Sopwith Camel F.1 in 1:16 von Hasegawa
Begonnen von eydumpfbacke, 01. September 2019, 11:17:46
Hier beginne ich mein neues Projekt.
Eine Sopwith Camel F.1 als Stripdown-Modell in 1:16 von Hasegawa.
Gebaut wird OoB.
Hier das Ergebnis der ersten 3 Baustufen:
to be continued...
104FAN
Wird bestimmt interessant das Projekt :1:
bitte ergänze in Titel noch Hersteller und Maßstab
Scalester
Hey, tolles Projekt  :P
Da bin ich dabei und sehr gespannt.
Hey, der user halbtroll schraubt im Nachbarthread am gleichen Kit, bzw. ist schon beim Dio dazu.
Schaue auch gern zu!
Da reserviere ich mir doch auch direkt einen Platz in der ersten Reihe
Danke für euer Interesse.
Ich hoffe, dass ich das nicht enttäuschen werde.
Was ich bis jetzt sehe, schaut aber wirklich nicht nach Enttäuschung aus! :P
Ich bleib da auch gerne dran!
Der große Meister der Echtheitsdarstellung schaut auch zu  8o  :meister:
Jetzt wächst der Druck  ?(
Hoffentlich kann ich dem standhalten  :1:
Ich konnte etwas weitermachen (noch ohne Farbe)
..und der erste Versuch einer Holzmaserung (halbfertig):
Ich habe die oberen Tragflächen fertiggeklebt:
Die Instrumententafel lasse ich jetzt erst einmal so:
JBS
Darf man fragen wie das zu verstehen ist?
Wie willst du denn hier später noch etwas ändern?
LG
Es gibt immer Mittel und Wege, etwas zu machen, aber ich werde auf jeden Fall noch etwas mattieren.
Zwischenzeitlich habe ich
Benzintank und Räder soweit vorbereitet:
Kleiner Hinweis, die Reifen waren NICHT schwarz. Ruß hat man erst viel später beigemischt.
Die waren eher grau.
OK, danke.
Das ist jetzt das Original Gummi, dass dem Bausatz beiliegt.
Dann werde ich diese noch färben. Womit mache ich das bei Gummi, dass es auch hält?
Ah, ok. Da kannst Du wohl wenig machen.
Hans hat mal geschrieben, daß man Vinyl mit Acryl lackieren kann. Aber ich weiß nicht, ob die Farbe auf so großen Teilen auch langfristig hält, wenn der Gummi auch Bewegung oder Verformung (z.B. beim Modell abstellen) ausgesetzt ist.
Tja, habe nicht an die Größe gedacht, wenn ich meine Räder fotografiere, sieht das Foto ähnlich aus :6:
Würde es reichen, wenn ich die Reifen mit Pigmenten und Washings etwas aufhelle?
Wenn Du eine Idee hast, wie Du die aufhellen kannst, warum nicht? Ist alles besser als das Tiefschwarz des Gummis.
Eine untere Tragfläche mit
und ohne Verspannung
Ich habe angefangen, die Steuerseile zu verlegen:
Ich habe das Leitwerk angebracht und die "Drähte" entsprechend schon mal verlegt.
Diese müssen jetzt nur noch gespannt werden, damit es funktionstüchtig wird.
Danach habe ich den Sitz aus Korbgeflecht angefangen zu bemalen.
Die Sitzfläche an sich ist sehr einfach gehalten. Was war das damals für Material? Leder? Dunkelbraun oder schwarz?
http://www.johnsshawaviation.co.uk/wordpress/sopwith-camel-f1-2/sopwith-camel-reconstruction/sopwith-camel-seat/
Da gehört schon ein Lederpolster drauf. Schau dir die Farbgebung auch noch mal an, die Korbweide nach dem Schälen nun mal so hat.
Danke Hans,
Dann ist mein Korbmaterial noch/schon zu dunkel .
Dann muss ich da noch mal bei  :12:
Ich habe den Sitz noch etwas nachbearbeitet (farblich)
So soll dass jetzt erst mal bleiben:
Ich habe den Sitz jetzt noch mit einem Teil eines Verbandspäckchens belegt und mit einem anderen Braun bemalt.
Leider zeigt die Kamera wieder, dass Sie es versteht, aus einem Braun ein Rot zu machen, also der Farbton ist tatsächlich mehr Braun als auf dem Bild
Ich habe das Sitzkissen etwas verändert:
