Autor Thema:  VW Käfer 1951/52 1:16  (Gelesen 11622 mal)
MaxMartin
« am: 28. Januar 2007, 16:20:04 »
Inspiriert von den vielen sehr ausführlichen und guten Bauberichten hier habe ich entschlossen
auch mal einen zu verfassen. Mein erster, also habt bitte nachsicht...
Der Bausatz wurde schon von Frank9999 vorgestellt (dem ist von mir aus nichts mehr hinzuzufügen):
VW Käfer 1951/52
Der Grundgedanke der hinter diesem Baubericht steht ist nicht das Modell an sich, sondern das testen der verschiedenen Alterungstechniken.
Es soll also ein Schrotthaufen oder auch ein sogenannter Scheunenfund werden.
Und was bietet sich da besser an als ein alter VK Käfer, absolut Glaubwürdig oder? ;)
Folgendes Equipment wird hier im Baubericht getestet:
- Revell Nr. 83 (Rost)
- Gunze Hobby Color Set mit Microbrush (Alterungsfarben Fahrzeuge)
- 2 Komponenten Rostset: Eisengrundierung und Oxidationsmittel
Da ich nicht über eine Airbrushanlage verfüge ist ab jetzt Handarbeit angesagt.
Gemäß der "Bauanleitung" habe ich mit dem Boxermotor begonnen:
Erst einmal recht unspektakulär: Vom Ast trennen, entgraten, anpassen und zusammenkleben:
Hier der "läuft und läuft" im Detail:
Anschließend wurden die Zylinder mit Eisenfarbe und der Motorblock mit Aluminium gestrichen.
Enttäuscht war ich ein bischen über den zu geringen Unterschied zwischen Eisen (Revell 91) und Aluminium (Revell 99).
Der Materialunterschied kommt nicht so recht rüber.
Für die Ventildeckel habe ich Tamiya X-18 verwendet.
Für den Rost an den Zylinder-Kühlrippen habe ich Revell 83 verwendet.
Die Frabe wurde nur sehr dünn aufgenommen und fast "trocken" aufgestrichen.
Die Ventildeckel wurden ebenfalls leicht angetuppft.
Die Zylinder mit den Ventildeckel waren soweit ok, jetzt fehlte nur noch der Motorblock.
Da dieser jedoch aus Aluminium ist, ist mit Rost hier Essig. Da ich hier nicht so recht weiterkam habe ich erst einmal mit den Kühlblechen weiter gemacht. Hier bot sich das 2 Komponenten Rostset an. Denn die Bleche sind ursprünglich in Grau und wenn rostig dann aber richtig.
Also gemäß Anleitung 2 Schichten Eisengrundierung aufgebracht und nach ca. 1 Stunde das Oxydationsmittel aufgetragen:
Nach ca. 2 Stunden konnte man schoin den ersten Rost bewundern. Probeweise habe ich die Luftleitbleche mal an ihre Positionen gesteckt:
Hier wird noch einmal deutlich, das der Motorblock noch ordentlich gealtert werden muß (alle Luftbleche erst einmal nur aufgesteckt):
So, das war es erst einmal.
Tipps, Tricks, Kritik und Lob jederzeit willkommen ;)
Max
mc hilli
  • Vaihingen/Enz
« Antwort #1 am: 28. Januar 2007, 18:07:37 »
:P
Hier werd ich dranbleiben
Beim altern muß ich noch viel lernen
Gruß Michael
Ich kann nicht Orginal.
Dragon666
  • Ralf
« Antwort #2 am: 28. Januar 2007, 18:13:21 »
Ein fröhlich Moin Moin...
tolle Idee mit dem Käfer... sieht echt gut aus was Du da machst. Ich hätte allerdings die Kühlrippen an den Klebestellen noch verschliffen. Aber wer weiss, was man davon nachher noch sehen kann?
Der Rost ist aber absolut überzeugend... bin gespannt :)
panzerchen
« Antwort #3 am: 28. Januar 2007, 19:37:05 »
Herrlich:  ein Brezel-Käfer !
(  mein  1. Auto war ein VW Baujahr 1946 , noch von den Briten genehmigt, damals noch nicht "Käfer" geheißen !   :))   )
Da ich nicht weiß, welchen Aufwand Du in das Modell stecken willst, führe ich mal ganz spontan die Dinge auf, die mir gerade so einfallen:
- die Kühlrippen sind in natura länger,  hier würde ein Vertiefen durch Einsägen einen optischen Gewinn bringen.  Das geht nachträglich allerdings kaum noch.
- Nur die Zylinder selbst waren aus Eisenwerkstoff ( ob Grauguß, Temperguß oder mit globularem Graphit weiß ich allerdings nicht ).
Gußeisen ist immer sehr dunkel  !
Die Zylinderköpfe waren jedenfalls aus Aluminium ! --->also da nix is mit Rost !
- Die seidenmatt schwarz lackierten Ventildeckel waren meistens mit einer Schicht Ölstaub überzogen und kaum verrostet.
Ja, auch der Käfer-Boxer war nie absolut öldicht !
- Das Getriebegehäuse bestand aus Magnesium,  das Motorgehäuse auch ?  -->das weiß ich nicht mehr sicher.
Allerdings sehen diese Materialien aus Sicht des Modellbauers praktisch gleich aus.
- Das Gebläsegehäuse war tatsächlichstellenweise angerostet, besonder an der Befestigungsschelle der Zündspule.
Auch das querliegende Rohr für die Zündkabel war häufig kräftig angerostet.
- Die Abgaskrümmer waren immer sehr stark verrostet, bis hin zu durchgerostet !
Da die Heizungsluft von denen erwärmt wurde, gab es Vergiftungen durch das austretende und in den Fahrgastraum beförderte Abgas, das führte in späteren Baujahren zur Einführung von Heizungswärmetauschern an den Abgaskrümmern.
Ich weiß allerdings nicht, ob Dein Baujahr davon schon betroffen ist.
- Wenn mir noch mehr einfällt werde ich es posten (  falls gewünscht ).
Karsten2
« Antwort #4 am: 28. Januar 2007, 19:38:08 »
Hallo Max,
 :respekt:  ein guter Einstand für einen 1. Baubericht und ein tolles Projekt dazu.
Wobei ich sagen muß, dass mit persönlich bei den Alterungsgeschichten immer das Herz blutet. Ich persönlich zähle mich eher zur Hochglanzfraktion. Das macht Deinen Baubericht für mich aber um so interessanter, da ich vom Thema Alterung keinerlei Ahnung habe.
Ich bleibe auf jeden Fall dabei!
Karsten
noch offene Projekte: TOYOTA S800 von Fujimi; Porsche GT3 von Tamiya; Messerschmitt KR200 & BMW Isetta 300 von Gunze Sangyo; Mercedes Benz 1422 DLK 23-12 von Revell Electronic
MaxMartin
« Antwort #5 am: 28. Januar 2007, 20:34:18 »
Danke für den Tipp Dragon666 da hast Du recht. Im hinteren Bereich sieht man später zwar nichts mehr, jedoch vorne sind sie noch gut zu sehen. Mal sehen was ich da noch machen kann.
Hallo panzerchen,
ich freue mich das ich hier einen Zeitzeugen aufgetrieben habe ;)
Ich kenne nur den 1306 von 1975. Naja kennen ist zuviel gesagt, ich war damals erst 9.
Deine Hinweise sind daher sehr hilfreich für mich.
Ich werde sehen was ich noch dahingehend noch ändern kann.
Aber all zu viel ist ja noch nicht passiert. Im Innenraum wird es noch sehr spannend.
Da habe ich vor die Sitze und das Innenleben ziemlich heruntergekommen darzustellen.
Die Sitze werde ich z.B. zerrissen und aufgerissen umbauen.
Die Türen, Holme und ein Radkasten werden an den "bekannten" Stellen eine Durchrostung spendiert bekommen.
An der Vorderseite wird eine Deformierung (Beule, Delle) vorgenommen.
@Karsten2
Die Hochglanzmodelle finde ich auch sehr toll (habe viele Berichte hier als stiller Bewunderer vervolgt).
Es mag sich vielleicht komisch anhören, jedoch wirkt ein gealtertes Modell meist "lebendiger" als ein herausgeputzter Flitzer ;)
Ich möchte hier jedoch noch einen draufsetzen: Es soll sehr alt, kaputt und vergammelt werden.
Wenn Dir später beim Anblick des Modells das Herz blutet ("wie kann man nur das schöne Auto so verkommen lassen...") dann habe ich erreicht was ich wollte ;)
Max
Homer-J.
« Antwort #6 am: 29. Januar 2007, 00:51:02 »
Der Start sieht schonmal gut aus, werde mir das nicht entgehen lassen und gelegentlich wieder reinschauen.
Gruß Homer
« Antwort #7 am: 29. Januar 2007, 08:32:22 »
War bestimmt ein 1302 oder ein 1303, einen 1306 gabs nicht mehr. Der 1303 hatte die gewölbte Frontscheibe und diese riesigen Heckleuchten ( "Elefantenfüsse).
Als 'alter' Käferfahrer ( 1957er und 1969er und 1971er vom Vater, letzteren dann selber gefahren) sowie im eigenen Eigentum einen 1966er und einen 1968er sowie aktuell ein Beetle werde ich deinen Bericht aufmerksam verfolgen  :D  :D
Jedenfalls klingt es interessant, was du da vorhast. Gleichwohl versuch mal ein paar Vorbildfotos zu ergattern, die Bildersuche bei Google könnte helfen. Was Panzerchen da schreibt, stimmt nämlich. Der Käfer hat schon gerostet, aber nicht überall und einige Roststellen waren typisch für ihn. Auch Beschädigungen im Innenraum hatten ein bestimmtes Muster ( zB die eingerissene Lehne der Heckbank, soweit sie aus Kunsstoff war...). Nicht falsch verstehen, du musst da keine Doktorarbeit hinlegen, aber ein bisschen Vorgehen nach Vorbild schadet nie...
MaxMartin
« Antwort #8 am: 29. Januar 2007, 08:49:42 »
Der 130x von 1975 war das "Monstermodell" mit sage und schreibe 75 PS ;)
Ich kann mich jetzt nicht mehr zu 100% an die Bezeichnung erinnern, jedoch
war es zu dieser Zeit ein richtiger Flitzer.
Ich bin für jede Information dankbar, da ich den Typ weder kenne noch genügend Information im
Netz finden konnte. Selbst die üblich verdächtigen Suchmaschinen haben nichts verwertbares geliefert.
Nach den Anmerkungen und Infos von Panzerchen sehe ich mich schon das Backofenspray in die
Schale sprühen... Da werden Erinnerungen angotcha31's  Baubericht wach ;)
Nunja, da werd ich auf jeden Fall noch einmal drüber nachdenken.
Soll ja schließlich schon einen gewissen Grad an WIederekennung aufweisen...
Max
gotcha31
  • Thomas Engel
« Antwort #9 am: 29. Januar 2007, 10:00:37 »
Hallo Max,
das wird spannend! Ich schaue mir ja immer wieder bewundert Panzer- und Fliegerbauberichte wegen der Alterungs- und Verschmutzungsspuren an und das jetzt mal bei der Lenkradtruppe zu sehen ist klasse.
Ich hoffe das mit dem Backofenspray bleibt Dir erspart  :1:
Heute abend werde ich mal meine Motorklassik-Sammlung durchschauen. Falls ich eine mit einem Kaufbericht von einem Käfer finde werde ich Dir mal ne PN schicken. Dort sind immer die bekanntesten Roststellen markiert und kurz beschrieben. Das könnte ja vielleicht helfen.
 :winken: Thomas
“Ich dachte, nach der Kuppe geht es geradeaus.” Ring-Novize Robby Unser, nachdem er beim Training zum Nürburgring 24h-Rennen 1991 den einzigen Werks-Porsche am Flugplatz zerbröselte.
« Antwort #10 am: 29. Januar 2007, 11:05:25 »
Obacht! VW-Käfer-Klugscheissmodus an:
Schön wärs gewesen. Es gab maximal einen 1600cm-Motor mit 50 PS, ab Werk. Es sei denn, man ist bei der Abholung im Werk heimwärts einen Umweg über einen gewissen VW-Händler namens Oettinger gefahren..  :D
( Sieht man nicht im Modell....sorry)
Dannebrog
  • lässt fünfe gerade sein
  • Michael "Mike" B. K.
    • http://www.kellerseiten.de
« Antwort #11 am: 29. Januar 2007, 11:26:14 »
Oder bei Willibald  vorbeischauen. Soweit ich weiss, hatten die auch einen ziemlich guten Ruf!
www.kellerseiten.de
MaxMartin
« Antwort #12 am: 29. Januar 2007, 14:35:49 »
Nene, ich kann mich noch sehr gut an die gewaltige PS-Zahl erinnern ;)
Aber es muß dann doch ein 1600 gewesen sein. Ich weiß es war ein Sondermodell,
aber welches muß ich erst noch mal erfragen (das läßt mir ja jetzt keine Ruhe ;) ).
Siehe auch hier (1600 mit 75 PS)
Hi gotcha31,
ich bin noch nicht ganz durch mit dem Thema.
Jedenfalls weiß ich jetzt in etwa wie Du dich gefühlt hast: Augen zu und durch oder "spiels noch einmal Sam" ;)
Ich werde erst einmal sehen wieviel später wirklich noch zu sehen ist.
Ggf. erlaube ich mir hier und da einige künstlerische Freiheit und behaupte einfach
das der Rost vor nix halt gemacht hat.
Wenn ich durch die Darstellung jedoch zu sehr von der Wirklichkeit abweiche,
werde ich in den sauren Apfel beißen und zum Backofenspray greifen.
Auf jeden Fall muß es dann noch ins Gesamtbild passen.
Für Deine Hilfe danke ich Dir jetzt schon mal.
Max
« Antwort #13 am: 29. Januar 2007, 15:25:11 »
Ob nun Sauer oder Oettinger...serienmäßig waren 75 nicht. Ich hab ja nicht gesagt, dass niemals ein Käfer mit 75PS auf deutschen Landen unterwegs war ....ich sag nur, das solche nie das Werk als werkmässig verlassen haben. Zurüstauspuffe und geänderte Zylinderlaufbuchsen und Einspritzanlagen...die Möglichkeiten waren Legion.
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #14 am: 29. Januar 2007, 15:38:06 »
Interessantes Projekt. Auch ich bin mal eine zeitlang einen Käfer gefahren. Ich glaub es war ein 1200er Baujahr 71, aber genau weiß ich das nicht mehr.
Was die Tiefe der angesprochenen Kühlrippen angeht, wenn man diese nicht tiefer feilen möchte, so kann man zumindest ein wenig mehr optische tiefe reinbringen indem man ein dunkles washing macht und danach die Rippen aluifarben trockenbürstet.
Das mit dem Rost am Auspuff kann ich bestätigen......die fielen dann auch schonmal bisweilen ab....wie auch die Trittbretter, eine ewige Schwachstelle.
Verkauft wurde mein Käfer dann, als ich als Beifahrer mitfahrend beinahe auf dem Kölner Neumarkt in der Kurve aus dem Auto gefallen bin, weil just in dem Moment das Türschloss meinte versagen zu müssen.
Heute bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher ob dies nicht ein Trennungsversuch meines damaligen Herzblattes war, welche zu diesem Zeitpunkt den Käfer fuhr. :D ( ehemaliges Herzblatt, falls Du dieses liest, das war ein Scherz, du brauchst nicht zum Rechtsanwalt laufen  :6:  )
