Hallo zusammen ....
ich habe mir nun von TAKOM den schweren Plattformwagen incl. dem Jagdpanther G1 bestellt.
Ich habe da zwar viel drüber im Internet gefunden, dennoch habe ich da so einige Fragen :winken:
1. Sind diese Waggons immer in Panzergrau Lackiert gewesen ?
2. Die Räder sind auf allen Bildern (vom fertigen Modell) die ich bislang gefunden habe durchweg ebenfalls Grau. Müssten aber nicht die Laufflächen der Räder "Blank" sein .... Sprich der Nackte glänzende Stahl ?
3. Ebenso die Schienen... die müssten doch normalerweise einen Rost ähnlichen Lack bekommen und die Lauffläche muss doch ebenso Black sein ...oder wurden die Gleise damals schlicht zu wenig benutz ?
4.Gab es zur damaligen Zeit eigentlich schon Bahnschwellen aus Beton oder waren die allesamt aus Holz ?
Gruß Kontio
zu 2 und 3:
Die Laufflächen immer blank, ebenso den Spurkranz. Bei den Schienen das gleiche, Oberseite blank und der obere Rand der Innenseite, da, wo der Spurkranz läuft. Auf den Schienen bildet sich aber oft nach wenigen Tagen Flugrost, zumindest bei uns im RBF nach einiger Zeit Nichtbenutzung der Gleise.
Danke schön .....
Die Bremsen des Waggons müssten dann ja auch "Blank" sein.... es seiden der hätte länger gestanden :winken:
Gruß Kontio
Zitat von: Kontio in 13. August 2019, 10:34:14
Die Bremsen des Waggons müssten dann ja auch "Blank" sein ....
Die Auflageflächen der Bremsklötze ?? ;)
=> Die Bremsen/ Bremsklötze wirken auf die Laufflächen der Räder.
Zitat von: Kontio in 13. August 2019, 09:35:361. Sind diese Waggons immer in Panzergrau Lackiert gewesen ?
Soweit ich weiß, die Plattformwagen: ja
Zitat von: Kontio in 13. August 2019, 09:35:362. Die Räder sind auf allen Bildern (vom fertigen Modell) die ich bislang gefunden habe durchweg ebenfalls Grau. Müssten aber nicht die Laufflächen der Räder "Blank" sein .... Sprich der Nackte glänzende Stahl ?
Bei vielbenutzten Wagen waren die Räder dann später in "Bremsklotzfarbe" wegen des Abriebs
Zitat von: Kontio in 13. August 2019, 09:35:363. Ebenso die Schienen... die müssten doch normalerweise einen Rost ähnlichen Lack bekommen und die Lauffläche muss doch ebenso Black sein ...oder wurden die Gleise damals schlicht zu wenig benutz ?
Bei vielbenutzten Gleisen hatten/haben die auch die Farbe des Bremsabriebes und an den Kontaktflächen sind sie Stahlblank
Zitat von: Kontio in 13. August 2019, 09:35:364.Gab es zur damaligen Zeit eigentlich schon Bahnschwellen aus Beton oder waren die allesamt aus Holz ?
Ich weiß es nicht, aber ich vermute Holz
Hallo, farblich waren die unten eher etwas rostfarben durch den ganzen abrieb der Bremsen und Räder/Schienen.
https://www.scalemates.com/kits/t-model-tk3501-80ton-type-ssyms-flatcar--1193986
tracks-n-troops.eu/shop/index.php?main_page=popup_image&pID=16368
Erste Betonschwellen gab es schon 1890, in der Zeit vom WWII und davor gab es auch schon Gussstahl Schwellen.
Die gängigste Schwelle ist immer noch die Holzschwelle die wurden schwarz geteert.
https://de.wiktionary.org/wiki/Bahnschwelle
MfG Ostwind
Klugscheissmodus on:
Die Holzschwellen wurden / werden mit Karbolineum getränkt / imprägniert, nicht geteert !
Klugscheissmodus off
In diesem Sinne
Tschaudi
Klugscheissmodus an:
Was aber nicht minder giftig ist
Klugscheissmodus aus ;)
zu 2. und 3. Durch die Nutzung waren die Lauflächen inklusive Spurkränze sicher blank. Ebenso gilt das für die Schienenköpfe, da wo die Lauffläche auf der Schiene Kontakt hat. Verrostete Schienenköpfe sind eher weniger anzunehmen, da zu dieser Zeit der Bahntransport eine höhere Bedeutung hatte und sehr viel und häufig mit der Bahn verlegt und transportiert wurde.
Die angesprochenen Bremsklötze dürften schon damals aus Grauguss gewesen sein.
zu 4. Die meisten Schwellen müssten aus Holz gewesen sein. Es gab auch Stahlschwellen, aber wegen der Rüstung wurden Stahlschwellen durch die Reichsbahn schon deutlich vor Kriegsbeginn nicht mehr verlegt. Zu Betonschwellen kann ich nichts beitragen. Die mir bekannten Bilder zeigen üblicherweise nur Holzschwellen.
Gruß Alexander :winken:
Hallo, hier nochmal ein Ober Klugscheissermodus Link. :7: :winken: :D
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnschwelle#Y-Schwelle
MfG Ostwind
Zurück zur Frage:
Zitat von: Kontio in 13. August 2019, 09:35:36ich habe mir nun von TAKOM den schweren Plattformwagen incl. dem Jagdpanther G1 bestellt.
Im Bausatz ist ein Stück Schiene mit Holzschwellen enthalten.
Das passt auch, Holzschwellen waren üblich.
die verlinkte Y-Stahlschwelle gibt es erst seit den 1980er Jahren. :D
Wenn es um Stahlschwellen vor 1950 geht:
Diese gab es i.W. mal in den 20er Jahren, vorrangig bei Weichen, da sie Ersparnisse bei der Unterhaltung haben (weniger Schotter notwendig, höhere Lagestabilität und längere Liegedauer). Damals gefertigt im Prinzip aus geschnittenen Spundwandprofilen.
Hallo zusammen ....
erst einmal vielen Dank für die ganzen Antworten :klatsch: Hätte ich so gar nicht erwartet .
So.. eben hat der Nette DHL Fahrer mir den Plattformwagen mit dem Jagdpanther gebracht. Die ist mein erster Bausatz von Takom , aber ich bin jetzt schon schwer begeistert .
Die Teile sehen (auf den ersten Blick) echt gut aus. Auch die Bauanleitung ist extrem übersichtlich (nicht so wie die von MENG).
Was mir persönlich nicht so passt (stehe ich mit auf dem Kriegsfuß) ist diese :12: :12: :12: :12: :5: :] :] :] beilegende Segment Kette... Jeder Führungszahn muss separat verklebt und beidseitig verschliffen werden .... trinken
Das tu ich mir nicht an :pffft:. Also Friul drauf. Ich habe da leider nur die ATL-08 gefunden ! ist die Korrekt ?
Gruß Kontio
Hallo kann man nehmen auf dem Jagdpanther wurden nur Ketten gefahren mit den Gleitstollen.
Aber ganz korrekt ist das nicht da Zitat Anfang mit Google Übersetzer.
Es wird oft angenommen, dass Jagdpanther hatte die gleichen Tracks als regelmäßige Panthers aber dies ist nicht ganz korrekt, ein Großteil der Jagdpanther hatte eigens Tracks mit ein wenig Spitze/Beule auf der einen Seite.
RFM ist, soweit ich weiß, der einzige Hersteller der diese Art der Kettenglieder im 1:35 Maßstab veröffentlicht.
Die Tracks kommen als einzelne Glieder mit den Leitfaden Hörnern bereits hohl und Formteile in Ort und mit einem einzigen Auswerfer Stift in der Mitte.
Zitat Ende
https://www.track-link.com/forums/site_blogs/39404
Hier der Link dazu man sieht deutlich die Verstärkungen auf der Laufflache.
https://www.modellbau-universe.de/produkt;workable-track-links-for-jagdpanther-rye-field-model;rfm~5024;174;1;1;1.htm
gibt es auch einzeln zu kaufen
MfG Ostwind
Hallo @ Ostwind...
die Kette hatte ich auch schon im Blick. Aber diese besteht auch wieder aus 1000 Teilen ... ;( Das wollte ich gerne vermeiden. Die Friul ist dank Kanülen fix zusammen gesteckt. :)
Aber dennoch danke ich Dir für den Tipp.
Gruß Kontio
Hallo, sind keine tausend Teile :7:
Die Kettenglieder sind an zwei stellen nur am Gussast befestigt, keine Führungszähne aufkleben alles schon komplett.
Nur noch die Bolzen einkleben fertig, eine Einbau Hilfe ist auch dabei.
Alles voll beweglich und billiger als Friul, und keine Säure zum brünieren erforderlich.
MfG Ostwind
Wo genau soll da der Unterschied zwischen den Ketten sein ?
Es mag an der späten Stunden liegen, aber ich sehe da keinen Unterschied. :rolleyes:
Hallo, den Link von Track-Link aufmachen.
Eine geeignete Sehhilfe aufsetzen. :7: :D :winken:
Im dritten Bild das rechte Kettenglied am linken Anguss die Wölbung am ende der Laufleiste hat eine Verstärkung.
MfG Ostwind
Guten Morgen.
Ah, gut. Jetzt habe ich es auch gesehen. :1:
Dieser Sporn ist wirklich winzig. Ich denke das wird am Modell nicht auffallen.
gibt es denn einen (zeitgeschichtlichen) Beleg dafür, dass die Jagdpanther speziell diese Kette gefahren sind?
Ist doch wahrscheinlich eine Modifikation in der Produktion oder nur die Kette eines einzelnen Herstellers, aber kein neuer Kettentyp.
Es macht doch auch keinen Sinn nur für den Jagdpanther eine ,,neue" Kette einzuführen/ vorzuschreiben (ab welchem Datum?) und für die normalen Panther nicht.
EDIT: da ich aus Hannover komme, wo parallel Panther und Jagdpanther produziert wurden, und es mich von daher interessiert, habe ich mal nach Fotos gesucht, aber bisher nichts aussagekräftiges gefunden. Vielleicht hat ja jemand anderes etwas. ;)
Moin Moin @all...
es ging mir dabei nicht darum , ob es einen Beleg dafür gibt welche Kette nun beim Jagdpanther benutzt wurde....Ich stehe einfach mit Ketten aus Plastik (egal ob nun Magic Trak oder andere) auf dem Kriegsfuß... :pffft: Ich bekomme das einfach nicht hin. Entweder zuviel Kleber , dann war es das mit der "Beweglichkeit" oder zu wenig, dann bröseln die wieder auseinander .... :12: :12: :12: :12: :12:
Ich hatte eben nur die eine Version (ATL-08) von Friul gefunden. Da Stand das die zwar für Jagdpanther benutzt werden könne, aber auch für die später Panther Version.
Der Jagdpanther G1 ist aber doch (wenn ich mich nicht irre ) eine früher Version Oder :8: ....Daher die Frage ob die ATL-08 passt.
Gruß Kontio
Nimm sie und gut.
Fällt am Ende, wenn überhaupt, nur bei Makroaufnahmen auf ;)
Hallo, für normal Modellbauer ist ATL-08 okay.
Für die Modell Nerds wie mich würde ich lieber die RFM Kette nehmen.
Hallo jackrabbit, habe irgendwo im Missing- Lynx oder Track Link Forum gelesen das die Kette die Griffigkeit beim richten vom Fahrzeug verbessert?
Es soll irgendwie eine Verstärkung bzw. eine Verbesserung vom Kettenglied sein?
Da Jagdpanzer immer viel mit dem Fahrzeug die Waffe richten mußten.
Auch beim Jagdpanzer IV L/70 wurde die Kette wegen dem höheren Gewicht verstärkt.
MfG Ostwind
Hallo Ostwind,
eine Veränderung der Kette ist ja plausibel, bloß dann hätte man sie ja wahrscheinlich generell für alle Panther-Ketten eingeführt und die interessante Frage ist: ab wann und offiziell?
So kann es ja auch eine Veränderung/ Vereinfachung der Form durch einen?/ mehrere? Kettengliedhersteller sein.
Hallo, da kann ich die nur beipflichten im Panzer Trackts No.9-3 gibt es auch den Hinweis auf die Veränderungen aber ein genaues einführe Datum habe ich nicht gefunden.
Ich sehe auf einigen Bilder die Veränderten Kettenglieder auch schon bei Fahrzeugen von Sommer 44, ich denke aber die liefen Parallel bedingt durch die Hersteller von Ketten.
MfG Ostwind
Hallo, bin nochmal ins Net zum suchen gegangen und fand diese Aussage.
Hier mal die Google Übersetzung aus dem englischen.
Zitat Anfang
Bis zum 44. Juli wurde eine Art neues Kette für Jagdpanther eingeführt, die von der MIAG hergestellt werden, wobei der Typ KG 64/660/150 unverändert bleibt.
Im Vergleich zu Ketten, die zuvor auf Jagdpanther verwendet wurden, wurde an einem linken Ende jedes Kettenglieds ein kleiner Spike hinzugefügt.
Die Funktion des Spikes ist unklar.
Dieses einzigartige Kettenmuster wurde von August Engel Eisengießerei Werk in Delligsen Niedersachsen mit Fabrikkennbuchstaben gegossen. "CRS" auf einem linken Ohr.
Historische Dateien zeigen, dass diese Spur mit linken Spikes an den meisten Jagdpanthers angebracht war.
Zitat Ende
(https://live.staticflickr.com/65535/48565391816_526b438e5c_b.jpg)
https://www.themodellingnews.com/2018/11/preview-ryefield-models-new-35th-scale.html#more
MfG Ostwind
naja Plausibel wäre dieser "Spike" ja schon. Immerhin musste ja der ganze Panzer auf sein Ziel ausgerichtet werden. Ich werde heute Abend mal ein Bild von der Kette machen, die dem Bausatz beiliegt.
Gruß Kontio
Sooooo ...
hier mal ein Bilder der Bausatz Kette
(https://up.picr.de/36538978qe.jpg)
Gruß Kontio
Also jetzt man ehrlich ... ich glaube nicht, dass dieser "Spike" eine besondere Funktion hatte.
Auf den Laufflächen sind 6 massive Stollen welche für ausreichend Traktion sorgen. Was soll da bitte dieser kleine Gnubbel an der Seite bewirken ?
Zudem hat offenbar nur eine Gießerei Kettenglieder mit diesem "Spike" produziert. Ich halte das mehr für eine Art von Gußmarke dieser Gießerei, als das der Gnubbel eine besondere Funktion hatte.
Ganz ehrlich?
Mich würde wundern, wenn man den Gnubbel am fertigen Modell überhaupt wahrnimmt.
Hallo zusammen ...
der Bau mit dem Plattformwagen geht gut voran. Ich habe mir daher mal ein paar Gedanken zwecks Bemalung und Alterung gemacht. Und dabei ist mir eine Frage eingefallen ...
Und zwar geht es um die Puffer.... Wenn sich zwei Waggons mit den Puffern berühren, sollte man doch annehmen, dass diese an den Stellen der Berührung "blank" gescheuert sein müssen .... :8: Oder ?
Ich habe zufällig gestern einen Bericht über Maschen im TV gesehen, und da waren die Puffer der Züge mit einem Schwarzen Schmierfett versehen.
Wie war das denn zur damaligen Zeit ?
Gruß Kontio
Hallo, ja das ist richtig so die scheuern beim fahren ganz toll.
Eine solche Schmierung ist regelmäßig zu erneuern, um den Verschleiß der sich berührenden und während der Fahrt ständig aneinander reibenden Kontaktflächen von Puffern möglichst gering zu halten
Auch solltest du beachten das immer ein flacher und ein runder Puffer abwechselnd montiert waren.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=427711
Vielfach wurde der an der jeweiligen Stirnseite links befindliche Puffer mit einem flachen, der rechtsseitige mit einem gewölbten Teller ausgeführt, so dass immer ein flacher und ein gewölbter Teller aufeinandertreffen und dadurch Kantenpressungen vermieden werden.
Während der Kriegszeit wurden in Deutschland die Puffer einer Lok mit einem weißen Ring versehen, damit der Rangierer die herannahende Lok auch bei Verdunklung zeitiger sehen konnte.
Nach den UIC-Bestimmungen von 1961 werden jetzt alle Fahrzeuge in Europa mit beiderseitig gewölbten Puffertellern ausgerüstet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Puffer_(Bahn)
MfG Ostwind
Moin Moin zusammen
ich bin ja nun fleißig bei dem Plattformwagen bei, und habe auch schon das Gleisstück fertig. Nun bin ich letztens beim Stöbern beim König , über eine Firma gestolpert , die nun auch Gleis Schotter in 1:35 anbietet. Das käme ja wie gerufen.
Nun stellt sich mir aber die Frage, wie soll man den Schotter verkleben ? Jeden einzelnen Korn ankleben :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :15:
Würde verdünnter Weißleim funktionieren ????
Der sollte ja eigentlich Farblos aushärten .... Oder ?
Gruß Kontio
Verdünnter Weißleim, idealerweise noch ein wenig Acryl-Mattlack mit einrühren - dann glänzt das ganze auch nicht nach dem Trocknen!
Danke....
aber verträgt sich der Leim mit dem Mattlack ????
Gruß Kontio
Servus Kontio,
Gegenfrage: Wieso denn nicht?
ggf kleine Menge anmischen und austesten. :8:
Mit schönem Gruß
Christoph
Es ist unhöflich eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten :pffft:
Tja es könnte Tausend Gründe geben , warum Leim und Lack sich nicht verträgt , aber diese kenne ich nicht...
