Vietnam Gruppenbau Fragen und Antworten zum Thema
Begonnen von Wolf, 11. Januar 2018, 19:25:46
Romeo Delta
#25
Nur ein allgemeiner Tip: Bei meiner Bildersuche für die Huey habe ich in einem zu einer ähnlichen Frage die Antwort von jemandem gelesen, der wohl damals mit dabei war und an den Helis gearbeitet hat. Er hat berichtet, daß die Farbe nach relativ kurzer Zeit ausgebleicht und verwittert war und an stark beanspruchten Stellen auch gerne abblätterte. Verbaute Ersatzteile waren im Kontrast dazu entweder noch sauber lackiert oder aber auch mit jeder Farbe lackiert, die gerade zur Hand war. Dazu kommt noch ein Flickenteppich von Ausbesserungen, auch wieder mit irgendwelchen Farben, die gerade vorhanden waren. Militär ist ja bekanntlich eine Planwirtschaft. Wenn mal hoher Besuch kam, wurde der Heli mal abgewaschen und mit Hydrauliköl poliert. Normalerweise waren sie aber fast so dreckig wie ein Panzer. Ich habe auch mal ein herrliches Bild von so einer Huey gefunden, mal sehen ob ich es nochmal ausgraben kann.
Ich kann mir vorstellen, daß auch die anderen Helis genauso mitgenommen ausgesehen haben. Das Gute daran ist, daß man dann mit den Farben dann wenig falsch machen kann.
Edit: Ich habe das Bild wiedergefunden: https://i.pinimg.com/originals/3c/71/45/3c7145d310f5ab37a606d732688d7ea3.jpg
Fetzi85
Zitat von: Fetzi85 in 13. Januar 2018, 01:02:52
@Reinhart
Guck mal hier. http://www.ecpad.fr/les-poivrieres-dans-la-region-de-kampot/
Foto Nr. 3
Beste Grüße und viel Spaß mit dem Bantam ;)
Sorry, Foto Nr. 3 ist ein Dodge WC ( Ich schätze WC 51 oder 62 )
Fetzi85
Asche auf mein Haupt.
Ich hab mich vom Kühler irritieren lassen, du hast recht.
Sorry Reinhart.
Fetzi85
Und gleich nochmal in eigener Sache nachgezogen.
Ich brauche eure Hilfe und zwar kann ich auch nach mehrstündiger Imternet Recherche kein Foto der in Indochina von der RBCEO eingesetzten M32B1 finden. Es soll aber welche geben, zumindest findet sich in einem französischen Forum ein toter Link.
Star Decals muss ebenfalls auf ein Foto zurückgegriffen haben, als sie diesen Decalsheet designt haben. https://www.scalemates.com/kits/1115865-star-decals-35-c1116-indochine-2-heavy-armour
Hat von euch jemand das Foto auf der Festplatte? Oder sonst irgendeinen Tip?
Die Farbgebung ist nicht das Problem, aber ich frag mich, welche Ketten aufgezogen waren und ob und wenn ja welches MG auf dem Turm montiert war. Bei den Ketten tendiere ich zu T48, wie im Bausatz. Was meint ihr?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Gruß Moritz
Ich werde wohl den Ford Mutt von Tamiya bauen.
Hat jemand ne Idee, wo man eine vernünftige Fahrerfigur finden könnte?
Von Masterbox gibt es ein Set, das mir aber zu Action-lastig ist.
Bravo Six hat nen Militärpolizisten im Set. Aber das Polizeithema reizt mich jetzt nicht soooooo sehr.
Ich suche einen ganz "normalen" Fahrer. :woist:
Joah, der hätte schon was. Ich müsste mir nur noch ne Handlung drum herum einfallen lassen..... :1:
Oder Du findest das Set hier https://www.ecomodelismo.com/ECO_imgArt/HFAN/HFAN-35550.jpg noch irgendwo.
Offiziell zwar für einen M38A1, sollte aber auch zu M151 passen.
ähm - Hast Du den Tamiya Kit schon auf Lager, oder willst Du den erst noch kaufen ?
A: Es gibt von Tamiya eine "Vietnam War" Variante inkl. Fahrer
https://www.scalemates.com/kits/211432-tamiya-35334-m151a1
Vielleicht findet sich auch jemand der den Bausatz hat, aber die Figur nicht braucht ?
B: Nur zur Info
Die M151 von Tamiya haben keine Klarsichtteile für die Scheinwerfer. Auf mich wirken deshalb die M151 von Tamiya irgendwie sehr komisch. Academy hat bei ihren M151 Klarsichtteile für die Scheinwerfer dabei
@Moritz
http://dienbienphu.soforums.com/t2579-Char-de-depannage-M31-ARV.htm
T74 würd ich sagen
Das MG auf dem Turm wirkt kleiner als das cal. 50 auf dem M24. Vielleicht ein ca. 30 ?
Fetzi85
Moin Dirk,
vielen Dank das Foto kenne ich und bin da etwas zwiegespalten, weil ich gelesen hab, dass es einen M32 in Korea darstellen soll. Andersrum ist es hier als passend deklariert. Icb orientiere mich mal daran. Danke für die Hilfe ich ordere dann mal die T74 und suche nach einem passenden MG.
Bis die Tage
Moritz
Plan B:
http://ami76.over-blog.com/2016/08/le-dernier-diorama-de-jean-baptiste.html
Vielleicht mal eine Mail an die o.g. Mailadresse (asso-ami etc.) schreiben und nachfragen ob "Jean-Baptist" vielleicht Photoquellen hatte ?
Oder Plan C
Frag Doc mal ob er in seinem Wälzer hier http://www.kitreviewsonline.de/dien-bien-phu/ vielleicht ein passendes Photos findet.
@Warlock:Ich habe die offene Variante inkl. Fahrer hier. Der fällt aber gegen eine Resinfigur natürlich total ab. Das mit den Scheinwerfern ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das schreit ja förmlich nach Scratchbau..... :pffft: Aber vielen Dank für die Info, Dirk.  :P
Ich gehe nochmal kurz in mich.  8)
Geno
Zitat von: ice in 12. Januar 2018, 22:48:17
Für mich als Vietnam-Neuling mal eine Frage zur SEA-Tarnung. War die bei allen Luftfahrzeugen gleich oder gab es da Unterschiede zwischen den einzelnen Typen. Ich würde wohl gern Tamiya oder Gunze verwenden und wäre für Farbtipps dankbar.
Die Standardfarben der Air Force (TAC) SEA Tarnung waren FS: 30219 Tan / 34102 Dark Green / 34079 Forest Green / 36622 Light Gray. Von Tamiya gibt es diese Farben allerdings nur in Spraydosen. Gunze hat sie aber auch 'lose': H310 Tan / H309 Dark Green / H303 Forest Green / H311 Light Gray
Teilweise waren aber auch Flieger mit schwarzem Bauch FS 17038 unterwegs.
Geno  :winken:
In futurum videre
Akagi
@Jens: Ich habe noch die Verlinden Nr. 420 Resin Figur " Dear John " / Vietnam hier liegen, könnte evtl. als
Fahrer umgebaut werden.
Gruß steffen :winken:
ice
Muchas gracias, señor Geno! :winken:
Dann werde ich den Warenkorb mal füllen.
Martin.
Ich würde eventuell eine C-119 von Roden in 1:144 bauen.
Ich hab den normalen Transporter in meinem Lager, allerdings ist da nur eine US Decal Version dabei, diese ist aber nicht in Vietnam geflogen.
Die Franzosen hatten ein paar in Vietnam und später die Amerikaner als Gun Ship (AC-119K). Die AC-119K gibt es auch von Roden allerdings auch nur eine Decal Version die nicht über Vietnam im Einsatz war.
