Ich will mir mal eine Airbrushpistole zulegen.
Taugt die "standard class" Pistole von Revell was.
ich bräucht sie halt für Militärmodelle von Roco und Revell (1:35/1:72). Für Grundieren und Tarnanstrich. ?
Welchen Kompressor währ dazu am besten geeignet.
Ich würde eine Stufe höher gehen. Die Pistole, die Du zeigst, mischt die Farbe und die Luft 'extern', das bedingt eigentlich größere Düsenköpfe. Ergebnis:
Für Flächen für 1/24er Autos gut geeignet, für Tarnflecken in 1/87 dagegen nicht. Wenn schon Revell, dann eher die nächste Version, allerdings die mit den Vorratsgläsern unten.
Mit aktuellen Kompressoren kenn' ich mich nicht aus. Muss aber ganz bestimmt nicht Revell sein. Guck mal unter Druckluft im Branchentelefonbuch. Guter Hersteller: Jun-Air. Frag insbesondere auch mal im Grafikerbedarf, auch da wird immer noch gespritzt. Und nochwas: Spare nicht am Werkzeug. Kauf gleich was Gutes, Du ärgerst Dich sonst schwarz.
@Terminator
Der Omega von Revell ist immer die beste Wahl und sollte dem Gamma vorgezogen werden, da er der einzige im Revellsortiment ist, der für die meisten Airbrushansprüche geignet ist. kosten punkt wäre ca. 250€. günstiger gehts fast nur mit einem Kompressor Marke Eigenbau(dann ca.100-200€).
@Hans & Terminator
Schaut mal im Thema "Brauche Hilfe von allen Boardmitgliedern"(im Cafe) nach, ob ihr nicht was dazu schreiben könnt. Ich will nähmlich einen Archivartikel für Airbrushanfänger verfassen.
ich habe das Thema mal verschoben das Du hier sicher mehr Anklang findest ;)
Und den angesprochen Thread von Abrams findet Ihe hier
Brauche Hilfe von allen Boardmitgliedern (http://www.modellversium.de/mb/index.php?topic=1229&boardid=6&styleid=1)
In 1:35 ist grundieren und Tarnanstrich mit der Standard Claas kein Problem, ich denke bei 1:87 wirst du Probleme bekommen dafür ist die nicht genau genug.
Ich arbeite schon länger mit der airbrush (flugzeuge in 1:48) und komm damit prima klar (Kompressor aus dem Baumarkt).
Ruler
ich glaube auch das mir die Standard Class reicht, weil grundieren kann ich ja alle Modelle damit und in 1:35 kann ich auch die Tarnflecken brushen. Die 1:87 Modelle male ich halt dann weiter mit der Hand fertig!
wenn du einen Kompressor aus dem Baumarkt verwendest brauchst du eigendlich nur einen Druckregulierer und den passenden Adapter zum Airbrushschlauch? oder
Ja richtig, du brauchst auf jeden fall einen druckminderer und einen Wasserabscheider (meistens ist im druckminderer ein wasserabscheider mit drin).
Das passende Stück um auf die größe des airbrush-schlauchs zu kommen läßt sich schnell selbst basteln, der druck ist ja nicht so groß.
Zum Preis kann ich dir da leider nichts sagen der ganze Kram ist von meinem Vater, ich "leih" mir den praktisch nur aus :D .
Ruler
@Terminator
Solanger der Baumarktkompressor einen Lufttank hat ist das kein Problem.
Denn wenn du ein wirklich gutes Ergebnis haben willst, dann brauchst du einen Kompressor mit Lufttank, damit dem Luftstrahl das pulsieren genommen wird, denn sonst kommt der Lufstrahl stoßweise raus (wegen Kompressor). Bei normaler Flächenlackierung ist das vielleicht nicht störend, doch ab Tarnlackierungen könnte das ein Problem werden, da das Ergebnis nicht ganz so gut aussieht.
Falls du später noch mehr als nur Tarnlackierungen mit deinem "Luftpinsel" machen möchtest, würde ich dir empfehlen, Hans's Tipp zu befolgen und eine Stufe höher zu gehen. Es mag zwar erst zu teuer erscheinen, doch du sparst bares Geld, wenn du später nicht noch einen "Luftpinsel" kaufen musst.
Bei den Rocomodellen kannst du zumindest die erste Farbe der Tarnlackierungen, die du auch sonst mit dem Pinsel aufs ganze Modelll aufträgst, brushen. Die anderen Farben kannst du mit Pinsel auftragen oder du nimmst Flüssigmaske oder Parafilm und maskierst alle Stellen ausser die, die später gebrusht werden sollen.
Hierbei ist zu beachten, dass du die Kleinteile noch nicht montiert hast, bevor du mit dem brushen der Tarnlackierung fertig bist.
Zum Thema Maskieren findest du auch was im Archiv.
das mit den Roco Minitanks mach ich weiter mit dem Pinsel, weil das hat bis jetzt auch sehr gut ausgeschaut (werde mal ein paar Pic machen) und die älteren will ich dann e nicht mehr nachbearbeiten weil ich da schon allle Decals drauf hab.
