Autor Thema: Flugzeuge Academy 1/48 Messerschmitt Bf 109 D *Fertig*  (Gelesen 21489 mal)
coporado
Flugzeuge Re: Academy 1/48 Messerschmitt Bf 109 D *Update 09/09/2019 - Base fertig*
« Antwort #255 am: 12. September 2019, 11:05:25 »
Ich denke, da ist nur das erste Blechteil vom Lufteinlauf abgerissen bzw. nur auf der Backbordseite abgerissen und auf die Steuerbordseite herüber gebogen. Da wäre m.E. nur die Stange aber noch nichts vom Kühler.
Moin Jürgen - so wie das Teil da liegt, macht deine Aussage auf jeden Fall Sinn. Wahrscheinlich hängt die Steuerbordseite noch am Rumpf dran.
Was mich zu der Überlegung bzgl. des Kühlaggregates bewogen hat, ist der rot markierte Teil auf dem Foto (sorry sehr klein, musste das verkleinern ohne gescheite Hilfsmittel). Hier sieht es so aus als würde an der Verkleidung mindestens noch ein Blech und irgendwelche Anschlüsse dran sein.
(den ich persönlich immernoch für den Wurzelballen des Baumes halte). Warum?
Auf dem Foto hier ist links, unterhalb dem Prop, ein diagonaler dunkler Balken zu erkennen. Den konnte ich mir anfänglich nicht erklären. Inszwischen meine ich, das ist der Baumstamm, der unter dem Flieger herausragt.
Auch das macht Sinn! Dann hätte die Maschine nicht den Baum mit der linken Tragfläche rasiert, sondern nur mit der rechten. Der Baum liegt dann quasi quer unter dem Rumpf der Maschine.
Somit wäre meine Darstellung "falsch"  ;(
Den Kühler bzw. dessen Verkleidung werde ich noch ergänzen. Die Baumgeschichte noch zu ändern wäre ziemlich aufwendig, da alles schon verklebt und eingepasst. Das bleibt dann künstlerische Freiheit  :pffft:
Quelle des Fotos:
http://files.homepagemodules.de/b260008/f115t139p38830n2_EfAeMmBp.png
Sascha  :winken:
Visit Modellschmiede @ https://www.facebook.com/ModellschmiedeHaemelerwald/
« Antwort #256 am: 16. September 2019, 14:52:29 »
WOW! Das sieht absolut scharf aus, Sascha! :klatsch: :klatsch: :klatsch: Sowohl Wrack als auch Base.
Du hast für die Darstellung von Wracks ein absolutes Händchen. Wie wär's mit weiteren solchen Projekten? Du könntest ja zum Beispiel das Achterschiff der Ti....  :ziel: :6:
coporado
« Antwort #257 am: 17. September 2019, 17:49:04 »
Karl...weiß gar nicht was ich schreiben soll...vielen lieben Dank!  :meister:
Zugegeben das Zerbröseln der Modelle macht schon Spass  :1: Das Achterschiff der Titanic - da liegt die Latte extrem hoch nach deinem Vorschiff und wenn ich an die Rostzapfen denke, da ist noch ne Menge "Erziehungsarbeit" bei meiner Frau nötig 8o :6: Reizen würde mich das in der Tat...ich behalte das mal Hinterkopf und hole es wieder hervor, wenn ich das Projekt hier abgeschlossen habe  :P
Habe zwischenzeitlich mit den beiden Figuren begonnen. Den Mechaniker habe ich fertig so gut es ging, 1/48 zu bemalen ist doch nochmal ne andere Hausnummer als 1/35. Beim Mechaniker war es bezüglich der Farben nicht schwer anhand von Fotos die richtige Wahl zu treffen.
Bei dem Offizier habe ich allerdings Probleme bzw. bin unsicher was die Uniform angeht. Davon ausgehend, dass der Mechaniker luftwaffeblau trägt, ist die Farbe der Uniform des Offiziers deutlich heller.
Somit gehe ich mal davon aus, dass es kein Angehöriger der Luftwaffe ist (sind doch die Uniformen hier auch in blau gehalten) und eher eine Heeresuniform trägt. Ggf. ist der Kollege dem Generalquartiermeister unterstellt und nimmt "Verlustmeldungen" auf? Fotos zeigen allerdings die Offiziere des Heeres in Stiefeln und nicht in Halbschuhen wie er sie trägt, was gegen den Heeresoffizier spricht.
Bei der Luftwaffe habe ich allerdings keinerlei Bilder von Offizieren gefunden, die dem Erscheinungsbild auf dem Foto entsprechen. Evtl. noch Ausgehuniformen, aber das schließe ich aus.
