Albatros W.4, Eduard 1:48, Update 24.11.2019 Finale
Begonnen von bughunter, 01. Oktober 2019, 22:32:43
Schwimmerverspannung
Heute habe ich dier ersten Spannseile für die Schwimmer eingezogen. Die Entwickler bei Albatros verwendeten damals normale Spannschlösser in der Mitte der Seile, so dass ich anstelle von Spannschlössern vom Typ One End oder Albatros viel mehr Anchor points und Messinghülsen brauche! Die hätten ja mal auf die Modellbauer hundert Jahre später Rücksicht nehmen können! :12: Aber die Vorbildfotos sind eindeutig.
Die Seile habe ich wieder außerhalb des Modells vorbereitet, vor einem hellen Hintergrund viel einfacher. Gaspatch Anchor points, Spannschlösser Typ C und viele Messinghülsen (0,4x0,2mm, aus Albion Mikroröhrchen auf etwa 0,7mm geschnitten). Öse - Spannschloss - Öse, und wieder von vorn. Und immer schön  auf die Einfädelrichtung durch die Messinghülsen achten! Den Faden am Besten schon vor dem Abbrechen vom Block durch das obere Auge fädeln, so kann sich das Spannschloß mit einem häßlichen "Fling!" aus der Pinzette verabschieden - kommt aber nicht weit X(
Die Montage ist dann einfach: Die Öse in die vorbereiteten Löcher einkleben und den Faden anziehen, mit CA sichern, abschneiden, fertig. Hier ist eine Seite:
Auch hinten ist ein Kreuz einzuziehen:
Und nochmal an der Vorderseite. 8 Spannschlösser, 16 Ösen and 32 Messinghülsen später habe ich mir eine Pause verdient.
Aber da wartet noch viel mehr Verspannung auf mich :pffft:
marjac99
Meine Güte, das sieht bei dir so einfach aus...  8o
Die ollen Spannseile sind der Grund, warum ich um WW1 einen grossen Bogen mache. Aber jetzt hab ich eine Walrus im Fundus, da wird mir nichts anderes übrigbleiben, als das auch mal zu versuchen...  ?(
Danke für die tollen Bilder mit Erklärung!  :klatsch:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Postbote
Servus Bughunter,
da zauberst Du ja wieder eine wahre Schönheit aufs Tableau. :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Die kleinen Details vor der Lackierung abzutrennen war eine super Idee. :respekt:
Den Lackunfall am Schwimmer hätte ich auf der anderen Seite einfach wiederholt :pffft:
Mit schönem Gruß
Christoph
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
Wahnsinn, einfach nur traumhaft, was Du Da baust. :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Es macht enorm Spaß, Dir 0ber die Schulter zu gucken. Da kommt dann das Kribbeln in den Fingern und erhöhte Anziehungskraft des Basteltisches und ich möchte am Liebsten den Tag mit Modellbau verbringen.
Doof, wenn die Realität mit ihren Aufgaben reingrätscht. :3:
Vielen Dank für Eure netten Worte :winken:
Das macht die Erfahrung nach über 1000 mal Einfädeln 8)
Allein bei der D.H.2 Stripdown sind 64 Gaspatch-Ösen, 82 Gaspatch-Spannschlösser verschiedenster Typen, 56 geätzte Halter von Parts und 160 Messinghülsen verbaut (mein Verspannungsrekord), dazu die ganzen anderen Modelle. Gutes Werkzeug und perfekte Vorbereituung (gratfreie Hülsen!) sind das A & O :1:
Dieser Albatros gefällt mir auch echt gut, hat schöne Proportionen.
Schön, vor Dir zu Lesen! Im Herbst ist doch bei Regen draußen an der Werkbank am gemütlichsten ;)
Aber glaube mir, das mit der Realität kenne ich gerade zu genüge :woist: Um so besser helfen mir ein paar Stunden am Modell beim Entspannen.
Die Verspannung sieht absolut Klasse aus  :klatsch: :klatsch:
Das Modell sieht damit sehr realitätsnah aus  :1:
Überaus spannende Angelegenheit! :D
Tja, da wird der Besuch beim Masseur nicht erspart bleiben - bei soviel Verspannung. :6: Aber es ist es wert, denn es sieht - wieder einmal - spitze aus! :klatsch: :P
Was denn nu? Willst Du Dich beim Verspannen entspannen? Wie geht das?  :3:
Danke Ihr Drei, Ihr kennt meine Technik ja auch schon live.
Genau Jürgen, je verspannter das Modell, desto entspannter bin ich :6:
Habe da noch was ...
Windhoff Kühler
Meine 964 hatte Ohrenkühler von Windhoff, wie die D.I und frühe D.II. Um den Widerstand zu reduzieren hatten späte W.4 einen Flächenkühler in der oberen Tragfläche. Außerdem hatte die Idflieg die Dinger im November 1916 untersagt, da beim einem Treffer darin das Kühlsystem leer läuft.