Da ich noch keine passenden Decal gefunden habe wäre jetzt meine Frage: kennt jemand passende Decals, hat sie vielleicht sogar über oder könnte mir etwas passendes machen?
Bevorzugt die französische Variante da ich dafür den Bausatz schon hätte.
Schon mal danke im voraus.
xxxSWORDFISHxxx
Habe auch mal über die C-119 der Franzosen nachgedacht.
Sind US Maschinen gewesen die nur mit franz. Hoheitszeichen versehen wurden die US Markierungen wurden übermalt.
http://www.talkingproud.us/Military/EarthquakeMcGoon/EarthquakeMcGoon/EarthquakeMcGoonCIA.html
Wenn man da runterscrollt findet man ein Bild der 572 die im Roden Bausatz drin ist.
Brauchst also eigentlich nur die franz. Kokaden
Evtl die?
https://www.hannants.co.uk/product/DMK14462
@Jensel1964 noch ein Gedankengang zum M151
Ich hab gerade gesehen, dass der "offene" M151 von Tamiya ein A2 ist.
Der A2 wurde ab 1970 gebaut. Zu diesem Zeitpunkt war der Zenit der US Truppenstärke in Vietnam schon überschritten und wurde weiter ständig abgebaut.
Bei meinen Recherchen zum M151 bin ich bislang noch auf kein Photo eines A2 während des Kriegs gestossen.
Ich kann aber weder mit Gewissheit sagen, dass der A2 noch dabei war oder nicht.
Unterscheiden kann man A1 und A2 an folgenden Merkmalen :
Kotflügeln/Blinkern vorne
Beim A1  sind die torpedoförmigen Blinker auf flache  Kotflügel aufgebracht (Nebenbei - der ursprüngliche M151 hatte überhaupt keine Blinker)
Beim A2 sind die Blinker rund und in Mulden/Dellen im Kotflügel eingelassen
Radkasten hinten
Beim A1 läuft die hintere Kante des Radkastens ohne Knick
Beim A2 hat die hintere Kante kurz vor Ende noch einen Knick
Falls Du bei Deinen Recherchen über ein Bild von einem A2 im Vietnamkrieg stolperst wäre ich für einen Hinweis dankbar  :1:
Hi Dirk,
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich muss gestehen, dass ich da etwas überfragt bin (Recherche belastet :3: :3:).
Aber ich werde mich mal etwas tiefer in die Materie einarbeiten und gucken, ob der A2 in Vietnam eingesetzt war.
Und wenn ich Fotos finde, gebe ich Dir natürlich einen Hinweis. :P
passra
@Warlock: ich bin über dieses Video gestolpert als ich m151 googelte, wollte wissen was des für ein Fahrzeug ist. Ich hab überhaupt keine Ahnung von dem Thema.
https://www.google.de/search?q=ford+mutt+m151+a2+vietnam&client=ms-android-tmobile-de&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp-pzLutfYAhVD-aQKHRdkDa4Q_AUICSgB&biw=360&bih=512#imgrc=4QAZeUZyl4UojM:
Steht zumindest Vietnam drunter....
Vll hilft dir des ja weiter.
Servus
Simon  :winken:
@passra - Der mit dem Anhänger ist ein A1
Hier sieht man schön den Unterschied
http://olive-drab.com/images/od_m151_recognition_lights.jpg
Von links nach rechts :
M151 -> M151A1 -> M151A2
Ich hab mittlerweile ein Bild von zwei A2 mit TOW gefunden, die 1972 bei der Schlacht von Kontum mit dabei waren.
Die Bildunterschrift erklärt : "In addition to the NUH-1B gunship helicopters, that was also an experimental team from the 82nd Airborne Division that was equipped with TOW anti-tank missiles mounted on M151 Jeeps inside Kontum. This secret detachment was probably the last US Army ground unit to be engaged in Vietnam"
