Autor Thema:  MC-130E in 1:72 mit Beleuchtung  (Gelesen 10693 mal)
  • Berlin, Lichterfelde
« am: 23. Dezember 2003, 01:27:46 »
Hallo beisammen, hier entsteht der Thread "Hajo baut einen leuchtenden Flieger".
Die Idee dazu kam meinem Bruder (der sich als Informatik-Student mit dem elektrischen Krams auskennt) und mir, als wir ein Modell meines Cousins anschauten, der schon seit einigen Jahren seine Hubschrauber in 1:32 mit LEDs und Blinkschaltungen ausrüstet.
In diesem spezifischen Fall hatten wir seine Noratlas in 1:72 zu fassen, bei deren etwas kümmerlichen Landescheinwerfern mein Bruder gleich meinte: "Da kriege ich hellere LEDs für Landescheinwerfer!" Nach einigen Augenblicken der Besinnung war die Idee geboren: Wir bauen auch so was!
Die Verantwortung, Planung und Schaltung der elektrischen Teile und Verbindungen obliegt meinem Bruder, ich bin für den Bau und die Integration des ganzen zuständig.
Die gesamte Elektrik wurde bei http://www.reichelt.de bestellt, für die Freaks werde ich außerdem später noch einen Schaltplan posten. Hauptenergiequelle wird ein 8,4 V Akku von der Größe eines handelsüblichen 9V-Blocks sein.
Trägerflugzeug des ganzen ist eine MC-130E Combat Talon I.
Aus mehreren Gründen fiel die Entscheidung zu Gunsten einer C-130:
- Auch in 1:72 relativ groß und als Transportflugzeug ideal für den Einbau der Technik (wir werden keinen großen Wert auf hübsche Inneneinrichtung legen, Hauptsache, die Kiste sieht von außen gut aus und leuchtet schön)
- Ich habe bereits 2 C-130 von Italeri gebaut und kenne das Modell (wobei ich ja ehrlich zugeben muss, besonders schön oder mit vielen Teilen gesegnet ist der Italeri-Kit nicht, aber wie gesagt, man weiß, was man hat...)
- Modell war kurzfristig im Shop verfügbar
- Ich liebe C-130s! ;)
Was ich auch noch liebe, sind alle Maschinen, die das Wort "Special" irgendwie beinhalten bzw. Sondereinheiten angehören. Deswegen fiel auch die Entscheidung, eine MC-130E Combat Talon I zu bauen; die Bestellung für den entsprechenden Conversion Set ist heute an Flightpath rausgegangen.
Die Combat Talon ist eine Maschine zur Unterstützung (Absetzen und Aufnehmen von Spezialeinheiten) und deshalb mit dem Fulton Recovery System ausgerüstet, dass das Aufnehmen von Lasten vom Boden im Flug erlaubt (aber meiner Kenntnis nach ist das System nie im scharfen Einsatz benutzt worden und mit der Indienststellung von langstreckentauglichen Hubschraubern wie der MH-47E und MH-53J auch nicht mehr gefragt - sieht aber trotzdem geil aus!)
Hier nun die ersten Bauschritte:
1. Einbau einer Instrumentenbrettbeleuchtung
Ich hatte, die Gesetze der Physik vergessend, gedacht, mit einer quadratischen LED ein entsprechend zugeschnitztes und bemaltes Klarplastikstück so beleuchten zu können, dass das Licht dort austritt, wo ich mit dünner Nadel Instrumente in das Bord geritzt habe. Das hat nicht wirklich super funktioniert, aber erst einmal lasse ich es dabei.
Der einzige komplizierte Bauschritt war dabei, das Kabel der LED zwischen Cockpitboden und oberer Fahrwerksschachtabdeckung zu verlegen. Letztendlich nützte alles Feilen nichts (hatte gehofft, einen "Kanal" erstellen zu können) und ich schnitzte einfach eine entsprechende Öffnung in den Schachtboden. Letztendlich sieht es aber gar nicht so schlecht aus, das meiste wird eh vom Fahrwerk verdeckt werden.