Zuerst ein sehr kleines Teil aus dem Kit PE - 22. Es sollte mehrfach gefaltet und Messing lackiert werden.
Aber es ist schwer zu montieren, und ich möchte Kupferdraht anbauen, wie bei der 964 zu sehen.
Also habe ich einen neuen Zapfhahn (nein, nicht der Gatte des Zupfhuhns - Malmsheimer  :6:) aus Messing gescratched, in der Mitte.
Links die Windhoff-Kühler, je 2 Spritzgußteile. Die Vorderseite und die Seite haben ein schönes Muster, aber nicht die Rückseite. Daher gibt es im Kit 4 Ätzteile dafür.
Zur sicheren Befestigung (nicht nur auf den Lack des Rumpfes kleben!) habe ich wieder Messingstifte benutzt. An der Seite kamen auch Bolzen und Unterlegscheiben dazu, denn die Kühler hatten ein interessante Besonderheit: für eine bessere Kühlung konnte man die Teile im Sommer mit zusätzlichen Platten verbreitern oder im Winter welche herausnehmen.
Soweit ich herausbekommen konnte, waren die in einem recht matten Aluminiun. So habe ich sie mit Alclad white alu lackiert.
Nach der Montage betonte ich die Vertiefungen mit Ölfarbe. Die 0,2mm Kupferdrähte werde ich noch kürzen.
Die Position auf beiden Seiten ist nahezu identisch.
Und noch die Rückseite:
Toll  :P   :P :P
Der Zapfhahn ist ja kaum größer als der berühmte Rostzapfen.
Und interessant wenn selbst das beste Makroobjektiv die Details nicht mehr vollständig darstellen kann  :D
Bughuntersche Subminiaturbastelei eben  :klatsch:
Danke matz!
Das eduardsche Ätzteil mit seiner Dreifachfaltung ist auch noch leichter zu händeln :pffft:
Sorry, wenn nicht alle Bilder richtig scharf waren. Für brauchbare Belichtungszeiten bei Kunstlicht mußte ich die Blende aufmachen, so daß nur ein kleiner Bereich scharf bleibt. Je nachdem, worauf ich fokussiert hatte, kann der Rest schon verwaschener rüberkommen.
Bewaffnung
Während eines regnerischen Herbstsonntags habe ich mir die Maschinengewehre vorgenommen. Die 964 war mit zwei Spandau 08/15 ausgerüstet. Wie bei einigen anderen Modellen habe ich hier die von Master hergestellten MGs verwendet.
Ein Spandau ist fertig, der Lauf des unteren besteht aus zwei bereits verklebten Drehteilen. Um die Details zu erhalten, benutze ich keine Farbe, sondern brüniere die Teile vor der Montage.
Die Teile sind fantastisch, z.B. dieses Ätzteil. Wenn Ihr einen Euro-Cent zur Hand habt - werft mal einen Blick auf das "C", um ein Gefühl für die Größe zu bekommen!
Die Verschlusskästen sind nicht Teil des Master-Sets, also habe ich die Kit-MGs von Lauf befreit und die Bausatzätzteile montiert.
Hier auf Bohrern für leichteres Lackieren.
Nach dem Lackieren mit Alclad Steel und einer dünnen Schicht Gun Metal montierte ich sie.
Keine Probleme mit den Ansaugrohren und dem Wassertank.
Aus der Sicht des Piloten:
Auf der anderen Seite muss noch der Auspuff darunter angebaut werden, eine Geschichte für sich!
Ich habe die Streben als Schutz gegen versehentliches Berühren dieser filigranen Waffen montiert :)
Die Spandaus sehen phantastisch aus ... so filigran ... da traut man sich fast nicht einaatmen  :P
Die Zapfhähne sind auch allerliebst ... toll gemacht  :P
Servus Frank,
fantastische Arbeit  :klatsch: die wird schön  :P. Super Details, die Wasserhähne funktionieren, oder ? Ich habe gerade mal nen Cent aus der Hosentasche geholt  8o 8o 8o
Wenn ich die Eduard-Lieferung vorbei bringe schaue ich mir alles Live an  :3: - freu mich schon  :9:
Edit meint gerade, auf dem ersten Foto der Schwimmerverspannung sieht die Spule mit dem Faden für die Spannseile leer aus. Wenn Du da nachorderst - könnte ich auch brauchen  :1:
War auch mein Gedanke. :3: Ich bin da ganz der Meinung von Walter und Jürgen, die Details sind wieder top! :klatsch:
Schön, einige Teilnehmer des Puchivention so gesammelt hier zu treffen, Dankeschön :winken:
Aber sicher doch :1: Mühsam war nur, daß ich den geglühten 0,2mm Kupferdraht holhlbohren mußte, damit das Wasser ablaufen kann X(
Da muß ich Dich entäuschen :woist:
Erstens war die nie voll, angeblich waren da 45m aufgespult.
Zweitens fehlt gefühlt fast nix, obwohl ich das schon in einige Flieger eingezogen habe.
