RC Umbau Trumpeter Bismarck1:200
Begonnen von mephisto1111, 29. August 2019, 23:47:44
mephisto1111
Hallo zusammen!
Ich weiss, das Thema wurde schon einige Male diskutiert. Die gesamten Beiträge dazu habe ich bereits duchforstet...
Allerdings sind die zum Teil schon älter und dementsprechern nicht mehr aktuell.
Jedenfalls plane ich, meine kürzlich erworbene Bismarck auf RC umzurüsten.
Ich benötige dafür ja Wellen, Stevenrohre, Propeller und natürlich Motoren sowie Fahrregler.
Was würdet ihr mir da empfehlen, was auch verfügbar ist?
In den bereits erwöhnten Beiträgen waren, wie gesagt, Teile erwähnt die nicht mehr zu bekommen sind oder gar nicht geneuer beschrieben, oder beides...
Also, Danke schon mal im Voraus!!!
Christoph
Kupfi
#1
Hey
Bau auch seit einiger Zeit eine RC Bimarck.
Ich verwende nur Gundert Direkt Antriebe als Welle.
Als Motor krick Power Max. Regler von CTI oder Modellbau-Regler.
Props von Raboesch, 25 mm Messing
Bei mir sind alle Wellen angetrieben.
Aber das ist nur eine Variante
Gruß Jörg
mephisto1111
#2
Oh Super. Danke für deine Antwort.
Nutzt du eigentlich für original Wellenböcke süß Kunststoff oder welche aus Messing?
Welch Power Max denn? 400er, 500er, 600er...
Gundert macht ja leider nicht mehr...
Von cti bestimmt die Thor 14, was? Hab ich in einem anderen, kleinen Modell.
Danke und Gruß Christoph
mephisto1111
Kupfi
 Hi
Gundert  wird jetzt von Bauer Modelle weiter geführt, da habe ich meine  auch her.
Der Motor ist je ein 400er.  Die Ruder kannst du übernehmen, musst nur ein Messingschaft einbohren.
In die Wellenblöcke habe ich ein Messingröhrchen einklebt als Führung.
Die Regler sind Thor 15 HC .
Von dem was du gefunden hast würde ich persönlich nicht zu raten.
Gruß Jörg
mephisto1111
mephisto1111
Hast du da die 230/2 M4 400 Power direkt Micro genommen?
Bei dem Messinghülsen für die Ruder muss ich mal überlegen, wie ich das hinbekomme. Da hab ich nicht so die Ahnung von...
Kupfi
Oh, das ist schon eine Weile her. Werde morgen mal messen.
Auf jeden fall 2mm Welle und für 400 er Motor. Die Länge kann man auch beliebig bestellen, wird alles so gefertigt wie man es haben will.
Hab letztens Wellen für meine S - 38 bestellt. 350 lang,2mm, wasserdicht, 2. Lager. Geht alles 😄
Gruß Jörg
mephisto1111
#8
Mhhh, könnte die sein...
Gibt nicht so viele für den 400er Motor.
Aber vielen Dank schon mal für deine Mühe!
Kupfi
War gerade mal nachsehen, die paßt.  Steveorhr etwa 200mm ,Welle 230mm für die äußeren. Die mittlere dann kürzen.
AAAAber 2mm Welle mit 2mm Gewinde für den Prop! Die Schraube hat nur 2mm Gewinde.
Mit 4mm sieht s.... aus
Gruß Jörg
mephisto1111
Verdammt... Ich finde immer nur M4 Gewinde...
Kupfi
Mal 2 Bilder
Gruß Jörg
Kupfi
#12
Am besten per e Mail Anfragen.
Das 4 mm Teil ist nur an die Welle gelötet ,das kann er auch weglassen und das Gewinde direkt auf die Welle schneiden
Oh, ein Bild ist aber komisch geworden 🤔
Gruß Jörg
mephisto1111
Hallo Jörg,
Super, vielen Dank.
Ich habe schon Mal eine Ruderanlage eingebaut. Aber das war schon von vorne herein eine rc Schiff und dementsprechend alles vorbereitet.
Mir ist nicht ganz klare, wie ich die Messing Hülse dicht bekomme. Nur das Ruder in die Hülse stecken reicht ja nicht...
Kupfi
 Guten Morgen
In die Schäften ein wenig Fett das dichtet auch. Aber wichtiger ist , sie so lang machen, dass sie oberhalb der Wasserlinie enden . Das wäre etwa Höhe der Bullaugen, dann passt auch noch der Ruderhebel unters Deck
Gruß Jörg
Kupfi
Gruß Jörg
mephisto1111
Vielen, vielen Dank! Meine letzte Ruderanlage war nämlich komplett gekapselt.
mephisto1111
#17
Danke für den Tipp, bei Bauer-Modell einmal anzufrage.
Habe die Antwort bekommen, dass Sie mir die Welle auch mit M2 anfertigen können.
Die könnten auch die Länge der Welle um bis zu 5cm ändern.
Wäre das deiner Meinung nötig? Ich denke mal nicht.
Kupfi
#18
Hai
Ich geh mal genau messen
Gruß Jörg
Kupfi
#19
Die Stevenrohre incl. Flansch sind 195mm lang.
Welle 2mm 220mm lang mit 2mm Gewinde für den Prop.
Der Prop ist von Raboesch Typ D mit spitzer Nabe ,3 Blatt 25mm
Meine Antriebe sind nur so lang, das der Motor 2mm Luft zum Rumpf hat. So bleib das Gewicht im Heck, da ich die Akku`s im Bug als Gegengewicht habe.
Man kann auch länger Wellen einbauen.
Gruß Jörg
mephisto1111
Danke dir! Ich werde die Antriebswellen erst Mal so wie angeboten bestellen. Mit M2 Gewinde natürlich.
Aber erst Mal eine. Mal sehen, wie das letztendlich passt.
mephisto1111
Hi!
Hast du eigentlich 400er Motoren für 6V oder 7,2V eingesetzt?
Kupfi
Hey
Der Motor hat eine Nennleistung von 7,2 V,  Betriebsspannung 3,8-8,4.
Bei mir läuft alles auf 6V.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
mephisto1111
mephisto1111
#24
Hi!
Du, wie hast du das mit den Wellenböcken und der Wellenanlage gemacht?  Hast du die Böcke komplett auf 5mm aufgebohrt?  Ich frage, da die schmale Seite recht schwierig ist, auf 5mm zu bekommen...
Edit:
Auf den Bildern in deinem Baubericht sieht es so aus, als würden die Stevenrohre am Ende des Rumpfausslasses enden und nur die 2mm Welle weitergeht.
Ist das so korrekt? Ist die Welle dann lang genug?
Und wie ist diese im Wellenbock gelagert? Hast du ggf. Eine kleine Messinghülse eingebaut?
