Autor Thema: Schneiden, Sägen, Bohren etc. Proxxon Penschleifer PS13  (Gelesen 20261 mal)
Darklighter
  • We love to MB you :-)
Schneiden, Sägen, Bohren etc. Re: Proxxon Penschleifer PS13
« Antwort #30 am: 05. April 2019, 23:59:54 »
Das NG5/e ist denk ich dafür ausgelegt, dass damit mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden können (3 Micromot-Anschlussbuchsen+Anschluss für Banananstecker). Zu den Leistungsangaben heißt es: "Die für handgeführte Elektrogeräte genannten Wattangaben werden nach der internationalen Norm IEC-745-1 ermittelt. Sie definieren die Stromaufnahme (nicht die Leistung) bei überhitztem Motor, kurz vor der Blockierung der Spindel. Werte, die in der Praxis nicht oder nur ganz kurzfristig auftreten. Alle von uns empfohlenen Netzgeräte sind mehr als ausreichend dimensioniert. " https://www.proxxon.com/de/micromot/28707.php
Mehr als 2A wird bei keinem Micromot-Gerät gefordert. Erstaunlicherweise braucht auch das 60W Thermocut 12/E nur ein 2A-Netzteil. Da dauert das Anheizen dann denk ich ein bisschen länger (3s statt 1s oder so). Der Penschleifer braucht nur ein 1A-Netzteil.
« Letzte Änderung: 06. April 2019, 00:05:55 von Darklighter »
Muddi
  • Zwei linke Hände und Spaß dabei... :-)
    • Viel Spass beim Stöbern
« Antwort #31 am: 06. April 2019, 08:05:29 »
Guddi. Mal wieder vielen Dank an Alle.  :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Ich bin einfach nur von dem Bild ausgegangen, wie es für mich aussieht.
Es wäre ja auch zu einfach gewesen einfach meinem Sohn den Stecker zu klauen...   :6:
Nun bin ich wieder ein Stück schlauer und werde mir ein Originalnetzteil zulegen.  :1:
Gruss von der Muddi :-)
www.muddis-modellbauseite.de
Wer nur zurückschaut kann nicht sehen,was auf ihn zukommt... (Konfuzius.)
Waren im Osten Westen erlaubt und haben Linke Rechte????
« Antwort #32 am: 06. April 2019, 12:03:03 »
Aber achte darauf das es ein /e hat. Alles andere ist raus geschmissen Geld. Weil nur die /e Geräte haben ein gelben Drehknopf mit den du die Geschwindigkeit regeln kannst.  Und das halte ich persönlich besonders bei einen Teil wie den Penschleifer für SEHR WICHTIG. Und die 5 Euro max. mehr sind gut investiert.
Hier noch der Link für Ersatz-Halter. : -> https://www.fluidonline.de/proxxonmicromot/proxxon-ersatzteile/proxxon-ersatzteil-ps13/
Schönes Bild des Verlängerungs-Kabels wo man die Stecker sehr gut sehen kann --> https://www.proxxon.com/de/micromot/28992.php
« Letzte Änderung: 06. April 2019, 12:18:08 von pucki »
Darklighter
« Antwort #33 am: 06. April 2019, 13:25:34 »
Hm, der Penschleifer mit 8 Einsätzen und 3 Bögen Schleifpapier kostet 19€ (https://www.dittmar-werkzeuge.de/Proxxon-Penschleifer-PS-13-28594.html), 8 Einsätze + 3 Bögen Schleifpapier kosten zusammen etwa 18€.  :12: Dann vielleicht doch besser direkt bei Proxxon danach fragen. ;)
Halten die wohl, wenn man die sich aus PETG selber druckt? :D
« Antwort #34 am: 06. April 2019, 14:47:19 »
Ich würde folgendes machen.  Mir bei Proxxon oder obigen Link Extra Halter kaufen. Dann von TESA (nix billiges !!)  eine Rolle Doppelseitiges Teppichklebeband.
1.) Vom Teppichklebeband ein Stück abziehen und den Halter auf das Klebeband feste drücken.
2.) Cutter oder Schere nehmen und das Klebeband an den Kanten abschneiden.
3.) Die Schutzfolie vom der anderen Seite des Klebeband abziehen
4.) Ein Schleifpapier meiner Wahl (meist Feiner als das Proxxon liefert ;) ) nehmen und den Halter FESTE draufdrücken.
5.) Cutter oder Schere nehmen und das Schleifpapier an den Kanten abschneiden.
Dieses Vorgehen spart ein Vermögen. Siehe Preise oben !!
Was die Haltbarkeit dieser Operation angeht, mache ich mir keine Sorgen. Ich benutze das Tesa-Zeug um mein Klettband "klebefähig" zu machen. Und habe es danach an alle möglichen Orte geklebt. Sogar an mein Roller wo es bei "Wind und Wetter" meine Handyfernsteuerung hält.
Einfach gesagt : das Zeug hält bombenfest. Man hat eher Probleme es ab zu machen ;)
huffduff
  • MB Junior
« Antwort #35 am: 18. April 2019, 13:04:00 »
Hm, .......Halten die wohl, wenn man die sich aus PETG selber druckt? :D
diese Frage hat mich auf die Idee gebracht, das mal auszuprobieren.
Gesagt, getan, gemacht.
Eines vorweg:
Ich habe erst ein einziges Exemplar gefertigt, aber das macht einen guten Eindruck – naja, optisch nicht ganz so gut. Aber es funktioniert bisher ganz gut und macht, was es soll.
Es waren einige Versuche vonnöten, bis ich das Ding haltbar ausdrucken konnte.
Bei den ersten Versuchen musste ich mehrmals anpassen und ca. drei- bis viermal ausdrucken, bis der Schaft mit dem richtigen Spiel in die Aufnahme des PS13 passt.
Danach hatte ich das Problem, dass die beiden Verriegelungsnippel am Schaft immer weggebrochen sind.
Nach einigem Kopfzerbrechen und zweimal drüber Schlafen habe ich den Einsatz dann in der Drucksoftware mal um 90 Grad gedreht und senkrecht ausgedruckt.
Und siehe da: die Nippel halten und brechen nicht mehr weg.
Ich habe allerdings kein PETG, sondern PLA von Janbex verwendet.
Gedruckt habe ich mit einem Anycubic I3 Mega über die Software Cura.
Füllung 100%, Layer 0,2. Stützstruktur wurde verwendet.
Das Schleifpapier habe ich mit Heißkleber am Werkzeug aufgeklebt und die Ränder abgeschnitten. So, wie ich es bisher auch bei meiner elektrischen Schleif-Zahnbürste gemacht habe.
Doppelseitiges Klebeband dürfte aber auch gehen.
Bilder:
Der P13 beim Schwingen
Ausdruck des 3D-Druckers
Noch nen Video dazu:
https://youtu.be/SbFMzFe2Cm8
Carsten
« Letzte Änderung: 18. April 2019, 13:05:47 von huffduff »
jacobm
  • Westerwald Kreis
    • Military Modelling Info
« Antwort #36 am: 18. April 2019, 14:49:40 »
Hallo Carsten,
klingt ja cool!  :P
Mit welcher CAD-Software hast du den Aufsatz konstruiert?
Marcus :V:
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #37 am: 18. April 2019, 15:06:14 »
Klasse umgesetzt Carsten  :klatsch: :klatsch:
Damit kann man Einsätze ganz nach eigenen Bedürfnissen erstellen und spart jede Menge Geld beim Verbrauchsmaterial!  :P
huffduff
  • MB Junior
« Antwort #38 am: 18. April 2019, 19:31:40 »
Marcus :V:
Jetzt schäme ich mich fast…
…oder auch nicht…
Ich nehme, seitdem ich den 3D-Drucker habe ausschließlich die kostenlose Online-Software Tinkercad.
Link: https://www.tinkercad.com/
Damit konstruiere ich recht viel. Unter anderem viele Bauteile um meinen HengLong Leopard 2A6 zu verfeinern.
Die Software beschränkt sich im Allgemeinen auf die wesentlichen geometrischen Figuren, ist sehr einfach gehalten, beinhaltet aber eigentlich fast alles, was ich derzeit zur Fertigung von 3D-Objekten benötige.
Ja, wenn man erstmal den Grundentwurf erstellt hat, sind etwaige Anpassungen des Einsatzes kein Problem mehr.
Carsten
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #39 am: 18. April 2019, 23:22:47 »
Absolut kein Grund sich wegen TinkerCad zu schämen.
Ist ein gutes und einfach zu lernendes Programm mit dem man schnell eigene Entwürfe umsetzen kann. Wie man sieht hat das super gelappt  und nur darauf kommt es an :P
Darklighter
« Antwort #40 am: 17. Oktober 2019, 20:36:50 »
Kommt euch dieses Gerät irgendwie bekannt vor: https://www.1999.co.jp/eng/10605990 ? :D
Vielleicht wegen der ebenfalls bestellbaren Einsätze für den ein oder anderen interessant. Würde mich sehr wundern, wenn die nicht passen sollten...
« Antwort #41 am: 17. Oktober 2019, 22:02:07 »
Man kann den Penschleifer auch wunderbar zum Aufschütteln von Farben benutzen, eventuell bei etwas verringerter Spannung.
Einfach an einen Aufsatz kein Schleifpapier aufkleben, sondern von hinten zwei Steifen Panzertape. Das an die Kunststoffkappe der Tropffläschen, um das Ettikett nicht zu versauen und einschalten. Ratz fatz ist die Farbe aufgemischt. Das Panzertape klebt auch mehrfach.
huffduff
  • MB Junior
« Antwort #42 am: 17. Oktober 2019, 22:35:32 »
Man kann den Penschleifer auch wunderbar zum Aufschütteln von Farben benutzen............
Gute Idee. Auch dazu hatte ich mir schon Gedanken gemacht und es mit ein wenig mehr Aufwand und einem etwas größerem Pennschleifer umgesetzt.
Mit dem 3D-Drucker habe ich mir so zwei Schütteldinger für Revell-Dosen und Velejo-Farben gefertigt. Die habe ich jeweils an übliche Werkzeuge für einen Multimaster von Fein angepasst.
Dose rein, zuschrauben, schütteln lassen, Dose raus.
Gerade bei den Valejo-Farben hatte ich oft das Problem, dass sich nach längerem Abstehen die Pigmente unten absetzen. Beim Aufschütteln per Hand war ich fast kurz vorm Tennisarm.
So kein Problem mehr.
Bilder:
Noch nen kurzes Video:
Carsten
« Antwort #43 am: 17. Oktober 2019, 22:55:06 »
Tolle Idee und Umsetzung !
