Hallo Nietenfans,
leider hat der Provider sich still und heimlich verabschiedet ;(
Naja, ich stelle jetzt auf der etwas luxuriösen Weise 0,3 mm Nieten her :pffft:
http://anha60de.magix.net/index%20a-b.htm
Anha
falls einer von euch mal Nieten braucht, hier habe ich einen Tip:
Diese Variante ist sehr günstig.
http://anha60de.an.funpic.de/6.htm (http://anha60de.an.funpic.de/6.htm)
Anha
Guter Tip, vor allem recht einfach im Handling! :P
Schöne Grüße :winken:
Ein Bekannter von mir (er macht allerdings Masters für Resinhersteller in 1/72) hat eine irre Methode entwickelt: er nimmt Kanülen unterschiedlicher Stärke, sägt/bricht sie glatt ab, schärft die Bruchstelle mit der Feile an und nimmt dies zum Ausstanzen von Nieten aus dünnem Polystyrol.
Ausstoß erfolgt mittels eines Drahtes entsprechender Stärke. 8o
Das Hauptproblem ist nur die fertigen Nieten wiederzufinden.... :D ...oder zu handlen
Löle,
hier meine Eigenbau-Nietmaschine! Im Moment ist sie auf 3,2mm Nietdurchmesser und 1mm Alublech eingestellt! Sie ist aber auch auf andere Durchmesser und Materialstärken umbaubar.
(http://i40.photobucket.com/albums/e201/Burkhardt_m/USS%20Monitor/Nietenlocher.jpg)
Das Prinzip ist das eines Lochers! Der einzige Unterschied ist das ich den Locherstempel nicht scharf sondern ballig geschliffen habe und er so bevor er den Niet abschert der Stempel es leicht kugelig drückt.
Hier mal ein Bild (http://i40.photobucket.com/albums/e201/Burkhardt_m/USS%20Monitor/RudermitNieten2.jpg) auf denen man gut einige mit diesem Gerät hergestellte Nieten erkennen kann.
Burkhardt
Sauber! Funktoniert das dann auch für 1/350...? X(
Löle,
mit dem Maßstab hat das nicht im geringsten was zu tun! Welche größe der Niet haben soll das ist die frage! Ich denke bis 0,5mm im Durchmesser sollte das bei dünnem Alu kein Problem sein! Auch Papier und andere Materialien können selbstverständlich bearbeitet werden! Alles nur eine Frage der Einstellung:D
Jetzt bin ich gerade dabei an die Maschine noch einige Anschläge drann zu bauen damit die Locharbeit schneller geht!
Burkhardt
Ich brauchte da mal 10.000 Stück, Messing, 0.3mm Blech, allerdings gewölbt und mit Laschen..... :6:
ZitatOriginal von Burkhardt
Löle,
mir dem Maßstab hat das nicht im geringsten was zu tun! Welche größe der Niet haben soll das ist die frage! Ich denke bis 0,5mm im Durchmesser sollte das bei dünnem Alu kein Problem sein! Auch Papier und andere Materialien können selbstverständlich bearbeitet werden! Alles nur eine Frage der Einstellung:D
Burkhardt
Und wo kann ich bestellen? :6:
:winken:Ulrich
Die Form könnte man vieleicht machen! Aber da muss ich passen denn ich kann das Negativ nicht herstellen :evil: Welcher Durchmesser?
Im Moment "noch" nirgens!!!! Aber wenn Intresse besteht dann kümmer ich mich mal ob und wie man das Umsetzen kann :V: Auch hier ist die frage nach dem woraus (Material) und welcher Durchmesser entscheident!
Ich hätte da auch noch einige Ideen wie man das ganz einfacher und damit günstig herstellen kann/könnte!
Burkhardt
Hi Burkhardt,
ZitatIm Moment "noch" nirgens!!!! Aber wenn Intresse besteht dann kümmer ich mich mal ob und wie man das Umsetzen kann Auch hier ist die frage nach dem woraus (Material) und welcher Durchmesser entscheident!
Gute Idee, so ein Wikingerschiff oder eine Kogge haben hunderte von Nieten :D
Eigentlich eher keine Nieten. :D
ok, ok, dann halt Klinkernägel. Was von außen sieht ist identisch ;)
Sorry, wollte nicht klugscheißen. :6:
Frag' Doch mal deine Kollegen in deiner Arbeit, ob die einen kennen, der Klugsch heisst! :7:
Ciao,
HWE
:mariinee:
Ich brauche 0,6mm Nieten für die Bullaugen meiner Marwede. Ich wollte diese nach der Variante mit den Minibohrern herstellen. Kann leider die Bilder nicht vergrößern. :2: Kennt jemand einen Onlineshop wo es diese Bohrer gibt? Oder eine bessere Möglichkeit so kleine Nieten herzustellen?
Klick hier (http://cgi.ebay.de/10-X-HSS-R-SPIRALBOHRER-BOHRER-FUR-METALL-0-6-MM_W0QQitemZ7403009664QQcategoryZ25928QQcmdZViewItem)
Löle,
die Bohrer bekommst Du z.B. hier (http://www.architekturbedarf.de/) . Wenn es nicht zu viele Nieten sein sollen einfach die Bohrerrückseite benutzen um ein Stück Alufolie in ein weiches Stück Material zu drücken. Das sollte dann fast wie ein Locher funzen wie hier (http://www.modellversium.de/tipps/artikel.php?id=13) zu sehen ist.
Burkhardt
Super das hilft mir weiter; danke euch beiden. :P
Ich werd mich jetzt mal al Threadkiller betätigen.
Nieten selber herstellen ist ja für's Gehirnschmalz ganz gut, aber lohnt sich das denn?
Hier bekommt man 1000 Nieten für 1,-€.
http://www.micro-realistixx.com/pageID_2416604.html
Bild dazu:
(http://666kb.com/i/aekboajkuz4ezp1i1.jpg)
Axel
EDIT: Bildgröße editiert
Eignen sich die Dinger jetzt nur für 1:35 oder auch für 1:72?
Ich hab jetzt ad-hoc keine Vorstellung von den Größenverhältnissen. :woist:
Danke Axel für den Tipp:P :klatsch: Da gibt´s ja schöne sachen :D
@Viper: Ideal für 1:72. Habe die Original Nieten gemessen und die haben 0,6mm; passt also super.
Und was sind die Nieten im richtigen Leben? Granulat? Filtermaterial? Irgendwie bezweifle ich, das sowas exklusiv für den Modellbau bei dem Preis hergestellt wird.
Thorsten
@kalli: Danke. :1: Direkt mal bestellen und ausprobieren... :D
@Axel1954
Klasse link, Axel. Und der Preis ist sensationell günstig. Das könnte das richtige für meinen Snowberry-Rumpf sein. 10 Tüten müssten reichen. 8o
:winken: Murdock
Wo sollen die den alle hin?
Bezüglich den Nieten habe ich mich mal erkundigt. Hier die Antwort:
Bei den "Nieten" handelt es sich um Mikro-Glaskugeln. Diese sind gemischt von 0,4 - 0,6 mm. Kleine Loch bohren, ein Tröpfchen Sekundenkleber mit einem Zahnstocher hineingeben, Kugel einkleben, fertig!
Hm, ob das so toll ist. Erst hunderte von Löchern bohren, natürlich alle in einer Reihe, damit keine Niete aus der Reihe tanzt und dann hunderte von Kügelchen einkleben.
Am besten man baut nur noch Modelle ohne Nieten oder in eine so kleinen Maßstab das sie nicht mehr wichtig sind :D
@Lichtbringer
Auf den Rumpf. Der bestand aus genieteten Platten.
Aber nach Kallis Recherche, lasse ich das mal besser. Außerdem: Glasperlen dieser Größe bekomme ich beim örtlichen Strahlmittelhändler in 20kg-Säcken zum Bruchteil des Modellladenpreises.
:winken: Murdock
Ich lass es auch und versuche selber welche herzustellen.
ich mach nieten im 1/72 folgendermasen:
von meinem Hausartz oder von der apotheke besorge ich mir ne spritze (die haben immer welche über), wenn möglich mit kalüle, wenn man keine kriegt (aus verständlichem grund), kann man sich welche aus dem modellshop beim rc-zubehör holen, verdünne weißleim mit ewas wasser ,zieh es in die spritze und lass den leim tropfenweiße auf das modell. sieht ganz akzeptabel aus.
:P
Ein fröhlich moin moin an alle,
>>>Klugscheissmodus --> AN
@ramsku
Die Kanülen bekommt man auch in der Apotheke. In den Stärken ab 0,4 bis 1,2mm. Kosten nur Pfennig bzw. Centbeträge.
>>>Klugscheissmodus --> AUS
hab ja auch welche gekriegt, aber gut mögilch das manche es nicht rausrücken (man weiß es nicht)
*dummi*
@ramsku,
Sorry, hatte nicht auf Dein Alter geachtet. Ok, da gibts sicher bei der ein oder anderen Apotheke Probleme. Nicht jede hält die Kanülen auch auf Lager. Man muss sich schon ne Große Apotheke suchen.
bei apotheken hab ich kein problem: drei stück in nem 9000 sehlen nest
:D
ZitatOriginal von Murdock
@Lichtbringer
:winken: Murdock
Mir sind bei meiner Durchsicht der Flower-Fotos nie nennenswerte Nieten aufgefallen - sobald man sie am Modell erkennen könnte, würde ich vermuten das sie zu groß/dick sind.
Es gibt ein liebevoll gestaltetes Modell mit Nietennachbildung - leider wirkt es durch die sichtbaren Nieten etwas unrealistisch.
Sowas kann ich mir bei dir irgendwie nicht vorstellen. ;)
@Lichtbringer
Ich schätze den Nietkopfdurchmesser auf 40-50mm. Das sind immer noch 0,55 -0,7mm in 1/72. Alle Rumpfplatten sind umlaufend 2-reihig aneinander genietet. Zusätzlich ist jede Platte einreihig auf das Spantengerüst (ca 120 Spanten) genietet. Das Modell hat knapp 200 Platten.
Die Aufteilung der Bleche stimmt nicht mit den Originalplänen überein, aber es sind trotzdem ein Haufen Nietköpfe....und der Grund, warum mein Rumpf seit fast 2 Jahren verstaubt, denn bis jetzt sind alle Versuche, hinreichend kleine Nietköpfe schnell und präzise anzufertigen, gescheitert.
(http://www.lutz-fuhrmann.de/Modellbau/Snowberry/FCC-Nieten2.jpg)
(http://www.lutz-fuhrmann.de/Modellbau/Snowberry/FCC-Nieten1.jpg)
:winken: Murdock
Na dann! Da ich das gerne sehen würde wie Du den Rumpf mit Nieten bestückst werde ich mir mal so meine Gedanken machen;) Reicht der 0,7mm Durchmesser? Dann werde ich da mal Versuche unternehmen :winken:
Burkhardt
Also ist nicht der Durchmesser das Prob, sondern das sie dabei sehr flach sein müssen. Daher sind sie auf den Fotos schlecht/gar nicht zu sehen. Ich ging immer von Senknieten aus da ich auf meinen Fotos nie welche erkennen konnte.
Und deshalb sah das Modell auch so "stachelig" aus. Selbst wenn die Nietengröße paßte, waren sie zu kugelig und zu auffällig.
Hätte mich auch bei dir gewundert wenn du nicht einen guten Grund für dein Vorhaben gehabt hättest. :meister:
@Burkhardt
Nett gemeint, aber laß mal. Wären in diesen omonösen Tüten wirklich 1000 schön geformte Nietköpfe für 'nen Euro gewesen, hätte ich es in Kauf genommen, in langen, dunklen Winternächten Niet für Niet mit vor Kälte zitternden Fingern auf den Rumpf zu kleben. Ich bastel (bisher leider erfolglos) an einer effizienteren Methode. ;)
:winken: Murdock
@Burkhardt
Du kannst ruhig weiter über Nieten nachdenken, aber bitte auch welche mit eckigem Kopf. Ich benötige auch etliche für die Wikinger und Koggen. Größen kann ich Dir bei Bedarf gerne raussuchen.
Ich benötigte ja ca. 24 Nieten mit 0,6mm Durchmesser und 0,3mm länge. Ich habe mir einfach runde Evergreen Profile mit Durchmesser 0,64mm bestellt. Diese habe ich dann mithilfe von Meßschieber und Messer abgelängt und um das Bullauge geklebt. Sieht ganz gut aus. Wenn man nicht allzu viele Nieten braucht und das mit dem Durchmesser passt, ist es eine sehr einfache Methode. Ich hatte auch noch die Methode mit dem Bohrer ausprobiert. Das war aber viel schwieriger und hat länger gedauert.
ich suchte gerade nach einer Möglichkeit, Scheinwerfer für einen 1/87 Oldtimer zu bauen.
Nach etwas längerem rumprobieren, sah ich die Standbohrmaschine.
Kleinen Rundkopfnagel eingespannt, Hartgummiplatte unter gelegt, darauf 0,3mm Alublech, Bohrer mit der Standbohrmaschine ganz leicht durch das Alu gedrückt , fertig :D
Für runde Sachen am Besten zuerst ein Loch durch eine harte Unterlage bohren. Auffangbehälter drunter und los geht's.
Ich habe gerade mal die kleinen Bits rausgeholt.
Hier die Ergebnisse von Knackis "Let the Punch die" Set" (Gut, ist nicht neu, aber nie so komfortabel und immer senkrecht ausgeführt :D)
(http://img820.imageshack.us/img820/1653/nieten.jpg)
