Autor Thema:  STAR WARS-Bausätze 1/72 jetzt von Bandai  (Gelesen 98363 mal)
Peter H.
Re: STAR WARS-Bausätze 1/72 jetzt von Bandai
« Antwort #405 am: 02. September 2017, 14:22:13 »
...beim 1/144 Falken haben sie den Fehler der gespiegelten Seitenwände an der linken Bugseite korrigiert, aber leider nicht die etwas zu hohen Greeblies und Leitungen auf dem Cockpit-Tunnel. Außerdem sind weniger Figuren dabei...
Der X-Wing von Poe hat halt den "gepimpten" Antrieb mit gewöhnungsbedürftigem Zusatzbooster ala "Space 1999 / Modnbasis Alpha".
C3PO im Set hat keinen roten Arm mehr dafür auch kein silbernes Schienbein mehr und Phasma hat halt den Kampfstock dabei...
Mal sehen, was noch kommt...
Nach dem ich mir den PG-1/72 Falcon bestellt habe, bin ich jetzt nicht wirklich böse, dass da nicht x neue, spektakuläre Bausätze erscheinen...  :D
« Letzte Änderung: 02. September 2017, 14:25:22 von Peter H. »
Grüße,
Peter H.
mause
Peter H.
« Antwort #407 am: 04. September 2017, 13:38:02 »
...hehe, der beste Beweis, dass "mehr Teile" nicht automatisch "besser detailliert" heißt :pffft:
Spaß beiseite, mit knapp 7500 Steinen und irgendwas um 800 Euro als mit den Augen eines Lego-Fans gesehen wirklich ein klasse Teil - es bleibt aber ein Lego-Teil und ist sicherlich für Sammler interessant, wenn man das nötige Kleingeld hat, allerdings halt ein ganz anderes Zielpublikum als ein Modellbausatz...
« Letzte Änderung: 04. September 2017, 14:06:30 von Peter H. »
Grüße,
Peter H.
jackrabbit
« Antwort #408 am: 04. September 2017, 14:35:22 »
...., allerdings halt ein ganz anderes Zielpublikum als ein Modellbausatz...
na, bei 800 Euro und 7500 Teilen wird die Hauptzielgruppe auch die schon genannten "Männer zwischen 20 und 50"sein - wer sonst?   :D
aSingleSpore21
  • MB Routinier
« Antwort #409 am: 09. September 2017, 16:13:05 »
ich hab das mit diesen ultimativen Lego-"Modellen" für Erwachsene nie ganz nachvollziehen können. Die Legofizierung ist zwar irgendwo als Spielversionen ganz witzig, aber solche Dimensionen und Preise sind für mich abwegig.
Selbst mit 50000 Steinen würde man da nie wirklich ein Modell haben was Ansprüche in diesem Aspekt erfüllt. Sowas ist wohl wirklich nur für Leute die auch am liebsten in einem Legohaus wohnen würden, weil sie einfach viele Steinchen zusammenstecken wollen.
ich schätze irgendwann baut sowieso einer mal den Falcon 1:1 in Lego nach. Einen X-Wing gabs ja schon. :D
« Letzte Änderung: 09. September 2017, 16:16:03 von aSingleSpore21 »
Darklighter
  • We love to MB you :-)
« Antwort #410 am: 11. September 2017, 15:04:32 »
Habe in mehreren englischsprachigen Foren gelesen, dass es bei einigen Modellen nach einem Wash mit Enamel- oder Öl-Farben vermutlich aufgrund der Lösungsmittel zu Rissen im Kunststoff kam. (z. B. http://www.scalemodeladdict.com/SMF/index.php?topic=12730.0 , https://www.therpf.com/showthread.php?t=275447 und https://www.therpf.com/showthread.php?t=262106 ). Hattet ihr dieses Problem auch schon?
« Letzte Änderung: 11. September 2017, 15:06:25 von Darklighter »
jackrabbit
« Antwort #411 am: 11. September 2017, 15:13:25 »
allgemein schon, bei BANDAI SW 1/72 habe ich es noch nicht ausprobiert.
c.b.ramone
« Antwort #412 am: 11. September 2017, 17:02:27 »
Jap definitiv! Alle Washes auf Lösungsmittelbasis greifen den Bandaikunststoff an. Mein TIE-striker ist mir fast buchstäblich auseinander gefallen. Besonders die Steckpunkte und alles was unter Spannung steht reißt bei Behandlung mit wash fast sofort. Alternativ wollte ich mal die washes auf wasserbasis probieren. Ansonsten ist mein Tipp, sparsam und bedacht vorgehen...
Peter H.
« Antwort #413 am: 11. September 2017, 18:48:52 »
...der Isoprophyl-Alkohol (Isopropanol), der in TAMIYA-Acrylfarben verwendet wird, bzw. in deren Verdünner, verursacht, glaube ich, kein Problem, oder?
« Letzte Änderung: 11. September 2017, 19:10:14 von Peter H. »
Grüße,
Peter H.
