Autor Thema: Seeflugzeuge Frage zu Umbau - Revell "Arado AR 196 B" in "A-3" - 1:32  (Gelesen 724 mal)
Griffon26
« am: 09. Februar 2017, 18:34:44 »
ich plane eventuell mir den Bausatz der Revell Arado Ar 196 B in 1:32 zu kaufen um daraus dann die A-3 version zu bauen.
Da ich mir nicht sicher bin und mich mit Flugzeugen nicht wirklich auskenne wollte ich fragen wie groß der Unterschied der B zur A-3 Version ist.
Durch einen Zufall und ner Portion Glück, habe ich bereits zwei Schwimmer und deren Gestell zur Verbindung mit dem Rumpf für die A-3 in der Grabbelkiste liegen.
Rein äußerlich würde mir nur noch der 3-Blatt Propeller auffallen, welcher jedoch als Resin Zurüstteil angeboten wird.
Quelle: Sockelshop
Gibt es noch weitere größere Unterschiede die mir nicht aufgefallen sind, oder unterscheiden sich die Versionen auch in Sachen Cockpit? Da der Hersteller ja der gleiche ist dachte ich mir, dass dieser auch die gleichen Formen für die Versionen verwendet und somit die Halterung für die Schwimmer der A Version bereits angedeutet sind - kann das vielleicht jemand bestätigen?
Fragen über Fragen ;)
Griffon26
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. - Albert Einstein
redfort
  • MB Junior
Re: Frage zu Umbau - Revell "Arado AR 196 B" in "A-3" - 1:32
« Antwort #1 am: 09. Februar 2017, 19:21:19 »
Mmmh,
warum so kompliziert, kauft dir doch direkt eine Arado Ar 196 A 3  von Revell (Artikelnr. 04688) in 1:32 ?
Gruss Axel
« Antwort #2 am: 09. Februar 2017, 19:33:20 »
Besorg Dir die Bauanleitungen für die A-Version. Da sind im Rumpfunterteil nur andere Löcher zu bohren - die zwei Schwimmer der A-Version mit den Streben hast Du ja schon. Auch der 3-Blatt-Propeller der A ist bei den Spritzlingen der B dabei. Ich bin mir nur beim Spinner nicht sicher. Aber ohne den ist infach die A-2 zu bauen. Decals brauchste ja auch und bei Kagero sind welche für A-2 dabei.
Ich habe mal versucht die Spritzlinge der A-3 bei Revell zu bekommen um auch diesen Umbau zu bewerkstelligen, da die A nicht mehr zu bekommen ist und arevell auch keine Wiederauflage plant. Früher ging sowas auch bei ausgekaufenen Modellen - heute allerdings nicht mehr. K. A. ob das an der neuen Leitung liegt...
Egal, ich hatte das Glück noch eine A-3 in der Bucht zu bekommen und das zu einem normalen Preis!
« Antwort #3 am: 09. Februar 2017, 19:34:55 »
Mmmh,
die gibts nicht mehr und eine Wiederauflage ist nicht geplant. Ich habe bei Abt. X nachgefragt!
Griffon26
« Antwort #4 am: 09. Februar 2017, 19:47:49 »
@ redfort
wie Sparky schon sagte gibts die A-3 leider nicht mehr.
@ Sparky
Danke für die hilfreiche Antwort. Wenn das mit den Schwimmern kein großes Problem darstellt werde ich mir die B Variante holen und drauf los bauen :D Decals bekomm ich sicher noch irgendwo her. Beim Spinner werd ich sehn wies dann aussieht.
griffon26
« Antwort #5 am: 09. Februar 2017, 20:21:59 »
Nö, ist kein Problem, wenn man die beiden Spritzlinge ( mit Schwimmern und den Streben hat). Da ich die A-3 habe, kann ich Dir auch die Teile der Bauanleitung scannen/kopieren, wenn Interesse besteht. Dann siehst Du genau, welche Teile der A-3 Du brauchst/hast und wo welche Löcher zu bohren sind und Teile hingehören.
Beeile Dich aber die B-Version zu kaufen - auch dieses Modell läuft aus!
Griffon26
« Antwort #6 am: 09. Februar 2017, 20:34:57 »
Danke für das Angebot. Wenn es dir keine Umstände macht würde ich gerne den Bauplan der A-3 spezifischen Teile und die Farbtabelle haben. Ist aber nicht dringend. Ich hab noch ca ∞ Projekte vor mir und ihr wisst ja auchwie das als modellbauer so ist X(
Ich habs grad auch gemerkt, dass die schnell weg geht - also gleich bestellt. Sind auf Amazon noch 3 vorrätig und kostet momentan 32,51€  8o.
Wenn ein Teil fehlen sollte besteht ja immer noch die Möglichkeit dieses aus Plastic-Sheet und Profilen zu scratchen.
Chris
« Letzte Änderung: 09. Februar 2017, 21:03:20 von Sparky »
Griffon26
« Antwort #8 am: 09. Februar 2017, 21:01:54 »
Ach das hab ich ja komplett vergessen das Revell die Anleitungen hoch lädt  :2:  :pffft:  :6:
Ok, danke für den Link  :winken:
