Grille Ausf H Sd. Kfz. 138/1 Dragon 1:35 **Fertig**
Begonnen von m5specht, 26. April 2010, 22:27:35
Steffen
Hallo Christian.
Ach ja, der gute alte Dragon "Grille" Bausatz. Das war einer meiner ersten 1:35 Bausätze.
Wie konnte sich dein Baubericht eigentlich so lange erfolgreich meiner Aufmerksamkeit entziehen ?  8o
Mittlerweile hast du den Bausatz zwar zu gut wie fertig, aber der eigentliche Kampfraum des Basis-Fahrzeuges 38(t) war tatsächlich weiß. Nur die Innenseiten des Kampfraumaufbaus für das 15cm sIG 33/1 war in Wagenfarbe lackiert.
Bei dir sehe ich übrigens das gleiche Problem mit dem ich damals auch zu kämpfen hatte. Die beiden hinteren Türen des Kampfraumes passen einfach nicht. Ich hatte mir dann passgenau neue aus Plastik Karte gebaut, die Scharniere vorsichtig von den Bausatztüren abgetrennt und an die Eigenbauten angeklebt. So passte dann auch alles bündig, wie am Original.
Dragon hat übrigens den Schieber am Hecklüfter vergessen. Unter dem Lüftergitter war ein nach links verschiebbarer Schieber. Damit konnte man bei geschlossenem Schieber den Motor schneller auf Betriebstemperatur bringen.
So schaute das ganze aus :
Bildquelle: perthmilitarymodelling.com)
 :P Hallo Christian,
schaut bisher prima aus. Schön dass du dich aus dem Motivationstief geholt hast. Aber Modellbau soll ja auch dann gemacht werden wenn man Lust und Laune drauf hat.
Du machst mir Angst - deswegen zu den zerfallenen Ketten noch ne Frage:
Ich gehe davon aus dass du Vinylketten meinst - welche Verdünner hast du denn genommen?
Weiter so.
m5specht
@Steffen
Ja die Sache mit dem Lüfter... nach einigem Suchen hatte ich ein Bild einer Grille ohne Lüfter gefunden und mich so um den Nachbau gedrückt, auf dein posting hin habe ich mir die Sache nochmals angeschaut und festgestellt, bei dem Foto ist der Prototyp und kein Serienfahrzeug abgebildet.
Mal schauen, vielleicht ergänze ich den Schieber doch noch.
@Flugwuzzi
Nein das Problem tratt bei normalen Plastikeinzelkettengliedern auf, aber nur solange der Verdünner noch nicht getrocknet war.
m5specht
Ich hab's getan!
Das erstemal habe ich mich an einer Tarnung per Airbrush versucht und es ist ..... geworden
Schaut die Bilder an und gebt mir doch bitte ein Feedback.
Während mir einige Partien und das Geschütz gut gefallen
Sehen andere nicht so toll aus
Vor allem der Umstand, dass die Grüne Farbe einiges an Sprenklern hinterlassen hat, ist nicht so ganz nach Wunsch verlaufen.
Trotz allem werde ich wohl die Tarnung so drauf lassen und bin schon gespannt wie sie sich beim altern noch verändert. Oder was meint ihr zu meinem Kunstwerk? Kann man das so lassen oder geht das gar nicht?
Freundliche Grüsse
@steffen: da mich heute auusnahmsweise mal die Malwut gepackt hat, bin ich ihr erlegen und habe doch auf den Schieber verzichtet.
Steiner
Du hast zum ersten mal mit der Airbrush gearbeitet ?
Kann ich nur sagen Glückwunsch.
An der rechten Seite hast wohl zulange auf der Stelle gebrusht, da ist die Farbe verlaufen.
Dennoch im weiteren Bemalungs-Verlauf sollte es etwas verschwinden.
Es sei denn du willst die rechte Seite nochmals bearbeiten.
Gruß Gerhard
Also ich find die Tarnung noch ok so. Am besten schnappst du dir mal ein Stück Papier, etwas Farbe und übst ein wenig rum, bis du die Ballance zwischen Druck, Verdünnungsgrad und Sprühabstand gefunden hast. Das mach ich immer wieder mal, gerade wenn es an Freihand-Tarnungen oder feinere Schattierungen geht.
Aber wie gesagt: Für den ersten Versuch: :P
m5specht
Danke für die Kommenatre
@Steiner:
Mit der Airbrush arbeite ich schon etliche Jahre, aber bisher wurden damit nur "monochrome" Modelle bemalt oder der Tarnanstrich anschliessend per Pinsel aufgetragen.
@KlausH:
Vorgängig habe ich an einem Modell einige Versuche angestellt und bin erst dann auf die Grille los, die Sprenkler sind mir leider erst auf den Fotos aufgefallen, obwohl ich auch das Probestück damit verunstaltete, muss wohl meine Beleuchtung optimieren.
Und bei den verlaufenen Stelle hatte ich eine ungeschickte Handhaltung und kontne keine sinnvolle Bewegung zum Abschluss machen, also gab's zu viele Farbe aufs Modell.
Da ich vorhabe das Modell realtiv intensiv zu altern und zu verschutzen und ev. auch noch ein Tarnnetz an den ganz unschönen Stellen zum Einsatz kommt, lasse ich die Tarnung mal so stehen und schaue was am Ende rauskommt.
Grüsse Christian
m5specht
Ich habe mich entschieden, die Farbe beleibt wie sie ist!
Heute war die Reihe am weiteren kompletieren, den Decals und einer Prise Klarlack zum Abschluss.
und nach einer ansprechenden Trocknungszeit geht's dann endlich an die Alterung.
Gruss Christian
m5specht
und weiter gehts...
Nach dem Klarlack auftrag habe ich das Modell von seinen Masken befreit und so sieht das jetzt aus:
Die Grille hatte an den vier Ecken und hinten in der Mitte jeweils ein Rohr mit "Teller" oben drauf zur Befestigung einer Regenplane, wie auf dem Foto oben sehr gut ersichtlich hat es Dragon etwas gut mit der Dimensionierung dieser Teile gemeint.
Seit längerem habe ich über die Möglichkeit nachgedacht diese Teile zu ersetzten und gestern ist mir die Idee dazu gekommen wie das gehen soll:
Benötigt werden ein Hammer, Zange, Nagel mit dem gewünschten Kopfdurchmesser, Blech in der gewünschten Dicke, eine Gummimatte und ein Stück Dickeres Blech
Der Rest ist dann einfach, den Nagel mit dem Kopf nach unten auf das dünne Blech halten und mit dem Hammer draufschlagen, nach einigen Probeschlägen ist die notwendige Kraft schnell bestimmt und die 5-10 Scheiben sind drausen. Durch die Gummimatte klappt meiner Meinung nach die Stanzerei besser.
So sehen die Scheiben dann aus, anschliessend habe ich sie mit doppelseitigem Klebeband auf einem Stück Holz montiert und möglichst zenrisch ein Loch gebohrt.
Diese Scheiben wurden dann auf entsprechend abgelängte Drahtstücke geklebt.
Im vergleich mit dem Originalteil sieht das ganze jetzt so aus
Ich denke der kleine Aufwand hat sich mehr als gelohnt.
Gruss Christian
Gute Idee, so sieht es wirklich viel besser aus. :P
m5specht
In den letzten Tagen habe ich mit der alterung der Grille begonnen.
Als erstes standen Washings zur betonung der vielen Nieten und Ecken auf dem Programm, parallel dazu wurden auch das Weiss der Balkenkreuze etwas gedämpft und einige Versuche mit der Grundfarbe zur Darstellung von Kratzern durchgeführt.
Anschliessend wurde Haupsächlich der Aufbau, resp. die Seitenwände mit vielen Ölfarbenpunkte versehen und das ganze vermischt, verblendet oder wie das heute auch immer heisst. Danach einige Lackschäden/Kratzer mit Braun/Grau aufgetragen und teilweise leicht Rostläufe aufgebracht. Als vorläufig letzter Schritt dann ein leichtes Trockenmalen zur Betonung der vielen Nieten.
Im Anschluss das Modell weiter kompletiert mit Türen, Geschütz und den Stangen vom letzten Update.
Natürlich wurden auch das Laufwerk in die Alterung integriert
Von oben präsentiert sich nun dieses Bild
Als nächstes beschäftige ich mich nochmals mit den Ketten und dann folgt eine retouche an den neuen Klebepunkten von Geschütz, Türen....