Hier noch einmal ein Bild von der Diode mit dem aufgesetzten Instrumentenbord:
Und das Ganze noch einmal "in Action" (mit eingeschalteter LED):
Ich hoffe, mit einer Art Reflektor auf der Rückseite des Bords noch etwas mehr Licht auf die Instrumente lenken zu können.
Das nächste Kapitel wird sich um den Einbau der Landescheinwerfer sowie der äußeren Positionslampen drehen.
« Antwort #1 am: 23. Dezember 2003, 02:12:17 »
Folgenden Begleittext hat mir mein Bruder für diese "Blitzlicht-Schaltung" (für die Strobes) geschrieben:
http://www.airmediax.de/upload/schematics.gif
Statisch leuchtende LEDs ins Flugzeug zu bauen ist recht einfach. Vorwiderstand berechnen, verlöten und einbauen. Das Blitzlicht zu realisieren wird da schon etwas aufwändiger. Irgendwo im Hinterkopf spukten noch die Fachbegriffe aus der analogen Elektronik herum: 'Astabile Kippstufe' und 'Multivibrator'. So eine Schaltung erzeugt ein nettes Rechtecksignal, besteht aber aus vielen Bauteilen und verlangt nach sorgfältiger Dimensionierung der einzelnen Bauteile. Deshalb wollte ich mal nach einem IC Ausschau halten, mit dem das auch geht. Und da kommt der NE555 Baustein sehr gelegen. Dieser Timerbaustein eignet sich für verschiedenste Anwendungen, unter anderem eben auch als astabile Kippstufe. Und mit 14 Cent ist der Baustein auch günstiger als die Teile einzeln.
Anforderung hier: eine Leuchtzeit von 30 ms und eine Dunkelzeit von ~ 750 ms. Mit Hilfe des Datenblattes kann man dann die umliegende Beschaltung ablesen und dimensionieren. Für die astabile Operation bestimmen R1, R2 und C1 das Verhalten des Bausteins. Nach ein wenig Rechnerei kommen dann die gewünschten Widerstandswerte heraus. Die restliche Beschaltung des Bausteins folgt dann dem Datenblatt. Parallel zur Spannungsquelle noch ein Kondensator C5 zur Stabilisierung des Eingangs. An den Ausgang (Pin 3) des NE555 könnte man dann theoretisch die LEDs direkt mit Vorwiderstand anschliessen, dummerweise muss aber der LOW Pegel kürzer sein als der HIGH Pegel, so dass über einen PNP Transistor noch umgedreht werden muss. In der Simulation ist ein anderer Transistor eingebaut, aber da der 20 Cent Kosten sollte, wird ein günstigerer für 4 Cent die Aufgabe in der Schaltung später übernehmen.
An der Stelle der LEDs liegen für die Simulation noch Widerstände, evntl. bekommt jede noch einen eigenen Vorwiderstand, und nicht wie derzeit einen gemeinsamen.
Das Platinenlayout folgt demnächst, da werden dann noch die zusätzlichen Vorwiderstände für die statischen LEDs und Anschlussports enthalten sein.
*Wer diesen Text versteht, darf sich morgen (Weihnachten) was wünschen* :D
*Grafik editiert, um das Boardformat nicht zu sprengen*
« Antwort #2 am: 23. Dezember 2003, 05:40:01 »
Na Toll. Dann bekomme ich dieses Jahr nichts zu Weinachten.
Muss ich mir dann wohl selber was schenken.
Spritti :winken:
Iceflyer
« Antwort #3 am: 23. Dezember 2003, 08:54:56 »
Naja son bisschen kann ich wohl entziffern... und mit dem Bauplan kann ich das  wohl nachvollziehen, aber trotzdem ein Bild das das Ergebnis zeigt wäre nicht schlecht:1:
Ansonsten gute Idee, bin mir sicher das das später mal echt gut aussehen wird, mit den Landescheinwerfern und den Blitzlichtern.....
Nur wird es vielleicht schwierig das getimte Blitzen zu Fotografieren...
Ich glaube jetzt kriege ich doch noch etwas zu Weihnachten;)
« Antwort #4 am: 23. Dezember 2003, 10:39:59 »
Ein Bild des Ergebnisses? Das dauert wohl noch ein paar Tage, mein Bruder will sich erst an die Platine ran machen, wenn er nen ordentlichen Lötkolben dafür hat. Den Metallbrutzler, den ich zur Zeit noch für die groben Kabelanschlüsse verwende, kann man beim besten Willen für solche Feinarbeit nicht verwenden.
Zu den Blitzlichtern: Mein Bruder hat ne Digicam (da stammen auch die Bilder her), die auch Kurzvideos aufnehmen kann. Wir werden dann das fertige Modell für ca. 3 sek filmen und den kleinen .mpeg online stellen.
Ben3008
« Antwort #5 am: 23. Dezember 2003, 10:48:53 »
Aber dann gibt´s neue Bilder, oder?
Sieht bis jetzt echt Klasse aus.
Gruß Benjamin :winken:
Achim
« Antwort #6 am: 23. Dezember 2003, 12:33:11 »
@Hajo,
Ich darf mir was wünschen, bin nähmlich Elektrotechniker.:santa:
Wenn dein Bruder diese Zeichnung mit P-Spice gemacht hat, dann soll er doch die deutschen Bauteile benutzen. Wenn nicht, dann soll er sich das Programm zulegen. Von der Zeichnung über die Simulation bis zum Platinen Layout ist damit echt gut alles dabei.
Ansonsten bin ich auf das Ergebniss auch mal gespannt. Bis jetzt sieht es sehr vielversprechend aus.
Gruß Achim:winken:
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #7 am: 23. Dezember 2003, 12:51:17 »
Bis jetzt auf jeden Fall interessant......und verstanden habe ich es auch, also werd ich mir was wünschen.
Nur eine Bitte, mach die Bilder bitte etwas kleiner, sonst ist es mit dem lesen mühsam.
« Antwort #8 am: 23. Dezember 2003, 13:28:46 »
Ja, das habe ich auch schon kritisiert (denn die Bildbearbeitung hatte mein Bruder ebenfalls übernommen). Mal schauen, ob wir das nachher noch geändert bekommen.
« Antwort #9 am: 24. Dezember 2003, 01:35:21 »
So, nachdem mein Bruder netterweise die Bilder etwas boardfreundlicher gestaltet hat, geht es nun mit dem nächsten Kapitel, den LEDs in den Flügeln weiter.
Pro Flügel gibt es zwei Lämpchen: Positionslampen Backbord (rot) und Steuerbord (grün) sowie die Landescheinwerfer. Als wir die Landescheinwerfer bestellt haben ist uns fast einer abgegangen :D . Denn da stand dieser nette Hinweis:
ACHTUNG, NICHT DIREKT IN DAS LICHT SCHAUEN, GEFAHR VON NETZHAUTSCHÄDEN!
Jo, dachten wir uns, das sind genau die richtigen Landescheinwerfer. Ein erster Probebetrieb ergab auch, dass der Warnhinweis berechtigt ist... (OK, wir sind jetzt nicht blind, aber wir können später mit dem Modell locker ne Taschenlampe ersetzen). Die LEDs der Landescheinwerfer haben einen Durchmesser von 5mm.
Der Einbau der Positionslampen erforderte umfangreiche Schleifarbeiten an den Flügelspitzen, um die 3mm messenden LEDs unterzubringen.
Die Landescheinwerfer dagegen waren in der Recherche etwas problematischer: Es dauerte sehr lange, bis ich passende Bilder gefunden habe, die den ungefähren Standort Preis geben, und ein Bild, das explizit die Scheinwerfer von unten (also unter dem Flügel stehend aufgenommen) zeigt, ist mir auch bis jetzt noch nicht untergekommen. Ich hoffe, ich habe den Abstrahlwinkel ungefähr getroffen, denn die LEDs haben eine sehr kleinen Strahlbereich.
