Moin Jens,
Im Forum<Large Scale Planes> gibt es unter dem Stichwort: "Luftwaffe wiring, what colour?"
Einige Details.
Marcel
Beitrag von: Wolf in 27. Dezember 2018, 14:00:16
Mit Gelb liegst du nicht verkehrt.
Elektrische Leitungen waren grundsätzlich in Gelb ausgelegt. Es gab auch gelbe Kabel mit zusätzlichen farblichen Markierungen aber die sind zum Ende des Krieges reingelben Leitungen gewichen, welche dann Aufdrucke bzw. Bschriftungsfähnchen hatten.
Beitrag von: Hans in 27. Dezember 2018, 16:19:55
(https://forum.largescaleplanes.com/uploads/monthly_08_2007/post-528-1188066891.jpg)
Erst mal ohne Kabel - die Instrumente waren oft bakelit-farben. Hier die Rückseite eines Me 262 Gerätebretts.
Mit der Verkabelung kann ich nicht direkt dienen, aber einen Eindruck geben - Gelb ist wie Wolf schon schreibt, grundsätzlich richtig. Kann aber auch mal schwarz oder alu sein - es wurde nicht alles elektrisch übertragen (Höhenmesser? Geschwindigkeit?)
(https://www.cybermodeler.com/aircraft/ar234/images/nasm_ar234_13.jpg)
https://www.cybermodeler.com/aircraft/ar234/ar234_walk.shtml
Beitrag von: Wolf in 28. Dezember 2018, 06:24:44
Nach Form und Verlauf scheinen die silbernen bzw. Alufarbenen Leitungen eher hydraulischer Natur zu sein.
Gerätebretter selber war gerade zu Kriegsende meist aus Holz.
Beitrag von: kkair in 03. Februar 2019, 22:09:32
Von KAGERO gibt es den Band 9 der Monographs Spezial Edition zur Me 262. Da ist eigentlich alles drin was Du suchst. Auch 3D-Zeichnungen der Cockpitverkabelung. Dort sind alle Leitungen in gelb gehalten.