Also bis zum nächsten Mal :winken:
m5specht
So langsam aber sicher komme ich auf die Zielgerade, was in meinem Fall bedeutet:
Ich sollte bestimmt noch im 2010 mit der Grille fertig werden!
Heute waren wiedermal die Laufräder ein Thema, diese präsentieren sich nun nach dem mattieren so:
Mir gefallen sie in dem Zustand sehr gut und endlich habe ich es wieder einmal erreicht, dass etwas auch genau so aussieht wie ich es mir vorgestellt habe!
Neben der Montage fehlt jetzt noch etwas Graphit und Schmutz.
Christian  :winken:
m5specht
#39
Nach den Laufrädern nimmt auch der Rest langsam aber sicher Formen an und befindet sich im Endstadium, am Schlamm des Laufwerks arbeite ich noch, der Rest bleibt wohl so ziemlich wie auf den Bildern.
Ich hoffe es gefällt, ansonsten würde ich mich auch über Kritik freuen (jetzt könnte ich noch darauf reagieren!)
Ganz überraschend habe ich festgestellt, dass der Baubericht jetzt schon seit FÜNF Monaten läuft, langsam aber sicher wird's Zeit, dass ich zum Abschluss komme.
m5specht
Endlich die Ketten und das Laufwerk sind dran und entgegen meiner Befürchtungen passt alles auch recht gut zusammen.
Das Bild ist zwar nicht ganz scharf, aber das endgültige Aussehen ist langsam aber sicher vorstellbar.
Jetzt fehlt noch etwas Schlamm und einige Deatils und ab gehts in die Galerie
Gruss Christian
m5specht
Mit etwas Graphit, resp. Bleistiftmine ist noch die eine oder andere blanke Stelle enstanden. Dann habe ich das ganze Modell noch etwas mit brauner Pastellkreide eingestaubt, besonders die Front- und Heckpartie, sowie die seitlichen Panzerplatten im unteren Bereich.
Damit präsentiert sich die Grille vor dem Schlammauftrag so:
Als Schlamm nehme ich eine Mischung aus Sand, Mehl, Statikgras, Pigmenten, Weissleim und Glanzlack.
An einer alten Kette und einem Wannenoberteil habe ich damit mal Versuche gemacht.
Etwa so sollte nachher auch die Grille behandelt werden
Ich hoffe es gefällt und ich würde mich über Eure Meinungen vor dem endgültigen Bauabschluss freuen.
Christian  :winken:
Was die Verschmutzung angeht kann ich wenig sagen, da mir da die Erfahrung fehlt. Aber insgesamt gefällt mir deine Arbeit bisher sehr, sehr gut.
Cipi
Beeindruckende Arbeit! :1:
Bin stets ein stiller Mitleser deiner Bauberichte.
Der Schlammauftrag kommt gut! Vor dieser Arbeit hatte ich mich immer gedrückt. :rolleyes:
Gruss Carlo
m5specht
So der Schlamm ist drauf, zwar sieht nicht ganz genau so aus wie ich es wollte, aber ich bin doch einigermassen zufrieden.
Jetzt werde ich noch aufs endgültige trocknen warten und je nach notwendigkeit die eine oder andere retouche vornehmen und dann sollte das Modell langsam aber sicher in die Galerie wandern.
Auf ausdrücklichen Wunsch von meinem Grossen, zeige ich nochmal mit was er sich beschäftigt solange ich an meinen Modellen baue.
Gezeigt habe ich das Modell schon einmal, aber jetzt sieht es nach den verschönerungen durch meinen 5Jährigen Sohn so aus:
:D X( :rolleyes:
Christian,
die Schlammverschmutzung der Grille sieht für mich überzeugend aus.
Und was dein Nachwuchs zaubert ist erfrischend, da merkt man dass es Spaß macht mit dem Papa zu basteln.  :P :P
m5specht
#46
Es ist vollbracht, der Bau ist abgeschlossen und kann in der Galerie HIER besichtigt werden.
Danke an alle die mir beim Bau mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und auch an jene die den Bericht Kommentarlos verfolgt haben.
Als nächstes werde ich wohl einen zum Bau der australlischen M113 FS von AFV/Academy verfassen.
Freundliche Grüsse
Christian  :winken:
