Hi Leute,
also hier folgt der Baubericht meines Typ VIIc Bootes. Eigenlich wollte ich es OOB bauen, aber naja jetzt habe ich doch wieder angefangen den Bausatz zu modifizieren.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0000TypVIIc.JPG)
Aber als erstes werde ich ein paar Bilder der ersten Baufortschritte einstellen. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert.
Als erstes habe ich die beiden Rumpfhälften ausgepackt, diese machten einen recht guten Eindruck auf mich, alleine duch die Detailierung der Nieten. Die Passgenauigkeit war auch recht gut. Da war ich schon schlimmeres von Revell gewohnt, wenn ich da an die alten Zeiten denke, kein vergleich. Denn eigentlich binh ich kein besonderer Freund von Revell Produkten.
Das einziege was mir am Rumpf nicht gefallen hat waren die nicht durchgängigen Flutschlitze und das war auch schon das erste was ich geändert habe.
Das Boot werde ich mit geöffneten Topedorohren darstellen.
Ich habe noch vor in diese Öffungen Torpedos einzubauen, wie diese gerade abgefeuert werden. Da dies ein reines Standmodell auf einen Ständer wird, versuche ich möglichst viel Einzelheiten an diesen Modell darzustellen. Denn das wird nicht das einzige Typ VIIc Boot sein was ich baue. Das neue Typ VIIc Atlantic Version werde ich einen See oder Hafendiorama darstellen, entweder bei Kapfhandlungen oder zu Wartungszwecken. Dies ist erstmal mein Testaufbau zu den folgenden Versionen, da ich ja eigentlich mehr ein 1/35 Militärmodellbauer bin und schauen will was ich hier so hinbekomme.
Geschichte:
Der Typ VII-C ist wohl das bekannteste deutsche U-Boot des Zweiten Weltkrieges. Zahlreich gebaut und mehrfach weiterentwickelt, stellt dieser Typ den Abschluss und Höhepunkt der Tauchboot-Ära dar. Ausgerüstet mit vier Front- und einem Hecktorpedo wurde das VII-C Boot zu einer gefürchteten Waffe. Handelskrieg war die Aufgabe deutscher U-Boote. Sie sollten Englands Nachschub stoppen, unzählige versenkte Schiffe zeugen davon. Gleitzugkrieg und Rudeltaktik prägten den Einsatz der "Grauen Wölfe" im Atlantic. Erfolgsverwöhnt brachen jedoch ab 1943 für die deutschen U-Boote verheerende Zeiten an, aus den Jägern wurden Gejagte. Neue Ortungsgeräte spürten die deutschen U-Boote gnadenlos auf und machten sie zu stählernen Särgen für unzählige deutsche U-Bootfahrer. Der U-Boot-Typ VII-C spiegelt Aufstieg und Fall der deutschen U-Bootwaffe eindrucksvoll wider.
Technische Daten: Länge 67,1 m, 2 Dieselmotoren mit 2.800 PS für aufgetaucht 17,6 kn Höchstgeschwindigkeit, 2 batteriebetriebene Elektromotoren für getaucht 7,6 kn Höchstgeschwindigkeit, Tauchtiefe mindestens 100 m, Besatzung ca. 44 Mann.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/revell_logo.gif)
Hier nun die ersten Bilder des Baufortschrittes (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/marine.gif)
TEIL I:
Auffräsen der Flutschlitze des Rumpfes
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0006TypVIIc.JPG)
Die Flutschlitze wurden von der Rückseite des Modells mit einer relativ feinzahnigen Kegelfräse mit nicht zu hoher Drehzahl aufgefräst. Bei dme relativ weichen Revell Plastik unbedingt auf niedrige Drehzahl und auf wenig Druck achten, da es sonst nur schmilzt und im nu ist ein Loch im Rumpf. Dies ist mir auch passiert, allerdings nach 3 Stunden fräsen und ein paar Entspannungsbierchen. ;-)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0001TypVIIc.JPG)
Hier seht Ihr die von Hinten aufgefrästen Schlitze und die nur noch leicht vorhandene Kuststoffhaut, die sich dann mit einen scharfen OP-Scalpell leicht entfernen läst.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0002TypVIIc.JPG)
Am besten zeichnet man sich die groben Umrisse, in welcher Position die Flutzschlitze sind mit einen Stift an. Am besten geht das wenn man den Rumpf gegen eine startke Lampe hält, so sieht man die Schlitze hindurch schimmern und kann sie an der Innen Seite des Rumpfes markieren.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0003TypVIIc.JPG)
Die fräs und schnitz Orgie hatte 7 Stunden gedauert aber ich denke mal es lohnt sich.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0004TypVIIc.JPG)
Hier seht Ihr die schon eingebauten geöffneten Torpedo Luken. Ich dachte mir wenn es diese Option denn schon gibt dann sollte ich sie auch nutzen. Ich habe noch vor in diese Öffungen Torpedos einzubauen, wie diese gerade abgefeuert werden. Da dies ein reines Standmodell auf einen Ständer wird, versuche ich möglichst viel Einzelheiten an diesen Modell darzustellen.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0005TypVIIc.JPG)
So nun werde ich mich mal daran machen die beiden Rumpfhälften zusammenzufügen. Wenn dies geschehen ist werde ich Euch hier wieder weiter davon berichten, wie und ob es geklapt hat.
Wenn Ihr fragen habt fragt nur. Es kann allesdings sein das einige Zeit vegehen wird bis was neues dazukommt, die Zeit eben.
Grüssla Scamy
Sehr interessant. Werde den Baubericht auf jeden Fall weiter verfolgen. :1: Verwendest du auch Ätzteile?
Hi Kalli,
ja ich werde auch Ätzteile und Resin Teile verwenden, ich konnte es doch nicht lassen OOB zu bauen :pffft:
Prost Matrose trinken
Darf man fragen, warum Du Dir soviel Arbeit mit der Fräserei machst??? 8o ?( Habe bei meinem Boot alle Schlitze mit schwarzer Wasserfarbe eingefärbt. Der Effekt ist der gleiche, spart aber eine Menge Zeit. So wurde ich auf der letzten Intermodellbau darauf angesprochen, ob alle Flutungsschlitze aufgefräst worden wären... :1: . Du siehst also, dass man es sich nicht immer so schwer machen muß ;)
Schönen Gruß :V: :winken:
Aber er kann jetzt sagen: Aber na klar! Sonst wärs ja nicht wie beim orig. :D X( :D
Sören
ZitatAber er kann jetzt sagen: Aber na klar! Sonst wärs ja nicht wie beim orig.
...klar, warum zum Mond fliegen, wenn man doch laufen kann X(
Mir ist übrigens noch was aufgefallen. Du hast nicht aus Versehen die Torpedoluken spiegelverkehrt eingeklebt?? Man kann von innen die Nietenreihe sehen. Ist bei mir zwar schon eine zeitlang her, aber waren diese (von der unbenutzten Seite her) nicht unstruktuiert?? Könnte mich aber auch irren...
du meinst das
(http://hometown.aol.de/Uboot%20man/modell+4/DSCN0003.jpg)
gruß uman
@VoodooRacer:
das mit dem Einfärben habe ich mir auch erst überlegt und mich beim Einfärben mit schwarzer Farbe für das Oberdeck entschlossen. Warum ich die Schlitze am Rumpf aufgefräst habe? Weil ich den Effeckt, auf Grund der Grösse, dort doch besser fand als das Einfärben. Und ein bischen wollte ich mich dort doch dem Orginal anlehnen, so wie es Delta schon meinte ;) .
Ein Grund mit war noch das man auch beim Orginal durch manche Flutschlitze duch das Boot schauen konnte.
@All:
ich bräuchte noch Eure Hilfe, da ich kein Foto finden kann auf dem das "Biscaya Kreuz" am U-Boot montiert zu finden ist, weiß vieleicht jemand von Euch wie und wo es genau am Turm angebracht war.
Eventuell Maße etc.
Grüssla Scamy :winken:
Natürlich meine ich das :D ...aber das Bild 5 zeigt diese doch von innen, oder habe ich jetzt einen Knick in der Optik??? *dummi* ?( 8o
@VoodooRacer:
Nein die Luken sind nicht Spiegelverkehrt eingeklebt, das ist schon der ganze Lukenblock was Du sehen kannst, also alle 4. Wie Du sagst die Innenseiten sind nicht strukturiert.
Hauptsache es stimmt :D ..dann ist ja alles gut :P :meister: ;) :winken:
ich poste hier morgen mal ein bild, muß erst noch suchen, für das kreuz.
es wurde mit der hand bediehnt, also gedreht, und war auch sehr unbeliebt, da es bei alarm wieder durch das turmluk entfernt werden mußte, und es so schnell beschädigt wurde. das überleben des bootes wahr einfach wichtiger als das holzkreuz.
gruß uman
Hi Scam,
das scheint ein sehr interessanter baubericht zu werden. Den werde ich mir mit Sicherheit nicht entgehen lassen. Baust Du auch das Innenleben von CMK ein? Ich würde gerne mal sehen, wie diese Details in einem Boot aussehen.
@br06:
nein bei diesen Boot werde ich die Inneneinrichtung von CMK nicht einbauen, aber naja man weis ja nie vieleicht beim nächsten ;)
Hi Scamy,
ich bin zwar kein Schifflebauer, aber die U-Boote waren schon immer meine
heimlichen Favoriten. :baby:
Es ist großartig was sich auf diesem Sektor im letzten Jahr getan hat und welch
tolle Modelle dabei rausgekommen sind!
Werde den Baubericht sehr aufmerksam verfolgen!!
Gibts übrigens einen Link zu der von br06 erwähnten Innenausstattung?
Interessiert mich doch sehr...
Immer weiter so. Toll!
Gunnar :V:
Hi sherminator,
Hier mal ein Link (http://kits.kitreview.com/mpmpreviewbg_2.htm) .
Wie viele Innensektionen gibt es jetzt eigentlich und welche sind noch geplant?? Was würde denn der Spass zusammen in etwa kosten??? :santa:
Hier jetzt doch etwas zum Biskayakreuz:
Die Beschreibung habe ich mal von http://www.ww2technik.de herauskopiert, das ist der Link den mir Markus gegeben hat.
Elektronische Radarwarner:
Fortschritte in der Elektronik ermöglichten den Radar, aber auch den Radarwarner. Einfallende Radarstrahlung wird von normalen Gegenständen reflektiert und erscheint auf den Bildschirm des Radarbeobachters als Leuchtpunkt. Die Radarstrahlung ließ sich aber auch auffangen und so wusste man, dass der Feind in der Nähe war.
Funkmessbeobachtungsgerät (FuMB) Metox 600A:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/antennemetox.jpg)
Antenne des Metox-Gerätes "Biskaya-Kreuz"
(http://www.uboataces.com/images/biscay_cross.jpg)
Im Sommer 1941 konnte in Afrika ein Wellington-Bomber mit dem britische U-Boot-Abwehrradar ASV Mk I, das auf einer Wellenlänge von 1,5 m arbeitete, zu erbeuten. Bei der französischen Firma Metox wurde daraufhin bis Mitte 1942 ein Radarwarner, der auf der Wellenlänge 1,5 m arbeitet, entwickelt. Erste Einsätze zeigten jedoch, dass das Gerät nicht zwischen Radar- und normaler Funkstrahlung unterschied und es somit zu häufigem Fehlalarm kam. Dazu kam noch, dass die einfache Antennenkonstruktion sehr schwer war und vor dem Tauchen entfernt werden musste. Dies schränkte die Gebrauchsfähigkeit vor allem bei schwerem Seegang ein.
Die Überarbeitung bei Telefunken in Berlin verringerten die Zahl der Fehlmeldungen. Nachdem einige U-Boote trotz Radarwarner versenkt wurden, kamen Zweifel an der Wirksamkeit des Systems auf. Ein kriegsgefangener britischer Offizier klärte die Verantwortlichen darüber auf, dass das Metox-Gerät eine geringe Eigenstrahlung aussendete, die von den alliierten U-Boot-Jägern aufgefangen wurde. Dies führte zu einer Verzögerung bei der Einführung des Nachfolgegeräts Naxos und schließlich dem Ausbau der Metox-Geräte.
Grüssla Scamy
Obwohl es mit Sicherheit was her machen würde. Dazu noch ein paar Figuren einbauen...wäre schon was. Sind denn noch weitere Sektionen geplant?? Könnte man die aktuellen Sets auch im bei der anderen Version VII/41 verwenden??
Die Kritik der Sets ist ja nicht sehr gut...so fehlen wohl genauere Informationen zur genaueren Aussägung des Rumpfes :santa:
TEIL II:
Zusammenfügen der beiden Rumpfhälften
So nun gehts weiter. in diesen Teil habe ich die beiden Rumpfhälften zusammengefügt, verspachte und verschliffen.
Nachdem mir das Hecktorpedorohr, so wie es von Revell gestaltet wurde, nicht gefallen hat habe ich diese auch ein wenig umgebaut.
Als erstes zeige ich Euch die verwendeten Materialien und Werkzeuge mit denen ich den Rumpf verklept und verspachtelt habe.
Material:
-Sekundenkleber Turbo 2000 aus dem Baumarkt
-Stabilit Express
-Revell Contacta Proffessional aus dem Modellbaufachhandel
-Polyester Feinspachtel aus dem Baumarkt (Autozubehör)
-Spritzspachtel aus dem Baumarkt
-Brennspiritus zum verdünnen des Spachtelmaterials
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/werkzeugmaterial/000Material.jpg)
Instrumente:
-Modelierinstrumente aus dem Dentalfachhandel
-Skalpelle
-Silikon Anmischbecher
-Schmirgelpapier auf verschiedenen Schleifklözchen
-Broxon Handstück
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/werkzeugmaterial/001Werkzeug.jpg)
Hier ein paar Bilder des Rumpfes und des Hecktorpedorohres, das ganze ist im momment nur verklept und verspachtelt noch nicht verschliffen.
Das Hecktorpedorohr ist auch nocht nicht ganz fertig, es muss noch verschliffen werden und ein Rohr aus Evergreen Sheets eingepast werden und die dazugehörige Klappe gebaut werden.
Hier erst noch ein paar Bilder der Rumpfes mit den freigefrästen Flutschlitzen:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0008TypVIIc.JPG)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0009TypVIIc.JPG)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0010TypVIIc.JPG)
Den Rumpf verklebte ich, nicht indem ich an den Kleberändern Contacta auftrug und ihn einfach zusammenhielt und mit Gummis oder Klebeband fixirte. Sondern inden ich beide Rumpfhälften lose zusammenhilt und diese punktoell mit Sekundenkleber an den am schlechtesten zusammenpassenden Stellen fixierte.
Nach dem fixieren mit Sekundenkleber hielt der Rumpf schon mal ganz gut.
Jetzt erweite ich die Fixpunkte an mehren Stellen mit Sekundenkleber damit mir beim eigentlichen Kleben der Rumpf nicht auseinander fällt.
Jetzt nachdem alles fixiert war kam der Revell Contacta zum einsatz. Ich bestrich die Klebestellen damit und zwar von der Innenseite des Rumpfes her. An den sehr dünnen Stellen des Rumpfes verwendete ich Stabilit Express um diese zu verkleben und zu stabilisieren. Jetzt lies ich das ganze aushärten und hab mir in dieser Zeit ein Bierchen in unsere Kneipe gegönnt. ;-)
Der Rumpf mußte an der Unterseite, an den Klebestellen verspachtelt werden, da er dort doch einige Gußungenauigkeiten aufwies.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0011TypVIIc.JPG)
Hierfür verwendete ich Polyester Feinspachtel, dieser läst sich doch relativ lange 5-10 Minuten verarbeiten, härtet ziemlich schnell aus und läst sich wunderbar verschleifen. Auf jedenfall besser als dieser Revell-Spachtel und billiger ist er auch. Der Polyesterspachtel läst sich auch gut mit Aceton oder Brennspiritus verdünnen, um ihn in kleine Ritzen laufen zu lassen.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0014TypVIIc.JPG)
Hier sieht man den Heckbereich mit dem ausgefrästen Heckrohr. Es ist im Moment erst verspachtelt und noch nicht verschliffen. Hier wird dann noch ein Rohr aus Evergreen Sheets eingefügt und eine Klappe erstellt. Die Bilder dazu werden noch folgen.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0012TypVIIc.JPG)
Das Heckrohr habe ich m it Spühspachtel verspahtelt da dieser schön flüssig ist und gut in die Ritzen an dieser Stelle fliest. Dies war auch notwendig, da das Revell Teil Nr.21 nicht besonders passgenau ist, und relativ unschön dargestellt wurde.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0013TypVIIc.JPG)
Falls Interresse an ganz bestimmten Bildern bestehen werde ich diese gerne machen und einstellen.
Grüssla Scamy
Scamy :winken:
Löle,
echt eine sehr Saubere Fräsarbeit :winken: Der anblick der Flutschlitze ist echt genial!
Weiter so ich werde auf alle fälle wieder dabei sein :klatsch:
Burkhardt
Absolut faszinierende Arbeit. :respekt: Ich finde die Flutschlitze blitzsauber.
Die ausführliche Beschreibung gefällt mir sehr gut. Ich werde mir wohl ein Abo von Deinem Baubericht bestellen :D
@All:
hier mal eine gesamtansicht.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0015TypVIIc.JPG)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0016TypVIIc.JPG)
Grüssla Scamy
Das Ausfräsen der Flutschlitze hat sich wirklich gelohnt. Das Ergebnis gefällt mir.
Hast Du den Bereich der Flutschlitzenoch mit schwarzer Farbe hinterlegt, um eine größere Tiefenwirkung zu erzielen?
@br06:
die Flutschlitze sind nicht mit schwarzer Farbe hinterlegt, das iss nur der Effekt des Ausgefrästen.
Grüssle Scamy
ein tipp von mir, da du dir schon die arbeit mit dem ausfräßen machst.
der lange flutschlitz über dem satteltank, hatte abstützungen, also stege, beim modell so alle 1,5cm
kannst du mit 0,5mm plattenmaterial nachbilden.
gruß uman
Hi uman,
Du meintest es bestimmt so, danke für den Tip. Ich war mir da nicht so ganz sicher, ich hatte zwar in meinen Unterlagen so einiges gesehen, aber ich war mir nicht klar wie groß der Abstand sein soll.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/0017TypVIIc.JPG)
Scamy
genau die meine ich.
der abstand, ist nicht ganz so wichtig, haupsache sie sind da. ;)
gruß uman
kleiner tipp: bei den stegen an den flutschlitzen kann man sich an den nietenreihen orientieren, die stege stehen in spantabstand. gibt photos wo die stege hinter dem langen satteltankflutschlitz in jedem spantabstand waren, teilweise aber auch nur jeden 3.. oder noch weniger.
bin selbst mit meinem umbau zum VII vor dem lackieren, daher , aus eigener erfahrung: :respekt: :respekt: sauber!
thema flutschlitze aufbohren: habe das selbst auch beim deck gemacht (wenn man nicht sowieso das vorgefräste von nautilus nimmt), macht vor allem sinn wenn man darunter entweder scratch den druckkörper baut (hat mal einer mit der pappe einer toilettenpapierrolle und strohhalme gemacht!) oder das teil von yankee models nimmt. man sieht doch recht viel davon. vielleicht möchte man auch ein paar klappen öffnen?
ich finde irgendwas sollte drunter sonst kann man doch direkt durchschauen.
Habe bis jetzt erst einmal gesehen daß sich einer die arbeit gemacht hat die 3 flutschlitze am hinteren ende des satteltanks, direkt an dessen oberkante nachzubilden.
die druckkörperfront gibt von warhammer (aus brasilien!), mit torpedoköpfen in den rohren incl. ätzteil für die kleinen propeller.
nach meinen unterlagen wird cmk über die zeit alle inneneinrichtungssektionen herausbringen.
gruss :winken:
Hi Scam Hammer
Ich finde das Projekt bis jetzt wirklich sehr gut!
Besonders durch das Herausarbeiten der Flutschlitze, gewinnt das Modell zusätzlich an Realismus, welcher meiner Meinung nach durch bloßes Einschwärzen nicht erreicht worden wäre..
..werd' den Thread weiter mit Spannung verfolgen, da ich auch schon vor dieser Kiste stand! :) :mariinee:
Gruß, BigJ
@rabapla & all:
bei welchen onlineshop könnte ich die Druckkörper teile von yankee models bestellen?
Weis jemand einen Link?
Scamy
hallo,
bei WEM:
http://www.whiteensignmodels.com/acatalog/index.html?http%3A//www.whiteensignmodels.com/acatalog/catalogbody.html&CatalogBody
Da gibt auch die decks von nautilus.
gruss :winken:
Hallo.
Ich hab den VIIC auch hier rumliegen (und auch schon einige Flutschlitzen ausgefräst :laaaang: ) und hab mir das Holzdeck direkt bei Nautilus Models (http://nautilusmodels.com/) gekauft und den Druckkörper bei Models by Mickster (http://www.modelsbymickster.com/cgi-bin/hobbyshop/hobbyshop.pl?inv=Uboote)
Mike hat sogar ein Teil seines Homepages eingeräumt für U-boote. Und obendrauf ist er auch noch ein ganz netter Kerl und sehr hilfreich. :1:
Ich werde deine Arbeit weiterhin sehr gut beobachten 8o . Bis jetzt hab ich schon einige sehr wertvolle Tips aufgetan. :P
Also : Mach schnell weiter !
Hi Leute,
es wird eine kurze pause geben, da ich gerade dabei bin das Oberdeck aufzufräsen. Auserdem warte ich noch auf ein paar Sachen die ich für das Boot bestellt habe. Die Streben am langen Flutschlitz sind auch schon angebracht. Wenn ich soweit bin gibts wieder ein paar Bilder mit Ausführung.
Scamy :winken:
@ scamy: fräs schon mal die bd. revellspanten 'runter, liegen sonst genau unter den deckschlitzen.
gruss :winken:
Hi Leute,
es hat zwar ein wenig länger gedauert, aber nun geht es weiter mit dem Baubericht. Ich werde hier so einige Photos des Turmes einstellen, ich hoffe es sind nicht zu viele. Aber Bilder sagen mehr als Worte und vieleicht kann sich so manche Käpten doch etwas abschauen. Natürlich werde ich auch so manche Bauschritte beschreiben.
Nachdem mir ersteinaml die Lust am Deckauffräsen vergangen ist dachte ich mir, daß ich mich ersteinaml dem Turm zur Brust nehme, eine wilkommene Abwechslung zum ewigen schleifen.
Teil III: Der Turm
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/12TurmTypVIIcAN.jpg)
Zur verfeinerung des Turmes verwendete ich:
-Photoätzteile von Eduart Art.Nr. 53008
-Exterior Set von CMK Art.Nr. 72004
-Messingdrähte versiedener Größen, Lötzinn, Evergreensheets
-Schatton Geschützrohre und Periskope Art.Nr.7241; 7238
Zu dem Exterior Set von CMK Art.Nr. 72004 gibt es zu sagen, das viele kleine Teile des Reign-Materials entweder kaputt oder total verzogen waren. Genauso waren die Resign Geschützrohre der 8,8 und der 2cm Flak unbrauchbar und verzogen, deshalb verwendete ich die von Schatton. Also konnte ich diese nicht verwenden,diese wurden dann durch Messingdraht und Kupferblech oder Evergreen-Material ersetzt.
Die grösseren Gußteile von CMK überzeugen aber trotz alledem durch Genauigkeit und sehr gute Optik.
Die Schatton Geschützrohre und Periskope waren wie immer von überzeugender Qualität!
Die Reling des Wintergartens und die restlichen Relings des Turmes behielt ich von Revell bei wie sie wahren, das einzige was ich gemacht habe ich habe sie in der Stärke, duch schleifen, etwas reduziert. Danach fand ich das sie von der Obtik her sehr gut passten, zuminderst beeinträchtigten sie nicht mein optisches Empfinden.
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/1TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/2TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/3TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/6TurmTypVIIc.JPG)
Leider sah ich zu spät das der Kopass im vorderen Teil des Turmes con Revell falsch dargestellt wurde, sonst hätte ich diesen durch einen Eignebau ersetzt, doch wo nun alles so schön fertig ist, will ich da nicht mehr mit einer Trennscheibe und Fräse ran. Am Schluß mache ich merh kaputt als besser, man muss auch mal ein paar abstriche machen können.
Na hoffentlich packt es mich denn doch nicht....grübel, naja ein Versuch wäre es schon Wert.
Das Sprachrohr mit der Anrufpfeiffe setzte ich nach oben, so wie ich es auf orginal Bildern gefunden habe, ist ja auch irgtwie logisch glaube ich und da viel mir das auch mit dem Kopass auf (Kompasstochter an der Hauptsteuerstelle)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/8TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/9TurmTypVIIc.JPG)
Die Reling des Wintergartens und die restlichen Relings des Turmes behielt ich von Revell bei wie sie wahren, das einzige was ich gemacht habe ich habe sie in der Stärke, duch schleifen, etwas reduziert. Danach fand ich das sie von der Obtik her sehr gut passten, zuminderst beeinträchtigten sie nicht mein optisches Empfinden. Einpaar Relinsergänzungen erhilt der Wintergarten, vier zusätzliche Haltestreben. Genauso wurde der Fahnenstock komplett entfernt und ein neuer aus Messingröhrchen und Plastiksheets erstellt, so wie ich es am Orginal anhand von Bildern fand.
Die 2cm Flak baute ich so wie sie war aus den CMk Teilen zusammen, lediglich das verboegne Geschutzrohr erstezte ich duch das von Schatton und die Ätzteile von Eduart.
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/10TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/12TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/13TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/14TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/15TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/17TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/18TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/19TurmTypVIIc.JPG)
Hier seht Ihr die Hochfrequnz Antennen-Rohre, diese entstanden auch im einebau aus Knstoffprofilen, Messingdraht und Messingblech. Eine fehlt noch auf der rechten Seite, diese wird noch ergänzt, ich bin schon dran, was für eine Fummelei :evil:
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/21TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/22TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/23TurmTypVIIc.JPG)
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Turm/24TurmTypVIIc.JPG)
Der Torpedo Ziehlapperat UZO wurde ein wenig mit Messingdraht verbessert, da die Kleinteile von CMK ziemich unbefriiedignet und zerbrochen und blasig gegossen waren. Ich boge den Ring zurecht und velötete ihn mit den kleinen Messingstiften direkt am Resignteil.
Genauso machte ich es auch mit dem Kompass am Seerohr. Ich denke die Oprik ist so überzeugender, als nur ein runder Blöbel direkt an der Seule.
Ich hoffe das Euch die Bilderflut nichts ausmacht, ich konnte mich einfach nicht entscheiden, ja die Qual der Wahl :oops: .
Über anregungen zur Verbesserung und Kritik bin ich immer zu haben, bitte um ehrliches Feedback. Nur kein Blatt vor dem Mund nehmen, es gibt ja immer was zu verbessern :!:
Morgen werde ich noch ein paar Bilder der 8,8 einstellen, die müste heute abend fertig werden.
Wer Fragen zu manchen Bauschritten Techniken, Materialien etc. hat nur kein Blatt vor den Mund nehmen und fragen :!:
Grüße an alle Matrosen
Scamy (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/marine.gif)
Puuuh :pffft: ...der Turm sieht aber nach sehr viel Arbeit aus, aber hat sich gelohnt. Sieht echt spitze aus... :P :respekt:
Wenn ich deinen Baubericht sehe, macht es mich auch an mal so ein U-Boot zu bauen.
Das was du da bis jetzt gezeigt hast siht echt genjal aus, vorallen die geöffneten Flutschlize wirken sehr gut.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Gruss Marcel
@camawa
für die Schlitze des Rumpfers habe ich so etwa 7-8 Stunden gebraucht. Das Deck verlangt noch mehr Arbeit! Da bin ich noch dabei.
@VoodooRacer
danke für das Lob, ja da steckte eine Menge an Arbeit darin.
Grüssle Scamy :winken:
Hi scam,
da hast Du aber eine Menge Fotos Deines Turms geschossen. Bloß gut, dass ich kein Modemnutzer bin :D Die Verfeinerungen haben sich gelohnt. Auch ohne Farbe ist der Turm ein wahres Schmuckstück geworden.
Also der Turm ist absolut genial geworden. Gefällt mir sehr gut :klatsch:
Da freu ich mich schon auf eine Fortsetzung
Hej hej!
Mensch, der Turm ist wirklich absolut genial geworden!!! Du kannst mit Recht stolz sein auf Dein Schmuckstück!!!
Aaaaaaaaber: meinst Du wirklich, daß es alle 33 Fotos sein müssen!? Also ich hab DSL 2000, aber als Modem oder ISDN Nutzer hätte ich jetzt schon die Lust verloren. Du kannst die Fotos locker um 20 Stück reduzieren ohne daß uns ein einziges Detail entgeht. Bitte versteh das nicht als Kritik an Deiner tollen Leistung, aber diese sollten alle sehen und nicht nur die Breitbandnutzer!
Mike
@all
Danke für Euer Lob.
@Dannebrog
Werde die mBilderflut reduzieren, kann ich schon verstehen, das mit dem Modem, als Jahrelange DSL User vergist man eben das es noch Leute mit Modem gibt.
Grüssle
Scamy :winken:
Es gibt nicht 'noch Leute mit Modem', es gibt Gegenden, die dank Telecom schlicht keine Möglichkeit für DSL haben....
H.
beiendruckende Arbeit bisher :P
Ich hoffe du läßt nicht nach und hälst deinen Standart bis zum Schluß durch.
Ich bleibe dran und kontolliere das;) ( und das von einen der keine Ahnung von dem Boot hat)
Hi scam,
manches sieht man erst beim zweiten Durchlesen. Nachdem Du Dir mit dem Ausfräsen der Flutschlitze soviel Arbeit gemacht hast, fällt das Deck bei Deinem Turm deutlich ab. hier hättest Du die Löcher besser auch freigefräst.
Hi Leute,
heute geht es mit dem Buggeschütz weiter.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Geschuetz/3Buggeschuetz.jpg)
Teil IV: Das Buggeschütz
Das Buggeschütz habe ich aus den meisten Teilen von Revell zusammengebaut. Von CMK verwendete ich nur einen Teil des Geschützrohres und den Geschützverschluß. Den Rest schlief ich weg da die Teile wie schon einmal erwähnt ziemlich verzogen waren.
Vieleicht kann man das auf dem Bild hier erkenne.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Geschuetz/cmk.jpg)
Auch die Lafette nahm ich von Revell, da ich den Eindruck hatte das diese dem Orginal näher kam als die von CMK. Das Geschützrohr ist von Schatton und die Ätzis von Eduard.
Allerdings nahm ich nicht die Handräder zur justierung des Geschützes von Eduard, weil mir einfach der 3D Effekt der Revell Handräder besser gefiel, als das flacke, eckige von Eduard.
Hier nun ein paar Bilder des Geschützes, fall jemanden noch Verbessungen einfallen oder aufallen, sagt es ruhig, ich bin dankbar über jeden Tip.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Geschuetz/0Buggeschuetz.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Geschuetz/1Buggeschuetz.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Geschuetz/4Buggeschuetz.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Geschuetz/6Buggeschuetz.jpg)
Demnächst geht es mit der Hochzeit des Mitteldecks, des Geschützes und des Turmes weiter.
Grüssle Scamy(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/marine.gif)
Hervorragende arbeit die du uns hier zeigst! Ich bin beeindruckt. Sieht wirklich super aus. :respekt:
@ christian aka br06: welche löcher soll er denn am turm ausfräsen? die holzgrätings auf dem deck lagen auf dem metalldeck auf: keine flutschlitze hier.
mir würden da nur die lüftungsschächte einfallen:so wie sie jetzt sind mit edding über den rand malen, grätings vorsichtig ablösen, evtl. kleberreste über der flamme entfernen, innen von der eddingmarkierung ausfräsen, grätings wieder drauf, fertig. (übrigens sind die von wem schöner als die von warhammer oder eduard)
gruss :winken:
raaaaaaaaaa,
auch mir erst beim 20. hingucken aufgefallen: wenn die seitlichen lüftungsöffnungen an der turmwand verhanden sind dann sind natürlich nicht auch noch die lüftergrätings oben verhanden. steht auch so richtig in der bauanleitung. also: einfach die oberen grätings wieder ab.
gruss :winken:
gruss :winken:
Hi Rabapla,
Ich meinte die Grätings. Ich stelle es mir ziemlich unmöglich vor die Teile sauber zu bemalen, und dazwischen das Deck zu sehen. Zudem stellts sich mir die Frage, ob das überkommene Wasser keine Möglichkeit hatte unter der Gräting abzufließen? *dummi*
schon klar, die lagen nicht plan auf, das wasser konnte darunter in einem KLEINEN spalt seitlich abfließen. sicherlich ist es aber nicht richtig von hinten alles wegzufräsen. zur bemalung: turm in grundfarbe spritzen, grätings in anthrazit (und allen möglichen aufhellungsstufen incl. drybrush). spätestens nach einem wash mit dunkelgrau/schwarz etc. gleicht sich alles an. nochmal lockerer heller drybrush - fertig.
der vorderste gräting sollte in ein riffelblech umgebaut werden. (s. warhammer umbausatz)
gruss :winken:
ps: besonders interessant finde ich die hochfrequenzantennenrohre hinten. sehr schön auch die korrekte flaggenstockhalterung! gute arbeit (und tolle fotos)
Klasse Arbeit, Dein Geschütz!!! Mal ne Frage: wofür ist denn der um das Rohr gezwirbelte Draht gut...?!
da hing der stoppen für die rohröffnung dran. konnte man auch in dem runden ding vorne am geschützsockel fixieren. :1:
@all
danke für das Lob und die Tips, das gibt Aufwind, na mal schauen ob ich in meinen letzten Urlaubstagen noch ein wenig was schaffe.
@rabapla
hast Du mal einen Link zu dem Warhammer Umbausatz? Ich find irgetwie nix beim googlen.
meinst Du den Gräting direkt hinter dem Luftzielseerohr, wenn ja wie breit war das denn?
@Dannebrog
joo das ist das Tau an dem der Geschützverschluss baumelt
Ähm, was sind denn Grätings?
Tschuldigung bin ein doofer Flugzeugbauer;)
Ich wette mit Dir, dass Du bestimmt zu feige bist, dass Boot auf eine Wasserlinie zu versägen X( :7:
Nein, mal ernsthaft....sieht wirklich beeindruckend aus :respekt: ...darf man fragen, was du so insgesamt ungefähr für die Zubehörteile ausgegeben hast??
@VoodooRacer
hmm was hab ich ausgegeben? Das CMK-Set, Eduart Ätzies, Schatton Rohre. Eduartätzis und CMK-Sachen waren im Angebot zusammen 50 € waren das, finde die Rechnung nicht mehr.
Ne das Boot hier Säge ich nicht auf Wasserlinie, ich möchte das nächste gerne auf Wasserlienie machen, aber ohne es abzusägen sonden in transparenten Giesharz eingegossen. Natürlich nur der Teil der im Wasser ist, und zwar als Hafendio mit dem Torpedoladeset.
Und dann kommen noch ein paar Unterwassergimiks mit rein.
Ich dachte da an ein paar nette Kapfschwimmer die gerade eine Haftmine etx anbringen. ;)
@all: Ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Von Eduart werden Ätzteile des Heck und Bug Decks mitgeliefert. Nur kommen mir die etwas komisch vor. :santa:
Hier mal ein Bild zum Vergleich, irgnetwie finde ich das das Revell-Deck dem des Orginales näher kommt.
Zumal ich keine Bilder gefunden habe die wie das Deck von Eduart aussehen.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Decks.jpg)
Ich würde mich sehr über Eure Meinung freuen, vorallem wenn jemand Orginlfotos des Bugs und des Hecks hätte.
kann mir da keiner weiterhelfen wegen dem Bootsdeck?
....finde zwar gerade keine Orginalpics (wo waren die noch mal??), aber zum Bootsdeck kann ich Dir das von Revell vollstens empfehlen. Sehr gute Passgenauigkeit und nach dementsprechender farblicher Behandlung sieht es wirklich spitze aus...Habe damals auch das Orginaldeck verwendet ;)
Ich hab mich mal kurz im Netz umgesehen und dabei diese Seite (http://www.9teuflottille.de) gefunden.
Unter der Rubrik Wissen findet man ein paar U-Boot Konstrukionszeichnungen die man sich runter laden kann.
Im Generalplan 1 für ein VII c findet man eine Aussenansicht für das Deck. Dort sind ebenfalls diese komischen Punkte, wie die bei Eduard, abgebildet.
Leider habe ich kein passendes Photo gefunden. Ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen.
Diese komischen Punkte sind Nieten :7: ...und diese sind auch auf dem Revelldeck, soviel ich weiß. Gehe jetzt aber nicht dafür in den Keller "gucken" 8o
Dein Modell sieht echt schon gut aus, bin gespannt wie es am Ende aussieht.
Mit freunldichen Grüßen andrea :winken:
Das sind sie ja eben nicht, deswegen ja über haupt die Frage von Scam-Hammer. Hier nochmal die Frage samt Bild:
@Crazy 1985
danke für Dein Lob.
@VoodooRacer
die Durchbrüche bei Eduart sind keine Nieten, das sind beim Revellmodell Nieten. Die Erhebungen sollen ein Art Riffelblech darstellen oder auch vielleicht Nieten, und so habe ich das im Orginal wie es Eduart darstellt noch nicht gesehen.
@Silent Wings
joo Du hast es richtig erkannt. Danke für den Tip werde mich da mal umsehen. Der Tip war Gold wert, da sieht man auf den Plänen das die Eduart Teile doch richtig sind. :9:
@All:
das mit dem Deck hat sich geklärt, das von Eduart entspricht dem Orginal.
Hier die Baupläne zum herunterladen:
TYP VIIb orginal Bauplan Teil I (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Bauplaene/Typ_VIIb_g.zip)
TYP VIIb orginal Bauplan Teil II (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Bauplaene/Typ_VIIb_l.zip)
TYP VIIc orginal Bauplan Teil I (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Bauplaene/Typ_VIIc_g1.zip)
TYP VIIc orginal Bauplan Teil II (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Bauplaene/Typ_VIIc_g2.zip)
Grüssle Scamy
Scamy :winken:
hallo,
hab nicht viel zeit.
eduards deckteile stimmen, vielleicht waren da senknieten o.ä.? gibts auch detailphotos von.
man kann übrigens auch bei einem späteren boot nur die befestigungsstellen für die netzsäge draufbauen, das gabs sogar bei VII C booten die später einen atlantiksteven und 2. wintergarten bekamen.
das riffelblech ging quer rüber bis zum schanzkleid.
den warhammersatz habe ich von www.modelsbymickster.com , USA. der link ist in auch schon oben betreffend des yankee druckkörpers (habe den jetzt aufwendig lackiert, probehalber das deck drauf: was sieht man.......nichts!! :5: weiterer nachteil: wenn man z.B. über den rettungsschlauchbootbehältern die klappen öffnen möchte: geht nicht da sie nicht genau darunter liegen. so 100% stimmt der yankee satz halt nicht , eher 75%).
bin mir nicht sicher ob WEM in GB den warhammersatz auch haben.
@rolle
grätings sind z.B. lüftergitter oder holzauflagen auf blechen gegen rutschgefahr (s. die bilder vom turm)
was spricht gegen absägen, erspart einem die untere hälfte und das elend mit den unkorrekten schrauben (weiß einer eine bezugsquelle samt teilenummer für korrekte ersatzschrauben aus dem schiffsmodellbau?)
kampfschwimmer unter u-boot? :2: na ja.
nimm doch direkt ein chariot (brit. kopie des ital. maiale torp. mit 2 kampfschwimmern) von chorozcy modelbud. der bursche hat mittlerweile auch ital. kleinstschnellboote des 1. weltkrieges!!! versenkung der szent istvan etc.
aber ich schweife ab. :blabla:
und das über modem :blaw:
bis bald
Hi rabapla,
danke für die Infos
Zitatund das elend mit den unkorrekten schrauben (weiß einer eine bezugsquelle samt teilenummer für korrekte ersatzschrauben aus dem schiffsmodellbau?)
Das würde mich auch interresieren.
grüsse Scamy
habe schauben von Robbe genommen, größe war glaube ich 22mm.
müßen aber auch entgradet werden. befestigt wurden sie mit einem 2mm gewindestift.
einanderes foto habe ich momentan nicht.
(http://hometown.aol.de/Uboot%20man/modell+4/DSCN0004.jpg)
gruß uman
@uman
danke für den Tip wegen den Schrauben werd ich mal ausprobieren.
Scamy :winken:
Hi Leute,
hier kommt mal ein kleiner Zwischenbericht, ist leider nicht viel, da mir im Momment ein wenig die Zeit fehlt.
TEIL IV:
Das Bootsdeck entsteht:
So nun habe ich es endlich geschaft alle Flutschlitze am Deck aufzufräsen, hier ein Paar Bilder, ich Denke das schaut doch schon mal ganz überzeugend aus. Auf jedenfall lohnt sich die Mühe des auffräsens und man spart doch ein paar Euronen, als wenn man sich die Ätzteile oder das Holzdeck kauft. Da sind dann noch ein paar Figuren merh drin.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/0Deck.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/1Deck.jpg)
Als erstes wurden der Kunstoff schon wie beim Rumpf von der Unterseite her dünn geschliffen, so das nur noch eine hauch dünne Transparente Schicht an den Schlitzen übrig blieb.
Diese habe ich von oben her mit dem Scalpel ausgeschnitten.
Nach dem ausschneiden schnirgelt ich die unterseite mit sehr feinkörnigen Sanpapier P600 noch ein wenig ab um die groben Fräsfranzen weg zu bekommen.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/2Deck.jpg)
Da noch nach dem Schmiergeln immer noch ein paar Franzen zusehen waren, habe ich meine erprobte Aceton Behandlung angewand. Mit einen groben Borstenpinsel, der in Aceton getaucht wurde, wischte ich auf der Unterseite an den Flutschlitzen mit druck entlang. Der Pinsel sollte nicht zu stark getränkt sein, damit das Aceton nicht auf dei Oberseite fliest.
Daduch das Aceton Kunstoff angreift hat es dei letzen kleinen Kunstofffransen einfach weggeschmolzen. Ich denke das Ergebiss kann sich sehen lassen und ausedem erhält man eine schöne glatte Oberfläche.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/3Deck.jpg)
So nun hier noch die Bilder des Bug, Mittel und Heckdecks. Es fehlen noch ein paar kleine Ätzteile, wie Schaniere und Trittbretchen am Geschütz (44Stück an der Zahl "schwitz"). Was in der Anleitung von Eduart auch nicht stimmt sind die Deckel/Lucken die aufgeklebt. Laut Eduart sollen diese mit den Schanieren zur Ausenseite des Rumpfes zeigen, aber laut Bildern und Plänen waren diese wie auf den Bildern zu sehen, mit den Schanieren zum Bug zeigend angebracht. Ist ja auch irgentwie logisch, wenn das Wasser darüber strömt.
Mal schaun ob ich damit heute noch fertig werde.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/4Deck.jpg)
Ich verwendete für das Heck und den Bug die Ätzteile von Eduart, da diese wirklich dem Orginal entspricht. Entgegen der Anleitung von Eduart habe ich diese Teile nicht von Revell Orginal Deck entfernt sondern nur die Öberflachenstrukturen herunter geschliffen und noch ein wenig mehr.
Die Ätzis werden dann nachher, nachdem das Deck eingeklebt ist einfach auf das bestehende Deck aufgeklebt. Das hat den Sinn das die Stabilität des Rumpfes erhalten bleibt und auch die Ätzis sauber mit dem Rumpf abschliesen. Aber das seht Ihr ja dann im nächsten Bericht.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/5Deck.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/6Deck.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/7Deck.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/8Deck.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/9Deck.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/10Deck.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/11Deck.jpg)
So nun mach ich mal dran die restlichen Ätzis anzukleben und die Runderanlage auszuarbeiten. Vieleicht drehe ich ja auch noch die Antriebswellen in Messing da die Kunstoffteile mir nicht gerade zusagen.
Auserdem werde ich die Antriebsschrauben auch noch abändern, die sind ja dank der Auswurfstellen ziemlich unschön.
Ahoi Kameraden (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/marine.gif)
Scamy
Hoffentlich stören die relativ vielen Bilder nicht, ich habe mich schon bemüht sie möglichst stark zu Komprimieren.
Arbeit über Arbeit...aber das wird sich mit Sicherheit auf den Gesamteindruck des Bootes sehr positiv auswirken....weiter so... :meister:
Da kann man nur eins sagen: :respekt: :respekt: :respekt:
Es ist wirklich super mit welcher Genauigkeit du arbeitest,
hab mir schon ein paar Anregungen abgecukt, nur weiter so=)
Gruß Manu :winken:
@All:
danke für Euer Lob.
Im momment ruht alles ein wenig, och hab kein bischen Zeit.
Hier mal die URL zur Webcam, dort kann man den Bauszustand verfolgen, sind leider nur schlechte Bilder, weil die Cam schon ein wenig alt ist. Wird alle 15 Minuten aktualisiert. Eine kleine Spielerei halt.
TYP VIIc WEBCAM (http://fleming-apotheke-frauenaurach.de/easycam/index.html)
Scamy :winken:
ZitatWird alle 15 Minuten aktualisiert. Eine kleine Spielerei halt.
...komisch, dass Bild scheint sich gar nicht zu ändern... :pffft: X(
@VoodooRacer:
:tröt:
Hi Leute.
heute hat ein Freund von mir etwas schönes vorbeigebracht. Ich habe ihm die Antreibswellen der Bootes gezeigt und eine vermessene Skizze gegeben und ihn gebeten mir diese nachdrehen zu lassen.
Hier das Resultat:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Antrieb/001Antrieb.jpg)
Im Vergleich dazu die Revell Plastikteile, die sich auch nach abdrehen des Kunstoffes relativ gut verwenden lassen, aber dann doch nicht so schön asussehen.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Antrieb/002Antrieb.jpg)
Das sind die ersten Probeteile die mich zum Glück nichts kosten :6:
Wenn ich mehr davon wollte müste ich für das Paar 25 Euro bezahlen. Wer interresse hat, vieleicht kann ich ja was anleiern.
Scamy
Erst einmal riesigen Respekt für deine Arbeit bis jetzt :meister:
Wenn ich nochmal das Boot baue würde ich auf dein Angebot zurückkommen was die Antriebswellen betrifft. Habe leider keinen der mir sowas drehen könnte. :2:
gruß heiko
hier mal ein kleines Update, es ist leider nicht viel zu sehen.
Ich habe die Yankee Modelworks Druckkörper, die ich von http://borima-modellbau.de geschickt bekommen eingepast und eingeklebt. Nun wird dann noch am Druckkörper etwas ergänzt wie der Druckkörper ür den Turm und die Luckenröhren.
Denn wenn man Seitlich reinschaut fehtl da irgetwie was.
Hier mal die Bilder die leider nicht so gut geworden sind, schlechte Lichtverhältnisse.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/001Druckkoerper.jpg)
Die Druckkörper wurden mit Stabilit Express und Sekundenkleber eingeklebt. Unterhalb der Druckkörper wurden noch Stützen aus Plastiksheets angebracht, die mit den grauen Streben von Revell im Bootskörper verklebt wurden.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/002Druckkoerper.jpg)
Beim nächsten Schiff werde ich den Einbau der Druckkörper ander handhaben und die Revellstreben weglassen, irgetwie stören die meine Geschmacksempfinden.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/003Druckkoerper.jpg)
Leider sind beim einlkleben der Druckkörper, die Streben am seitlichen großen Flutschlitz die ich vorher angebracht habe wieder abgebrochen, nuja dann hab ich wenigstens wieder was zu tun :wink: .
Auserdem habe ich mich entschlossen nicht wie jetzt an jeder 2ten Nietenreiche diese anzubringen, sondern an jeder.
Scamy :mariinee:
Hallo Scammy,
fräs die grauen Revellstreben doch bis zum Yankee- deck runter, passt schon. Die sind hinterher sowieso störend unter deinen extra aufgefrästen decksflutschlitzen zu sehen da sie eben nicht genau auf spantenhöhe liegen!
die dinger sind zu sehen, das yankee- deck übrigens hinterher nicht.
übrigens war der abstand der "satteltankstützen" von boot zu boot unterschiedlich, fast so schlimm wie das thema: varianz der flutschlitze rumpf.
gute idee den turmdruckkörper zu bauen, wie hast du das vor?
grüße :winken:
so nun habe ich die Streben am langen Flutschlitz an jede Nietenreihe angebracht. Hier das Ergebniss, eskann sich denke ich sehen lassen. Auch den Druckkörper kann man dahinter erkennen. Sobald der Druckkörper lackiert ist kommen die nächsten Bilder diesmal bei Tageslicht, das ergibt eine besser Qualität.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Flutschlitze/001Flutschlitz.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Flutschlitze/002Flutschlitz.jpg)
@rabapla
die Streben sind bereits gewichen, die haben mich wirklich zu sehr gestört wenn man durch die Flutschlitze gesehen hat. Den Yankee Druckkörper finde ich sieht man durch die Decksflutschlitze eigentlich doch ganz gut. Auf jedenfall schaut man nicht in ein leeres Loch.
Den Druckkörper für den Turm baue ich mit einen ´Stück Plastiksheet, so das wenn man seitlich zwischen die Schlitze schaut diesen wenigstens sieht und nicht einfach durch den Rumpf schauen kann.
Scamy
vorsicht, meckern: hast du bd. verschiedene arten der rettungsring- befestigungen und der lüftergrätings montiert?
gruss :winken:
Sieht echt klasse aus vor allem der Druckkörper !!! 8o
@rabapla:
ja hab ich, da kommt noch eine Halterung weg, die kleinen Fehler beseitige ich vor dem Lackieren.
Scamy
Vielleicht sollte ich hier mal sagen daß ich gerade weil ich das ding im moment selbst zusammenbaue und dabei auch diverse detailsets anwende (die meisten klappen von eduard werden bei mir aber auf dem holzdeck von nautilus für mein VII C oder VII C mit 2. wintergarten, U333 spät, landen) absolut würdigen kann was Du gerade leistest. sehr sauber, sehr detailgetreu etc. etc. :P
deswegen hatten mich die 2 kleinigkeiten gewundert 8o
grüße
PS:
hab's vergessen, welche lackierung und präsentation ( mit figuren u.ä.) planst Du?
Hi rabapla,
ich bin über jede Kritik und jeden Tip den ich bekomme dankbar, denn nur so kommt man dem Orginal noch näher.
Stell doch mal ein paar Bilder von Dir ein würde mich sehr interressieren Dein Boot.
Grüsse Scamy :mariinee:
Hallo Scamy,
gefällt mir gut, wie du die Flutschlitze und so gemacht hast. Wirkt sehr gut. Du steckst ja auch einiges an Geld in dein Boot rein. Weist du schon welche Nummer dein Boot haben soll?
Gruss Markus
Hi Bauzel,
danke für Dein lob. Nein für eine Nummer habe ich mich noch nicht ganz entschieden.
Grüssla Scamy
hallo - bin noch recht neu im modellbaugeschäft und habe 2004 mir das super modell gekauft und
begonnen - nach umzug und versetzung (weg von den richtigen ubooten ;o) ) ruhte die arbeit recht lang....
... nun seh ich, dass es eine menge zubehör und anbauteile etc. gibt..... :santa:
welche chancen habe ich noch, diese an meinem modell mit einfliessen zu lassen?
(rüststand: rumpfhälften sind zusammengeklebt und oberdeck eingepasst, turmhälften zusammengeklebt)
ansonsten bin ich für alle ideen offen (ätzteile(einfach aufkleben - oder vorher den kunststoff bearbeiten?), flutschlitze (wohl nich mehr - schade),etc.
dank den profis :respekt:
ZeroXP
Hi ZeroXP,
herzlich willkommen on Board. In dieser Bauphase hast Du ja noch fast alle Obtionen offen.
Wenn Du die Decksteile noch icht eingeklebt hast kannst Du auch die Flutschlitze vom Deck offen gestalten und auch den Druckkörper noch einbauen. Sowie die Ätzteile etc, kannst Du noch anbringen.
Vorher alles aufrauen, soweit es geht und dann mt Sekundenkleber verkleben.
Grüssla Scamy
hui - superschnelle antwort, hier....danke
mh, das mit den ätzteilen werd ich wohl angehen, aber mit dem deck wird das wohl nix mehr
(war wohl falsch rübergekommen - eingeklebt ist es ja auch schon....)
ich hab mich schon mal durch die baufortschrittsberichte "geforstet" - also versteh ich das richtig:
man muss vor aufbringen der ätzteile (insb. heck- und bugplatte) das deck "herunterfräsen" - oder komplett
entfernen....?!
thx
ZeroXP
Nabend
Erstmal muss ich sagen das dein Modell bisher echt klasse aussieht! :P
Kann die Fortzetzung kaum erwarten!
Und nebenbei noch eine Frage an alle, hat jemand von euch das Teil schonmal als RC Modell gebaut, es gibt da ja so ein RC Kit für das U Boot, leider weiß ich die URL nicht mehr :2:
Mich würde die HMS Graph ? also das einzige (soweit ich weiß) wieder eingesetzte Beuteboot dieses Typs der Royal Navy als Ergänzung zu meiner im Bau befindlichen Flower Class Korvette.
Hendrik
Hi K181,
Klar kann man das Boot mit RC versehen, ich wollte das eigentlich auch machen, aber naja wenn Du wirklich ein schönes tauchfähiges Uboot haben willst, kauf lieber eines von Engelmodellbau.
Hier die URL für die REVELL TYP VIIc RC UMBAUVARIANTE (http://modelluboot.de/KITS/VII/VIIc.html) .
Scamy
Nabend
Ah Danke genau die Seite meinte ich!
Ja das ganze würde sich ja wie gesagt wegen dem Maßstab anbieten. Naja aber im Moment ist die Werft eh voll bis zum geht nicht mehr :santa:
Hendrik
@ZeroXP:
am Heck und Bugdeck nur die erhabennen Teile herunterfräsen, das langt, dann kannst Du die Heck und Bugätzis einfach oben drauf kleben. Du hast ja bestimmt meine Decksabildungen gesehen.
Scamy
Jawoll Herr Kaleun ! :1:
ZeroXP
@ scammy,
da ich selber zu blöd bin bilder ins net zu stellen:
http://www.rocketcopy.biz/models/rokket/uboat/ralf.shtml
Gruss :winken:
@rabapla:
jooo die Seite kenn ich, sind super Modelle dabei.
Grüsse Scamy
Hüstel hüstel,
wollte nur auf Deine Aufforderung reagieren was von meinem Bau zu zeigen, Typ XXIII (soll übrigens fast ohne Fahrt einlaufen, auf dem Diorama ist auch eine Dalbe mit Möwe) und VII (B) Umbaubilder sind von mir.
