Autor Thema:  Maskierung ?  (Gelesen 531 mal)
momos
Maskierung ?
« am: 24. Mai 2018, 07:31:23 »
ich bin wahrscheinlich mal wieder unbeholfen und brauche einen Rat: Ich habe z. Zt. eine FW 190A-9 von Eduard - Nr. 8187 auf dem Tisch. Dem Bausatz liegen Maskierfolien bei. Auf der Haube sollen diese nun angebracht werden. Ich bin vielleicht zu blöd aber diese Folien decken den Bereich ab der am Ende farbig sein sollte, d.h. wenn ich sie angebracht habe und lackiere kann der Pilot eben durch den größten Teil der Haube eben nicht mehr rausschauen. Welchen Gedankenfehler mache ich denn ?
Wäre nett wenn mich jemand aus meiner Hilflosigkeit befreien könnte.
Schönen Tag erst einmal !
Dietmar
vonMackensen1914
Re: Maskierung ?
« Antwort #1 am: 24. Mai 2018, 08:05:07 »
Hi ich denke du klebt den falschen teil der Maskerfolie auf, musst den teil aufkleben der Hauben förmig ist, steht auch in der Bau Anleitung.
Eine menge Zurzeit im Bau.
momos
Re: Maskierung ?
« Antwort #2 am: 24. Mai 2018, 17:04:24 »
Du hast Recht im Hinblick auf den Teil der Frontscheibe. Dort ist es so genau wie Du sagst. In der Bauanleitung (Seite 11) für die Haube ist es ja komischerweise so, dass die vorgegebenen und gelieferten Teile der Maskierfolie dort dargestellt sind. Werde mich mal, wenn es geht, mit Eduard in Verbindung setzen. Vielleicht mach ja nicht nur ich einen Fehler.
Dank Dir jedenfalls !
Dietmar
Pacific Strafer
  • molto adagio modellismo
  • Galeristen
    • http://www.Modellbaufreunde-Siegen.de
Re: Maskierung ?
« Antwort #3 am: 24. Mai 2018, 17:38:33 »
Du musst die mitgelieferten Masken aufkleben und die freibleibende innere Fläche mit Maskol oder Tamiyatape abdecken.
 http://www.scale-world.de/
Viquell
Re: Maskierung ?
« Antwort #4 am: 24. Mai 2018, 17:49:13 »
Das ganze ist in der Bauanleitung eigentlich schlüssig erklärt
https://www.eduard.com/store/out/media/8187.pdf
Das blaue Feld wird vom Maskingbogen auf der Kanzel , ebenso Blau, angebracht, die freien Flächen werden dann mit "Eigenmittel" noch abgedeckt
so wie es Pacific Strafer erklärt, bei der Fw 190 Haube sollte aber auch die Innenseite gegen SprühnebeL geschützt werden, also Innenmasking empfehlenswert
 :winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
momos
Re: Maskierung ?
« Antwort #5 am: 29. Mai 2018, 14:04:48 »
Hallo Allerseits,
Danke für die Hilfe. In meiner Ungeduld hatte ich nach dem ersten Beitrag Eduard "angeschrieben". Antwort kam prompt, genau wie von Euch geschrieben. Toller Service. Trotzdem Danke nochmals.
Dietmar