Aus genau DEM Grund frage ich ja vorher :winken:
Gruß Kontio
Genau, und deswegen solltest Du es mit einer kleinen Menge testen.
Wenn Du wasserverdünnbare Farbe nimmst, dann sollten sich ,,Lack + Leim" eigentlich vertragen,
Acryl-Farbe und alkoholverdünnbare Acrylics sind m.E. wiederum ein Unterschied.
Servus Kontio,
unhöflich sein wollte ich nun wirklich nicht, lediglich einen kleinen Denkanstoß geben und zum selber Testen animieren. ;)
Also, nix für ungut.
Mit schönem Gruß
Christoph
Hallo in die Runde -
ich habe mich an den Bausatz herangemacht - German 80TON TYPE SSYMS FLATCAR von T-Model und einem Ladungsteil von Meng - den Panther Ausf.D
Zusammenbau ist in einigen Bereichen eine Herausforderung, sowohl beim einen als auch beim anderen Modell.
Die Farben habe ich im Internet recherchiert - wohlgemerkt, wie auf den Bildern zu sehen, die Grundfarben. Beide Modelle benötigen noch einiges an Feinarbeit (Kette ist auseinandergegangen, ohne mir Bescheid zu sagen :5:)
Die restlichen Farben und Pigmente kommen demnächst - dann geht es ans Diorama! Mit Schotter und seitliche Verladestelle.
Grüße aus Hamburg
Hallo Holgi,
sieht gut aus, der Wagen! :klatsch:
Eine kleine Anmerkung hätt ich noch: die Puffer sind Federpuffer, da ist Fett im Spiel. die Pufferhülse darf also ruhig glänzen. ;)
@HolgiHamburg
Ähhh nichts für Ungut, aber warum machst Du dir keinen eigenen Beitrag auf ???
Gruß Kontio
Moin Moin zusammen ....
ich habe mir die letzten zwei Nächte damit um die Ohren gehauen , rauszufinden, wie man im WWII Panzer und anderes schweres Gerät auf Eisenbahnwaggons (Plattformwagen) gesichert hat. Es gibt viele Bilder, aber auf keinen ist so richtig zu sehen wie das nun von statten geht ....
Die Bundeswehr sichert ihre Panzer z.B. mit Spannketten die über Kreuz mit dem Plattformwagen verbunden werden. Nun habe ich aber gestern Bilder gesehen, da haben die Amis ihre schweren M1 Panzer Richtung Baltikum, nur mit Keilen unter den Ketten gesichert 8o
Gibt es da Modellbau technisch überhaupt Zubehör ? Ok Ketten gibt es ja zu genüge, aber die kann man ja nicht einfach da so rumtüddeln .....
Moin
zwischendurch ging es auch bei dem Plattformwagen weiter ....Was haltet Ihr davon ???
(https://up.picr.de/37156357mz.jpg)
Ich hab mir gerade das Bild einmal vergrössert angesehen: Toparbeit, die Holzstruktur sieht klasse aus. :P
Ich freu mich drauf, wenn er gealtert ist.
Sind die Drehgestelle schon fertig? Als Ex-Modellbahner schau ich da immer zuerst drauf. ;)
Ich vermute, das sind Decals mit Holzstruktur?
@marjac99
Ja die Drehgestelle sind auch schon fertig.... Problem ist nur, dass ich Bilder gesehen habe, wo die Drehgestelle und auch Bereiche der Plattform (und ja auch die Gleise) doch ziemlich mit Flugrost "dicht" waren. Ich habe zwar sowas da, aber ich trau mich da irgenwie nicht ran :pffft:
@eydumpfbacke
Nein, dass sind verschiedene Farben und diverse "Mittelchen" . Die Holzstruktur ist allerdings schon im Kunststoff "drin" ;)
Hallo Dirk, am besten nimmst du washable rust von MiG oder sonst einem Hersteller.
Etwas washable rust in eine kleines Gefäß ( ich nehme Plastik Schnapsgläser aus dem Supermarkt), mit einem
flachen Pinsel etwas aufnehmen und mit viel Wasser in die Vertiefungen vom Fahrgestell und Aufbau laufen lassen.
Nach dem trocknen immer wieder kotrollieren ob es genug Rost ist wenn nicht Prozedur wiederholen.