Der körnige Aspekt der Lackierung wird durch washing noch weggehen, die Bilder sind wie mit Lupe.
Gruss :winken:
@rabapla:
Ähh Hüstel Hüstel,
habe die Ehre endlich den Erbauer kennen gelernt zu haben, mein :respekt: !
Vieleicht bekomme ich ja ein paar Tips zur Bemalung des Böötchens. Welche Farben verwendest Du denn? Das mit dem leicht Körnigen ist wie bei mir, nach dem washing etc. ist der Lack glatt wie ein Babypopo. Das Typ XXIII will ich auch noch in Angriff nehmen, was sagst Du zu diesen Bausatz?
Scamy
@scammy,
danke.
Humbrol, habe hier im Office aber nicht die Farbcodes für U-boote , suche ich gerne raus.
Typ XXIII ist von HP-models, resin waterline. anfänglich 20 Teile oder so, am Ende mit scratch z.B. des Schnorchels ca. 120. Findet jemand das einzige WEM- Ätzteil? ;)
Bis auf den etwas groß geratenen Handlauf innen im Schanzkleid freue ich mich aber auch schon auf den Bau des spezial navy XXIII. Kommt ja auch noch in der Bundesmarine- version. Typ IIA wohl auch noch.
Gruss :winken:
@rabapla:
Ich habe mir gedacht das ich das von spezial navy XXIII nehme, schaut mir ganz gut aus der Bausatz.
Wo Wi Was welches WEM Ätzteil? Ich steh am Schlauch. joo wäre nett wenn Du die Farbcodes heraussuchen würdest.
Scamy
O.K., sieht man auf dem bild auch nicht so gut: das einzige WEM Teil ist die runde Antenne auf dem Schnorchelmast. Figuren Hecker und Goros.
Kannst ja beim XXIII schon über Detaillierung der Auspuffanlage nachdenken, da kann man nämlich super durch die Flutschlitze von einer Seite auf die andere schauen.
spezial navy Typ II A kommt wohl auch in der finnischen Version.
Überlege noch ob ich meinem 1. XXIII noch eine schwarze Fahne wie bei der Kapitulation gesetzt verpassen soll.
Gruß :winken:
@rabapla:
sag mal hast du eine gute Methode im diese kleinen Nieten darzustellen wie sie am Rumpf des Typ VIIc sind.
Ich hab schon einiges probiert von ausstanzen bis hin zu Weisleimtropfen etc. Das ist alle nicht so das wahre! Hast Du vieleicht eine bessere Methode?
Grüsse Scamy :winken:
Nieten:
entweder mit seeehr dünnem Pinsel kleine Tropfen von seeehr dickflüssiger Farbe (bei mir immer Glanzrot) oder mit sub-mm Bohrern, gezogenen Gießästen und einer heißen Klinge. Vorher prüfen wieviel überstand nötig ist.
farben:
habe 29 seiten starke abhandlung im net gefunden, bezog sich auf marinevorschriften. incl. RAL und FS- codes. (sorry, keine URL auffindbar)
die wichtigsten:
hellgrau 50 humbrol 127, revell 166
hellgrau 50 alternative humbrol 147 oder 166, revell 76 (+ weiss)
dunkelgrau 51 humbrol 145, revell 57 (+ weiss)
schiffsbodenfarbe III humbrol 123, revell 78
jede menge infos auch zu details und weathering (rost, algen, deck, muscheln etc.)
gruss :winken:
@rabapla
danke für den Tip mit den gezogenen Gießästen und heisser Klinge, diese Methode hatte ich noch nicht ausprobiert. Werde ich heute abend mal an ein paar Plastiksheets testen.
Scamy
Hi Leute,
kann mir mal einer verraten, was an den Email-Revell-Farben anders geworden ist? Nachdem ich ja immer noch nicht die WEM-Farben geschikct bekommen habe, habe ich Revell Farben verwendet um die Unterseite des Rumpfes und die Innensektionen zu Lackieren.
Dafür habe ich die Nr.78 dunkelgrau genommen. Irgetwie haben die Farben einen Seitenglanz, das gab es früher nie. Ich habe wie immer die Farbe gut geschüttelt, gerührt und im Verhältniss 2zu1 mit Revellverdünnung gemischt. Das Modell entfettet und mit der Airbrush bei einen Druck von 2bar lackiert. So wie ich es immer getan habe.
Nun hat die Farbe einen Seitenglanz und trocknet ewig nicht! :5:
Gut es ist weiter nicht schlimm da ich die Lackirung gemacht habe um am Rupf eventuelle Unebenheiten oder Stellen die noch gespachtelt werden müssen zu sehen. Zur not wird eben wieder alles mit Backofenspray entfernt.
Aber was kann das sein?!
Ich hätte bei meinen bewährten Tamiya Farben bleiben sollen, aber füher nahm ich auch immer Revell :5:
Scamy
*hmmmm...hatte da eigentlich noch nie Probleme. Hast Du vielleicht zu wenig Verdünnung verwendet???
@Voodoo:
eigentlich nicht, zum sprühen war die Farbe super 2xVerdünnung und 1xFarbe, so wie immer.
Scamy
Das Heck und Torpedorohr
Hi Leute,
endlich bin ich heute wiedermal dazugekommen etwas zu am Boot zu machen.
Nachdem ich gestern die Stellen die verspachtel sind Probe lackiert habe und nun doch endlich der Lack getrocknet ist, so das ich darüberschleifen konnte, war ich in der Lage wiedermal was am Rumpf zu machen.
Ich habe das Torpedorohr freigefrähst so da ein M8 Kupferröhrchen hineinpast. Nach dem Verspachten und Verschleifen des Hecktorpedorohres paste ich das Kupferröhrchen ein und verklebte es mit Stabilit Express. Es schaut ein wenig eingepampt aus, aber an dieser Stelle sieht man sowiso nichts von ausen. Hauptsache es hält gut.
Durch das Verspachteln und Lackieren und wieder Schleifen und wieder Spachteln schaut der Rumpf im Momment ein wenig schuddelig aus. Das verschwiendet dann aber nach dem Feinschleifen wieder unter dem Lack und dann ist nicht mehr zu sehen.
Einfach auf die Thumbnails klicken.
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/thumbs/00Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/00Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/thumbs/01Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/01Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/thumbs/02Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/02Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/thumbs/03Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/03Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/thumbs/04Heckrohr.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/HeckRuder/04Heckrohr.jpg)
Am Hecktopedo Auslass muste viel gespachtelt und geschliffen werden, da die Teile von Revell ziemlich ungenau gespritz waren. Das war bis jetzt das görößte Manko am Bausatz, sowie auch die passungenauigkeiten an der Rumpfunterseite (grosser Spalt und Versatz nach dem zusammenkleben.
So jetzt werde ich mich dann als nächstes um die Ruderanlage kümmern, da gibt es auch noch einiges zu spachten, schleifen und anzupassen.
Grüssla Scamy :mariinee:
jetzt weiss ich auch warum ich gerade ein waterline typ VII baue. :D
Erstellung, Duplizierung von Torpedos
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/600x400/010Torpedos.jpg)
Hi Leute,
so nachdem ich wiedermla eine Schicht Lack aufgetragen habe (Druckkörper und Spachtelnähte) muss ich die Zeit des Wartens anderweitig nutzen.
Nachdem ich an meinen Boot die Topedorohre offen darstellen will, brachen diese ja auch einen Inhalt.
Ich habe einen aus Messing gedrehten und gefrästen Topedo bei Schatton-Modellbau gordert. Diesen werde ich nun mit Hilfe von Dental Duplizier Silikon abformen. Besser gesagt eine Silikonform erstellen.
"zum Vergrössen Thumbnails anklicken"
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/000Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/000Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/001Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/001Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/002Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/002Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/003Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/003Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/004Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/004Torpedos.jpg)
Hierfür habe ich ein Kunstoff Filmdöschen genommen und in dieses eine 8er Boreung gemacht um den Torpedo hineinzustecken. Ein zweites kleineres Loch damit etweige Luft und Silikon entweichen kann.
Aus einer Heftklammer habe ich mir eine Halterung für den Torpedo gebogen, damit ich ihn greifen kann und er nicht bis hinunter zum Boden der Dose rutscht und auf´sitz. Da sonst der Kunstoff mit dem ich die Torpedos giesen werde dort hinausläuft.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/005Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/005Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/006Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/006Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/007Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/007Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/008Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/008Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/009Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/009Torpedos.jpg)
Das Silikon (2-Komponenten-Silikon Härte 32) wird zu gleichen Teilen angerührt und in die Dose gegossen. Danch wird dann der Topedo von oben her in die Dose geschoben.
Nun heist es warten bis das Silikon abgebunden hat, danach wenn alles geklapt hat wird dewr Topedo entfernt und die Form kann mit Dentalkunstoff ausgegossen werden.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/010Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/010Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/012Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/012Torpedos.jpg)
Das Silikon wird in die Dose gefüllt, dann wird der Torpedo mit Silikon bestrichen, damit auch die kleinsten Details damit ausgefüllt sind.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/013Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/013Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/014Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/014Torpedos.jpg)
Sobald ich die Topedos fertig habe werde ich Bilder von ihnen hier einstellen.
Hier noch ein Paar Orginalbilder.
Orginalbilder:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/001Akustikzuender.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/001Akustikzuender.jpg) Akustikzünder (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/002torpedozuender.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/002torpedozuender.jpg) Torpedozünder (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/003nachladen.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/003nachladen.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/004nachladen.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/004nachladen.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/005nachladen.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/005nachladen.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/006nachladen.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/006nachladen.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/007nachladen.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/007nachladen.jpg)
Hier noch zwei Skizzen der Torpedos:
Skizze20g7a:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/008skizze20g7a.gif) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/008skizze20g7a.gif)
Skizze20g7e:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/thumbs/009skizze20g7e.gif) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/orginale/009skizze20g7e.gif)
Grüssla Scamy(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/marine.gif)
ohne trennmittel, beim orginal?
gruß uman
@uman 9te:
ja ohne Trennmittel, das brauchst du bei diesen Silikon nicht. Das Orginal ist schon aus der Form und die Form ist 1a.
Scamy
Rumpf Heck Ruderanlage und Ätzteile plus Torpedo Update
Hi Leute,
hier mal wieder ein kleies Update des Rumpfes. Dank dem schönen Wetter und meinen Garten komme ich nur sehr schleppend voran.
Diesmal habe ich noch ein paar fehlende Ätzteile am Rumpf angebracht und die Ruderanlagen Montiert und für ein wenig Feinschliff gesorgt, alles iat aber immer noch nicht wie ich es haben will.
Die Kristallempfänger am Bug habe ich ein wenig verfeinert, ich hab sie mal Kurzerhand weggeschliefen und durch Photogeätzte Ringe ersetzt. Ich finde das schaut schon mal um einiges besser aus.