Aber das mit der Pistole überleg ich mir noch mal, aber zu erst will ich mir die richtige Basis (Kompressor) besorgen.
Überleg' Dir's gut, Terminator! Mit dem Essen kommt der Appetit. Grundiere mit Tamiya Spraydosen in Panzergrau oder Dunkelgelb und mach' dann mit dem Pinsel weiter. Die Tamiya-Spraydosen gehen einwandfrei.
Spar dann noch ein paar Monate und nimm die bessere Airbrush.
Anbei zwei Beispiele in 1/87, gespritzt mit Badger 150, ist aber mit dem Revell-Modell vergleichbar. Sieht jedenfalls genauso aus, wenn's nicht sogar das Orginal ist.
Das oben ist der Panther von Roco, etwas aufgebrezelt. Als ich fertig war, kam Trident....
Unten dann der Tiger. Verwendet sind Tamiya Farben, gemischt frei nach Johannes Denecke. Verdünnt mit Orginal-Verdünner, macht wirklich was aus. Braucht man ja nicht viel. Pistole dann mit IPA-Wassergemisch gesäubert.
Salü,
das hat mit dem Sparen wenig zu tun, wenn man schon verdient dann würde das schon gehen. Aber du hast recht lieber gleich was besseres.
Ich will aber erst mal um einen Kompressor schauen, vielleicht bekomme ich einen vom Schrottverkauf in der Arbeit!!! mal schauen
saubere Modelle Hans!!!!! :P
die Revell Spray Dosen gehen auch gut, hab ich auch schon probiert.
Meinen ersten Kompressor habe ich selbst gebaut. Aufwand damals so um die 50 Mark. Ist aber ewig her.
ACHTUNG: Die nachfolgende Beschreibung ist nur eine Skizze! Wenn's einer nachbaut, dann auf eigene Verantwortung! Ist nicht ganz ungefährlich, man hat mit Strom aus der Leitung und mit hohen Drücken zu tun. Der Ausgleichsbehälter wenn hochgeht, bei 3 - 5 bar, dann knallt's ganz schön! Also, sich erst gut überlegen, ob man es sich zutraut!
Kernteil ist ein Kühlschrankkompressor. Heutzutage muss man im Ersatzteilhandel, Gebrauchtteilhandel etc. danach suchen. Das Kühlmittel muss vorher umweltgerecht entsorgt werden! Aber der Kompressor macht auch nix anderes als ein Jun-Air oder Revell-Kompressor. Er komprimiert Gas. Und das geht auch mit Luft. Wichtig: Vor Inbetriebnahme mit Öl auffüllen. Feines, harzfreies Maschinen- /Kompressorenöl.
Das Ding neu elektrisch anschliessen, mit Schalter, bitte fachgerecht vorgehen!
Das wichtigste Teil: Der Ausgleichsbehälter. Er 'beruhigt' die austretende Luft und hält das Wasser zurück. Ich hatte es damals leicht: Die VW's hatten damals Scheibenwaschbehälter, die ohne Pumpen gingen. Man knallte 3 bar aus der Reifendruckmaschine drauf und das Wasser spritzte, bis der Druck wieder weg war. Die Dinger waren bis 6 - 7 bar geprüft. Gab's umsonst auf dem Schrottplatz. Heute muss man rumfragen. Aber Druckflaschen etc. gibt's immer mal. Aber nochmal: Kein Leichtsinn! 3 oder 4 bar reicht, Dir das Auge auszuschiessen!
Im Druckluftbedarfshandel dann noch ein Sicherheitsventil ( einstellbar) und ein Manometer besorgen. Die Schlauchverbindungen hatte ich mir im Aquariumbedarf besorgt. Nur gesteckt, keine Schlauchklemmen, als zusätzliche Sicherheitsmassnahme. Eher ging ein Schlauch ab, als die Anlage hoch. T-Stücke und Teflonband ( = Dichtungsband) gibt's wieder im Druckluftbedarfshandel.
Das letzte T-Stück, vor dem Pistolenschlauch, war aus Plastik ( Aquarium!). Dort dann einfach den Anschlusschlauch mit dem Gewinde drübergeschraubt, es schnitt sich sein Gewinde dadurch selber.
Die Anlage dann auf ein Brett montiert, Räder drunter, Deckel drüber. Fertig. Hat ewig gehalten.
net schlecht aber i schätz den wär in der Arbeit billiger bekommen und dann is a scho fertig
mal was anderes welche Farben nemmt ihr für die Ketten her. (30% Rost und 70%Eisen ist woll am angebrachtersten für nicht Geländenachbildungen) ?(
Ich selbst hab das sonst immer genommen.
Jetzt fange ich an die Ketten nur in Eisen zu streichen.
Danach wird Rost per Trockenmalmethode aufgetragen.
Das sieht auf jeden Fall realistischer aus als diese Mischung.
