Autor Thema: Optik, Licht, Fotografieren Frage zu Fotozelt  (Gelesen 8928 mal)
Muddi
  • Zwei linke Hände und Spaß dabei... :-)
    • Viel Spass beim Stöbern
« am: 27. Juli 2018, 07:27:04 »
Moinsen,
ich bin nicht so der Fotoprofi. Aber meine paar Modelle, die ich habe, haben es verdient in ein besseres Licht gerückt zu werden. Nun meine Frage an die Schwarmintelligenz. Was haltet ihr von untenstehendem Fotozelt?
https://www.amazon.de/Amzdeal-Lampenstativ-Lampenschirm-Aluminium-Leuchtenkopf-Hintergr%C3%BCnde/dp/B00F8EVXAY/ref=pd_lpo_vtph_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=9H4F2XNH44B3G3HB7QX5
... und noch eins gefunden, das mich anspricht. Welches der beiden Fotozelte ist besser oder kann ich beide in die Tonne treten?
https://www.pearl.de/a-NC1727-1305.shtml?query=fotozelt
Vielen Dank schonmal  :1:
« Letzte Änderung: 27. Juli 2018, 07:48:02 von hausdrache »
Gruss von der Muddi :-)
www.muddis-modellbauseite.de
Wer nur zurückschaut kann nicht sehen,was auf ihn zukommt... (Konfuzius.)
Waren im Osten Westen erlaubt und haben Linke Rechte????
Ralf S.
Re: Frage zu Fotozelt
« Antwort #1 am: 27. Juli 2018, 08:45:51 »
Moin Drache,
was mir auffällt sind insbesondere die unterschiedlichen Abmessungen / Formate.
Das eine ist immerhin mit 80x80x80 cm angegeben, das kleiner von Pearl dagegen mit 40x40x40 cm.
Qualitativ habe ich selber noch keine Erfahrung damit gemacht.
Aber das Amazon scheint mir durch die Stativleuchten variabler, bei dem Pearl sind die Lampen fest in die Seitenteile einzusetzen.
Was ist jetzt für die Ausleuchtung besser?
Gruß aus Ostfriesland
Muddi
« Antwort #2 am: 27. Juli 2018, 08:51:24 »
Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung was das betrifft. Ich brauche echt Input von Menschen, die damit arbeiten und sich auskennen.
Armored
« Antwort #3 am: 27. Juli 2018, 09:55:45 »
Meiner Meinung nach ist der 80x80x80 Würfel mit extra Leuchten die flexiblere Variante. So kann mann nicht nur Lichtstärke aber auch Licht Position an dem Modell anpassen und zusätzlich passen größere Modelle auch rein. Nachteile wären der größere Platzbedarf und mehr Licht um es auszuleuchten.
Ich nutze selbst genau so ein Setup allerdings waren mir die Stativ Lampen das Geld nicht Wert (speziale Leuchtstoff Lampen, Platzbedarf der Stative, usw.). daher habe ich mich für zwei Tertial Lampen (https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50355395/) mit 75W LED "Birnen" entschieden und eine davon gleich als Arbeitsplatz Beleuchtung verwendet. Im nachhinein würde ich vielleicht noch eine dritte, oben platzieren.
Das ganze sieht dann so aus:
Und hier die Ergebnisse:
https://www.flickr.com/photos/50688795@N05/albums/72157670753455745
https://www.flickr.com/photos/50688795@N05/albums/72157691941308844
https://www.flickr.com/photos/50688795@N05/albums/72157658088581053
Warning: No native speaker! :D
  • Aachen - Köln
« Antwort #4 am: 27. Juli 2018, 10:14:18 »
Ich habe seit einigen Jahren zwei von der Amazon-Variante. Eines in 80 für Flugzeuge und eins in 30 für Figuren. Allerdings ohne das Lampenset, dazu kann ich nichts sagen.
Im Prinzip sind die aufgebaut wie Wurfzelte. Ein biegsames Glasfasergestänge gibt die Form für den weißen Nylonstoff vor. Ein Dreh und das Zelt ploppt auf. Dafür ist das Zusammenfalten der Horror, ohne YT-Video bekam ich es nicht zusammen. ;)
Für den Preis (18€/80cm) sind sie erstaunlich robust. Die Vorderseite mit Schlitz ist mit Klettband befestigt und lässt sich einfach abziehen. Die mitgelieferten farbigen Hintergrundstoffe kann man mMn. in die Tonne kloppen. Sie glänzen und sind faltig. Da bleibe ich bei meiner Pappe. Geliefert werden die Zelte in einer Hülle mit Reißverschluss.
Vom Nutzen der Zelte bin ich prinzipiell nicht so überzeugt. Mit ihnen soll das Licht ja so gestreut werden, dass man indirektes Licht erhält. Das funktioniert zumindest bei dem Zelt nicht wirklich, die Position der Lampen hat massiven Einfluss auf das Ergebnis. Gerade 28mm Minis sind so schwer auszuleuchten.
Mittlerweile gehe ich damit raus auf die überdachte Terrasse, dann erhält man mit dem Zelt weiches Licht.
Schröder
  • Frieden schaffen ohne Waffen....Emden Ostfriesland
    • DKMS
« Antwort #5 am: 27. Juli 2018, 13:56:27 »
Ich habe mir aus Leisten da selbst was gebastelt,die obere Beleuchtung habe aber wieder entfernt.
Das Ergebnis,noch ohne große Nachbearbeitung
Muddi
« Antwort #6 am: 28. Juli 2018, 21:37:17 »
Danke für eure Antworten.
Also, das mit dem Faltzelt ist mir zu nervig. Ich kenne mich, irgendwann fliegt es weg, wenn es ein paar Mal nicht klappt.
Selbstbauen fällt auch flach. Ich muss es platzsparend verstauen können. Musste mein Modellbauzimmer hergeben und bin dabei mir auf der Galerie und im Flur eine Ecke einzurichten. Da ist quasi schon jeder Platz auf den Regalen besetzt.
Falls nicht noch etwas günstigeres gesagt wird, wird wohl meine Wahl auf das 80 x 80 Faltzelt fallen.
Ralf S.
« Antwort #7 am: 30. Juli 2018, 08:35:31 »
Moin Hausdrache
Äh? Wie jetzt? :2:
Schau doch mal auf Youtube, da gibt es viele Videos zu einfachen, selbst gebauten Fotoboxen und Aufbauten.
Beispiel:
wefalck
    • Maritima & Mechanika
« Antwort #8 am: 30. Juli 2018, 09:00:40 »
Ich könnte mir vorstellen, daß man sich aus den heute günstig zu habenden LED-(Decken)panelen recht einfach einen Lichtkasten bauen könnte.
pucki
« Antwort #9 am: 30. Juli 2018, 14:26:53 »
Ich würde da ich mit den Zeug kein Schönheitswettbewerb gewinnen will einfach LED-Streifen nehmen. Wenn man ein bisschen Löten kann kann man dann das Licht sehr gut regeln.
Ein "Lichtkasten" allein reicht nicht, weil er das Licht nur von einer Seite macht. Ergo Schattenbildung. Bitte bei den Foto des
Selbstbausatz oben die beiden Tischlampen nicht übersehen ;)
Ich würde folgendes vorschlagen. Einen Lichtwürfel OHNE ALLES kaufen. Und dann das Licht einfach durch breit streuende Lampen von Außen auf den Lichtwürfel strahlen lassen. Dazu tut es sogar die Nachttischlampe wenn man ein 2 davon hat.
Der Vorteil des Lichtwürfel ist nämlich nicht nur die dezente Beleuchtung sondern die Tatsache das er ein "Fotorealistischen" Hintergrund bietet. Im Klartext : Keine Fehlfarben durch Hintergrund/Boden und perfekte Möglichkeiten das Objekt "frei zu stellen". Und da er "gespannt" ist, auch keine lästige Knickkante. !!
Dies sehe ich nämlich als ein größeres Problem beim Fotografieren an, als das Licht. Licht kann man immer tricksen bei so ein Zelt.
Im schlimmsten Falle beleuchtet man gar nicht, sondern macht eine Langzeitbelichtung. Dazu ist aber Stativ und Fernauslöser dringend erforderlich. Und etwas Kenntnis von Manuelle Modus einer Spiegelreflexkamera.  ;)
   Pucki
Muddi
« Antwort #10 am: 30. Juli 2018, 16:49:28 »
Moin Hausdrache
Äh? Wie jetzt? :2:
Asche auf mein Haupt... Danke, dass Du mich auf den Fehler hingewiesen hast. Das hätte ich dann wohl erst gemerkt, wenn ich es zusammenfalten wollte.
Fakt ist, zwecks meiner momentan beengten Möglichkeiten brauch ich etwas zusammenklappbares.
Ganz ehrlich, es ist nichts dabei, ich google immer wieder mal, was mich wirklich vom Hocker reisst. Oder es übersteigt das Budget. Ich baue nicht so viel, zumindest im Moment, und von daher scheue ich mich auch viel auszugeben. Was eventuell ein Fehler ist. Ich bin echt hin- und hergerissen. Wie ist das mit dem von oben fotografieren? Dazu müsste man doch den Deckel abnehmen oder wie wird das sonst gehandhabt?
pucki
« Antwort #11 am: 30. Juli 2018, 20:07:23 »
Man legt das Objekt auf die Seite. Einige Objekte so darunter platzieren das man es nicht sieht, fertig. Da du durch das Zelt kein "echten" Hintergrund hast, fällt das nicht auf. Wie oben geschrieben ist der Praktisch nicht vorhandene Hintergrund von Vorteil.
Zelte mit farblich unterschiedlichen Hintergrund sind wichtig für die spätere Freistellung des Objekt am PC. Ein weißes Auto in einen Weißen Zelt fotografiert, freistellten per Software ist fast unmöglich. Das selbe Auto mit schwarzen Hintergrund sind 4-5 Klicks. ;)
Alternativ kann man das Zelt auch drehen, also so das bei der Kugel die Öffnung oben ist. Ein Stativ mit Schwenkkopf der die Kamera um 90° dreht und das war es. Ich würde sowieso zu einen etwas besseren und somit Stand festeren Stativ raten, so das die Kamera auch gewissen halt hat. Das stellst du auf den Boden und das Zelt auf den Tisch.  Bzw. bei ein gedrehten Zelt über das Zelt.
   Pucki
Muddi
« Antwort #12 am: 31. Juli 2018, 06:59:41 »
Das kommt heraus, wenn Frau das Buch fertig gelesen hat, zu faul ist, sich ein neues zu holen und dann im Internet nach Fotozelt suchen geht.
https://www.amazon.de/gp/product/B075S8ZQTH/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Teil hat mich angesprochen und buchtmäßig war es mein.
Vielen lieben Dank an alle für die informativen Antworten.  :klatsch: Ich hoffe, das Teil hält was es verspricht und ich bin nicht zu dämlich damit umzugehen.
Ralf S.
« Antwort #13 am: 31. Juli 2018, 09:31:08 »
Na, dann bleib ich gespannt und hoffe das du hier deine Erfahrungen darstellst.
Muddi
« Antwort #14 am: 31. Juli 2018, 16:29:01 »
Werde ich natürlich machen. Nachdem ich so nen Wirbel gemacht habe.
Allerdings nicht vor nächster Woche. Bin übers We in München.
« Letzte Änderung: 31. Juli 2018, 22:58:45 von hausdrache »