Die Wagen sind schon sehr mit Flugrost von den Bremsen und Rädern und Schienen überzogen auch damals wie heute.
MfG Ralf
Moin Moin ...
So ich habe das "Holz" noch ein wenig mit diversen "Mittelchen" bearbeitet. So wird das auch bleiben. Nach dem Klarlack kommt dann nur noch ein leichtes Washing....
(https://up.picr.de/37209425hc.jpg)
(https://up.picr.de/37209426tf.jpg)
(https://up.picr.de/37209427hn.jpg)
Soooooo....
heute habe ich (nachdem der Klarlack endlich trocken war :12: :rolleyes: ) die Decals aufgebracht, und dem "Holz" nun wirklich das allerletzte Finish mit einem leichten Wash gegeben....
(https://up.picr.de/37247933yy.jpg)
(https://up.picr.de/37247934pw.jpg)
(https://up.picr.de/37247935ly.jpg)
Das sieht doch schon gut aus! :P
Jetzt fehlt nur noch Rost und Dreck und Schmiere... ;)
Moin Moin ,
hier mal meine ersten "Versuche" mit Washable Rust........
(https://up.picr.de/37271129dz.jpg)
(https://up.picr.de/37271127tk.jpg)
(https://up.picr.de/37271128ff.jpg)
:santa: :santa: :santa:
Das schaut schon mal richtig gut aus :P
Toller Effekt.
Danke :winken: :winken: :winken:
hast Du echt gut hinbekommen :P
(und das sage ich als Ing., der in einem Eisenbahn-Ingenieurbüro arbeitet).
Danke Danke .... das geht runter wie geschnitten Öl .... :winken:
Ich selber bin damit aber noch nicht sooooo ganz zufrieden. Mal sehen wenn das Morgen trocken ist. Schmiere/Fett kommt ja auch noch
Das sieht doch schon mal klasse aus! :klatsch:
ich habe nun mal den Rest auch mit "Rost" überzogen.... Mal mehr (Drehgestelle) mal weniger (Seitenteile vom Aufbau) . So gefällt mir das auch schon mal gut..... :1:
(https://up.picr.de/37274641rb.jpg)
(https://up.picr.de/37274643sa.jpg)
(https://up.picr.de/37274645wl.jpg)
(https://up.picr.de/37274647yq.jpg)
(https://up.picr.de/37274649cz.jpg)
Jetzt kommt erstmal eine Schickt Matter Klarlack . Dann noch Fett/Öle .... dann noch ein bisschen mit Farbe ins Detail , und dann sollte der auch bald fertig sein .
Hallo zusammen......
nachdem ich ja nun mit dem "Rost" soweit fertig war, dass es auch mir gefiel, sollte noch eine letzte Schicht matter Klarlack folgen...
Gesagt getan.... was dann aber bei raus gekommen ist, gefiel mir dann so garnicht mehr :12: :12: :12: :12: :12:
Durch den Klarlack wurde der "Rosteffekt" gänzlich zur nicht gemacht. Ok mein Fehler, dass nächste mal kommt der Rost "über" den matten Lack.
Zum Glück hatte ich mir bei meiner letzten Bestellung auch "Rost Pigmente" mitbestellt. Also vorsichtig versucht den "Schaden" zu beheben ....
Ich muss sagen, dass Ergebnis gefällt mir sogar noch besser als vorher :pffft: :pffft: :pffft: :pffft: Aber seht selber ....
(https://up.picr.de/37280469ow.jpg)
(https://up.picr.de/37280470tn.jpg)
(https://up.picr.de/37280471rx.jpg)
(https://up.picr.de/37280472za.jpg)
Jetzt isser komplett mit Flugrost überzogen. 8)
Mir fehlt da jetzt aber ein Wash, um die Dreckecken hervorzuholen. Kommt der noch?
Ach ja... und die Radlaufflächen: die sehen verschmutzt aus, müssten aber spiegelblank sein.
@marjac99
die Laufflächen der Räder kommen noch ....Ein Wash wird es da nicht mehr geben, aber Öl und Fett/Schmiere :pffft:
Sooooo...
die Drehgestelle sind nun Fertig. Den Rest vom Aufbau kommt die Tage dran.
(https://up.picr.de/37283505zs.jpg)
(https://up.picr.de/37283506ts.jpg)
(https://up.picr.de/37283382qz.jpg)
(https://up.picr.de/37283381ic.jpg)
(https://up.picr.de/37283380ac.jpg)
(https://up.picr.de/37283379pn.jpg)
