Autor Thema:  VK 1303 "Luchs" WK II, welche Bewaffnung => passendes Alurohr? Decals?  (Gelesen 3629 mal)
jackrabbit
ich baue gerade einen "geerbten" ICM "Luchs" und hadere etwas mit der Bausatz"kanone".
Welche 2cm -Kanone hat der "Luchs"?  Die 20mm KwK 38 L/55?
Als Alurohren habe ich -  bisher uninformiert  -  bei RB Model  die 2cm KwK 30 L/55 (RB 35B25) und
die  2cm Flak 38 L/50 (RB 35B66) gefunden, die von der Länge und der Ausformung aber nicht passen.
Gibt es einen Hersteller, der das passende Rohr im Angebot hat oder einfach eine 2cm FlaK 38 L/65 kürzen?
Und: hat zufällig noch jemand Info zu dem Pz oder auch Decals übrig?  :woist:
Bei dem Bausatz lagen keine mehr bei, wie die OVP der Feuchtigkeit zum Opfer gefallen.  8o
Über Antworten und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und Grüsse
Griffon26
Re: VK 1303 "Luchs" WK II, welche Bewaffnung => passendes Alurohr? Decals?
« Antwort #1 am: 29. Februar 2016, 13:02:25 »
Hey jackrabbit,
ja, der Luchs hat die KwK 38 L/55.
Nach längerer suche habe ich selbst nur diese hier für das SdKfz 222 gefunden aber ob die passt behaupte ich nicht zu wissen:
http://www.dersockelshop.de/2mm-kwk38-l55-barrel-w/ammo-magezine-for-all-/1-35
Wenn du in google nach Bauberichten für deinen Luchs suchst findest du Modelle mit einem 2cm kwk Alurohr welches modifiziert wurde oder ursprünglich zu einem anderen Fahrzeug gehörte.
http://www.planetarmor.com/forums/showthread.php?t=3427&page=24
Vielleicht hilft dir das ja doch ein bisschen weiter.
Grüße und viel Spaß mit dem Luchs!
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. - Albert Einstein
jackrabbit
« Antwort #2 am: 29. Februar 2016, 13:22:15 »
alles klar- vielen Dank.  :P
Wobei der Erbauer in dem verlinkten Baubericht m.E. eine 2cm KwK 30 L/55  verbaut hat.   :D
Vielleicht sehe ich / wir in D das etwas zu eng??
Grüsse
Steffen
« Antwort #3 am: 29. Februar 2016, 14:14:33 »
Ja, der hat fälschlicherweise tatsächlich eine 2cm KwK 30 verbaut.
Nein, das sehen wir nicht zu eng ... deutsche Gründlichkeit eben.  :D
Griffon26
« Antwort #4 am: 29. Februar 2016, 21:07:36 »
Ja die kwk 30 habe ich auch gesehen deshalb dachte ich mir das man eventuell auch andere Kanonen benutzen könnte wenn man wollte so wie mein Beispiel X(
Wie gesagt einfach mal googeln und du wirst mehrere dieser Skurrilen Variationen des Luchses sehen  :7:
toppertino
« Antwort #5 am: 01. September 2017, 01:29:39 »
N'abend (oder doch eher Moin).
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich meinem Asuka Luchs ein schönes Metallrohr spendieren möchte.
Hat sich denn an der KwK 38 Front etwas gravierendes getan? So richtig werde ich aus dem Angebot an Metallrohren immer noch nicht schlau. So richtig passt da nichts zusammen.  ?(
Steffen
« Antwort #6 am: 01. September 2017, 10:52:37 »
ABER 35L-042 "German 2 cm tank barrel" wäre das richtige Rohr. Problematisch ist hier nur, dass man da die Mündungsbremse aus Ätzteilen bauen soll.
Die Alternative wäre RB Model 35B036 "2cm FlaK 38 L/50 AA Guns, Armoured vehicles". Hier ist aber der hintere dicke Rohrteil nicht passend für den Luchs - müßte man absägen und anpassen.
Schatton 3530 "2cm KwK 38" wäre auch richtig. Aber hier könnte auch das dicke Ende des Rohres ein Problem mit der Passung in der Bausatz-Blende ergeben.
