Hi Leute,
ich hab die Tage feststellen dürfen, dass mir in einem vollen Set Solid Water der komplette Härter ausgelaufen ist. Die Buddel mit dem Resin ist aber noch komplett voll.
Da das Zeug auch nicht gerade billig ist frage ich mich, ob ich irgendwo passenden Härter beziehen könnte.
Für Tips wäre ich sehr dankbar !
Moin Dirk,
wüßte nicht das man den Härter einzeln bestellen kann. Man müsste die Bestandteile des Härters kennen, damit man aus anderen Quellen was beziehen kann. Ggf. hilft dir das hier weiter (da steht zumindest was zu den Bestandteilen drin).
http://www.christiantraders.com.au/uploads/3/9/6/7/3967615/h_s_solid_water_hardener.pdf
Viel Glück!
Servus Dirk,
das ist der einzige, der Härter für Epoxid-Harz einzeln anbietet. Das ist der Härter für Glasklar - vielleicht klappts damit. Ich glaube nicht, dass Solid Water großartig was anderes ist als 2K Epoxid-Harz.
https://www.timeout.de/surf-clear-evo-haerter-fast-0-28-kg (https://www.timeout.de/surf-clear-evo-haerter-fast-0-28-kg)
Jürgen :winken:
Hi Jungs,
vielen Dank für die Antworten ... ich überleg mir mal was ...
