Flugzeugträger HMS Hermes (Flyhawk 1:700) 1936 im Fernen Osten
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/101.jpg)
Nachdem ich lange keinen Baubericht zu meinem ursprünglichen Hauptbaugebiet ,,Schiffe" gemacht habe, werde ich diesen Zustand mit diesem Modell ändern.
Ich habe über das Modell vor einiger Zeit eine Bausatzbesprechung auf www.modellmarine.de verfasst. Ausgangspunkt ist die HMS Hermes im Zustand 1937, anlässlich der Flottenparade vor Spithead im Rahmen der der Krönung des englischen Königs Georg VI. Nun finde ich aber einen Flugzeugträger mit ganz vielen Fähnchen nicht so verlockend zu bauen. Bei all dem Decalgefriemel wird man ja irre.
Viel besser gefällt mir da ein Foto, dass ich Buch ,,British and Commonwealth Warship Camouflage of WWII (Vol. 2: Battleships and Aircraft Carrier)" von Malcolm Wright gesehen habe:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/102.jpg)
Quelle: ,,British and Commonwealth Warship Camouflage of WWII (Vol. 2: Battleships and Aircraft Carrier)" von Malcolm Wright
Dieses Bild zeigt ein (hoffentlich gut recherchiertes) Anstrichschema der HMS Hermes im Fernen Osten (,,China Station"). Und genau diese Version will ich bauen.
Problematisch werden die Flugzeuge, denn 1937 in China hatte die HMS Hermes keine Fairy Swordfish an Bord, sodass die Flugzeuge aus dem Bausatz nicht zu verwenden sind. Aber dann gibt es halt einen ,,flugzeuglosen" Träger.
Das sind die ersten zu verbauenden Teile:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/103.jpg)
Die ersten Schritte sind auch schon gemacht und der erste Eindruck (Passt alles super ist aber unglaublich filigran und zerbrechlich" bewahrheitet sich.
Da ich die HMS Hermes in einem Trumpeter Display Case darstellen möchte, galt es zunächst Löcher in die Wasserlinienplatte und die Grundlatte der Plastikkiste zu bohren und Schrauben mit Sekundenkleber in die Wasserlinienplatte zu fixieren.
Das Gewicht habe ich gleich mit eingeklebt, obwohl das nicht wirklich erforderlich ist.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/104.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/105.jpg)
Beim Zusammenbau des Rumpfes und Hangars ist unbedingt auf die Reihenfolge des Einbaus zu achten. Hierfür gibt es in der Bauanleitung einen Link zur Flyhawk-Homepage, wo die Reihenfolge erläutert wird. Hier sind die einzelnen Baustufen:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/106.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/107.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/108.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/109.jpg)
Und so sieht die Hermes im Moment aus. Ich habe das Flugdeck mal probeweise aufgesetzt. Um zu zeigen wie klein der Träger tatsächlich ist, habe ich mal ein 50 Cent-Stück danebengelegt.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/110.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/111.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/112.jpg)
So, und nun hoffe ich mal, dass ich die Hermes nicht allein bauen muss, und Ihr mir mit Ratschlägen und Kritik zur Seite steht.
Jens :winken:
EDITH hat noch ein Foto ergänzt... :pffft:
Ich seh zwar keine 50 Cent aber ein interessantes Modell!!
Bin dabei.
Da klinke ich mich mal ein.
Dürfte auf jeden Fall interessant werden. :1:
Wilkommen an Bord, Ihr 2.
Öhm, das 50ct. (HEY, YO, DIGGER, CHECK DAS!!!) ist doch da. Ich weiß gar nicht, was Du hast, Marc.... :6:
Jens :winken:
Wenn Jens bastelt muss ich dabei sein. :pffft:
Ein Flugzeugträger in Primelgelb und Weiß - was es nicht alles gibt/gab. :D
Das mit den Schrauben habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich hätte Muttern auf die Wasserlinienplatte geklebt.
Sehr interessanter Start ... da schau ich gerne weiter zu. :1:
Unglaublich wie filigran der Träger in 1/700 ist 8o
das sieht doch schon sehr vielversprechend aus - da bin ich gerne weiter mit von der Partie :)
Grüße Marcel
Ich bin eher von der Vollrumpf-Fraktion, aber das schaut sehr interessant aus, klein & fein & filigran. Hier bleib ich. :)
Hi Jens,
ein interessantes Zweitprojekt. Ich freue mich auf die Fortsetzungen
Ich habe von Schiffen keinen Dunst, aber mitlesen tue ich, wenn der Jens baut - es gibbet immer was zum staune und gugge, rumwurschtle derfe die andre, die Experde :D
Jürgen :winken:
Hui, es freut mich, dass der Baubericht auf so viel Resonanz trifft. 8o
Ich hoffe mal, dass ich die Erwartungen erfüllen kann.
@Darklighter: Das mit den Schrauben in der Wasserlinienplatte an Stelle von Muttern hat ein paar Vorteile.
Grundsätzlich dient das Verschrauben dazu, das Modell bombensicher mit der Grundplatte zu verbinden. Das ist gut, wenn man das Modell irgendwann mal verkaufen und verschicken will. Ich traue keiner Klebeverbindung.... :rolleyes:
Man kann in die Wasserlinienplatte ein Loch bohrt und über diesem Loch eine Mutter einsetzen. Das birgt für meinen Geschmack aber zwei Gefahren.
1. Kann es sein, dass sich bei einer nicht ausreichenden Klebeverbindung zwischen Mutter und Schiff die Mutter löst und im Rumpf verschwindet. Das ist natürlich besonders klasse, wenn das Schiff schon fertig ist. (Woher ich das weiß, Fragt nicht.... :pffft:) Wenn sich nun aber die Schraube oben in der Wasserlinienplatte befindet und sich die Klebenaht löst, ist es immer noch möglich, das Schiff über den Schraubenkopf zu halten. Dass eine Schraube verschwindet kann ist eher unwahrscheinlich und kann auch durch ein Stück Kunststoff verhindert werden, das den Schraubenkopf im Rumpf fixiert.
2. Selbst wenn die Mutter hält kann es sein, dass ein Dödel die Schraube so tief in den Rumpf schraubt (soll ja halten!) Dass die Schraube das Deck nach oben drückt.....Ja, auch das ist mir schon passiert.
Und zu guter Letzt bietet die Schraube einen tollen Haltepunkt des Modells beim Lackieren. Alternativ, und das habe ich bei einem anderen Modell gemacht, kann man das Modell provisorisch auf eine Montageplatte schrauben. Ich suche da mal ein Foto raus....
Und Walter: Mit dem dem Filigranen sagst Du was. Ich hab glaube ich noch nie so fitzelige Spritzgußteile verbaut. 8o
Aber dazu gibt es im nächsten Update mehr...
Jens :winken:
Danke für die Erklärung, das hat mich überzeugt. :P
das wird interessant :P da setze ich mich auch mal dazu. :1: Vorallen weil ich auch noch ne Hermes von Flyhawk liegen habe und zwar die 42 iger Version. Bin auf deine Fortschritte gespannt.
Uwe
Hermes im Tropenanstrich - das wird sicher ein interessant aussehendes Modell!
Zwei der Flugzeuge gibt es im Maßstab 1/700: Fairey FIIIF gibt es von Trumpeter (als Wasserflugzeug, aber das ist ja nicht so schwer zu ändern).
Fairey Flycatcher gibt es hier:
https://www.shapeways.com/product/XUTXRNHH2/1-700-fairey-flycatcher?optionId=61568508 (https://www.shapeways.com/product/XUTXRNHH2/1-700-fairey-flycatcher?optionId=61568508)
Es gibt auch Fairey IIIF mit Landfahrwerk, aber im falschen Maßstab:
https://www.shapeways.com/product/QG67B5LJS/fairey-iiif-2-airplanes-marki-mkiii-1-285-6mm?optionId=41446875 (https://www.shapeways.com/product/QG67B5LJS/fairey-iiif-2-airplanes-marki-mkiii-1-285-6mm?optionId=41446875)
New Aragon Mechanical Works hat mir schon einige Modelle auf 1/700 skaliert, aber zuletzt schien es schwierig zu sein. Aber man kann ja fragen.
Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Blackburn Ripon.
Kann zwar nix beitragen, aber wenn der Häuslebauer ein Flugzeugträger baut, schaue ich mir das doch auch an.
Viel Spaß,
@Darklighter: Da nich für. 8)
@Maxim: Danke für die Hinweise. Das werd ich mal im Hinterkopf behalten. :1:
@Bughunter: Eigentlich bin ich ja der "fremdgehende Schiffchenbauer", aber da variieren die Präferenzen im Moment. :6:
Jens :winken:
Update 1: ,,Mein Gott, ist das fitzelig"
Wo ich dann schon mal im Baufieber war, habe ich mit der Vervollständigung des Rumpfes weitergemacht.
Hierbei ist mir das eine oder andere Mal die Frage in´s Hirn geschossen, warum diese Teile nur so unglaublich winzig sein müssen und ob das alles wirklich zur signifikanten Verbesserung des Modells beiträgt. Ich meine, irgendwann ist doch mal Schluss.... :rolleyes:
Hier ist der erste Bereich, den es zu bestücken gilt. Die Zeichnung in der Anleitung ist...winzig. Angesichts der großen Anzahl an Gußästen dauert die Suche nach dem richtigen Teil schon einige Zeit. Ich habe die Planung und das Ziel mal hervorgehoben (roter Kasten).
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/201.jpg)
Die Ätzteile sind von der Größe her schon ok, aber etwas grenzwertig
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/202.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/203.jpg)
So richtig ätzend ist die Zahl der Angüsse, im Verhältnis zur Bauteildicke. Wie soll man das hier bitteschön unfallfrei trennen, versäubern (!) und verbauen, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen?!? :5: :5:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/204.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/205.jpg)
Naja, irgendwie hat es dann doch geklappt und ich habe diese Bereiche fertig bekommen:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/206.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/207.jpg)
Das geht bestimmt alles sauberer, aber ich kann/muss damit leben.
Und heute Abend geht es mit dem Rumpf weiter. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche mit der Farbe beginnen kann. Aber bis dahin stehen mir noch einige Nervenzusammenbrüche bevor.
Ich weiß schon, warum ich eigentlich etwas in 1:35 bauen wollte.... :pffft:
Jens :winken:
PS.: @MIG-Fan: Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der 1942er-Version. Vielleicht hilft Dir das hier, um Deinen Bau etwas entspannter zu gestalten. Die Fehler die ich mache, musst Du nicht mehr machen. :3:
Bei den Bootspieren: haben die Spritzgussteile irgendeinen klar sichtbaren Vorteil gegenüber einem Metallstab? Der ist einfach ablängbar, man muss die Angüsse nicht versäubern und er zerbricht nicht beim Herausscheiden.
Ehrlich gesagt, ich würde hier eher versuchen, ohne eine Klinge und mechanischer Kraft zu schneiden. Möglicherweise kann man die Teile mit einem heißen Draht lösen, ähnlich wie man Styropor schneidet.
@ Jensel,
genau deshalb lese ich hier auch aufmerksam mit. :D Hab nämlich schon selber fest gestellt das viele Teile doch sehr sehr filigran und winzig sind. :2: Eigentlich nüscht mehr für meine müden, alten Augen. :pffft: Drücke dir die Daumen das alles so gut weiter geht wie bisher.
Uwe
Danke für Euche Kommentare.
@Maxim: Du hast da schon Recht. Die Spieren ließen sich durchaus durch Draht ersetzen. Aber im Moment hab ich noch meine masochistische Phase und gebe mich dem Plastikwahnsinn hin. :3:
@Romeo Delta: Mit Wärme wird man da nichts. :2: Das würde die filigranen Spieren beschädigen, denn Hitze greift hier zunächst die dünnste Stelle an. Und das sind hier die Spieren. Ich habe mit einer ganz feinen, heätzten Säge (sieht man auf einigen Bildern) von CMK vorgesägt und dann mit dem Tamiya-Seitenschneider nachgeholfen. Has klappte ganz gut.
@Mig-Fan: Ich bin Baujahr 64 und mit ner guten Lupenbrille geht das. :D
Jens :winken:
Ich bin dabei, ein Jensel Baubericht ist immer interessant.
8o ... gut dass du die Cent-Stücke danebenlegst. Da sieht man gut wie winzig das ist.
Du hast meinen vollen Respekt und ich drücke dir die Daumen dass der Bastelspaß nicht flöten geht. Vielleicht gewöhnst du dich nach ein paar Basteltagen an den Masochismus :D
Wie hälst du das zum versäubern fest, ohne die Stäbe zu zerbrechen?
HA! Winzige Ätzteile, filigrane Plastikbauteile, viele Spritzlinge, ein der Verzweiflung naher Modellbauer.... da bin ich natürlich mit dabei. :D ;)
Wir werden Dich moralisch schon aufrichten, Jens, wenn es nötig sein wird. :1: Und bis jetzt sieht ja alles sehr gut aus. :P
@Reinhardt: Einfache Antwort? Gaaaaanz vorsichtig. 8o Aber ernsthaft: Ich ziehe die Teile ganz vorsichtig über ein Stück Sandpapier.
@Puchi: Vielen Dank für die moralische Stütze. :kuss:Noch komme ich mit den Teilen klar. Ich sehe das sportlich. Das wird schon. :P :P
Und weiter im Text...
Update 2: ,,Ich baue was, was du nicht siehst."
Dass die zu verbauenden Teile z.T. unglaublich klein sind, habe ich ja schon ausführlich beschrieben. Was aber in diesem Update noch hinzukommt ist die Erkenntnis, dass viele dieser Teile später einfach nicht mehr zu sehen sind.
So verfügt die HMS Hermes über einen sehr schön detaillierten Hangar, der aber am fertigen Modell nur sehr rudimentär zu erkennen ist. Die einzige Einsicht in den Hangar bieten die sehr kleinen Aufzüge im Flugdeck und, so man es denn offen lässt, das Hecktor. Aber großartig erkennen kann man nichts. :rolleyes:
Und auch viele der wirklich sehr schönen und filigranen Details auf den Bootsdecks sind später kaum zu sehen. Jetzt verstehe ich, wie sich Panzermodellbauer fühlen, die Stunde um Stunde in die Detaillierung von Innenräumen aufwenden. Man weiß, dass es da ist, aber das war es dann auch.
Grundsätzlich, und das ist wichtig zu betonen, ist dies einer der schönsten und am feinsten detaillierten Schiffsmodelle ist, die ich je gebaut habe. Einige Details sind wirklich atemberaubend! :1: :P :P
Aber kommen wir zu den Fotos:
Zunächst einmal habe ich mich um die Geschütze und das erste Boot gekümmert. Das Boot ist das Einzige, an dem ein zusätzliches Teil (Abdeckung im Bug) zu ergänzen ist. Die restlichen Boote müssen nur lackiert und eingebaut werden.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/301.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/302.jpg)
Die Boote sind wirklich beeindruckend:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/303.jpg)
So sieht dann das Endergebnis aus:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/304.jpg)
Langsam habe ich den Rumpf mit weiteren Details versehen.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/307.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/308.jpg)
Cool sind die Spritzgussaufgänge. Die sind sooooooooo winzig: 8o 8o 8o
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/309.jpg)
...und hinterher nicht mehr zu erkennen. Wahrscheinlich ist das eine Art von chinesischer Meditationsübung. :3:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/310.jpg)
Nicht viel besser ist es mit den fotogeätzten Leitern (Hier noch unversäubert):
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/311.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/312.jpg)
Hier sind nochmal zwei Beispiele für die Winzigkeit der Teile. Aber mal ehrlich: Ist das nicht wahnsinnig, was man heute in Spritzguss herstellen kann. Ich bin echt beeindruckt. :klatsch: :klatsch:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/313.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/314.jpg)
So, und im zweiten Teil dieses Updates zeige ich die kommentarlos die Fotos des fertigen Rumpfes. Ich will die zulässige Anzahl von 15 Fotos je Beitrag nicht überschreiten (War doch so, oder? :woist:).
Ich danke Euch nochmal für Eure eifrigen Kommentare. Das macht mir echt Spaß. :1:
Jens :winken:
Ja, Jens. Du bearbeitest die Kleinteile am Sandpapier, wie Igel die sich paaren... ganz vorsichtig :ziel:
Ist schon sehr fitzelig und klein. Ich glaube ich würde da die Hälfte der Teile an das Teppichmonster verfüttern,
natürlich unabsichtlich :14: :12:
Ich weiß schon, warum ich mir Flieger in 1:24 besorgt habe.
Du könntest ja ein Schnittmodell... :ziel: :ziel: :ziel:
Ok, ok, ok... ich halt schon die Klappe. :D
Die Teile sind wirklich sehr schön ausgeführt, da wünsche ich Dir weiterhin eine ruhige Hand gepaart mit viiieeeel Geduld!
Die Details im Spritzguss sind wirklich beachtlich ... aber auch ein bißchen angsteinflößend :D
Da muss man auf jeden Fall seine gewohnte Arbeitsweise auf "filigran" umstellen.
Auch wenn man später die Details nicht wirklich sieht, ist schön, wenn man im Bau erkennt, wie das Schiff auch Innen aufgebaut ist :1:
Ich finde das jedenfalls sehr interessant, wenn man das auch im Baubericht ein wenig mitbekommt, daher von mir ein :P
Geanu ... das nennt man dann wohl "Qui Gong Plastichi" und gibt es bald in jeder Volkshochschule als Kurs :D
lg und weiter so
wahnsinn 8o soviele, so kleine Teile. Da graut mir ja jetzt schon vor. :pffft: Aber toll hinbekommen hast das. Und über das was man später überhaupt nicht mehr sieht ärgere ich mich auch jedesmal, aber komischerweise verbaue ich diese Teile auch immer wieder. :7:
Uwe
Trotz JLC Säge, wie bekommt man das unfallfrei heraus und gesäubert ..... 8o 8o 8o
Moin Jens
Respekt! So ein Filigranbausatz und das in 1:700! 8o Wirklich tolle Details und hier sieht man wieder den Meister in seinem "angestammten" Gebiet... 8)
Ist wirklich so: Deine 1:700er Schiffsmodelle sind spitze! Ich muß es wissen, ich habe hier noch ein Tirpitz-Dio von Dir... ;)
:V:
AnD.Y.
@eydumpfbacke: Man soll es ja nicht beschreien, aber ich habe noch nicht ein Teil verloren. Toi, Toi, Toi.
@Puchi: Karl, mein Lieber, da hab ich schon ernsthaft dran gedacht.....und es gleich wieder verworfen. :3:
@Flugwuzzi: Och, so wild ist das gar nicht. Guck Dir mal die Details von Bughunters Modellen an. Da bin ich geneigt, auf die Knie zu fallen. :meister:
Es freut mich sehr, dass Dir der Baubericht gefällt. Das spornt an. :1:
@MIG-Fan: Ich denke auch, dass man die unsichtbaren Teile verbauen sollte. Schließlich haben sich die Damen und Herren aus Fernost so viel Mühe gegeben, sie zu konstruieren. :D
@Marc: Psssst, ich verrate Dir den Trick. Ist ganz einfach: Ich benutze den wirklich genialen Tamiya Seitenschneider. Der ist extrem scharf und an einer Seite eben. Ich "schneide" die Kontaktstellen zunächst nur an und dünne diese Punkte damit etwas aus. Erst dann trenne ich die Angüsse. Erst außen und dann innen. Ist nicht wirklich schlimm.
@Skyfox: ...und die Tirpitz bleibt auch bei Dir, Andy. Füttere mir die Uschi gut. :3:
Ach, und ein paar Fotos vom fertigen Rumpf hatte ich ja noch:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/315.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/316.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/317.jpg)
Als nächste Baustelle kommt dann das Flugdeck.
Nochmal viel Dank für Eure rege Beteiligung. :kuss:
Jens :winken:
Schon erstaunlich was mittlerweile in 1:700 möglich ist . Hast einen treuen Mitleser mehr dazu bekommen :1:
Sebastian
Jens, danke für Dein Lob, aber die Teile hier in 1:700 sind dann doch nochmal eine Klasse für sich!
Auf der Ausstellung in FFB (dieses oder letztes Jahr?) habe ich ein Flugzeugträger in 1:700 auf dem Wettbewerb gesehen, mit Details, da haust es Dir den Vogel raus! War für mich komplett nicht nachzuvollziehen, wie man so was in der Größe so hinbekommt.
Und was Du hier zeigst, ist auf einem wirklich guten Weg :P
Ich wünsche Dir eine ruhige Hand!
@SeWuSan: Willkommen an Bord, Sebastian. Schön, Dich dabei zu haben.
@Bughunter: In 1:700 geht schon einiges. Ich bin mal vor dem traumhaft detaillierten und Beleuchteten Flugdeck eines von Matthias Pohl gebauten Trägers zusammengebrochen. Das Teil war echt unglaublich. Fernab von dem, was ich mit meinen Wurstfingern erreichen könnte :D
Update 3: ,,Es geht ans Fluch(?)deck."
Der nächste größere Abschnitt behandelt das Flugdeck. Auch hier sind wieder extrem filigrane Teile zu verbauen, die nie ein Mensch sehen wird, weil sie im Hangar verschwinden. Ich fragte mich, ob ich beim Zusammenbau dieser Miniteile wieder leise vor mich hin fluchen würde. Bei den bisherigen Baufortschritten moserte ich eigentlich ständig herum. Diese später nicht sichtbaren Kleinteile haben z.T. wirklich Nerven gekostet. Aber schön sind sie, diese Details.
Die geätzten Leitungen (?) sind wirklich unglaublich fein und werten das Modell erheblich aus....wenn ich denn irgendwann mal um den Maßstab 1:700 geschrumpft werde, um im Hangar spazieren zu gehen. :3:Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder?
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/401.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/402.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/403.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/404.jpg)
An den seitlich angebrachten Plattformen waren Schlauchboote befestigt, die ich aber erst nach dem Lackieren und dem endgültigen Zusammenbau anbringe
Auch vier dünne Röhrchen (wofür die auch immer da sind) haben ihren Platz gefunden. Hierbei ist mir ein Teil zerbrochen und ich musste es vorsichtig mit Sekundenkleber wieder zusammensetzen. Ja, hier wurde leise geflucht. Wäre ich Katholik, gäbe es ordentlich was zu beichten. :pffft:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/405.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/406.jpg)
Bei den Bootshalterungen unter dem Flugdeck habe ich mich für die filigraneren Ätzteile entschieden. Die sehen einfach besser aus.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/407.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/408.jpg)
Als nächstes geht es an die Insel. Diese wird wieder wesentlich umfangreicher sein, als das Flugdeck. Und auch hier werden wieder unglaubliche Fitzelteile verbaut werden müssen. Und soll ich was sagen? Ich freue mich drauf. :1:
Der Bausatz der HMS Hermes erfüllt bislang wirklich alle Versprechungen beim Öffnen der Schachtel und wenn ich es nicht völlig versaue, wird das ein schönes Modell werden. Aber warten wir es ab.....
Jens :winken:
Betrachte das Einbauen solcher Teile einfach als risikolose Übung für Feingefühl und Geduld. Geht's schief, ist es egal, geht's gut, umso besser. :1:
Aber wie Du schreibst: das wird sicher ein schönes Modell. :klatsch: Ich freu mich schon auf die Insel!
Sehr schöne Detailarbeit :P ... auch wenn man nicht viel davon sehen wird :D
Ich bin da ganz bei Puchi. Man entwickelt dabei auch seine Feinmotorik und Klebearbeiten, denn nur Übung macht den Meister. Bis du dann bei der Insel angekommen bist kannst du dort die Kleberei mit links erledigen :1:
@Puchi und Walter: Ich hab mich auch auf die Insel gefreut....im übertragenen Sinne 8) :D
Update 4 oder 5: ,,Reif für die Insel."
Und nun geht es also an die Insel. Auch die besteht wieder aus Teilen die so fitzelig sind, dass sie mit der Pinzette kaum zu fassen sind. Es grenzt nahezu an ein Wunder, dass ich bislang nicht ein Teil an das Teppichmonster verloren habe.
Und auch wenn man die Teile mit dem bloßen Auge kaum sieht, wirken sie unter dem Makro echt beeindruckend.
Besonders der Kran wirkt unglaublich gut und der Haken gehört zu den feinsten Teilen, die ich je verarbeitet habe. :P
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/501.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/502.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/503.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/504.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/505.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/506.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/507.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/508.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/509.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/510.jpg)
Es hat etwas gedauert, bis ich das mit dem Zusammenbau des Zwischendecks in der Insel verstanden habe. Dieser Punkt wird in der Bauanleitung nicht soooo super erklärt. Aber letztendlich habe ich die Arbeitsschritte doch durchschaut. Die nächsten Fotos zeigen die einzelnen Schritte.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/511.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/512.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/513.jpg)
Im nächsten Schritt müssen die beiden Teile der Insel zusammengesetzt werden. Hierfür müssen die Teile aber zunächst bemalt werden, weil ein Teil des Decks auf dem großen Inselteil (das mit dem Schornstein) später nicht mehr zu erreichen ist.
Die Farbe kommt aber erst im nächsten Schritt in´s Spiel, Und das wird eine echte Strafarbeit. Woher ich das weiß? Na, weil ich schon bekommen habe. Und bislang bin ich nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. :5:
Aber dazu später mehr.... :6:
Jens :winken:
Hab schon ganz ungeduldig darauf gewartet, dass es weiter geht. :klatsch:
Konnte in der Zwischenzeit nicht widerstehen, den Kahn ebenfalls zu kaufen. Baubeginn ist bei mir aber erst gegen 2036 geplant - muss erstmal an anderen Modellen üben... ;)
Danke für Deine Ungeduld. Hättest Du etwas gewartet, hätte ich Dir mein zweites Modell (ja, ich hab das Schiff zweimal) günstiger bekommen können. :pffft:
Mehr als einmal muss man die HMS Hermes nicht bauen. :D
Jens :winken:
Sehr schön Jens, ein weiteres update :P die Ätzeile sehen wirklich beeindruckend aus und die Fitzelei damit zahlt sich auf JEDEN Fall aus :1:
Ich bin sicher du wirst das Farbproblem auf deine Insel auch umschiffen :D
So ein Riesen-Kronkorken ist doch echt praktisch!
Wenn Du Dein Feierabendbier aufgemacht hast, kannst Du alle Modellteile in den Korken räumen und sauber verstauen und hast eine aufgeräumte Werkbank 8o
Sind das Fitzelteilchen ... da hast Du sicherlich eine Anti-FLING-Pinzette, wenn bisher nichts verlorengegangen ist :8:
Respekt...
... für den Mut, sich so winzigen Ätzteilen zu stellen
... dass Dir kein einziges dieser Teilchen bis jetzt entflohen ist
... dass trotz der makrobenhaften Winzigkeit das alles sehr sauber gebaut ist
:klatsch: :P
@Walter: Vielen Dank für die Blumen, mein Lieber. :1: Aber bei der Farbe bin ich mir nicht soooo sicher....guckst Du unten. :rolleyes:
@Bughinter: Ich benutze tatsächlich eine ganz normale, feine Pinzette. Ich glaube aber, dass ich bei diesem Bau wesentlich ruhiger und konzentrierter als sonst bin. Ich habe mächtig Respekt vor dem Bau. :D
@Puchi: Die auch vielen Dank. Ich frue mich, wenn Dir der Bericht gefällt. Dafür mache ich das ja. :1:
Und weiter gehts:
Update 6: ,,50 Shades of.....ZITRONE?!?!."
Hatte ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich Lackieren hasse? :rolleyes:
Lackieren und Makros finde ich besonders besch.... :5:
Vor dem Lackieren habe ich die Teile übrigens mit Tamiyas grauer Grundierung aus der Dose grundiert. Dabei sind mir zwei von den winzigen ,,Stagen" (??----Stäbe halt) abgebrochen. Das zeigt mal wieder, dass man aufpassen sollte, was man vor dem Lackieren anbringt. Das ist aber nicht so tragisch, weil man das gut reparieren bzw. ersetzen kann.
Und dann kam das Weiß.... 8o
Irgendwie wirkt das Weiß auf den Fotos völlig zugekleistert. Aber im Original sieht das gar nicht so übel aus. Wie Ihr in den Bildern seht, habe ich nach dem Auftrag der weißen Grundfarbe das rote Unterwasserschiff abgeklebt und mit dem Pinsel lackiert. Der Wasserpass wird mit nem Decal dargestellt. Das kommt später.
Die Decks und den Hangarboden habe ich mir Basalt Grey von Vallejo bemalt. Das passt, für meinen Geschmack, eigentlich immer.
Und, als wäre das mit dem Weiß nicht schlimm genug, schockiert mich dieses Zitronengelb. 8o 8o 8o 8o 8o 8o
JAAAAA, es ist der richtige Farbton ,,Primrose". Aber der sieht so verdammt.....zitronig aus.
Das muss ich jetzt erstmal wirken lassen. In Ermangelung vernünftiger Vorbildfotos kann ich das Ergebnis auch nicht verneinen.
Zu berücksichtigen ist, dass auf diesen Auftrag ein etwas aufgehelltes Gelb auf die Highlights und ein etwas dunkleres Washing kommt. Das wird also alles noch ein wenig ,,abgestumpft".
Aber guckt Euch doch mal das Ergebnis an:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/601.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/602.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/603.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/604.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/605.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/606.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/607.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/608.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/609.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/613.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/614.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/615.jpg)
Tcha, und um die Boote besser bemalen zu können, habe ich einen Teil des Gussastes abgetrennt und die Anzahl später zu korrigierenden Angüsse reduziert. Trotzdem kann ich den Ast noch als Halter zum Lackieren benutzen.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/610.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/611.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/612.jpg)
Und nun lasse ich das Alles mal so richtig sacken und leg das Schiff ein paar Tage beiseite,
Jens :winken:
Unter weiß hätte ich nicht grau , sondern auch weiß grundiert.
Ich benutze nur noch die Alclad Grundierungen (mit 0,2mm Düse!, geht extrem fein) in weiß, grau und schwarz, je nach gewünschter Endfarbe. Auf der weißen Grundierung reicht dann ein Hauch Deckfarbe.
Da hast Du natürlich recht. Da wäre das Gelb auch anders durchgekommen. Ich dachte mir aber, dass die Hermes ja auch im Original vorher grau war.....hmmmm. :pffft:
Aber ganz ehrlich? Ich glaube, dass die HMS Hermes trotzdem ganz geil wird ("Jetzt dreht er durch!!!" :7:).
Jens :winken:
Ich weiß gar nicht, was Du hast. Da noch ein wenig dunkleres Washing drauf (aber dezent), und das paßt; daß die Grundierung ein bißchen durchscheint finde ich nicht nur nicht schlimm, sondern auf den Photos dämpft es das Gelb bereits ziemlich gut. Zusammen mit dem Washing dürfte der "zitronige" Eindruck dann Geschichte sein.
Mir gefällts. Weiter so - meiner Meinung nach bist Du voll auf dem richtigen Weg! :P :P
Jorit
Also, nachdem ich den Text gelesen habe, habe ich viel Ärgeres erwartet. Aber ich finde auch, dass die Lackierung sogar in den Nahaufnahmen passt. Vielleicht hat sich in ein paar Ecken etwas zu viel Farbe angesammelt, das kann man auf den Fotos aber nicht so eindeutig erkennen (und mit freiem Auge betrachtet wahrscheinlich schon gar nicht). Aber von "zugekleistert" möchte ich nicht sprechen.
Wie Jorit schon geschrieben hat - probier ein leichtes Washing, das bringt auch einiges an Leben und Tiefe in die Lackierung. :1:
Aber in einem stimme ich mit Dir überein:
Zitat von: Jensel1964 in 26. Oktober 2017, 21:59:33
Ich glaube, dass die HMS Hermes trotzdem ganz geil wird...
:P
Servus Jens,
ich bin hier schon noch dabei. Wie gesagt, von Schiffen keinen Dunst aber wie Du hier filigranste Teile unfallfrei den Klauen der Gussrahmen entreisst und verarbeitest ist schon aller Ehren wert. Tja, und dann noch diese minifutzelfiesel-PE-Teile 8o 8o und alles ohne Fling. Respekt vor Deiner Ruhe und Geduld oder ist das schon Demut vor dem Bausatz?? Egal, tolle Arbeit :klatsch:
Gelb und Weiß sind immer meine Horrorfarben. Ich muss mich da regelrecht zwingen zu akzeptieren, dass es erst nach mehreren dünnen Schichten deckt - Geduld, Geduld und nochmals Geduld. Ich erwische mich (leider) regelmäßig bei "ach, hier noch einen Sprutz hin - und da auch noch, geht schon - und flaaatsch :5: :5: :5: - bildet sich ein See oder eine Nase und die Details saufen ab. Ich könnte mich da jedesmal in den Allerwertesten beißen, weil ich es ja besser weiß.
Deine Lackierung sieht doch gut aus und die Stellen am Übergang Bordwand/Flugdeck um die Abstützungen sieht man glaube ich später nicht mehr :pffft: und die paar Bullaugen am Rumpf machste halt wieder auf :santa:
Ich denke auch, dass der Gelbton passt wenn ein Wash/Filter drüber ist.
Weiter gutes Gelingen
Jürgen :winken:
Hab den BB eben durchgeackert. Der Zitronendampfer wird wirklich toll. Krieg immer mehr Lust mir auch mal so ein "großes" Schiff anzutun. Wegen der Farbe auf der Brücke. Wenn Du wirklich damit unzufrieden bist: Dowanol und alles auf Anfang, bevor Du Dich später ärgerst :pffft: Obwohl ich glaube dass das so paßt :P
Ich finde die Farbaufträge auch nicht sooo schlimm.
Etwas zuviel hat sich angesammelt an den kleinen Details, aber ohne Lupe bestimmt nicht zu sehen :1:
Ich glaube auch dass du mit einem grauen Filter und Washing die Farben abdämpfst und die Details wieder hervorkommen werden.
Falls nicht ... baust du halt ein einfach ein gelbes BANANAAA MINION Schiff :D :D
Vielen Dank für Eure Kommentare. :kuss:
Ich hab beschlossen, das jetzt so zu lassen. Irgendwie hat das Gelb was. Und was Ihr jetzt noch (!) nicht sehen könnt: mit dem fast fertigen Flugdeck und etwas Nachbehandlung sieht das ganz witzig aus.
@Jorit: Ich denke auch, dass das finale Washing da einiges dämpfen wird. Das wird schon werden.
@Karl und Jürgen: Es stimmt schon, dass das Makro einiges dramatischer erscheinen lässt, als es tatsächlich aussieht. Aber wenn ich mich irgendwann mal an einen 1:72 Flieger heran traue (mein nächstes Projekt?) muss das besser werden.... :pffft:
@matz: Mach das mit dem "Herantrauen" mal. So ein Schiff macht wirklich Spaß. :1: Allerdings ist die HMS Hermes echt klein. Ich stelle demnächst mal eine Vergleichsfoto ein. Aber Dowanol??? Um Gottes Willen! :7:
@Walter: Ein Bananenflugdampfer....was für ein schöner Gedanke.... :7: :7:
Jens :winken:
Ich denke, dass ich mit etwas Glück noch in dieser Woche ein neues Update einstellen kann.
Jens :winken:
Update 7: ,,Halloween und Hochzeitsglocken"
Auch wenn dieses Update mir der Hochzeit des Rumpfes und des Flugdecks eine romantische Komponente enthält, wird es z.T. aber echt gruselig. Und zwar so richtig. 8o
Aber der Reihe nach.
Zunächst habe ich die Decks der Insel mit dem Pinsel grau lackiert. An dieser Stelle achtet bitte auf die fitzeligen Instrumente auf der rechten Seite des großen Inselteils. Schön, oder? MERKEN!
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/701.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/702.jpg)
Und dann galt es die beiden Teile der Insel zusammenzusetzen....
Und dank meiner Farborgie (ganz, ganz übel. Ich möchte vor Scham versinken, wenn ich diese Kleisterei sehe :blaw: :blaw: :blaw:) passten die Teile nicht so 100 %-ig und ich musste arg nacharbeiten. Was für ein Murks. Zum Glück ist es im Original kaum sichtbar.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/710.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/711.jpg)
Aber was sieht man hinterher von den tollen, fitzeligen Instrumenten? Richtig: NÜSCHT!!!! :rolleyes:
Dann bekamen die Boote etwas braun, um die später kaum noch sichtbaren Ruderbänke und das Innenleben etwas aufzulockern. Wieder MERKEN!!!
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/703.jpg)
Schließlich habe ich den Hangarboden überflüssigerweise nochmal mit dem Pinsel grau lackiert. Man sieht davon hinterher gar nichts mehr, aber ich wollte es einfach.
Anschließend habe ich, z.T. mit Ach und Krach, die 144 mm Geschütze und die Boote in den jeweiligen Positionen in den Rumpf geklebt.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/704.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/705.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/706.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/707.jpg)
Und was sieht man vom Innenleben der Boote: Richtig, WIEDER NÜSCHT! :rolleyes:
Und dann kam die Hochzeit. Das Deck passt super auf den Rumpf.
Ich habe die Teile mit Gummibändern und Gewichten fixiert.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/708.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/709.jpg)
Das sieht rein inseltechnisch doch wieder recht versöhnlich aus. :pffft:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/712.jpg)
Nur....etwas habe ich vergessen....
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/713.jpg)
Genau, die Aufzüge. Die hätte ich nämlich VOR der Hochzeit in das Flugdeck kleben müssen. :5: :5:
Aber dieser Fehler ließ sich mittels Geduld, Spucke, Tamiya-Tape und Sandpapier einigermaßen beheben:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/714.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/715.jpg)
Und letztendlich galt es nun, das Flugdeck mit Basalt Grey zu bemalen. Hier war wieder der Pinsel gefragt, denn ich hatte a) keine Lust zum Abkleben und b) kann man so die Abnutzung des Deckes etwas herausarbeiten.
Ich zeige mal das Aussehen nach jeweils einem Arbeitsgang (4 insgesamt):
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/716.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/717.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/718.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/719.jpg)
Und nun geht es an die Kleinteile auf Deck, den ,,Rest" der Insel und an den Wasserpass.
Ich danke Euch vielmals für Eure Anmerkungen und die rege Beteiligung,
Jens :winken:
P.S.: Mein neues Mantra:
,,Ommmmmm,
Du sollst beim Lackieren weniger Farbe nehmen,
Mir gefällt, was ich sehe :1:
,,Ommmmmm,
Da kann ich mitsingen!
A) Ich hau regelmäßig (mindestens) eine Lage zuviel mit der Airbrush auf das Modell.
Und B) - genau so ärgerlich - weil man ja vom letzten Mal dazulernen möchte - hört man zu früh auf. Um dann nach dem Reinigen der Airbrush festzustellen, daß da doch zu wenig Farbe drauf ist. Wenn man dann noch mal nachlackiert :laber: ist man wieder ganz schnell bei A *dummi*
Danke für das Foto, in dem Du das Modell in der Hand hältst. Das holt einen 1/350er-Bauer wie mich wieder auf den Boden zurück. :pffft:
So feine Ätzteile mit dem Pinsel zu lackieren, birgt natürlich das Risiko, dass da was zugekleistert wird. Ist schon bei 1/350 so. Zum Airbrushen kann man Dich wohl nicht überreden, oder? :D
Wird ein feines Modell! :1:
@Bughunter: Es freut mich, dass Dir die Hermes gefällt. Jaja, das mit dem Lackieren ist schon nicht einfach. Aber es ist ja gut, dass man mit jedem Modell besser wird. Ich werde mich dem Thema Airbrush bei einem der nächsten Projekte mal ausgiebiger widmen. Ich hab mir da grad die neue Spitfire Mk IX in 1:72 gekauft. Und die geht mal nicht ohne "Luftpinsel".... :pffft:
@Puchi: Vielen Dank, mein Lieber. Ich habe die Insel tatsächlich mit der Airbrush lackiert und z.T. etwas versaut. Aber wie Du schon sagst, ist das Schiff in 1:700 auch echt klein. Dass es anders geht erlebe ich grad bei einem "Nebenbei-Modell", der USS Wasp in 1:700. Da bin ich mit der Airbrushlackierung echt zufrieden:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/xxx.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/yyy.jpg)
Vielen Dank für Euere Kommentare, das motiviert enorm. :kuss:
Jens :winken:
Klasse Projekt(e). Arbeite ja auch an der Bouge mit Äzteilset von Five Star und das Lackieren ist ein graus. Muss da mal wieder ran.
Wo hast du die Wasp versteckt?
Die Wasp sieht super aus!
Ich bin gespannt, wie die Farben der Hermes nach dem Altern wirken. Vermute auch, dass sie dann nicht mehr so grell sind.
Also ich lackiere inzwischen lieber mit Airbrush
Deine Wasp schaut sehr g**l aus :P
Vielen Dank für Eure Kommentare. :P :1: :1:
@b.l.stryker: Die USS Wasp ist ein "Nebenbei-Entspannungsprojekt", dass ich still und leise vor mich hin baue. Der HobbyBoss-Bausatz mit dem Eduard-Ätzteilsatz. Die Decksfahrzeuge gefallen mir aber so gar nicht, sodass ich z.B. Gabelstapler von Bigblueboy bestellt habe. Das Zubehör ist teurer als der Bausatz selbst. :rolleyes: Übrigens ganz im Gegensatz zur HMS Hermes. ;)
Aber ich habe, glaube ich, bei der USS Wasp eine meiner bislang besten Wasserdarstellungen hinbekommen. Da kommt irgendwann nochmal ein Galeriebeitrag.....wenn das Schiff denn irgendwann mal fertig wird. :pffft:
@Maxim: Ich denke, dass das Gelb schon gut passt, aber es stimmt, ich sollte da dezent altern, damit die Farbe etwas weniger grell wirkt. Das wird schon.
@eydumpfbacke: Vielleicht komme ich auch mal dazu, die Airbrush vorzuziehen. Ich arbeite dran.... :woist:
Jens :winken:
Jens, war dein Hermes-Rumpf eigentlich gerade? Bei mir ist der ein bisschen gebogen. (Die Strebe über einer der großen Öffnungen war übrigens auch krumm, ließ sich aber durch längeres Hin-und-herbewegen richten.)
Hi Markus,
der Rumpf meiner Hermes war absolut gerade. Ich hab meinen Rumpf aber auch mit zwei Schrauben fest mit der Grundplatte verbunden. Da verzieht sich nichts mehr.
Der Kunststoff ist aber auch extrem weich. Fixieren mit Klemmen muss man unbedingt vermeiden.Bei mir ist da jetzt z.B. ne kleine Delle in der Brücke.
Jens :winken:
Update 8: ,,Oh Island in the sun..... "
Ich gebe zu, dass dieses Update echt lange gedauert hat. Aber da sind einige Zahnarztbesuche (+ 1Krone – 1 Backenzahn = großer Mist) und viel Arbeit dazwischen gekommen.
Aber letztendlich bin ich recht weit gekommen und das Ende nährt sich mit Riesenschritten.
Der wesentliche Teil bezieht sich auf die Fertigstellung der Insel. Ein paar Kleinteile fehlen noch, aber die kommen erst ganz zum Schluss dran. Mit der Farbe bin ich eigentlich recht zufrieden. Aber in Summe aber ich denke, dass das Alles mit einer Airbrushlackierung und etwas weniger Farbe hätte besser aussehen können.
Naja, nun ist es zu spät und ich muss mit dem Ergebnis leben. Dazu komme ich aber später noch.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/801.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/803.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/804.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/805.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/806.jpg)
Unsicher bin ich mit der Farbgebung des Mastes und der aufgesetzten Brückenteile (Ich nenne das mal so). Das Ausgangsbild sieht ja so aus:
Das Problem ist, welche Teile ab welcher Höhe in Schwarz gefasst werden sollen. Das ist umso schwerer zu entscheiden, als dass die Zeichnung nicht 100 %-ig dem Original entspricht:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/807.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/808.jpg)
Meine Idee wäre, die Stützen im Bereich zwischen dem Deck und den Unterkanten der Brückenelemente schwarz zu malen. Aber so richtig sicher bin ich mir da nicht....
Die Schlauchboote habe ich mit einem etwas aufgehellten, gräulichen (mit weiß gemischten) Gelbton trockengemalt, um den Farbton etwas von den Stahlwänden abzugrenzen.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/802.jpg)
Anschließend habe ich die restlichen Teile auf das Deck geklebt und bemalt (gelb) und eine erste Stellprobe gemacht.
Und hier sieht die Insel gar nicht mehr sooooo übel aus. Ich bin mit dem Gesamtbild sogar echt zufrieden.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/809.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/810.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/811.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/812.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/813.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/814.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/815.jpg)
Was kommt als Nächstes?
Wenn ich die Frage der Inselbemalung geklärt habe, klebe ich die Insel auf das Deck und versuche gaaaaaanz vorsichtig die Decals aufzubringen.
Ich danke Euch für Eure Kommentare und Anregungen.
Jens :winken:
Edith hat den Titel mal größer gemacht
Würde ich aufgrund der Fotos auch so sehen. :1:
Sehr schöne Fitzelarbeit, Jens! :P Das wird was!
Vielen Dank, Karl. Ich hoffe, dass mir die Weihnachtstage etwas Zeit lassen, um dieses Farbthema abzuschließen.
Jens :winken:
Hallo Jens,
ich habe Brücke jetzt mehrfach angeschaut um zu begreifen was mich (und vermutlich Dich) stört. Die Lackierung ist i.O. Pinsel/Airbrush hin oder her. Ich glaube was fehlt ist ein bisschen "optische" Tiefe.
Bei einem Panzermodell hätte ich jetzt ein Washing gemacht. Eventuell extrem verdünnt, damit sich um die Luken/Fendter(?) ein dunkler Ring bildet.
Ansonsten schaue ich gebannt zu.
Marc
Aber wie kommt man bei einem Flugzeugträger auf gelb? Ich hab ja schon von Ubooten gehört, die pink gestrichen waren und mit Unterwäsche am laufen gehalten wurden...
Update 9: ,,HALBFINALE!!!! "
Die eine Woche Weihnachts- und Silvesterurlaub hat mir etwas Zeit zum Weiterbauen gelassen.
Zunächst einmal habe ich die Insel farblich vervollständigt. Bezüglich der schwarz abgesetzten Bereiche habe ich mich ab die Vorlage gehalten.
Damit kann ich recht gut leben.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/901.jpg)
Anschließend habe ich das gesamte Schiff mit einer Lage Future versehen, um die Decals aufzutragen. Die großen Flugdeckdecals habe ich zweigeteilt, denn das die Wahrscheinlichkeit das ganze Decal unfallfrei auf das Deck zu setzen erschien mit.
Das klappte ganz gut. Allerdings silberten die Decals im Bugbereich, sodass ich die Zwischenräume mit grau (Basalt grey) nacharbeiten musste. :rolleyes:
Als Abschluss habe ich dann noch die Reling und die Fangnetze aufgeklebt.
Und so sieht die HMS Hermes jetzt aus:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/902.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/903.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/904.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/905.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/906.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/907.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/908.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/909.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/910.jpg)
Als nächstes werde ich die Hermes mit einer abschließenden Lage Future versehen und ein vorsichtiges Washing vornehmen. @Universalniet: Ich denke, dass dann die Details etwas besser rauskommen und ich eine bessere Tiefenwirkung erreiche.
Und wenn das alles fertig ist, kümmere ich mich um das Wasser. Ich muss mal gucken, ob da ein letztes Update ausreicht (,,FINAAALE OLE!!") :pffft:
Jens :winken:
P.S.: @RomeoDelta: Ich denke mal, dass dieser weiß-gelbe Anstrich Erinnerungen an die Anstriche um die Jahrhundertwende wecken sollte. Aber genau weiß ich das auch nicht.
10. Update: ,,Finale 2018 - Aus, aus, aus, das Spiel ist aus!"
Tcha, was soll ich sagen? Ich habe fertig!!
Seit dem letzten Update ist nicht so viel Spektakuläres passiert. Das Schiff selbst wurde getakelt und die letzten Ätzteile und die abgebrochenen Kleinteile angebracht. Eine von Flyhawk mitgelieferte geätzte Plattform, die von der Insel auf das Flugdeck ragt, habe ich nicht verbaut, weil die auf Fotos der frühen HMS Hermes nicht zu erkennen ist.
Bei der Takelung musste ich mich auf das Kartonbild und die wenigen Fotos verlassen. Aber ich gebe keine Gewähr, dass das alles so 100%-ig korrekt ist.
Nach einer letzten Lage Future habe ich ein ganz leichtes Washing aufgetragen und ein wenig (!) Rost ergänzt.
Hier machen wir eine kurze Pause, um die Anzahl der Fotos im Rahmen zuhalten.
Apropos Fotos. Hier ist nun der erste Schwung.
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1001.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1002.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1003.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1004.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1005.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1006.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1007.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1008.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1009.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1010.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1011.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1012.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1013.jpg)
In der 2. Halbzeit geht es dann allein um die Wassergestaltung...
Und nun ab in die Kabine.
Jens :winken:
Sieht toll aus! :klatsch:
Welche Flieger kommen noch drauf?
Anpfiff zur 2. Halbzeit!
Nachdem die Farbe gut durchgetrocknet war, habe ich Acrylgel aufgetragen. In das Gel habe ich dann in der Hecksee, am Bug und entlang des Rumpfes Watte mit eingearbeitet. Hierdurch wird über und auch unter der Wasseroberfläche Gischt bzw. eine aufgewühlte See dargestellt.
Als das wiederum durchgetrocknet war (d.h. als das Gel vollständig durchsichtig war), habe ich mit Weiß einige Wellenspitzen hervorgehoben.
Und das war´s dann auch.
Ob und wie ich Flugzeuge ergänzen werde weiß ich noch nicht. Die dem Bausatz beiliegenden Swordfish passen zeitlich nicht. Trumpeter hat für die 1931er Hood passende Wasserflugzeige herausgebracht (Fairey III F) und es gibt sogar ein Foto, das vier dieser Wasserflugzeuge (!) an Bord zeigt. Die endgültige Entscheidung werde ich mir bis zum Galeriebeitrag aufsparen.
Hier kommen nun die Fotos:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1014.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1015.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1016.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1017.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1018.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1019.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1021.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1022.jpg)
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/1023.jpg)
Als Fazit kann ich für mich festhalten, dass der Bau echt Spaß gemacht hat. Auch oder gerade weil das Modell wirklich anspruchsvoll ist. Als Lehre nehme ich mit, dass ich Flyhawk-Bauanleitungen zukünftig sehr genau lesen werde (Stichwort: Aufzüge) und dass ich den Farbauftrag wesentlich dünner halten werde. Die extrem filigranen Details werden zu leicht zugekleistert.
Den Bausatz selbst kann ich Euch nur wärmstens an´s Herz legen. Flyhawk liefert wirklich eine grandiose Grundlage zum Bau dieses Trägers ab.
Ich danke Euch für die vielen hilfreichen Kommentare und Euer Interesse. :1:
Jens :winken:
Die Wasserflugzeug-Variante der Fairey IIIF wäre natürlich sehr originell.
Hier gäbe es Flycatcher:
Saubere Leistung!
Ich war ja zugegeben noch skeptisch mit dem Gelb der Insel, aber seit ich dieses Bild gesehen habe:
ist es perfekt, wie es ist!
Jetzt schaue ich mir noch die zweite Halbzeit an, aber da habe ich eh keine Ahnung von.
Die Hermes ist wunderschön geworden! Sehr schön und fein detailliert. :klatsch: :P
Das Washing hat wie erwartet seine Arbeit getan und das anfangs etwas "hart" erscheinende Gelb wunderbar gebrochen.
Die restlichen Strophen der Lobeshymne hebe ich mir für die Galerie auf! :D
Danke für den informativen Baubericht!
Sehr schönes Modell, Jens. :P
Asche auf mein Haupt, ich hab völlig übersehen, dass hier ja noch Antworten fällig sind:
@Maxim: Ich hab versucht einen passenden Flieger zu bauen, bin aber recht unzufrieden. Ich quäle mich immer noch mit den Galeriefotos herum. Ich bin im Moment nur so unglaublich "fotofaul" :woist:
@Bughunter: Das mit dem Gelb hat auch bei mir einige Gewöhnungszeit gebraucht. Aber das nächste Schiff wird "normaler".
@Puchi: Danke Karl, ich freue mich, dass Dir der Baubericht gefallen hat. Das war Sinn und Zweck des Ganzen. :D
@Christian: Dankeschön!!!
Jens :winken:
Welchen hast Du den versucht?
Hi Lars,
ich habe mich an der Fairey III F von Trumpeter versucht. Aber selbst mit etwas Nachhelfen sieht das nicht so wirklich befriedigend und klumpig aus:
(http://www.glorreiche10.de/jens//Modelboard/Hermes/Fairey%20III.jpg)
Jens :winken:
Die Flügel oder? Ja, Du könntest höchstens noch versuchen die Flügel durch dünne Plastikplatten zu ersetzen.
Aber es könnte auch sein, dass die III F in Originalgröße (nicht Makro) vollkommen ok wirkt.
