Tamiya Tape welche Breite??
Begonnen von 11pepe1, 20. Februar 2013, 19:09:04
11pepe1
Hallo lackiere zum erstenmal und daher meine Frage an Euch , bei den Taps gibts verschiedene Breiten 10mm , 6mm, 4mm, möchte einen Mclaren Mp4/4 lackieren weiss und danach mit rot.Es ist ein 1:20 Modell. Nun meine Frage welche Breite von Band brauche ich da Danke und Gruß Mario.
Balu83
im Grunde genommen kannst du dafür alle verwenden!!!
Sind bis auf die Breite alle gleich!!!
Den vorteil den du bei dem 10 mm Tape hast ist das du dir dieses in
der Breite selbst noch zurecht schneiden kannst so wie du es brauchst!!!
Einfach was von der Rolle nehmen und mit nem Bastelmesser auf die gewünschte
Breite zurecht schneiden. Mache ich selbst auch so. Habe auch nur das eine.
balu
11pepe1
