ICM P 204 (f) with CDM turred
Begonnen von Ostwind, 28. Oktober 2019, 11:06:31
Ostwind
Modell:  P 204 (f) with CDM turred
Hersteller:  ICM
Maßstab:   1:35
Art. Nr. :   35377
Preis ca. :  26,95 €
Der Panhard 178  war ein allradgetriebener Radpanzer, der vor dem Zweiten Weltkrieg für die französische Armee entworfen wurde.
Er hatte vier Mann Besatzung und war mit einer 25-mm-Kanone und einem koaxial montierten 7,5-mm-MG ausgestattet.
Nach dem Feldzug gegen Frankreich 1940 wurden einige Fahrzeuge von der Wehrmacht als Panzerspähwagen P204 (f) übernommen.
Ein Panhard 178 mit CDM Turm 47-mm-Kanone SA-35 wurde 1940 erfolgreich (2 Abschüsse) gegen die Deutschen eingesetzt.
Er hatte noch eine einfache Blende aber schon den charakteristischen achteckigen Turm.
Unter den Bedingungen des Waffenstillstands durfte das Vichy-Regime 64 Panhard 178 für Polizeiaufgaben behalten.
Bei diesen wurden (musste) die 25mm Kanonen zugunsten eines zusätzlichen MGs entfernt werden.
Nach dem April 1941 wurden heimlich 45 neue CDM Türme für die 47-mm-Kanone SA-35 hergestellt.
Einige wurden auf die 64 Vichy Fahrgestelle montiert.
Diese Fahrzeuge wurden 1942 versteckt, als Rest- Frankreich bei der (Operation Torch  war der Deckname) britisch-amerikanischen Invasion Französisch-Nordafrikas (Marokko) vollständig besetzt wurde.
Die Verstecke der Panhard 178 mit CDM Türme wurden von französischen Kollaborateuren verraten.
Einige davon wurden im Sommer 1944 von der Resistance erbeutet und  verwendet.
1944 wurden 34 Panhard 178, die von den Deutschen bei der Besetzung Vichy-Frankreichs 1942 erbeutet worden waren von Polizeitruppen der Wehrmacht weitergenutzt, einige wurden mit 5cm-L/42 KwK in einem offenen Turm ausgerüstet und für Besatzungsaufgaben verwandt.
Schachtelinhalt:
Die Räder leider Vinyl ohne Seiten Beschriftung, und die Decals für zwei Fahrzeuge
Der einzig neue Gussast im Bausatz.
Ein seltenes Fahrzeug Variante die doch durch Fotos gut belegt ist.
Ob ICM hier einen guten Job gemacht hat wird mein Baubericht zeigen.
+ Seltene Variante
+ Decals durch Fotos belegt
+ Inneneinrichtung in der Wanne
- Fehlendes Zielfernrohr im Turm
- Vinyl Reifen ohne Beschriftung
- Keine Inneneinrichtung im Turm
- zweigeteilter Sockel unter dem Turm vollkommen falsch