Als hier die Bilder vom kleinen Baufortschritt.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/01Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/01Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/02Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/02Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/03Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/03Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/04Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/04Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/05Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/05Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/06Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/06Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/07Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/07Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/08Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/08Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/09Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/09Rumpf.JPG) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/Thumbs/10Rumpf.JPG) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/DeckRumpf/800x600/10Rumpf.JPG)
So nun nun noch zwei Bilder von ein paar gegossenen und auf länge geschnittenen Torpedos. Die Torpedos sind so wie sie aus der Form gekommen sind. Also nicht nicht ausgearbeitet. Hier die Bilder. Oki sie sehen noch ein wenig wie rosa Schweinchen aus, ist ja auch Prothesenkunststoff :wink:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/015Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/015Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/016Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/016Torpedos.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/thumbs/002Torpedos.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Torpedos/800x600/002Torpedos.jpg)
also du baust dir ja ganz schön was zu recht, im positiven Sinne. :P
Macht richtig Spaß dir dabei zuzuschauen.
Wie kommst du darauf, für deine Abgüsse, Material aus dem Zahnarztbereich zu nehmen?
Läst sich das besser verarbeiten?
Hi Rolle,
ich war früher mal Zahntechniker, darum verwende ich diese Materialien sehr gerne. Sie sind praktisch, gut zu verarbeiten und man bekommt eigentlich immer prima Ergenisse damit hin. Zumal die Abdruckmaterialien ziemlich genau sind. Und ich auch gut an diese Materialien Werkzeuge etc rankomme und meistens mir nix kosten da ein Freund von mir ein Labor hat.
Grüssla Scamy
schön wenn die zahntechnik- materialien für lau sind, nach meiner erinnerung sind die ja nicht ganz billig.
und das scam mal zahntechniker war sah man ja schon an dem überaus exacten arbeiten auch bei kleinsten details. @ scam: wie genau hast du übrigens die antennenkabel- einleitungen (komme gerade nicht aufs deutsche wort) hinten am wintergarten gemacht?
Hi Rabapla,
Du meinst die Hochfrequenzantennen.
Den Grundaufbau habe ich aus einenen Evergreen Röhrchen gemacht das ich im heißen Wasser zurechtgebogen habe. Dann habe ich Messingblech verwendet und in Streifen geschnitten und um das Kunstoffrundmaterial verklebt. Danach noch ein Stück Messingdracht und fertig ist der Lack.
Wenn Du die genauen Maße haben willst, schreibe ich Sie Dir gerne heute Abend hier in den Thread.
Ich bin nur gerde auf der Arbeit und kann nicht nachschauen.
Scamy :mariinee:
was soll ich sagen, sieht wirklich super aus. Hast du keine Angst das man die Übergänge an Rumpf wo du die Farbschicht nochmal entfernt hast, später nach dem Lackieren noch sieht?
Und noch ein kleiner Hinweis, falls du Torpedos mit Gefechtsprengköpfen darstellen willst, solltest du die 4 kleinen Kerben am Torpedokopf zuspachteln. Die gab es nur beim Übungkopf. Und wenn er Scharf sein soll, solltest du noch die Zündpistole nachbilden.
Gruss Markus
Aufe arbeit und trotzdem im net, soso.
Maße brauch ich immer.
wie gehts den nieten? vielleicht sollten wir ja direkt eher am VII C/41 bauen, da war wohl alles geschweißt (siehe thread über 1/144 VIID von revell hier im board)
Hi rabapla,
den Nieten geht es sehr gut bis jetzt, die einzigen Nieten die in Mitleidenschaft gezogen wurden sind die am Wasserabweiser bei der 8,8. Aber auf den meisten Photos erkennt man in diesen Bereich irgetwie sowiso keine Nieten, so als ob da keine wären. Sieht irgetwie ehr geschweist aus.
Maße bekommste heute Abend.
Joo auch auf der Arbeit im Netz, das ist der Vorteil wenn man Admin ist. :D
Das VII C/41 hab ich schon rumliegen, nur nach dem Böötchen gönn ich mir ne Ruhepause und dann kommt erstmal das Kontest Modell dran.
Scamy
Okay, Du bist admin, ich boss ( das erklärt auch warum ich zu blöd bin bilder ins netz zu kriegen :D ), da darf ich auch ins net.
Was fürn kontest?
gruss :winken:
Na der MB Kontest "The Tank". Das grüne Zeichen unter meinen Avantar.
Hi Bauzel,
ZitatHast du keine Angst das man die Übergänge an Rumpf wo du die Farbschicht nochmal entfernt hast, später nach dem Lackieren noch sieht?
nein da hab ich keine Angst weil die Lackschicht hauchdünn ist und ich die Übergänge mit Stahlwolle nocheinmal geschliffen habe. Habe noch eine Testlackierung gemacht Zwecks noch nicht gut verschliffener Stellen und man sieht keine Übergänge.
Danke für den Hinweis der Gefechtsköpfe, der Zündmechanismus kommt noch drauf, das sind nur mal die Rohkörper.
Grüssla Scamy
vergiß die seile back und steuerbord nicht beim tiefenruder.
(http://hometown.aol.de/Uboot%20man/modell+4/DSCN0003.jpg)
gruß uman
jooo das kommt noch alles, erst wenn ich selber am Rumpf nichts mehr schleifen muss, und das Deck draufgemacht ist kommen die dran.
Scamy :mariinee:
Leichtes Druckkörpershading Farbe im Spiel
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/012druckkoerper.jpg)
Hi Leute,
hier ein kleines Update, indem ein wenig Farbe ins Spiel kommt. bevor ich den Rumpf schließe habe ich angefangen den Druckkörper zu lackieren und ein leichtes Shading dabei aufzutragen.
Hier ist das erste Shading, insgesamt wird der Druckkörper noch ein wenig mehr aufgehellt um ein wenig mehr Licht im Inneraum zu schaffen wenn man durch die Flutschitze sieht. Weiter als mit Shading wird der Druckkörper nicht gealtert, da man das ohnehin nicht so gut durch die Flutschlitze sieht.
Der fehlende Druckkörper des Turmes wird noch eingebaut.
Hier die Bilder, leider sind die Lichtverhältnisse nicht so gut gewesen, ich versuche aber heute Abend noch ein paar bessere Bilder zu schießen auf denen man das Shading besser erkennt.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/004druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/004druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/005druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/005druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/006druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/006druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/007druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/007druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/008druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/008druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/009druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/009druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/010druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/010druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/011druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/011druckkoerper.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/thumbs/012druckkoerper.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/Druckkoerper/800x600/012druckkoerper.jpg)
Leider sieht man nicht viel durch die Flutschlitze, aber man kann wenigstens schemenhaft erlkenne was sich dahinter verbirgt.
Hm, schade das nachher nicht mehr viel davon zu sehen ist.
Kann man da nicht irgendwas offen darstellen? Wäre ja schade um die Arbeit, die du da gemacht hast.
Wobei sich mir da wirklich die Frage stellt ob dieser Zurüstsatz sinvoll erscheint? Wenn man eh nichts oder so gut wie nichts von sieht... und einem späteren Betrachter kann man ja immer viel erzählen. Aber das soll in keinster Weise die Arbeit die hier geleistet wird schmälern!
@Rolle & McFrag0815
mir ist es schon mal wichtig das man nicht in das leere oder einfach nur durch den Rumpf hindurch sieht.
Ja klar könnte man Luken offen stehen lassen etc. aber das past nicht zu dem was ich machen will. Das kommt beim TYP VIIc Atlantic in Form eines Hafen-Dios, da wérde ich dann so manches offen gestalten.
Scamy
Deck, Rehling, Netzsäge
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/600x400/018Netzrehling.jpg)
Hi Leute,
es geht weider ein wenig weiter. Nun ist das Deck mit dem Rumpf vereinigt.
Die Passgenauihkeit des Decks war im Großen und ganzen recht gut. Trotz alledem blieb das Spchteln nicht aus. Die Stöße der Decks und der Übergang zum Rumpf muste in mühseliger Kleinstarbeit verspachtel und immer wieder Testlackiert werden. Doch die Mühe hat sich gelohnt. es ist so gut wie nichts zu sehen.
Auch die Netzsäge konnte nun angebracht werden. Diese baute ich aus den Eduard Ätzteilen und Evergreen Plastiksheets zusammen, das einzige Problem war, daß irgetwie der Winkel nicht stimmte. So wie sie jetzt angebracht ist, ist zwar der Winkel korrekt, aber dadurch der obere Abschluß der Säge ein wenig falsch. Bringt man sie so an das der obere Abschluß gerade ist, wird die Netzsäge zu hoch und es sieht ziemlich bescheiden aus. Also nun dieser Kompromiss.
Die Netzsäge habe ich mit den Halterungen duch kleine Kunstoffbolzen verbunden. Diese fertiget ich aus einen gezogenen Giesast an.
Verband diese mit dem Bolzen und lies den Kopf mit einen heißen Modelliermesser anschmlezen. So zieht sich der Kunstoff zusammen und es ensteht ein schöner Nieten oder Schraubenkopf.
Hier ein paar Bilder davon:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/001Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/001Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/002Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/002Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/003Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/003Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/004Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/004Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/005Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/005Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/006Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/006Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/007Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/007Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/008Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/008Netzrehling.jpg)
Die Rehling überarbeitet ich auch ein wenig. Ich wollte nicht bei diesen Modell mir eine neue Rehling löten, daß hebe ich mir für die Atlantik Version auf.
Hier verwendete ich eine ziemlich einfache und schnell zu beweksteligente Methode. Die Streben wurden im ganzen auf 0,8mm heruntergeschliffen.
Dann entfernte ich die untersten Streben, da diese am Orginal auch dünner sind und ersetzte diese duch 0,5mm Evergreen Rundmaterial. Einfach zurechtschneiden und einkleben. Dies war relativ einfach und schnell zu machen und mit dem Ergebniss kann man auch sehr zufrieden sein. Also wer nicht Löten will, wäre das eine gute Alternative zu einer längeren aufwendigeren Lötarbeit.
Desweiteren wurden noch die Löcher für die Hilfrehling gebohrt, allerdings erst am Bug, das Mittelschif und das Heck werden die Tage noch gemacht, sowie die Luken auf den Satteltanks.
Hier ein paar Bilder dazu:
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/009Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/009Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/010Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/010Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/011Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/011Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/012Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/012Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/013Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/013Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/014Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/014Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/015Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/015Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/016Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/016Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/017Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/017Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/018Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/018Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/019Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/019Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/020Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/020Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/021Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/021Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/022Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/022Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/023Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/023Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/024Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/024Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/025Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/025Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/026Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/026Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/027Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/027Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/028Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/028Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/029Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/029Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/030Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/030Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/031Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/031Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/032Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/032Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/033Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/033Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/034Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/034Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/035Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/035Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/036Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/036Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/037Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/037Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/038Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/038Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/039Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/039Netzrehling.jpg)
So das war es erst einmal wieder seit langer Zeit, nun bin ich wieder aus den Urlaub zurück und es kann mit allen Projekten weiter gehen.
Ich hoffe es hat Euch ein wenig gefallen und vielleicht auch geholfen.
Entschuldigt das die Bilder ein wenig unscharf sind, aber ich habe das Gefüphl das die Kamera den Urlaub nicht ganz verkraftet hat :wink:
Mensch Scammy du bist halt einfach ein Künstler. :respekt:
DAN
Hi Dan,
schön wiedermal von Dir zu hören. Danke Dir für das Lob, aber Künstler ist ein wenig übertrieben :6: , ich würde sagen normal Modellbauer.
