Als nächstes steht der Kollege hier auf der Matte.
PE Satz wird man kaum brauchen die Kisten sind von Natur aus schon recht gut
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192233n2_gjwQmeDs.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192233n3_SVnaGlYD.jpg)
Die Reifen schonmal zur Ansicht
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192316n2_UcZnbkNe.jpg)
Die Unterwanne mit Radaufhängungen und die Innereien aus der Schachtel gebaut.
Passt alles gut die Inneneinrichtung ist die Gleiche wie beim BTR-80 ob die beim BTR-80A oder beim BTR-82A gleich war ist fraglich, aber man sieht auch mit offenen Luken so gut wie nix. Und hier sind sie eh alle zu, da kann man sich das eigentlich
auch schenken
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192316n3_wDkQrZHp.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192316n4_AeEbURLS.jpg)
Die Oberwanne braucht dann hier schon besondere Zuwendung.
Auf der rechten Seite muss eine Öffnung verschlossen werden. Dafür gibt es das Resinteil von Minarm, passt ordentlich im Nachgang noch Schweißnähte ergänzt
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192316n5_awbSjTsv.jpg)
Auf der linken Seite muss ein Anordnung der Periskope verändert werden dafür muss eine Ecke rausgesägt und nach innen versetzt werden. Hab das der Einfachheit halber mit Evergreen Sheet gemacht. Ein Periskop folgt noch und auch die Zentrale Sichtoptik wird noch durch ein Resinteil ersetzt. Ansonsten müssen noch diverse Löcher in der Wanne gestopt werden welche für diese Variante nicht benötigt werden. Aufgrund der ganzen Schleiferei mussten alle sSchweißnähte erneuert werden, von Hause aus sind diese nämlich richtig gut gemacht
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192316n6_aIUKNcdj.jpg)
Da schau ich gerne zu, schön mal wieder einen Baubericht von dir zu sehen.
Ja, auch ich geselle mich hier zu den Zuschauern.
Den kenn ich noch von den Erkennungstafeln bei der Bundeswehr... :1:
Da schau ich auch gerne zu. 8)
Sehr schöner Start :P
Ich finde es Klasse dass du dich der "falschen" Bausatzperiskopanordnung annimmst und diese korrigierst :P Da hab ich schon Magazinbeiträge gesehe,n wo man sich nicht die Mühe gemacht hat :3:
Da schaue ich dir gerne weiter über die Schulter.
Viel Spaß beim weiteren Bau.
Sehr schön bebildert, klasse Details bis hierhin :klatsch: .
Da bleib ich dran :P .
M. :winken:
auch ich setze mich dazu. Auf den bin ich auch noch scharf. Sieht schon mal sehr gut aus bis jetzt. :P
Andreas
Mike, mal wieder etwas größeres... ;) Viel Spaß dabei.
Marcus :V:
Danke!!
@ Flugwuzzi, für einen frühen BTR80 ist die Anordnung korrekt
Weiter geht´s
Auf der rechten Seite schonmal die Anbauteile ergänzt und z.T mit Schweißnähten versehen.
Werkzeughalterungen bekommen ihre neue Position anhand von Vorbildfotos. Hier kommen Ätzteile von Voyager zum Einsatz.
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192613n2_VWAJKwUS.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192613n3_rCYHhIEO.jpg)
Auf der linken Seite muss im hinteren Berich eine Klappe hinzugefügt werden. Da Versenkt ausgeführt wird diese graviert und mit Details ergänzt
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192613n4_CKUcJHoT.jpg)
Nun sollten eigentlich einig Resinteile verbaut werden.
Auf den Auspuffen sollen Rohe für die Watvorrichtung angebracht werden.
Diese hat sollen aus 2 Hälften zusammengesetzt werden. Natürlich auf geringfügig unterschiedlich lang.
Also weg damit und aus Evergreen Profilen und Ätzteilresten sich was zusammengeschnitzt.
Die beiden hinteren Motorklappen werden gleich mit erneuert. Diese sind zwar von Miniarm recht gut gemacht aber verzogen .
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p192613n5_NvPgLzCM.jpg)
Gefällt mir sehr gut, was ich bis jetzt sehe! :P Da bleib ich doch weiter dran!
:winken: Harry
Schöne Fortschritte :P .
M. :winken:
Zur Fertigstellung der Wanne fehlten hier nicht mehr viel:
Haltegriffe aus Messingprofilen , Abschleppkabel von Eureka und am Heck noch ein RP377VM1 Jammer von Miniarm, dieser wurde noch mit Kupferdraht verkabelt.
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p194431n2_TDCslxmb.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p194431n3_TlrxqfCh.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p194431n4_ULMYTGOW.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p194431n5_TOwsgYtF.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p194431n6_rSbTYsvH.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p194431n7_OyZjCJSw.jpg)
(https://files.homepagemodules.de/b560004/f317t13077p194431n8_uRlxXOrh.jpg)
Auch der Iwan sieht mit den ganzen Extras sehr gut aus !
Sieht spektakulär aus mit den vielen Ätzis und Ergänzungen :klatsch: :klatsch:
Toll gemacht und absolut sauber verarbeitet und supi fotografiert :P
Hallo, einfach wieder Modellbau auf hohen Niveau super g..l :klatsch:
Eine kleine Frage habe ich da Modern nicht so meine Baustelle ist, ist dieses RP377VM1 Jammer Ding nur hinten gesichert?
Es müssten nach Vorne doch wohl auch Spanngurte die Vorrichtung halten?
Beim starken Beschleunigen kippt es doch nach hinten oder?
MfG Ostwind
Ostwind, mit den Spanngurten hast du Recht http://www.russiandefence.com/mine-clearing-robot-and-jammer-spotted-in-syria/
ich denke da kommt noch was :1:
@ All DANKE :P :P
@Ostwind/Flugwuzzi ja da kommt vorne auch nochwas dran muss mir aber noch die Ratschen von PerfectScale bestellen die von Voyager sind mit dafür zu groß
Sehr klasse geworden bis jetzt :P :P :P :P
Andreas
Uii fastein Jahr nixmehr passiert und endlich mal zu Ende gebaut
An der Wanne fehlten noch Spanngurte am Jammer da hab ich welche von TETRA genommen die haben auch schönes Gurtmaterial aus Papier dabei. Reifen sind auch von Miniarm,
Der Turm besteht aus recht wenigen Teilen die Nebelbecher durch Voyager teile ersetzt und Unschönheiten im Guss der Geschützteile durch Sheet neu gestaltet
