Autor Thema: Zivilfahrzeuge San Francisco Cable Car (Straßenbahn) 1/22 von Artesania Latina  (Gelesen 6538 mal)
Tim_Dreieich
Zivilfahrzeuge Re: San Francisco Cable Car (Straßenbahn) 1/22 von Artesania Latina
« Antwort #15 am: 18. Januar 2019, 20:43:59 »
Ich habe mal Provisorisch eine Gummiplatte eingesetzt
Tim_Dreieich
« Antwort #16 am: 18. Januar 2019, 20:54:08 »
Als nächstes habe ich jetzt mit dem Dach der Straßenbahn weitergemacht. Hier muß man beachten, daß die beiden Enden eine Unterschiedliche Länge haben. Zuerst muß man die beiden Enden herstellen, zwischen denen später die Längsverstrebung angebracht wird.
« Letzte Änderung: 18. Januar 2019, 20:56:24 von Tim_Dreieich »
Tim_Dreieich
« Antwort #17 am: 20. Januar 2019, 18:07:45 »
Heute war ich den ganzen Tag damit Beschäftigt die Außenränder der vorderen und hinteren Teile abzuschleifen. Einfach war dies nicht da aus der Anleitung nicht recht ersichtlich war wie weit ich abschleifen muß. Desweiteren mußte die jeweilige mittlere Querstrebe angepaßt werden. Aber ich denke mal ich habe es richtigt hinbekommen.
« Letzte Änderung: 20. Januar 2019, 18:09:18 von Tim_Dreieich »
Tim_Dreieich
« Antwort #18 am: 21. Januar 2019, 15:46:10 »
Jetzt habe ich bei Endstücke durch einen Längsbalken verbunden und dann die restlichen Querbalken angeklebt. Zu beachten ist das die einzelnen Querbalken unterschiedliche Abstände zueinander haben.
PzGren
« Antwort #19 am: 21. Januar 2019, 18:09:57 »
Mit Holz hab ichs ja nicht so. Aber das schaut doch recht interessant aus. Mir fehlt gerade die Vorstellungskraft: wie groß wird der Wagen denn so ungefähr?
Bei dem Vorbild ist das sicherlich ein schöner Blickfang  :P
Tim_Dreieich
« Antwort #20 am: 21. Januar 2019, 19:41:00 »
Von der Länge her wird der Wagen ca. 40 cm lang werden
PzGren
« Antwort #21 am: 21. Januar 2019, 23:06:31 »
Oha, das is dann schon ein Brocken. Aber sieht man ja auch auf dem letzten Foto. Die Fliese lässt die Größe erahnen.
Tim_Dreieich
« Antwort #22 am: 23. Januar 2019, 08:57:06 »
Als nächstes habe ich jetzt die Dachplatten der rechten und linken Seite angeklebt. Diese sind jeweils in einem Stück. Das obere Dach und die vorder und Rückseite werden später aus einzelnen Holzstäben hergestellt. Da wird dann wieder viel gespachteln und geschliffen.
Haupti
« Antwort #23 am: 23. Januar 2019, 17:23:07 »
Ich bin sehr auf das fertige Modell gespannt!
Tim_Dreieich
« Antwort #24 am: 23. Januar 2019, 18:12:35 »
Darauf bin ich selber gespannt. Wird aber auch noch ein Weilchen dauern. Aber Hauptsache ich habe Spaß daran
Tim_Dreieich
« Antwort #25 am: 23. Januar 2019, 19:28:08 »
Am oberen Teil der Dachkonstruktion sind entsprechende Fenster angebracht um auch Licht in die ganze Straßenbahn zu werfen. Hier habe ich jetzt erst mal die Fassungen für angebracht. Das Fensterglas kommt dann später dran.
Tim_Dreieich
« Antwort #26 am: 07. Februar 2019, 14:42:15 »
Ich habe jetzt mit einer der Außenseiten des Daches weitergemacht. Hierbei muß ich alles mit einzelnen Holzstäben herstellen. Nicht wie bei den Seiten wo alles aus einem Stück Holz gemacht wurde. Ich habe erst mal in der Mittte angefangen und habe geguckt wie es läuft. Es ist viel Schleifarbeit nötig Aufgrund der Krümmung. Mal sehen wie es weiter läuft
Ralf_B
  • Realspacenut + Restaurator
    • Mein Portfolio
« Antwort #27 am: 07. Februar 2019, 14:48:55 »
Wie immer eine super Arbeit, Tim!  :P
Was ist eigentlich aus dem Stuka geworden?
Ralf  :winken:
« Antwort #28 am: 07. Februar 2019, 15:09:12 »
Solche Dächer waren meist über den Leisten mit Gewebe bespannt und gesandet. Du hast also eine Option, wenn dir die Struktur nicht so gefällt.
Tim_Dreieich
« Antwort #29 am: 07. Februar 2019, 15:47:35 »
Hallo Ralf
Die Stuka habe ich noch nicht aufgegeben. Die Teile liegen noch unterm Tisch
Tim :winken:
