Airbrush Absauganlage AC-10
Begonnen von Thorsten_Wieking, 03. März 2005, 11:23:40
TheSaint
ZitatOriginal von Rookie
Hallo Saint,
sieht sehr gut aus, macht wirklich einen tollen Eindruck. Ich bin mal auf Deine ersten Erfahrungswerte gespannt. Seit meinem Test hatte ich leider nichts mehr zum lackieren und das Budget gab noch keinen Abluftschlauch her. Werde Euch alle aber auf dem Laufenden halten.
Thorsten
Ja, das werde ich wahrscheinlich nächste Woche machen oder vielleicht schon morgen mal sehen :D. Dieser "blöde" Abluftschlauch hat mich auch 22€ gekostet (neben der eigentlichen Abzugshaube das teuerste...), aber es ist halt schon viel besser, wie du dann ja auch gemerkt hast :D
TheSaint
also ich habe gerade einen "Sprühtest" gemacht und naja wie soll ich es sagen, die Kabine hat höchstens 20% vom Sprühnebel wegsaugt (wohlgemerkt auf der dritten Stufe) Also um genau zusein, stand ich immer noch im Sprühnebel.....Ich habs mit ner Sprühdose Tamiya white primer getestet und naja jetzt werd ja mal sehen was ich da noch machen kann.
@ Thorsten, wie ist es denn bei dir, saugt die Dunstabzugshaube denn den ganzen (Also fast den ganzen, sonst ist ja auch nichts mehr auf dem Modell :D) Sprühnebel weg?? mal abgesehen davon, das du auf "Umluft" sprühst...
Ich kann auch fast kein "ansaugen" der Luft feststellen wenn ich die Hand unter die Abzugshaube halte.. (auch auf Stufe 3 nicht wirklich..)
Rookie
ZitatOriginal von TheSaint
[...]Ich habs mit ner Sprühdose Tamiya white primer getestet und naja jetzt werd ja mal sehen was ich da noch machen kann.
Wowowo, ich glaube, um dem Sprühnebel aus einer Spraydose Herr zu werden Bedarf es einer Lackierkabine aus dem KFZ-Bereich. Oder, um das mal anders zu formulieren, Du hast eine Panzerung gegen Kaliber .22 mit .50BMG beschossen.
Wenn ich mit einer Spraydose arbeiten müßte, würde ich mir einen wirklich großen Karton besorgen und in den Garten gehen, alles andere wäre mir zu riskant. Konntest Du die Anlage schon mit Deinem Airbrushequipment testen?
Bei mir stehen weitere Tests und der Abluftschlauch noch aus, ersteres Mangels fertigem Modell, bei letzterm müßte ich mal bei meinen Eltern durchklingeln, ich glaube nämlich inzwischen, das wir mal einen Schlauch in der Küche hatte. (So ungefähr vor 15 Jahren) Weil der braune Schlauch unter der Decke aber nach nichts aussah, würde das Teil nach kurzem Einsatz wieder eingemottet.
Thorsten
Thorsten_Wieking
Neue Konstruktionen gesichtet:
http://www.graphicair.co.uk/acatalog/Spray_Booths.html
http://www.graphicair.co.uk/acatalog/GraphicAir_Filtration_and_Extraction_Units.html
http://www.graphicair.co.uk/acatalog/info_51.html
http://www.graphicair.co.uk/acatalog/info_22.html
http://www.graphicair.co.uk/acatalog/TechFlo_Filtration_Extraction_Units.html
http://www.graphicair.co.uk/acatalog/Portable_Work_bench.html
Leider alle ziemlich teuer, wenn man z.B. das Modell GraphicAir A300S-D
 anschaut, 249 Pfund sind rund 370 Euro, also ziemlich hochpreisig. Was mir bei allen Modellen aufgefallen ist - es ist immer die Rede von einem "Centrifugal blower, brushless, external rotor motor type" die Rede.
Stellt sich naürlich die Frage, welcher Art die Motoren in unseren Küchenabzugshauben sind.
Das Modell mit der Abzaugfläche im Boden gefällt mir zwar gut, allerdings würde ich den Tag fürchten, an dem ich aus Versehen etwas Isopropanol aUf die Absaugfläche laufen lassen.
Auf den Hersteller bin ich in einem britischen Eisenbahner Airbrushvideo gekommen. Allerdings stand der Lackierer IIRC auch im Nebel, muß das Video aber nochmal genau anschauen
Thorsten
Axel1954
Ein Tip von meiner Seite. Wer den Bau eines Kastens scheut nimmt sich einen alten ausrangierten Kühlschrank und baut eine Absaugung dran.
Geht mit Ventilatoren und abluftschlauch oder oben großes Loch rein und Dunstabzughaube oben drauf montiert........und 'ne Tür ist auch schon drin sogar mit Fächer für Farben und Lösungsmittel.
Axel
Thorsten_Wieking
Einen Kasten bauen scheue ich an sich nicht (wie man weiter oben sieht, baue ich die sogar ganz gerne), allerdings würde ich die Größe gerne weiter optimieren, da unser "Kinderzimmer" noch nach Zimmer und nicht nach Werkstatt aussehen soll. Deshalb auch die von mir gewählte, zerlegbare Bauweise. Deshalb sind mir diese "neuen" Bauformen aus England aufgefallen, sind sie doch etwas kleiner als unsere Lösungen.
Thorsten