Nachdem ich ein Loch in die Tragfläche gebohrt hatte, wurden die LEDs eingeklebt (mit Kraftkleber, zur Sicherheit nach dem Trocknen noch etwas Wachs drüber, habe leider keinen Sekundenkleber) und die Kabel angeschlossen.
Hier nun ein Bild der offenen Steuerbord-Tragfläche:
Es sieht etwas grausam aus, aber man sieht nachher nix mehr davon... ;)
Hier ein Bild vom Probebetrieb des Landescheinwerfers:
Man kann links und rechts die Motorgondeln erkennen.
Als nächstes kommen höchstwahrscheinlich die so genannten "Taxi Lights" (Lichter für das Manövrieren am Boden) dran, die in den Klappen des Hauptfahrwerks montiert sind (und die ich lange Zeit fälschlicherweise für die Landescheinwerfer hielt).
Iceflyer
« Antwort #10 am: 24. Dezember 2003, 13:52:30 »
Wo bringst du denn die Stromquelle an ?...im Laderaum vielleicht ? ....:8:
« Antwort #11 am: 24. Dezember 2003, 14:26:57 »
Klar doch, da kommt ein 8,4V-Akku (sieht aus wie ein handelsüblicher 9V-Block) rein. Mein Bruder hatte mal ausgerechnet, dass aufgrund des geringen Verbrauchs der LEDs theoretisch ein Dauerbetrieb von mehreren Monaten möglich wäre (oder waren es Jahre...? :D ).
In der C-130 ist ja genügend Platz, um Platine, Schaltungen, Kabel und Akku in den Laderaum zu stecken. Wäre ich ein wahnsinniger Bastelfanatiker, würde ich sogar noch dafür sorgen, dass der ganze Kram dann später wie ne Palette militärisches Ladegut aussieht. Oder man könnte auch ne MOAB (Massive Ordnance Air Burst - Mother of all bombs) einbauen, die MC-130E wurde gerade erfolgreich an das System angepasst (oder war es umgekehrt?). Na ja, jedenfalls wird es bei mir später ne Menge Kabelsalat im Laderaum zu bewundern geben.
« Antwort #12 am: 04. Januar 2004, 00:53:59 »
So, hier zur Abwechslung mal NICHT LEDs, sondern der Inhalt des Päckchens, das heute (gestern) morgen kam. Zur allgemeinen Information: Die Taxi Lights sind auch schon fertig, aber noch nicht fotografiert.
So, gekommen mit der Post war der Conversion Set von Flightpath, der die signifikanten Teile der MC-130E enthält. Gekostet hat der Spaß (inklusive Umtauschgebühr [Barzahlung aufgrund fehlender Kreditkarte]) rund 25 Euro.
Die Qualität ist dafür aber gut:
- Nase aus Resin ohne große Rückstände
- diverse Kleinteile wie Lufthutzen, Antennen, ECM-Behälter aus Weißmetall
- die beiden Greifarme (auch Weißmetall)
- neues "Schwanzende" mit RWR und anderem Gerät (Weißmetall)
Eine gut bebilderte Montageanleitung, leider ohne nen Tarnschema-Plan (aber das war auch nicht zu erwarten).
Hier ein Bild, wie der ganze Kram aus der Tüte kam:
« Antwort #13 am: 11. Januar 2004, 23:06:45 »
So, schon vor einiger Zeit versprochen, nun endlich nachgereicht: Das Bild der Taxi-Lights.
Zur Zeit warte ich hauptsächlich darauf, dass mein Bruder endlich die Schaltung baut.
Ben3008
« Antwort #14 am: 12. Januar 2004, 13:13:10 »
Muhaaaa....weiter so!!!!! :respekt:
Mehr Licht.............