Wenn hier jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar!
Sascha  :winken:
Falcon109
  • MB Routinier
    • Falcons Messerschmitt Bf 109 Hangar
« Antwort #258 am: 17. September 2019, 18:59:13 »
Btw, IMHO: Die Warte der Luftwaffe hießen nicht ohne Grund "die schwarzen Männer". Nix Blaumann, Schwarzmann. :)
Beispiele:
https://me109.info/display.php?a=e&fid=14517
https://me109.info/display.php?a=e&fid=11969
https://me109.info/display.php?a=e&fid=7948
« Letzte Änderung: 17. September 2019, 19:07:08 von Falcon109 »
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #259 am: 17. September 2019, 21:11:44 »
so ist es
coporado
« Antwort #260 am: 18. September 2019, 06:20:58 »
Moin ihr beiden,
das unterschreibe ich so pauschal nicht. Sieht man doch auf Bildern (wieder mal) diverse Varianten, von hellgrau, graugrün über blau bis schwarz
https://pixels.com/featured/wwii-luftwaffe-ground-crew-at-work-historic-image.html?product=poster
Auch auf einem Bild der Unglücksmaschine trägt der Kollege hinter der Trgfläche kein schwarz
Für den Mechaniker auf diesem Bild ist das schwarz allerdings wohl zutreffend, dann würde auch eine blaue Uniform beim Offizier passend sein und den helleren Ton erklären  :P
http://files.homepagemodules.de/b260008/f115t139p38830n3_uVLvdHwY.png
Sascha  :winken:
Fumator
« Antwort #261 am: 18. September 2019, 14:02:12 »
Lange Hosen und Halbschuhe waren (und sind) bei allen Dienstgraden vorhanden. Sie wurden natürlich nicht im Gelände getragen. Da es verhältnismäßig wenige Aufnahmen von den Kämpfen an der Schreibtischfront gab, sieht man diesen Anzug relativ selten. Bei einer rückwärtigen Einheit wie hier würde er aber passen.
Bist Du übrigens sicher, daß es sich um einen Offizier handelt? Ich meine, am Kragen eine Tresse zu erkennen. Es könnte sich also durchaus um einen Heeres? Feldwebel aus der Verwaltung handeln.
Gruß Axel
coporado
« Antwort #262 am: 18. September 2019, 14:37:36 »
Moin Axel,
vielen Dank für die Infos! Das würde die These stützen, dass es sich um keinen Angehörigen der Luftwaffe handelt, sondern ggf. um einen Mann aus der Verwaltung, der Verluste aufnimmt.
Nein absolut nicht, es gibt leider keine weiteren Infos zu den Bildern. Die Mütze hat mich zu dieser Vermutung bewogen.
Du meinst den hellen Streifen im Nackenbereich des Kragens?
Würde wieder zu der These Generalquartiermeister, Verwaltung, Verlustaufnahme passen  :P
Das macht durchaus Sinn - werde mich mal auf die Suche nach Bildmaterial/ Infos hinsichtlich der Bekleidung von Verwaltungsangestellten begeben.
Vielen Dank!
Sascha  :winken:
Fumator
« Antwort #263 am: 18. September 2019, 15:21:54 »
Hauptunterschied (nicht der einzige) zwischen Mannschafts- und Offiziersmützen war der Riemen über dem Schirm. Mannschaften schwarz, Offiziere silbern oder bei Generalen golden. Würde ich einfach mal googeln.
Der helle Streifen ist mindestens seit friderizianischen Zeiten Kennzeichen der Unteroffiziere und wird militärisch Tresse genannt. In der Bundeswehr findet man ihn heute noch auf den Schulterklappen. Aber wie gesagt ist das Bild nicht ganz eindeutig.
coporado
« Antwort #264 am: 18. September 2019, 15:35:19 »
Danke für die Infos! Hab mich etwas in meiner Literatur umgeschaut und bin auf diese beiden Fotos gestoßen. Es könnte auch ein Polizeibeamter sein, am wahrscheinlichsten der Herr von der Luftschutzpolizei. Wobei der Herr von der Landespolizei auch möglich wäre, da scheinbar Göring unterstellt. Das "Jäger" kann ich nicht wirklich zuordnen  ?(
Quelle der Bilder: Osprey - Men at Arms 434 - World War II German Police Units
EDIT: Bitte keine Bilder hochladen, an denen ihr kein Copyright habt!
« Letzte Änderung: 26. September 2019, 10:51:41 von Wolf »
Sascha  :winken:
« Antwort #265 am: 18. September 2019, 15:49:28 »
Das Farbfoto ist keines. Es ist retuschiert. Die Alternative zu den schwarzen Overalls waren weisse Arbeitsklamotten, die die ganze Wehrmacht hatte. Weisses Leinen. Entweder oder.
  • Jon "Walrus" Lord R.I.P.
« Antwort #266 am: 18. September 2019, 17:58:00 »
Der Mützenträger könnte ein sog. Luftwaffenbeamter sein. Beamte aus dem Verwaltungsdienst wurden zum Dienst in Wehrmacht Heer, Marine oder Luftwaffendienst abgeordnet. Also ein Schreibtischhengst. Mittlerer Dienst bekam je nach Amtsbezeichnung einen Unteroffizier- oder Feldwebeldienstgrad, Beamte aus dem gehobenen Dienst bekamen einen Offiziersdienstgrad, also z. B. Inspektor => Leutnant.
Laut diversen Militaria-Seiten waren die Uniformen der Luftwaffenbeamten mittelgrau, lange Hose und knöchelhohe Stiefeletten zum schnüren, Schimmütze. Der helle Streifen am Kragen könnte ein Portepé sein, also ein Feldwebeldienstgrad.
« Letzte Änderung: 19. September 2019, 10:15:51 von f1-bauer »
Drache74
« Antwort #267 am: 18. September 2019, 21:38:04 »
Hallo Sascha,
aufgrund von Zeitmangel und in Anbracht des sehr guten Wetters die Zeit, mache ich im Moment mit meinem Nachbarn zusammen eine Mauer und die Aussenanlage, daher bin ich jetzt schon länger nicht so dazu gekommen, Dir hier zu folgen. Aber nun muss ich mich mal wieder zu Wort melden  :7: Das Dio sieht echt MEGA aus. Sehr schön gemacht. Ich bin auf den Rest sehr sehr gespannt.  :P :P :P
Andreas
coporado
« Antwort #268 am: 19. September 2019, 06:46:26 »
Danke, Hans - das erklärt den hellen Overall auf dem Originalfoto.
Werde dann den Mechaniker nochmal überarbeiten.
Der Mützenträger könnte ein sog. Luftwaffenbeamter sein. Beamte aus dem Verwaltungsdienst wurden zu Wehrmacht oder Luftwaffendienst abgeordnet. Also ein Schreibtischhengst. Mittlerer Dienst bekam je nach Amtsbezeichnung einen Unteroffizier- oder Feldwebeldienstgrad, Beamte aus dem gehobenen Dienst bekamen einen Offiziersdienstgrad, also z. B. Inspektor => Leutnant.
Dankeschön, Jürgen!
Der Schreibtischhengst macht Sinn und die Angabe zur Bekleidung und Rang passt mit den Aussagen von Alex (@Fumator) zusammen  :P
Hab mich mit den verwendeten Schlagworten (Heeresbeamter, Luftwaffenbeamter) versucht an Bilder "ranzugooglen" - richtig viel Material gibts leider nicht.
Ausgehend von diesem Foto https://www.worthpoint.com/worthopedia/ww2-german-uniform-tunic-jaeger-1839672820
würde ich als Basis für die Farbe das graugrün der Uniform der kämpfenden Truppe (Heer) nehmen und dies mit einem mittleren grau mischen, damit es nur noch einen leichten Grünton hat.
Modellbau im Maßstab 1:1 und auch noch an der frischen Luft, prima  :P :D
Vielen lieben Dank, Andreas, schön das es dir gefällt!  :P
Sascha  :winken:
« Antwort #269 am: 19. September 2019, 09:22:24 »
Servus Sascha,
Feldgrau, also grau mit Grünstich, war die Uniform des Heeres und damit auch der Heeresbeamten.
Luftwaffe war grau mit Blaustich und damit auch die Uniform der Luftwaffenbeamten, guckst Du hier ...
https://www.emedals.com/germany-luftwaffe-a-luftwaffe-beamte-administration-meteorological-officer-s-uniform-by-c-a-herpich
... oder hier
https://www.luftwaffe-militaria.com/for-sale/uniforms/luftwaffe-service-tunic-beamter-official.htm
PS: bei der Suche nach Arbeitsanzügen der Wehrmacht stößt man bei den Militaria-Händlern auf weiß (Wehrmacht allgemein, ungefärbtes Leinen?), schwarz (Luftwaffe, Bodenpersonal, Flugzeug-Mechaniker) und blau (Luftwaffe, Bodenpersonal, FlaK-Mechaniker). Andere Farbtöne habe ich bei den Arbeitsanzügen nicht gefunden.
« Letzte Änderung: 19. September 2019, 10:44:12 von f1-bauer »
