2K-Kleber entfernen
Begonnen von daniel, 05. Februar 2010, 22:34:16
daniel
ne Idee wie man getrockneten 2K-Kleber entfernen kann ? Ich habe mir da eine tiefgezogene Windschutzscheibe mit versaut :-(
Chefmechaniker
nun ja, wenn man Google glauben schenken mag,
dann hilft da nur noch mechanische zerstörung
Aber das ist gewiß das, was du nicht möchtest.  :pffft:
Wenn die Scheibe weich genug ist, das man sie etwas biegen kann, ohne das sie zerbricht,
würde ich es mal mit Kältespray versuchen.
Damit den Kleber besprühen, und nun vorsichtig die Scheibe etwas biegen.
Wenns funktioniert sollte der Kleber nun so abbröckeln
Oder den Kleber runterschleifen, und die Scheibe anschließend wieder polieren  :rolleyes:
Stephan  :winken:
Bernd B.
Jahahaaaa ... nur ist das Risiko dabei, dass die Scheibe mit abkühlt, dementsprechend an Flexibilität verliert und dann reisst oder bricht.
Da ist dann abschleifen und polieren die bessere Wahl, erfordert jedoch Engelsgeduld, feinstes Schleifpapier und einen Tropfen Future.
Alternativ: Windschutzscheibe als Klarsichtmaterial selber neu herstellen, käme auf's konkrete Modell an, ob das praktikabel ist.
Alternativ: Beim Hersteller neue Scheibe erbetteln.
Chefmechaniker
Jahahaaaa
nur die meisten Tiefgezogenen Scheiben bei Automodellbausätzen,
sind sehr dünn und sehr Flexibel...
Das könnte klappen mit dem Abkühlen.
Die sind ja so ähnlich wie Lexan
Stephan  :winken:
daniel
danke für die Infos..denke ich werde mir die Scheibe selberbasteln...auf das Originalschrotteil kann ich verzichten..hätte das gepasst gäb es nicht so ein Drama mit dem Kleber  :pffft:
