Autor Thema:  ... ein weiterer Baubericht - Die Brücken Erste Lackierungen- ist online :)  (Gelesen 92851 mal)
uman 9te
... ein weiterer Baubericht - Ausgabe 68
« Antwort #45 am: 27. Dezember 2006, 22:33:59 »
bei dir müßten eigentlich auch die leisten, mit denen die träger verbunden sind, leicht überstehen.
wie in der bauanleitung geschrieben, soll man dies bündig machen mit den trägeren.
davon hast du nichts gepostet?
gruß uman
rubberduck66
« Antwort #46 am: 28. Dezember 2006, 07:55:18 »
Hallo Uman :)
ich weiß jetzt nicht so ganz, was du meinst ....
Dass die überstehenden Leisten bugwärts von mir abgesägt und geschliffen wurden steht in meinem Baubericht und ist auch auf Bild 91 m.E. gut ersichtlich ....
Heckwärts habe ich noch nix gemacht, da da ja noch weitere Lagen kommen....
oder habe ich dich jetzt völlig falsch verstanden  :8:
viele Grüße
Markus :klatsch:
uman 9te
« Antwort #47 am: 28. Dezember 2006, 13:58:42 »
wenn du die leisten aufklebst, von ausgabe 17, sind die dann plan auf der oberseite?
kann eigentlich nicht sein, weil die leisten darunter, etwas höher sind, als die träger.
gruß uman
rubberduck66
« Antwort #48 am: 28. Dezember 2006, 17:39:29 »
OK, jetzt habe ich es auch verstanden ....
nein, sind sie nicht. Differieren so ca 0,1 mm.
Das Deck (also die Planken auf dem Gerüst) werde ich aber sowieso schleifen.
Allerdings erst, wenn es komplett ist. Macht vorher m.E. keinen Sinn
Tudor99
« Antwort #49 am: 28. Dezember 2006, 18:58:07 »
Hi Markus!
Danke dass du meinen Punkt aufgegriffen hast.
Also ich kann mich mit der einspaltigen Lösung besser anfreunden und du hast damit einen Mitleser deines Berichts gewonnen.
Wenn du jetzt noch ganz gut bist (gibt man mir den kleinen Finger, reiß ich gleich den ganzen Arm ab), dann richtest du jetzt noch einen Newsletter o.ä. ein, dass die Abo-Nehmer informiert, wenn du ein Update eingestellt hast ;)  :ziel:
Neee... kleiner Spass, du sollst ja an dem Schiff bauen und nicht an der HP ;)
Mach weiter so!
Gruß Carsten
rubberduck66
« Antwort #50 am: 28. Dezember 2006, 20:31:00 »
Hallo Carsten
freut mich, dass ich was für meine Leser tun konnte. War auch nicht so die große Aktion. Schlimmer wäre es gewesen, wenn du unbedingt 3 spaltig hättest haben wollen ...  trinken
Das mit dem Informieren ist sicher keine schlechte Idee.
wenn ich wüsste, ob man den Titel dieses Threads ändern kann, dann könnte man die aktuelle Ausgabe immer dahinter schreiben ....
"... ein weiterer Baubericht ... Nr 18" usw. Dann kann das jeder sofort erkennen ...
  • aus Leidenschaft
  • Holzwurm aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
« Antwort #51 am: 28. Dezember 2006, 20:48:04 »
Jupp, Du kannst den Threadtitel ändern. Du musst nur Dein erstes Posting editieren.
in der Werft: Medway Longboat, 1742 - 1/24,  mittelalterliches Hafendiorama 1/72
rubberduck66
« Antwort #52 am: 28. Dezember 2006, 20:52:38 »
Hallo Christian
:9: Super ... Danke für die schnelle Info !!!!
Damit bekommt Carsten nun auch seine "Fast-Newsletter"  :klatsch:
Alti
« Antwort #53 am: 03. Januar 2007, 08:30:34 »
Hallo Markus,
ich muss einfach nochmal sagen, ich bin begeistert von Deinem Baubericht. Als Abo-geschädigter hole ich mir immer Appetit auf die nächsten ausgaben.
weiter so
Gruss Heiko
Kapitän Nietenzähler
« Antwort #54 am: 04. Januar 2007, 10:43:45 »
ich habe schon mehrfach versucht, die Bauberichtsseite über den Link aufzurufen. Kommt auch super, aber... links unten ist dann nur ein Mini - Fenster, in dem man zwar scrollen, aber nix erkennen kann (höchstens einzelne Worte; ich benitze den Internet Explorer.
Kann mir da jemand nen Tip geben ? Ich möchte doch zu gern auch mal diese offenbar tolle Seite geniessen.
uman 9te
« Antwort #55 am: 04. Januar 2007, 13:56:03 »
bei mir gehts einwandfrei.
habe auch den I.E.
gruß uman
MarkusB
« Antwort #56 am: 04. Januar 2007, 17:10:04 »
Original von Kapitän Nietenzähler.... snip ...., aber... links unten ist dann nur ein Mini - Fenster, in dem man zwar scrollen, aber nix erkennen kann (höchstens einzelne Worte; ich benitze den Internet Explorer.
Wird eine neue Sitzung eröffnet, soll heißen der IE wird neu geladen? Wenn ja, einfach das neue Fenster mal maximieren (Fenster rechts oben, mittlerer Knopf). Falls das Fenster schon maximiert angezeigt wird, weiß ich allerdings auch nicht weiter.
rubberduck66
« Antwort #57 am: 04. Januar 2007, 18:34:30 »
@Kapitän Nietenzähler
Also, schiebe das Fenster in die Linke obere Ecke auf deinem Desktop.
fahre mit dem Mauspfeil über die RECHTE untere Ecke des kleinen Fensters.
Nun sollte ein 45°-Doppelpfeil erscheinen
Wenn du diesen siehst - Linke Maustaste drücken (gedrückt halten) und nach rechts unten das Fenster vergrößern.
Damit sollte es eigentlich klappen ....
Aber wir haben es hier mit einem Computer zu tun - der kann zickiger als ne Wellenhose sein  :3:
Hast du schon mal probiert, den Link direkt in die Adressleiste einzugeben ???
also nicht einfach auf meine Signatur zu klicken ???
rubberduck66
« Antwort #58 am: 07. Januar 2007, 08:57:28 »
Guten Morgen!
Ich habe den Bericht Nr. 18 online gestellt.
Da Nr. 17 ein Minibericht war, habe ich wie angekündigt beide Berichte zusammen gefasst.
Desweiteren gibt es eine neue Rubrik: "Vorsicht Falle!", in der ich MEINE  Lösungsansätze für diverse Probleme vorstelle.
Erstes Thema ist die falsche Höhe der Wellenhose.
Viele Grüße und trotz des Schocks mit dem Bismarck-Forum einen schönen Sonntag
Hanseat
« Antwort #59 am: 07. Januar 2007, 10:12:21 »
Wie immer toll gemacht, vielen Dank rubberduck66. Dein Bericht hat mir schon oft geholfen. :meister:
P.S. Bin auch sehr überrascht von der Schließung, echt sehr schade.
