Autor Thema:  zuviel farbe...  (Gelesen 656 mal)
Panther86
zuviel farbe...
« am: 22. Oktober 2005, 19:51:55 »
Hallo zusammen!
hab bei meinem neu erstandenen Schiffsmodell den rumpf mit den Tamiya Spraydosen lackiert, dabei hab ich zuviel farbe draufbekommen.... kann ich des einfach wieder abschleifen oder muss ich dabei was beachten??
danke für eure Hilfe
Gruß Manu
  • aus Leidenschaft
  • Holzwurm aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
zuviel farbe...
« Antwort #1 am: 22. Oktober 2005, 20:13:23 »
wenn der Rumpf glatt ist, sollte es gehen. Sobald erhabene oder versenkte Gravuren vorhanden sind, ist die gefahr, dass Du diese wegschleifst sehr groß.
Enthalten die Sprühdosen Acryl- oder Enamel Farben? Bei Acryl kannst Du den Rumpf mit Isopropanol waschen. Bei Enamels hilft Backofenspray und viel Geduld.
Zu diesem Thema gibt es schon ein paar Threads. Einfach mal suchen.
in der Werft: Medway Longboat, 1742 - 1/24,  mittelalterliches Hafendiorama 1/72
panzerchen
zuviel farbe...
« Antwort #2 am: 22. Oktober 2005, 20:49:44 »
oder sind es sogar diese Farben für LEXAN ?
Panther86
zuviel farbe...
« Antwort #3 am: 23. Oktober 2005, 10:30:43 »
So hallo zusammen,
danke erst mal für die prompte Hilfe,
habs mit vorsichtigem abschleifen hinbekommen :9: noch ne Frage zum abtapen: zieht ihr das tape ab wenn die farbe noch feucht ist???
Gruß Manu
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
zuviel farbe...
« Antwort #4 am: 23. Oktober 2005, 11:08:15 »
wenn man mit Spraydosen arbeitet, komt erfahrungsgemäß eher mehr Farbe aufs Modell. Da ist es u.U. besser das Tape bei noch feuchter Farbe vorsichtig abzuziehen, da ansonsten die Farbränder ausfransen können.
docmuesly
zuviel farbe...
« Antwort #5 am: 23. Oktober 2005, 13:29:47 »
Am besten lässt du die Farbe einige Minuten antrocken (ich nehme immer so um die 10min) und ziehe dann das Tape ab. Ich würde es nicht sofort abziehen, da die Farbe aus Sprydosen sehr flüssig ist und weiterlaufen würde, wenn du das Tape sofort nach dem lackieren abziehst.
Robert
Panther86
zuviel farbe...
« Antwort #6 am: 23. Oktober 2005, 14:30:34 »
jo danke werd ich so machen
Gruß Manu
