Autor Thema:  Evolution 2in1 - Reinigung, Wartung, Tips... *jetzt auch als PDF;siehe 07.07.12*  (Gelesen 87112 mal)
Ich pack` PAK mich weg. ;) :D
Wolf, bitte lösche uns
albatros32
Ich finde die Anleitung sensationell!
Meine Evo habe ich kurz nach deren Erscheinen gekauft, mußte also leider die meisten Tipps im Lauf der Jahre selber ertüfteln ... :rolleyes:
Zum Düsenreinigen noch ein Tipp :
In Apotheken/Drogerien gibt's "Dentalbürsten", quasi winzige Flaschenbürsten in verschiedenen Durchmessern.
Die sind top zum reinigen der Düse und des Kanals, auch mit Lösemitteln wie Nitro etc. ...
Die hinteren Enden der Bürsten besten aus verdrilltem Draht, der je nach Hersteller lang genug ist, um an einem Ende in den Farbkanal gesteckt und am anderen Ende per Pinzette herausgezogen zu werden !
Postbote
  • 36043 Fulda/Osthessen
ich habe dann auch die Zeit gefunden meine neue Evo mit Tamiya-Farben zu testen. Mit den Ergebnissen war ich soweit zufrieden.
Danach gereinigt wie beschrieben; dachte ich. Beim nächsten Mal war die Düse (0,2) dicht, lediglich Wasser und Reiniger liessen sich sprühen. Trotz mehrerer Versuche leider ohne den gewünschten Erfolg.  :5:
Also habe ich die Düse, ohne Dichtung, kurzerhand im Tamiyareiniger über Nacht gebadet.
Am nächsten Tag einen neuen Versuch gemacht, wieder ohne den gewünschten Erfolg.  :12:
Beim Blick auf das Glas mit dem Reiniger fielen mir jede Menge "Schwebeteilchen" auf. Lauter winzige Papierfasern.  Diese stammten von der Küchenrolle die ich benutzt hatte. Ich hatte das Tuch zerissen um eine "saubere" Ecke zu bekommen. Nicht meine beste Idee.
Mit meiner Lupenbrille sah ich dann einen regelrechten Pfropfen aus Papierfasern und Farbe in der Düsenöffnung sitzen. 8o
Unmöglich dieses Trumm per Luftdruck heraus zu pusten.
Bei der Suche nach einem geeigneten Werkzeug fand ich das da:
http://www.airbrush4you.de/airbrush/reinigung/reinigungsnadeln/12-stck-spezial-duesenreinigungsnadeln/a-20114007/
Sicherlich teurer als eine neue Düse, aber trotzdem einen Versuch wert. Bestellt und nach 3 Tagen geliert.
In der Zwischenzeit hatte ich die Düse weiter im Reinigerbad liegen lassen,damit der Pfropfen aufweicht.
Die Nadeln sind wie beschrieben etrem dünn und ausserdem noch höchst flexibel. Ein verkratzen der Düse ist somit recht unwahrscheinlich.
Die OP verlief erfolgreich und deshalb gibt es für diese Teile von mir einen dicken :P.
Mit schönem Gruß
Christoph
« Letzte Änderung: 15. Juni 2015, 13:33:34 von Postbote »
Baue zur Zeit
Eddies Spitfire
    • Walt's Homepage
Sehen aus wie Akupunkturnadeln ..... nur teurer
         ... dahoam im schönen Oberalm
  • Marc Schimmler
War auch mein Gedanke ...
Allerdings sind die Akupunkturnadel dicker ...
Hartnäckige Verstopfungen löse ich (auch bei den Düsen der Iwatas bzw. deren Ableger) recht erfolgreich, indem ich die Düse in das entsprechende Lösemittel einlege, einwirken lasse und dann die Borsten eines Pinsels (es müssen nicht alle Borsten durch die Düse und man kann da von beiden Richtungen aus "arbeiten") durch die Düse schiebe.
Ulf :winken:
    • Walt's Homepage
Ist was dran ..... Akupunkturnadeln hab ich die dünnsten mit 0,25 mm gefunden .....
Postbote
Deswegen habe ich mir diese Nadeln bestellt, die sind ja nur 0,01 mm "dick".
Das mit dem Pinsel hat bei dem Gemisch aus Papierfasern und Farbe im getrockneten Zustand nicht funktionobelt.
Mit schönem Gruß
Christoph
Baue zur Zeit
Eddies Spitfire
albatros32
Das Problem habe ich mit einen Stückchen "Kupferdraht" aus einer Spule gelöst, der passt auch in die Öffnung der 0,15er Düse.
Wichtig ist immer den "Dreck" nach hinten schieben, sonst verdichtet sich das Zeug in der Düsenöffnung und hängt entweder richtig fest, oder die Düse "platzt auf" ...
Wenn's nicht so fest sitzt, hilft eine Pipette mit Reinger.
Einfach einen guten Schluck aufziehen, und dann fest von vorne auf die (ausgebaute! ) Düse drücken um den Propf rauszublasen ...
Gut ist auch BEVOR Farbe in die Airbrush kommt, erstmal einen Blick ins Gläschen riskieren!
Die Pigmente vieler Metallic-Farben, einiger Tamiya-Acryls und ganz besonders der Gunze "Weathering-Farben" sind für feine Düsen schlicht zu groß, da nützt auch alles verdünnen nichts...
  • Yeah, well, that's just, like, your opinion, man
Zur Problematik von Dreck in der Düse (in meinem Fall Farbklumpen) kann ich das Düsenreinigungsset von Harder&Steenbeck empfehlen:
Quelle: https://www.airbrush-city.de/duesenreinigungs-set-117400-von-harder-steenbeck/a-3125/
Die Reinigungsnadel lässt sich prima (und immer schön vorsichtig) passend in den Düsenkegel einführen, behutsam drehen und der Dreck wird abgeschält. Am besten die Düse vorher schön in Spiritus einweichen. Bisher habe ich damit die Düse immer wieder restlos sauber bekommen und durch vorsichtige Handhabung bin ich mir sicher, die Düse auch nicht mechanisch beschädigt zu haben (Toi, Toi, Toi).
albatros32
Als Reinigungsbürste eignen sich hervorragend sogenannte "Dentalbürsten" (Stichw. Zahnzwischenraum), die gibt's in Apotheken/ Drogerien für kleines Geld ...
Der "Drahtschaft" ist meist so lang, das sich die Bürste auch auf voller Länge durch den Nadelkanal ziehen läßt ,um dort zu reinigen!
Ach ja, bei Mundhygiene zwar nebensächlich, aber diese Bürstchen sind Lösemittel (Nitro,Alk,Ethylacetat ...) fest ... :6:
RLHDLW
    • Aviation Images - Aircraft in Detail
Ganz hervorragende Anleitung, die sich in der Praxis sehr bewährt hat.
RockinRoller
  • Erstmalgucken
  • Auf ein produktives Miteinander...
ich selber benutze auch die Evolution... über die Jahre habe ich ein paar Sachen gelernt:
- egal welche Farbe man benutzt -> es sollte immer der dazugehörige Verdünner genutzt werden (auch zum Reinigen!) Tamiya & Co haben ihren X22A Verdünner / Isopropanol führt zu feinem griesigen Partikeln
- es gibt vom Hersteller Harder & Steenbeck ein spezielles Reinigungs-Bürstenset!
- Düsennadeln immer nur nach vorne rausziehen... las ich schon auf der ersten Seite.  :P ABER beim Zusammenbau von hinten reinstecken und nur so weit, das die Spitze gerade mal von oben am Boden des Farbeinlaufs zu sehen ist / nicht vorne rausragen lassen / dann Düse drauf und die Nadel von hinten, bis Anschlag in die Düse schieben -> DAS ABER ganz vorsichtig mit maximal Zwei Fingern seitlich halten, wie ein Dartpfeil, nur eben ganz sanft! Beim Anschlag rutschen die Finger dann über die Nadel seitlich und verursachen kein zu großen Druck auf die Düse.
Also Finger hinten auf die Nadel ist immer Tabu.
- Es gibt ein Düsen-Aale für die Reinigung der Düse innen. Man wundert sich, was da rauskommt. Handhabung wie beim Einführen, justieren der Düsennadel.
- Blubbern im Becher verhindern... Pistole bei leerem Becher voll durchziehen -> Luft und Farbe. Finger auf den Becher legen -> wenn Unterdruck dann OK!
Letzten Schritt mache ich jetzt immer... habe mir schon so manche Lackierung versaut.
Bitte um Entschuldigung wenn ich nicht alle 9 Seiten gelesen habe - wollte nur meinen Senf dazugeben...  :D
Oliver
Rolle
Hm, Nadel von hinten einbauen? Und dann, leicht verkannte und am Hebel hängen bleiben und die Nadel krumm machen. Nein ich führe die Nadel auch beim Zusammenbauen von vorne ein.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
Das mache ich genauso. Die Gefahr, die Nadel beim Einführen zu verbiegen oder sonstwie zu beschädigen ist einfach zu groß. Ich nehme die Nadel eh erst raus, wenn der Airbrush weitestgehend sauber ist und nur noch minimale Farbreste entfernt werden müssen.