Bildquelle : aber.net.pl
Bildquelle : rbmodel.com
Bildquelle : panzer-modell.de
« Letzte Änderung: 01. September 2017, 11:05:18 von Steffen »
jackrabbit
« Antwort #7 am: 01. September 2017, 11:02:49 »
ABER 35L-042 "German 2 cm tank barrel" wäre das richtige Rohr. Problematisch ist hier nur, dass man da die Mündungsbremse aus einem Ätzteil bauen soll.
ja, das habe ich inzwischen auch liegen, mich aber noch nicht herangetraut
Man muss ja die beiden PE-Teile 1 und 2 verwenden und mit dem Rohr verbinden.
Kleben oder Löten ist hier die Frage ??  :woist:
Grüsse
Steffen
« Antwort #8 am: 01. September 2017, 11:08:53 »
Gib Einem doch mal Zeit zum editieren ... . :7:
Schau mal in meinen vorigen Beitrag, hab da noch etwas Text & Bilder ergänzt.
Ich würde wohl das Rohr von Schatton (beim Modellbau-König oder direkt bei Schatton) nehmen und dort einfach den dicken hinteren Teil absägen. So dürfte es in die Blende vom Bausatz passen. Dabei müßte man nur aufpassen, dass man es nicht zu tief in die Blende einklebt. Also vor dem einkleben mit dem Bausatz-Rohr abgleichen und auf dem gedrehten Rohr markieren.
Warum Schatton ? Die Ätzteile bei ABER bekommt man im Leben nie sauber hin. Habe das RB Model Rohr hier - die Mündungsbremse ist winzig ! ! !
RB Model fällt auch weg, da ist oben auf dem Lauf etwas weg gefräst, wo noch ein Ätzteil drauf soll. Das gibt es jedoch beim Luchs Rohr nicht.
Bleibt also nur Schatton.
« Letzte Änderung: 01. September 2017, 11:14:07 von Steffen »
jackrabbit
« Antwort #9 am: 01. September 2017, 12:00:42 »
das Schatton ist aber m.E. auch eine 20mm KwK 38 L/50, das heißt das eigentliche "dünne" Rohr ist zu kurz,
was besonders auffällt, wenn man mit den Bausatzrohr vergleicht und auch da die "dicke" Rohrführung recht lang ist.
Grüsse
toppertino
« Antwort #10 am: 01. September 2017, 12:07:40 »
Wenn ich das Bausatzrohr mit den 3 Kandidaten vergleiche, scheint mir das ABER-Rohr (bis auf recht komplizierte Mündungsbremse am stimmigsten, denn die beiden anderen Mitstreiter sehen recht dick/kurz aus.
L/50 vs L/55???
jackrabbit
« Antwort #11 am: 01. September 2017, 12:43:45 »
Hallo toppertino,
ja, das sehe ich auch so. Ich habe mal aus Daffke den ICM-Luchs angefangen,  mir mehrere
passende Alurohre gekauft (HAHAHA :5:), und tendiere jetzt zu ...L/55 und ABER.
Grüsse
xxxSWORDFISHxxx
Steffen
« Antwort #13 am: 01. September 2017, 13:10:10 »
Oh, feine Sache. Das Rohr von  Master Model kannte ich noch gar nicht, dachte die machen nur in 1:72 und 1:48 für Flugzeugmodelle.
Wenn ich mir das so anschaue ... ist das wohl die beste Lösung. Einfach das Plastik-Rohr an ensprechender Länge absägen, anbohren und das Master Model Rohr einkleben.  :1:
By the way ; wie kommt ihr eigentlich auf die Rohrlänge von L/55 ?
Meines Wissens nach, gab es nur zwei Rohrlängen bei den 2cm Flugabwehrkanonen und Kampfwagenkanonen. Die 2cm Flak-Rohre waren L/65 lang (bedeutet eine Rohrlänge von 1,30m), die 2cm KwK Rohre nur L/50 (entspricht Rohrlänge von 1,00m). Diese Längenangaben sind nur das reine Rohr, ohne Verschluß und ohne Mündungsbremse.
toppertino
« Antwort #14 am: 01. September 2017, 13:44:06 »
So stehts zumindest geschrieben:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_II
Und die Bausatzkanone ist auch recht lang und "dünn" also eher L/55