Bohemund
  • (Modell/Jahr)>1=Stress
« Antwort #414 am: 11. September 2017, 19:07:04 »
Nein, Alkohol stellt kein Problem dar. Alle Produkte, auf denen "Enamel" oder "Lacquer" steht, können die Reaktion auslösen.
Ich habe daher die Washings mit Ölfarben und Feuerzeugbenzin durchgeführt, allerdings auch nur mit einem sehr feinen Pinsel direkt in die Gravuren und Ecken. Ein Einsickern in die Steckverbindungen muss auf jeden Fall vermieden werden.
Wenn man die Teile / Baugruppen mit der Airbrush grundiert, ist es übrigens egal was man nimmt. Man muss nur in dünnen Schichten arbeiten, dann vaporisiert der Verdünner schneller als er Schaden anrichten kann. Auf dieser Passivschicht kann dann munter weiter lackiert und gealtert werden.
albatros32
« Antwort #415 am: 02. Oktober 2017, 23:25:04 »
Die "Enamel Washs" (zB "Mig",und besonders "Tamiya Panelliner") sind recht aggressiv. ..
Das wirkt sich besonders dort aus, wo das "Wash" in Hohlräume sickert, und nur langsam ablüften kann;
Hier besonders die "Steckverbinder", oder bei beweglichen (Kunststoff-) Panzerketten die Löcher der Verbindungsbolzen  ;(
Eventuell könntest du auch auf die Produkte von "Citadell" (Games Workshop) ausweichen, die sind wasserverdünnbar ...
Darklighter
« Antwort #416 am: 03. Oktober 2017, 08:19:30 »
Ich habe mal das geruchlose Terpentin von Abteilung 502 bestellt, das soll recht mild sein. (Wenn das aufgebraucht ist, werde ich wegen des Preises mal sowas probieren: http://rueckertart.shop-010.de/rueckertart-p1339h33s60-Terpentinoel-Ersatz-.html?refid=Froogle&gclid=EAIaIQobChMIk-mr4uXT1gIVbb7tCh1eQQKzEAYYASABEgIm0PD_BwE  ;) )
Und ansonsten werde ich versuchen, bei panel lines möglichst gezielt zu arbeiten und Modelle, die größere Washs erfordern, auf jeden Fall zu grundieren.
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #417 am: 03. Oktober 2017, 11:22:42 »
Da ich alle meine Modelle grundiere und lackiere kenne ich das Problem eigentlich nicht  :woist:
hier mein Slave I in 1/144 von BANDAI
aSingleSpore21
  • MB Routinier
« Antwort #418 am: 12. Oktober 2017, 19:31:40 »
Allgemein kann man ja sagen dass man im (Kunststoff)-Modellbau im Zweifel am besten komplett auf alle möglichen scharfen und lösemittelhaltigen Substanzen/Verdünner/Kleber verzichten sollte.
Die Bandai-Modelle kommen ja schon konzeptionell zum Glück ohne Kleber aus.
Und Achtung:  Alkohol ist ja auch ein Lösemittel (deswegen auch immer der Hinweis für TVs auf dem Glasreiniger). Gerade auch für Farben wie Peter ja schon sagt. Da hat man selbst mit für Modellbau ausgelegte Produkte Probleme.
Es gibt zwar Sorten die milder zu Kunststoff sind aber grundsätzlich greift Alkohol fast alles an, besonders Öle und Kunstharze bzw. Acryl.
Isopropanol wird auch zur Druckerreinigung verwendet um dort die Tinte zu zersetzen. Wenn es also den Kunststoff nicht angreift greift es u.U. den Lack/Kleber an.
Da kommts am Ende immer auf die Zusammensetzung/Menge/Einwirkzeit an.
Ich selber hab das auch oft erst später bemerkt dass versch. Mittel bzw. Materialien auch manchmal erst über Zeit oder in Verbindung mit der Umwelt einwirken. Auch bei Original-Modellen kann man hin und wieder das Zersetzen gewisser Klebstoffe etc. gut erkennen. Und die gehen ja meistens schon recht gut mit ihren Modellen um. Das da Decals abfallen ist da oft das kleinste Problem... :D
« Letzte Änderung: 12. Oktober 2017, 19:33:31 von aSingleSpore21 »
« Antwort #419 am: 25. Dezember 2017, 22:03:41 »
Warten lohnt sich manchmal.
Im März kommt der 1/72 Falke als "normale" Ausgage in Japan raus - Vorbestellerungspreis um die 200€ (Leider nur in Japan...). Dem Bausatz liegen keine Ätzteile und keine LED-Beleuchtungssätze bei.
Mal sehen ob es den Bausatz später auch auf Amazon oder ebay gibt.
Weiterhin wird der 1/2 BB8 im TLJ-Karton mit "gloss finish" wieder in den Handel gebracht - von den Bauteilen ist er jedentisch zum bisherigen Bausatz.
