ich möchte Euch hier den Cutter RP-CUTR von RP Toolz vorstellen, den ich in Lingen zu einem - aus meiner Sicht - recht günstigen Preis bekommen habe. Ich gebe gerne Geld für gutes Werkzeug aus, wenn ich der Meinung bin, dass es mir die Arbeit ein wenig erleichtert. Ich habe ihn mit 2 Ersatzklingensets (a' 7 Euro) für insg. 70,00 Euro bekommen, der reguläre Preis mit einer Ersatzklinge ist 80,00 Euro.
Ein Polystrol-Cutter hat gerade noch gefehlt, davon gibt es doch bereits einige auf dem Markt.
Korrekt, aber die sind nicht aus Aluminium, und das macht einiges aus.
Die Grundplatte des Gerätes ist aus massivem Aluminium gefertigt und hat eine Stärke von 9,5mm. Damit wiegt das Gerät insgesamt immerhin 611 Gramm, liegt recht satt auf dem Arbeitsplatz und es biegt sich beim Schneiden absolut nichts durch, wie das bei leider bei einigen Geräten aus Plastik - speziell beim PROSES - leider der Fall war. Die Verarbeitung insgesamt ist ausgezeichnet, was man bei dem Preis aber auch erwarten darf.
Die beiden Winkelanschläge sind ebenfalls aus Aluminim, und ein Längenanschlag vervollständigt das Gerät. In die Platte wurde ein entsprechende Schneidmatte eingelassen, was die Klingen genausogut schützt, als wenn man auf einer großen Schneidmatte arbeitet.
Nach dem Deckelaufdruck soll der Cutter ja Materialstärken von 0 bis 2mm verkraften können. Ich habe den Cutter mit dünnerem Material bis 1mm Stärke getestet, und damit kommt er klar. Bei dickem Material würde ich behaupten, dass er eigentlich genauso reagiert wie eine Scalpellklinge auch. Weil das Polystrol nachgibt, wandert die Klinge dem nachgebenden Material hinterher und dadurch verbiegt sie sich und die Schneidkante kann nicht winklig bleiben.
Die Klinge wird am Hebelarm verschraubt, und es handelt sich um Industrieklingen der Firma Martor, die Nr. 65 (0,3mm) und die Nr. 165 (0,25mm). Falls sich mehrere Modellbauer zum Kauf dieses Gerätes entschließen, könnte man die Ersatzklingen deutlich günstiger bekommen. Wie schon oben geschrieben, kostet ein Ersatzpaket mit 5 Klingen immerhin 7 Euro, und im Werkzeughandel kostet die Klinge Nr 65 im Paket 63,00 Euro (200 Stück) bzw. die Klinge Nr. 165 im Paket 98,00 Euro (200 Stück). Das 5er-Paket würde danach 1,58 Euro bzw. 2,45 Euro kosten. Das wäre doch eine Überlegung wert, gelle ?
Wenn eine der Klingen irgendwann stumpf wird, könnte man diese etwas zurückschleifen und zusammen mit der normalen Klinge als Stabilisierung an den Hebelarm schrauben. Dadurch verliert die Klinge deutlich an Freilauf und es verbiegt sich voraussichtlich gar nichts mehr.
Hier nun ein paar Bilder dazu:
(http://rafaelneumann.de/Ausstellungen/Lingen2019/Lingen5.JPG)
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter1_klein.JPG)
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter2_klein.JPG)
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter3_klein.JPG)
Ein paar Details:
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter4_klein.JPG)
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter5_klein.JPG)
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter6_klein.JPG)
Und ein paar Testschnitte in 0,8mm Rundmaterial:
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter7_klein.JPG)
Falls es weitere Fragen dazu gibt, immer her damit.
Rafael
Das sieht sehr gut aus das Teil !
In welcher Breite kann das Ding schneiden ?
Mein oller Proses Schneider hat eine max. Breite von der Länge von 2 Stücken einer Abbrechklinge.
Danke für die genaue Vorstellung Rafael,
ich hab das Teil auf der GoModelling in Wien auch begutachtet. Machte einen sehr wertigen Eindruck.
Leider konnte ich dort keine Teststschnitte machen. Da habe ich dann doch nicht zugeschlagen und wollte erst ein paar ehrliche Testmeinungen einholen.
Mir wurde bei der Ausstellung vom Hersteller gesagt dass der 2mm schneidet, diese Angabe ist wohl eher mir Vorsicht zu genießen wie es scheint. :pffft:
Da bitte ich im Einkaufsfred um eine Vorstellung und mein Wunsch wird innerhalb von Stunden erledigt :P
Schönes Teil!
Ich rate noch ähnlich wie Walter rum, ob ich mir das Teil gönne - schließlich mache ich mehr in Messing als Evergreen, und bei Messing gibt wohl jeder Cutter auf :woist:
Guten Morgen,
Zitat... In welcher Breite kann das Ding schneiden ? ..
Also, die Klinge hat zwar eine Breite von 38mm, aber ich denke, das Teil eignet sich eher zum Ablängen von Flach- und Rundprofilen. Bei breiteren Stücken würde ich wieder ehr zu einem ziehenden Schnitt tendieren. Aber das wird sich im Laufe der Zeit herausstellen.
Zitat... Wunsch wird innerhalb von Stunden erledigt ...
Ich dachte, dieses Mal wäre "schnell" genau richtig :pffft:
Zitat... und bei Messing gibt wohl jeder Cutter auf ...
Die Messingprofile sollst Du schließlich auch mit einer Klinge rollend schneiden oder eben in einer Schneidlade absägen. Das ist halt das Problem, dass man nicht mit jedem Werkzeug alles abdecken kann.
Rafael
@Bughunter
Frank, ich könnte meinen Schneider nach Wilnsdorf mitnehmen, dann kannst Du ihn "testen"
Marcel
Die Dreiecke kann man nicht abnehmen, oder? Dadurch reduziert sich die max. Schnittbreite ja schonmal auf die halbe Klingenlänge (zumindest beim senkrechten Ablängen). Wenn er nicht genau in der Mitte schneidet, hätte das aber auch den Vorteil, dass man die Klinge umdrehen könnte, wenn die eine Seite "stumpf" ist.
So ein Werkzeug fehlt mir auch noch. Der Chopper II soll ja nicht der Hit sein. Dieses hier ist mir ehrlich gesagt zu teuer (wobei ich bei 70€ mit 2 Ersatzklingensets wahrscheinlich auch schwach geworden wäre :pffft:).
Sehr interessante Vorstellung, danke Rafael! :P
Habe den Proses-Cutter und bin nicht ganz so zufrieden damit. Vor allem der Schlitz in der Arbeitsfläche, in dem die Klinge verschwindet, erschwert das Schneiden von sehr kurzen Stücken, da ein Ende über dem Schlitz in der Luft hängt.
Wie weit lässt sich denn der Längenanschlag in Richtung Klinge vorschieben, oder anders ausgedrückt, was ist der kleinste mögliche Abstand zwischen Klinge und Längenanschlag?
Noch was ist mir bezüglich Gehrungsschnitt aufgefallen: wenn ich einen Anschlag auf - sagen wir mal - 5° einstelle, dann kann ich keine längeren Stücke schneiden, da mir das Material ja schon nach ein paar Millimetern am gegenüberliegenden Anschlag ansteht. Oder seh' ich da was falsch?
Sieht ganz so aus. Ich frage mich, wozu da überhaupt 2 Anschläge dran sind. Damit es für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet ist?
Wefalck hat in einem anderen Forum noch angemerkt, dass es ungünstig wäre, dass die (relativ hohen) Anschläge nur auf der Oberseite Skalen haben. Das macht exaktes Einstellen aufgrund der höheren Blickwinkelabhängigkeit schwieriger.
Man kann sowohl die Dreiecke abnehmen als auch den Anschlag auf der anderen Seite anschrauben...
Hallo Karl,
das man die Anschläge abschrauben kann, wurde ja schon geschrieben. Insoweit dürften dann Gehrungsschnitte kein großes Problem sein.
Und den Längsanschlag kannst Du bis zur Klinge vorschieben. Aber ich hatte ja Frank auch schon angeboten, das Teil nach Wilnsdorf mitzubringen.
Bist Du denn heuer auch dort ?
Liebe Grüße
Rafael
Danke, dann sieht das Ding schon sehr interessant aus. In Wilnsdorf bin ich heuer nicht, aber Deine Beschreibung ist ja sehr umfassend.
Auch dieses Gerät ist noch keine einlegende Wollmichsau, aber es ist zumindest präziser als die vergleichbaren Werkzeuge aus Plastik; wie immer kann man bei Bedarf alles noch ein wenig verbessern.
Ich finde die Verwendung der Standardklingen von Martor wirklich interessant, denn selbst wenn man die Klingen von RP Toolz beim Sockenshop kauft, kosten diese immer noch 5,50 Euronen pro 5 Stück. Ich werde zwar ein Modellbauerleben damit auskommen, aber ich denke, ich werde mir ein Paket Klingen im Werkzeughandel besorgen - und dann für 3,50 pro 5 Stück weiterverkaufen :pffft:
Und ich starte noch eine Anfrage bei Martor, ob es diese Klingenform nicht auch mit einem einseitigen Anschliff gibt. Das würde das Ablängern weiter vereinfachen und man hätte zumindest bei den dünneren Materialien eine gerade Schnittkante.
Bis dann
Rafael
Eine "einlegende Wollmichsau" kenne ich nicht,aber eine "Eier legende Wollmilchsau" ja. :D
Ich habe mal die Klinge gesucht.
Es ist die #65, wenn meine Augen mich nicht täuschen
https://www.martor.com/de/produkte/klingen/product/industrieklinge-nr-65.html
Kosten für 200 Klingen ... ca. 70€
http://www.rs-onlineshop-fuerth.net/Martor-Solingen/MARTOR-Klingen/Industrieklingen/6583-200-Stueck-Martor-Autostrop-Nr-65::551.html
Eventuell geht auch die Klinge Nr. 165. Die ist etwas dünner (und teurer)
Zitat...
es handelt sich um Industrieklingen der Firma Martor, die Nr. 65 (0,3mm) und die Nr. 165 (0,25mm). Falls sich mehrere Modellbauer zum Kauf dieses Gerätes entschließen, könnte man die Ersatzklingen deutlich günstiger bekommen. Wie schon oben geschrieben, kostet ein Ersatzpaket mit 5 Klingen immerhin 7 Euro, und im Werkzeughandel kostet die Klinge Nr 65 im Paket 63,00 Euro (200 Stück) bzw. die Klinge Nr. 165 im Paket 98,00 Euro (200 Stück). Das 5er-Paket würde danach 1,58 Euro bzw. 2,45 Euro kosten. Das wäre doch eine Überlegung wert, gelle ? ...
stand ja auch schon im Beitrag, also für beide Klingensorten ... :pffft:
Lieben Gruß
Rafael
Nicht gesehen ....
passt.
Und dem Dingens konnte ich nicht widerstehen in Lingen. Einfach cool.
Peter entwickelt seine Tools einfach ohne Kompromisse ....
Ging mir halt genauso, und das Ding ist echt wertig verarbeitet; einfach ein schönes Werkzeug.
Und das mit der "einlegenden Wollmichsau" muss ich erst noch verabreiten. :D
Marc, sagemal:
Sollen wir uns wegen der Klingen zusammentun, also schon mal ein Paket ordern und Klingen / Kosten teilen ?
Rafael
Ich wenn wir noch zwei finden ist das ein guter Deal ...
Jemand noch mit dabei????
N'Abend Zusammen!
Dieses Teil macht mich doch recht neugierig ... zumal ich selber den Chopper II von NorthWest Short Line besitze. Der ist auch aus Metall, allerdings Guss, und macht auf mich einen recht ordentlichen, stabilen Eindruck. Das Teil von RP Toolz hat durch seine gefrästen Teile natürlich eine etwas "aufgeräumtere", modernere Optik. Es wäre vielleicht mal interessant die zwei zu vergleichen (Vielleicht auch hinsichtlich der Präzision). Der Proses kann zumindest bei der Stabilität nicht mithalten ... mein Eindruck. Mit dem Chopper habe ich schon recht "dicke" PS Platten geschnitten und war recht überrascht, dass das noch ging. Der Chopper hat auch eine mechanische Sperre, damit man den Hebel mit der Klinge nicht komplett aufklappen kann. Somit ist es unterbunden, versehentlich in eine offene Klinge zu greifen.
Cheers
Peter Horvath hat die Achse mit einen Paßbolzen umgesetzt. Der Hebel wird von einer Feder auf minimales Spiel gedrückt, die auch den Hebel inder "Schwebe" hält.
Hab mir das Ding jetzt auch mal bestellt. Wäre also bei dem Klingendeal mit dabei :P
Echt bitter: Da wohnt man schon in Solingen, Martor fast um die Ecke und dann haben die keinen Werksverkauf...
:P :P
Na, da bin ich doch auch dabei :winken:
Ich bestelle dann mal die Klingen in den nächsten Tagen und melde mich per PN ....
... und um Erinnerung gebeten. Hoffentlich ist es nicht zu spät!
Bis gleich,
Bin bei den Klingen ebenfalls dabei.
Ich habe habe übrigens mal bei denen nachgefragt, ob die sich auch vorstellen könnten, eine Serie der Klingen mit einseitigem Anschliff aufzulegen oder bei einer Rutsche 'mal das beidseitige Anschleifen zu "vergessen".
Keine Chance! Wir könnten einseitige Klingen bekommen, wenn wir 20.000 davon abnehmen - das ist bei denen eine Rutsche nach Umstellung der Maschinen.
Schönen Dank schon einmal für die Bestellung und schöne Grüße
Rafael
ich brauchte für meine M984 noch eine Halterung, und da kam mir der Cutter gerade recht. Die Bildqualität bitte ich zu entschuldigen, aber man sieht das Notwendigste und ich habe auch noch nichts versäubert. Es wurden beide Profilteile im 90°-Winkel verklebt, also mit 45° geschnitten, die innenliegenden Teile allerdings auf der Hochachse. Und das hat hier zumindest mit 0,5x2mm-Material sehr gut funktioniert:
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Cutter8_Fo.jpg)
Rafael
Hallo Marc,
was ist eigentlich daraus geworden ?
Rafael
Ich war jetzt zwei Wochen außer Haus.
Bestellung passiert am Wochenende.
Zitat von: Rafael Neumann in 30. April 2019, 10:06:12
<...> eine Serie der Klingen mit einseitigem Anschliff <...>
Keine Chance! Wir könnten einseitige Klingen bekommen, wenn wir 20.000 davon abnehmen - das ist bei denen eine Rutsche nach Umstellung der Maschinen. <...>
Okay, für ein Forum
ein paar Klingen zu viel - :D -, aber wäre das nicht zum Beispiel eine Idee für den Hersteller oder den/die Zwischenhändler?
Okay, für ein Forum ein paar Klingen zu viel - :D -, aber wäre das nicht zum Beispiel eine Idee für den Hersteller oder den/die Zwischenhändler?
Wieso nicht einfach selber umschleifen. Ist doch nicht wirklich die Arbeit für jemanden wie uns. ?
Na ja, also eine Rasierklinge einseitig herunterschleifen ?
Da wünsche ich dann mal viel Spaß.
Rafael
Najs ich kenne das Teil nicht. Aber das was ich habe um Holz-"funiere" zu trennen, hat eine Klinge die ich locker mir zutraue zu schleifen (ca 1 mm dick). Aber wenn es eine Rasierklinge ist, wieso nimmst du dann keine als Ersatz. Ich habe einige Teile die mit echten Rasierklingen funktionieren. Kauf ich im 10er Pack von Wilkison bei Rossmann.
manche Antworten hier sehr wirklich müßig, aber in Deinem Beiträg erklärst Du es ja schon:
... "ich kenn das Teil ja nicht" ...
Es geht nicht generell um Rasierklingen, sondern um eine Industrieklinge mit der Stärke einer Rasierklinge. Und wir haben ja bereits herausgefunden, dass es eine bestimmte Art von Klinge ist (Industrieklingen der Firma Martor, die Nr. 65 (0,3mm) und die Nr. 165 (0,25mm):
https://schlemming.de/Martor-INDUSTRIEKLINGE-NR-65-200-Klingen-lose (https://schlemming.de/Martor-INDUSTRIEKLINGE-NR-65-200-Klingen-lose)
Es passen also überhaupt keine normalen Rasierklingen, eine solche Klinge schleift man nicht mal eben um, weil wir ja Modellbauer sind (meine japanischen Stemmeisen schleife ich durchaus erfolgreich von Hand auf Wassersteinen) und eine einseitig geschliffene Klinge wird immer ein anderes Schnittbild haben - nämlich gerade -, weil sie ja glatt abschneidet und nicht v-förmig.
Rafael
