Autor Thema:  Bilderhosting bei Arcor - es wird Änderungen geben  (Gelesen 35400 mal)
TWN
  • In magnis et voluisse sat est
    • SFMForum
Re: Bilderhosting bei Arcor - es wird Änderungen geben
« Antwort #135 am: 20. Januar 2019, 18:11:59 »
Nach vielen Versuchen bekomme ich es irgendwie mit OneDrive nicht hin, ich finde auch den Begriff embedded bei mir nicht, vielleicht weil ich eine deutsche Version habe?
Mal schauen, muss ich noch weiter probieren bzw. noch nach anderden Möglichkeiten schauen, auf jeden Fall erst mal Danke für die Geduld und die Hilfe  :)
Edit: Ich habe jetzt den deutschen Begriff gefunden  :8:
Mal schauen ob es jetzt länger sichtbar bleibt.
Test:
« Letzte Änderung: 20. Januar 2019, 18:35:09 von TWN »
Ex nihilo aliquid fit
GZ-Q2
  • 37+01 the first and the last 1973-2013
    • Meine Pendlerstrecke
« Antwort #136 am: 20. Januar 2019, 18:27:03 »
Ich sehe das Bild, könnte nur bisserl kleiner sein.
Muss links - rechts scrollen um alles zu sehen.
Gruß Peter
TWN
    • SFMForum
« Antwort #137 am: 20. Januar 2019, 18:28:26 »
Okay, dann werde ich zusehen es noch kleiner zu machen, es ist 1024x765
Edit: Ist die Größe jetzt besser?
Und noch eine Frage, wenn ich mich bei OneDrive auslogge, kann es sein, dass das Bild dann hier auch nicht mehr sichtbar ist?
« Letzte Änderung: 20. Januar 2019, 18:36:49 von TWN »
GZ-Q2
« Antwort #138 am: 20. Januar 2019, 19:27:55 »
Zumindest bei meiner Wochenend Auflösung von 1366x768 passt es jetzt gut.
Wenn der Share (die Freigabe) erst mal eingerichtet ist, ist es egal ob du angemeldet bist.
Wenn du ihn löschen willst, musst du das im Online System machen.
Links im Nav Bereich gibt es einen Ordner namens Shared (Geteilt).
Dort bekommst du alle shared objects (geteilte Dateien) angezeigt.
Mit einem Rechtsklick auf eine Datei öffnet sich ein Kontextmenü.
Dort klickt man auf Details.
Bei mir kommt dann rechts das Fenster mit den Detaildaten.
Der erste Eintrag unter dem kleinen Bild ist Has Access (Hat Zugriff).
Dort klickt man auf Manage Access (Zugriff verwalten) und die bestehenden shares (Freigaben) dieser Datei werden angezeigt.
Mit einem klick auf das X neben dem Link kann man diesen wieder löschen.
Gruß Peter
TWN
    • SFMForum
« Antwort #139 am: 20. Januar 2019, 19:38:15 »
Okay, Danke, schau ich mir mal an  :)
GZ-Q2
« Antwort #140 am: 20. Januar 2019, 19:41:50 »
Ich hab übrigens die Sprache bei mir jetzt auch auf Deutsch umgestellt.
Das geht mit dem Zahnrad, im schwarzen Onedrive Balken ziemlich weit rechts.
« Letzte Änderung: 20. Januar 2019, 19:43:24 von GZ-Q2 »
Gruß Peter