Und drittens weiß ich nicht mehr, welche Stärke ich eigentlich benutze. Auf der Trommel stand nichts, und den Beipackzettel habe ich verloren. Ich denke aber, es könnte das dickste der drei (Standard, fine, superfine?) sein.
Hab mir jetzt zwei Spulen Rig-that-thing bestellt, weil EZ-Line gibts auf unserer Seite des Teichs nirgends  ;( oder ich bin zu blöd, es zu finden  *dummi*. 10,50 Euro für die 45 Meter Spule - das reicht für zwei Modellbauer-Leben.
B.t.w.: Standard ist 0,03 mm für 1:32, Fine ist 0,02 mm für 1:48 und Superfine ist 0,01 mm für 1:72. Ach ja, AK Interactive verkauft das elastische Material jetzt auch - 2 Meter für 6 Euro  8o 8o 8o
PS: falls jemand ob der Maße ins Grübeln kommt - so stehts auf der UvdR-Seite. Ich denke, da ist eine Null hinter dem Komma zu viel. Ich werde messen wenn es da ist.
ZitatWe now have 3 different sizes to choose from, which is:
Standard:  0,03mm
Fine:          0,02mm
Superfine: 0,01mm
Was nimmst du zum brünieren und wie lange liegt das in der FLüssigkeit? Ich habe auch so ein Brüniermittel...glaube von AK aber das geht bei der leichtesten Berührung wieder runter
@Jürgen
EZ-Line ist eher oval und relativ breit, das nehme ich nur für die RAF-Wire. Wird sonst auch eher für WNW empfohlen. Das bringt man auch nicht zwei mal durch die 0,4mm Messinghülsen!
@Wolf
Das war mit Messing-Schwarzbeize von Saemann-Ätztechnik. Das muß man aber auf nahezu 90° erhitzen!
Die Zeiten (wenige Minuten) und der Erfolg der Schwärzung hängt stark von der Legierung ab, Saemann empfiehlt ein Probebrünierung. Ist natürlich bei den MGs nicht wirklich eine Option, denn ich muß ja mit den Teilen leben, wie ich sie von Master bekomme :woist:
Das das mit einem Reagenzglas im Wasserbad ein ziemlicher Aufwand ist, habe ich mehrere Sätze auf einmal brüniert, aber immer nur die gleichen Teile (gleiche Legierung, gleiche Zeiten). Einmal die Läufe, dann die Mäntel und nochmal extra die Ätzteile. So habe ich die Zeiten besser unter Kontrolle.
Ist es nicht heiß genug, wird es eher braun und dauert länger. Sind die Teile zu lange drin, entsteht auf der Brünierung ein schwarzer Belag, der sich wie "Pulver" abwischen lässt, da bleibt dann von den Ätzteilen (z.B. die Fadenkreuze) kaum was übrig.
Und unbedingt Schutzbrille etc tragen!!!
Und unbedingt die Teile vorher fett- und fingerdapperfrei machen und danach nicht mehr mit nackten Fingern anfassen!
Fingerdapper bleiben gnadenlos unberührt  :1: - so geschehen bei zwei von sechs der Hellcat-MG-Rohre, die Frank mir dankenswerterweise brüniert hat.
Rafael Neumann
Hallo Frank,
habe im Moment viel um die Ohren und komme leider nicht dazu, diesen Baubericht angemessen zu würdigen. Es sind aber auch bereits wieder alle Superlative verbraucht, von daher bleibt nur zu sagen:
Wunderschöne Arbeit mit wie immer reichlich vielen Details, gefällt mir ausgezeichnet.
Einmal bitte Jammern auf sehr hohem Niveau ?
Erkenne ich da etwas Grat auf dem Plastik, oder ist das ein feature ? (Duck' und weg ....)
Liebe Grüße
Rafael
Natürlich ist das ein Feature :ziel:
Hat mich nochmal veranlasst, durch die Quellen zu blättern. Bei manchen Fokkern sieht man da den Gurt, bein Albatros war es wohl eher zu => also definiere ich das mal als zusammengedengelte Alubleche :pffft:
PS: Scheiß Makro :12:
Makros sind immer ätzend. Aber bei Deinem Deinem atemberaubenden Werk versauen selbst Makro Aufnahmen nicht. Ich wünschte, dass ich auch mal so fein bauen könnte. Wird aber wohl nichts.  :woist:
Rafael Neumann
Ah, Deine Makroaufnahmen sind spitze, das ändert ja auch nichts an Deiner akribischen und korrekten Bauweise.
Außerdem: Wenn es nix zu meckern gibt, macht so ein Baubericht doch auch keinen Spaß ...  :woist:
Was genau ist das denn überhaupt für ein Teil, weil Du von ausgedengelten Alublechen sprichst ?
Liebe Grüße
Rafael
Das sind die Führungen, in denen die Munitionsgurte in die 08/15-MGs laufen, siehe das MG-Update nach dem mit dem Foto.
Eventuell habe ich bald den Auspuff dran und kann das zeigen.