Grüssla Scamy
Hm, der Druckkörper innen bemalt, mit einem hellen Grau. Die Schlitze an der Seite sind ja nun offen. Wenn dann das Boot komplett lackiert wird, kommt doch auch Farbnebel auf den Druckkörper, Farbnebel der dunkler ist als die Drcukkörperfarbe. Wird dieser Umstand in Kauf genommen oder habe ich jetzt irgenwas übersehen?
Kleine Eigenwerbung von mir:
ich biete im Marktplatz hier im Board ein schönes Buch über den Typ VII:
http://www.modellboard.de/index.php?topic=16797&sid= (http://www.modellboard.de/index.php?topic=16797&sid=)
Bartek
Hi Raptor,
der Druckkörper ist zwar innen heller lackiert, was ein wenig Kontrast von ausen nach innen bringen soll, doch der Unterschied ist nicht besonders gros zu Ausenfarbe. Die Farbe die Du im Momment siehst ist eigentlich nur die Korrekturlackierung um Fehler beim verspachten, Kleberreste etc zu sehen. Die Farbe an der Ausenseite im Flutschlitzbereich ist ein wesentlich helleres Grau, als die Innenfarbe. Sprühnebel kommt kaum durch die Schlitze hindurch, die Menge ist akteztabel und beeinflust den Gesamteindruck des Bootes eigentlich kaum.
Leider wird auch die Farbe durch das Fotografieren auf den Bildern ein wenig verfälschst, eigentlich ist der Farbton wesentlich dunkler.
Wenn das Boot fertig ist versuche ich das Boot ohne Farbbeeinflussung zu Fotografieren.
Auf jedenfall Danke für die genaue Beobachtung und Kritik, ich finde das sehr wichtig bei einen Baubericht.
@Bartek:
schau mal in Dein PN-Postfach. Ich wäre interresiert an diesen Büchlein.
Schon Wahnsinn, was Du da alles an Detaills bringst...wird ja ein richtiges Mammutprojekt 8o
Wirst Du irgendwelche Deckklappen/ -Luken geöffnet darstellen??? Ansonsten würde ja vieles vom Druckkörper verloren gehen, was bei der tollen Arbeit echt schade wäre...
Hi VoodooRacer,
bei diesen Projekt werde ich die Klappen noch nicht öffnen, aber beim nächsten TYP VIIc. Da werde ich mich mal an einen Hafendio oder einen "Aufmunitionierung auf hoher See" ranmachen. Da gibts dann geöffnete Klappen.
Grüssla Scamy
Willste ein ganzes Rudel bauen????? 8o :mariinee:
na wenn mir die Lust nicht ausgeht schon, gibt ja verschiedene Versionen davon. Na und das Atlantikboot ist ein Muß :D
Grüssla Scamy
Rehling, Zubehör, Poller, Stützen
(http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/600x400/050Netzrehling.jpg)
Hi Leute,
ich konnte wieder ein wenig Zeit investieren um an meinen Boot weiterzumachen.
Poller versenkbar:
Die Poller wurden von CMK verwendet. Allerdings muste noch die fehlende Nase hinmodelliert werden. Dies bewerkstelligte ich mit 0,25 Evergreenshetts und Sekundenkleber, da dieser sehr schnell aushärtet. Danach schliff ich dieses in Form. Die poller wurden in die ausgefrästen Versenkungen am Deck verklebt.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/040Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/040Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/041Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/041Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/044Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/044Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/045Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/045Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/046Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/046Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/047Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/047Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/048Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/048Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/049Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/049Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/050Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/050Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/051Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/051Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/052Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/052Netzrehling.jpg)(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/053Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/053Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/054Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/054Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/055Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/055Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/056Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/056Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/057Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/057Netzrehling.jpg)
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/058Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/058Netzrehling.jpg)
Halterung für Stangen:
Die Stangen, ich nehme an diese waren zum abstossen des Bootes, leider finde ich in der Literatur nichts darüber, fertigte ich neu aus Messingprofilen an. Leider merkte ich zu spät das ich dies noch viel dünner hätte ausführen hätte sollen. Doch nun bleiben sie so denn die Halterungen sind schon bobenfest verklebt.
Um die Messingprofile klebte ich die Halterungen von EDUARD an. Da die Verschlüsse dafür schon fast zu fein ausgefallen sind (sie flogen mir ständig beim versäubern weg) fertigte ich auf gezogenen Kunstoffäste neue an und verklebte sie an den Verschlüssen.
Halterung für Verspannungen mit Durchführung:
Hierzu verwendete ich die Teile von Revell, die allerdings um über 7mm gekürzt werden musten da diese von Revell zu hoch gestaltet wurden.
Diese waren im Orginal ca. Hüfthoch, wie man es auf vielen Bildern und Plänen sehen kann. Zumal muss man ja dann auch noch die Länge der Halterungen von Eduard mit einrechnen und abziehen.
Am besten man stellt ein Mänchen daneben und orientiert sich daran, wenn man keine genauen Maße hat. Sollte genügen.
Auserdem wurden Seildurchführungen angebracht die gänzlich fehlten. Nur duch zufall und Stunden langes Blättern entdeckte ich sie auf einigen Bildern. Die Durchführungen stellte ich mit 0,6mm Spritzenkanülen an, duch die abgeschnittenen Kanülen kann ich nun einen hauchdünnen Spnndraht durchziehen.
(http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/059Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/059Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/060Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/060Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/061Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/061Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/062Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/062Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/063Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/063Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/064Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/064Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/065Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/065Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/066Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/066Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/067Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/067Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/069Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/069Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/070Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/070Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/073Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/073Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/074Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/074Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/076Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/076Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/077Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/077Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/078Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/078Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/079Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/079Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/080Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/080Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/081Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/081Netzrehling.jpg) (http://modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/thumbs/083Netzrehling.jpg) (http://www.modellbahngestaltung.de/plastikmodellbau/typ7c/RehlingNetzsaege/800x600/083Netzrehling.jpg)
Schaniere an den Lukendeckel:
Nachdem mir die Löcher an den Schanieren nicht gefallen haben und dies ja dort eigentlich miteinader verbunden waren entschied ich mich dazu dies auch zu tun.
Ein dünn gezogener Kunstoffast, dann einfach durch das Loch hindurch ziehen und die Enden mit einer heißen Sonde aufschrunpfen. So bilden sich wie im letzten Thread schöne runde Neiten oder Schraubenköpfe.
Mannluken an den Satteltanks:
Als letztes wurden die Luken auf den Satteltanks aufgeklebt, ich wuste gar nicht das es so viel Varianten und Anordnung bei den Booten gab. Dies varierte in der Anzahl , Stellung, Aussehen etc. Jetzt hatte ich die Qual der Wahl. Ich hoffe ich habe die Position und Form sowie Anordung einigermasen richtig getroffen.
Rehling mit Seil:
Beim durchblättern meiner Unterlagen viel mir auf das bei vielen Booten an der Rehling wesentlich merh Ösen waren als beim REVELL-Modell, oder in der EDUARD Anleitung anzubringen waren. Deshalb brachte ich zusätzliche Ösen an. So wie ich sie auf einen Bild eines VIIc Bootes entdeckte.
Dann versuchte ich mich an einen Spannseil an der Rehlig. Dafür verwendete ich dünne Messingdrähtschen von der Elektik meine Eisenbahn.
Einfach abisolieren und schon hat man dünne Seile. Den draht wickelte ich um eine 0,6mm Spritzenkanüle. Sauber herumwickeln (so stelle ich auch Federn für den 1/35 Panzermodellbau her) so das eine Feder ensteht. Diese Leicht auseinderziehn und die einzelnen Ringe mit einen Skalpell abschneiden. So hat man schöne runde Ösen. Diese brachte ich an die Halterung an, auf beiden Seiten. Dann nahm ich den selben Draht und wickelte ihn wie eine Schlinge. Dies an beiden Seiten. Das schlimmste war das hineifummeln der Schlinge in die Öse an der Rehling.
Kleiner Tip, den Draht ausglühen, dann wird er weicher und läst sich schöner handhaben.
Ich hoffe man kann die Ösen und den Draht auf den Bildern erkennen.
Falls Euch noch etwas einfällt was ich vergessen habe oder verbessen kann, schreibt dies bitte, ich bin für alles offen.
So langsam nähere ich mich der Lackierung des Bootes, auf die ich mich schön freue.
Hi Scamy,
Dein U-Boot gefällt mir richtig gut. Ich stelle mir gerade das Boot unter Verwendung der Innenausstattung von CMK vor. Da könnte dann auch ein Holzwurm schwach werden. ;)
Hi Scamy ich hatte ursprünglich mal vor dieses Boot auch zu bauen, da es bei mir im Lager liegt aber nach dem was Du hier ablieferst verkauf ich das lieber wieder weiter :1: :5: Das ist einfach genial.Weiter so ist jedesmal sehr interessant Deinen usführungen zu folgen.
Hi Merkabach,
danke für Die Blumen. Freue mich über jedes Interresse. Aber das ist alles keine Zauberei, das was ich an dem Boot mache ist denke ich von jeden mit Gedult und Spucke zu schaffen. Ich versuche wenigstens den Baubericht so auszulegen.
Falls Du Dein Boot wirklich verkaufen willst ich hätte interresse, kommt auf den Preis an.
Grüssla Scamy
hallo zusammen,
die "stangen" sind bootshaken: wenn mal was über bord fällt, zum heranziehen und abstossen etc..
Die relingösen sind perfekt.
die hinteren halterungen für die antenne/die netzabweiser waren von boot zu boot unterschiedlich hoch, meist aber hüft- bis brusthoch.
@All
in meinen letzten Thread habe ich einen Fehler am Boot gemacht der schon korrigiert wurde. Ich habe die Halterungen für den Ntzabweider an die falsche Stelle gesetzt. Diese gehören auf die gleiche höhe wie die Kielwasserlaterne. Ein Dankeschön an Bitterman, der mich darauf aufmerksam gemacht hat :!:
Ich weis immer noch nicht wie ich das fertig gebracht habe, denn in meinen Unterlagen sieht man es deutlich auch auf den Bauplänen von Revell und Eduard.
Ich schätze ein Bierchen zuviel und vieleicht wars auch ein wenig zu spät :-D .
Grüssla Scamy
hi, scamy
das wird eine wunderschöne arbeit! ich freue mich schon auf das 'auslaufen'. oder gibts die bilder schon und ich hab' sie bloss nicht entdeckt? ?(
Hallole..... :winken:
also...als ich den Baubericht gelesen habe ist mir klar geworden, was das für mich heist...lernen,lernen,
lernen...üben,üben,üben! :rolleyes: :rolleyes:
Eine Superleistung :klatsch: :klatsch: :klatsch: :respekt: :respekt:
Dirk
Ja,
bin gerade dabei das VII/c zu bauen und nun kann ich mich nicht entscheiden ob
ich den Turm vor oder nach der Lackierung auf das Deck setze.
Ihr könnt mir da sicherlich einen Tipp geben!
Labo
nach der lackierung, vor dem Altern. :winken:
Jooo genau nach der Lackierung vor dem altern.
Im Momment stockt der Baubericht ein wenig, da ich bis Ende Dezember eine Menge in unseren Stall zu tun habe. Pferdeboxenbau im Maßstab 1:1 :D
Grüssla Chris
