Tamiya Bundeswehr Marder
Begonnen von Thomas, 30. Mai 2019, 22:48:58
Moin :-)
ich würde gerne den uralten Marder von Tamiya bauen,leider gibt es ihn nicht mehr,bzw nur noch ganz selten und teuer als Sammlerartikel im Auktionshaus.
Weiß jemand ob im Tamiya Bausatz vom Marder 1A2 alle Teile drin sind um die Urversion zu bauen ?
Marderkommandant
Fast!
Fast alle Teile sind drin - nur der Turm stimmt nicht, der ist auf A2 umgemodelt, also mit WBG.
Möglichkeit zur Korrektur ist, den Richtschützenwinkelspiegel mit PERIZ 11 gegen das WBG auszutauschen, die Heck-MGLafette ist meines Wissens noch dabei.
Du musst aber noch den Tragarm für IR-Weißlichtscheinwerfer (gerade, nicht gekröpft!) im Lagerständer bauen.
Kein Problem.
Wenn Du Tipps, Referenzen, Fotos o. ä. brauchst, einfach eine PN schicken.
Ich war auf Marder 1A1+, 1A1-, 1A1A2, 1A2, 1A3, 1A5, 1A5A1 Richtschütze, bzw. Kommandant.
Beste Grüße,
Andreas
Mardermann
ich könnte da aushelfen. Ich hatte mal vor langer Zeit einen A2 Turm zum A1 "Rückgerüstet" und dann abgegossen. Könnte ich dir lassen für 5€ incl Porto.
[attachment=0]
[attachment=1]
Didi
Didi
Danke euch beiden und dran drauf drüber !!!
Ich melde mich am WE per PM wegen dem Turm,ich würde auch drei Stück nehmen falls du die hast :-)
Marderkommandant
Welche Version(en) willst Du denn bauen?
Marder, Marder A1+, Marder A1-, Marder A1A2?
Beste Grüße und ein
Dran, Drauf, Drüber,
Andreas.
(Ex PzGrenbtl 342 und PzGrenBtl908)
Da ich am liebsten nur aus dem Kasten baue,es sei denn es gibt idiotensichere Umbausätze für mich,würde es der alte Tamiya Marder aus dem Kasten werden.
Wenn ich drei Türme hätte,würde ich ihn mit und ohne Seitenschürzen bauen und eine Variante mit "Schlammtarnung".
Die optischen Unterschiede zwischen den Versionen sind ja für einen "Nichtnietenzähler" und "Ausdemkastenbauer" wie mich nicht so groß.
Ich würde ihn auch nur mehrmals bauen,weil ich selbst ein großer Pz.Gren.Fan bin,mit den alten Mardern aufgewachsen bin und später selbst 12 Monate auf einem 1A3 Wehrpflichtiger war (bei L92).
Er gehört also zu meinen absoluten Lieblingen,wie der M48 oder KaJaPa.
Marderkommandant
Ok, in Punkto Marderbegeisterung bin ich ganz bei Dir!  :1: :1: :1:
Mit dem Turm von Didi kannst Du durchaus den Urmarder bauen...
Lass was sehen - am besten einen Baubericht!
Andreas
Ich weiß Andreas,ich habe woanders schon einiges von dir gelesen,bei der Pumaskepsis bin ich ganz bei dir :-)
Eine Frage ist bei meinen Vorüberlegungen noch aufgetaucht.
Als der Marder Seitenschürzen bekam,bekam er zeitgleich Halterungen für Milan.
Ist damit auch eine Turmhalterung wie beim 1A2 oder 1A3 gemeint oder nur die Halterungen im hinteren Kampfraum für den abgesessenen Einsatz ?
Und wenn auch am Turm,ist dann die Turmhalterung mit der vom 1A2 identisch ?
Marderkommandant
Mit Einführung der Milan entfiel hinten rechts ein Sitz für die Milanhalterung und die Montageplatte vor dem Kommandanten wurde aufgebaut.
Die hat sich über alle Varianten nie geändert.
Also, nur zu - es ist die, die Du kennst. :-)
Beste Grüße,
Andreas
Danke für die Türme und Geschoßabweiser Didi !
1A Superspitzenqualität ! *freu*
